Orsós magnók "reel to reel"
16 sávos DIY "stúdiómagnó" Revox A77-ből ...
Egy stúdiószalag felülete sokkal érdesebb és durvább mint a házi használatra gyártott szalagoké ,ugyanis az utóbbiakat a gyártás során gondosan polírozzák . Ezért a normál hifi magnókra nem ajánlott semmiféle stúdiócélú szalagot feltenni ,már ha kedves a magnód élete . A kommersz lágy permalloy fejek igencsak gyorsan elkopnának ...
A kisebbik probléma pedig az ,hogy az 52 mikron vastag profi szalag soha nem fog rendesen felfeküdni egy hifi magnó fejein ... ti. a szalagpálya ezeknél vékony és hajlékony szalagokhoz lett kialakítva .
Én ezt használom a MechLabor és Studer magnóimon : EMTEC PER528 (1000m) :
Még jó, hogy írtad az alábbi szösszenetet. Már azon voltam, hogy vegyek BASF Per 528-at a vaterán, hogy kipróbáljam az A77-en. Szóval leamortizálná a fejét?
Üdv,
NL
Kedves NL !
A Revox gépekben ún. Revodurt használnak fejmag anyagként ,ez lényegesen kopásállóbb mint a lágy permalloy . A professzionális Studer magnókban viszont már Recovac ,Vacodur vagy Vitrovac anyagokból készülnek a nagy kopásállóságú és drága stúdiófejek .
Ezek minimum 5000 órát kibírnak(38cm/s sebességen) az erősen koptató hatású stúdiószalagokkal használva .
A ferrit fejek már más kategória ,viszont cserébe komoly hátrányai is vannak ...
Egyszóval , mindennapi rendszeres használatra nem javaslom a PER528-at sima Revox gépekre ,ennek ellenére ritkábban fel lehet tenni egy-egy tekercset természetesen .
Gyakori használat esetén sajnos mindenképpen számolni kell a rövidebb fej élettartammal ...
Üdv. Klangfilm
Üdv,
NL
Működés közben a TK-545.
Direkt vaku nélkül a világítás hatása érdekében.
Nagyon szép lett a géped ,gratula !
Csak egyre vigyázz :soha ne használd stúdiószalaggal ...
Miért, mit tesz a stúdiószalag? Mennyivel másabb?
Én meg kaptam egy ilyet de, finoman fogalmazva se tetszik a hangja. !36_7_11.gif' />' /><!--endemo-->
Mi nem tetszik a hangján?
Azért kérdem, mert nekünk is van egy ilyenünk, egészen pontosan édasapámé, de valami forgó alkatrész gyárilag nincs benne jól kicentírozva, mert a főkapcsoló bekapcsolásakor, amikor a motor elindul, nagyon hallható a motor hangja, és a készüléket megérintve érezni, hogy elég komolyan remeg.
Kb 20 éve hallottam utoljára, ezért is kérdem, mert jómagam már nem emlékszem.
Itt egy régi, de legendásan jó hangú gép - ReVox G-36 MK-I!
Engem is elkapott a szalagos varázslat és vettem egyet - persze még tísztitani, karbantartani, javítani kell. mert nem az igazi.... érthető, mert 1965-ben gyártották
Üdv: TJ.
Örülök ,hogy másokat is megfertőzünk a szalagos technikával .
Nekem kettő darab van a félsávos G36-ból ,valóban méltán legendás hangú gépek ezek a csöves szépségek ...
Gratulálok az új szerzeményhez !
Üdv. Klangfilm
Gratulálok egy igazi jó hangú csöves gépet vettél ami sok szalagos magnót maga mögé utasit.Kiváncsi vagyok,ha majd összehasonlitod a Nakamichi 1000/II cas.masinával mi lesz a véleményed .
„Az ember, aki legbelül zenétlen, s nem hat rá édes hangok egyezése, az kész az árulásra, taktikára..."
Üdv: TJ.
Üdv. Klangfilm
- tunerman
- Értékelés: 3026
A hangtengely...
- tunerman
- Értékelés: 3026
Lejátszó...
- tunerman
- Értékelés: 3026
Felvevő...
- tunerman
- Értékelés: 3026
A jó kis kerek, nagyimpedanciás fejek - alig használtak!
- tunerman
- Értékelés: 3026
Üdv: TJ.
Telefunken M15
Stúdiómagnó és szíjhajtás : :
Telefunken M széria ... talán az M15 ??
egy kakasos nyalóka ismét
Hurrá ,akkor már kettő van ...
Köszönöm !
- Audi80Avant
- Csatlakozott: 2009.05.25., hétf. 22:12
- Értékelés: 67
Audio Precision System Two Dual Domain 2522
Audio Precision System One Dual Domain 322 Full ,Tektronix TDS 5052 DPO
Wandel & Göltermann SPM-12 ,Hewlett Packard 3562A TFT Signal Analyzer
Agilent 6627A Power Supply, Tektronix 7834-7L5 Audio Spectrum Analyzer
Mégegy közelebbről :
Vágj egy keskeny (kb. 1mm-es) csíkot 0,05mm vastag sárgaréz lemezből ,ebből egy-két réteg már elég kell hogy legyen az erős rögzítéshez a szíjtárcsa és a motor tengelye között .
Óvatosan üsd fel a tengelyre a tárcsát (a rézlemezke a furatban marad) és a dörzskereket ,majd tedd vissza a lezáró zéger gyűrűt szorosan .
Ennyi lenne a történet ... sok sikert hozzá !
Sikeresen rögzítettem a tárcsát a motor tengelyén mostmár nem forog el.
A hangfal csatlakozó tényleg kontakthibás volt, kapott egy kis WD-40et és minden OK.
Most már tökéletes a magnó.
<<<R2R Forever>>>
- Audi80Avant
- Értékelés: 67
- arzachel
- Értékelés: 771
Ja még valami. Bár remélem, hogy nem kell majd nagyon belenyúlkálni, de nem árt, ha előre felkészülök a legrosszabbra. Szóval kéne név, cím Budapesten vagy Szombathely-Zalaegerszeg környékén ahol jó színvonalon tudnak javítani
Előre is köszi!
NL
Takács Jenő Tatabánya.Szerintem ő gyorsan rendbe tudja tenni a magnót,amennyiben gond van vele.
Tel.: 06 20 345 52 72.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Sziasztok!Sikeresen lecsaptam egy Revox A-77-est az ebayen. Állítólag rendben van de ez majd később derül ki a személyes átvételnél meg a használat során.
Mivel zöldfülü vagyok a szalagosok terén kéne néhány jó link (magyar vagy ángílus), hogy milyen szalagokat érdemes venni. Nem a márkák érdekelnek, hanem a méretek pl. a szélesség, nehogy hülye módon rosszat vegyek hozzá, bár azt is jó lenne tudni, hogy milyen szalagokat érdemes elkerülni minőségi problémák miatt.
Mi a NAB adapter, érdemes-e beruházni és ha igen miért jó? Szóval minden érdekel ami hasznos lehet a mindennapos "szalagozás" során.
Előre is köszi!
NL
szia!
negyed collos szalagokat keress 35mikronosakat. ebay a legtutibb szerintem. kivárással igen korrektekhez hozzá lehet jutni.
A NAB adapter egy közdarab, aminek a segítségével a 26cm átmérőjű fémorsók felhelyezhetőek a magnódra. 10-40 ezer párja kiviteltől függően.
A gépbe szinte bizonyosan bele kell nyúlni ha eredeti állapotú. DE ne keseredj el mindene beszerezhető és mindene javítható.
Szalagot ha jót szeretnél és komolyan veszed a szalagos rögzitést akkor csak Maxell,TDK,BASF szalagokat használj 26,5 cm orsón 1100 m . Ezek nem olcsó szalagok,de nagyon jók,s az ebay-en vagy ritkán a vaterán találsz.Maxell szalagom van egy pár db eladó fém NAB orsón(26,5 cm). Dicséretes dolog , ha valaki a mai digitális világban visszatér a jó öreg analóghoz a gyökerekhez.
- Audi80Avant
- Értékelés: 67
Előre is köszi!
NL
szia!
