Mélysugárzók
- Kovács Emil
- Csatlakozott: 2008.09.16., kedd 21:24
- Értékelés: 34
Mélysugárzók
jamo sub 650-et hallgattam az is zárt valmi brutális mit művelt.De én úgy vagyok velee hogy egy kicsit azért hajlok a jbles-250 felé mert az reflexes. és hát ezek kicsit hangosabbak mint a zárt dobozok. azt a jbl es-250 nem egy kis doboz 30cm-es subjával meg a nagy teljesítményével. A polkaudio psw-110 es subbal már mindet csináltam elhelyezés szempontjából már minden részen volt a szobában, most a lábam mellett van de nekem kevés a 100watt tudom hogy nem a wattok számítanak de nagyon érződik ha egy 100wattos ládát hallgatsz és egy ugyanakkora hangszóróval egy 300wattos ládát. :foto:
JBL a nagy térben is megállja a helyét!
Eleve térhangosításba alapoza meg a múltját!
Sok sikert!
Mélysugárzók
- Kovács Emil
- Értékelés: 34
Mélysugárzók
Nekem a minőség annyira nem izgat azt akarom hogy zenén nagyon nagyot szóljon és kitudjam vinni az udvarba is a subot hogy ha úgy tartja kedvem. Az udvar kb olyan 50m2
Nahát akkor inkább valami nagyméretű reflexet válassz.
Zenén soha nem lesz jó ,azzal számolj.
Zártdoboznál nincs jobb ilyen variációra.
Vagy vannak még JmLab Cobalt subok is ebben az árban zártan.
Ja és nagyot szól!
:foto:
Mélysugárzók
Várjatok nekem a polkaudio psw-110 -es nagyon jó filmen ténleg nagyon szépen szól mozin nekem filmen nincs is baj vele, csak zenénél problémás.
Akkor mi a gond? Nem szól elég hangosan vagy szépen, kiegyensúlyozottan?
Tologasd, told a fal felé sarok felé, figyeld meg, mennyire változik a hangja. Mióta van meg? 1 hete? Próbálgasd. 100W-os erősítő azért nem olyan gyenge!?
- Kovács Emil
- Értékelés: 34
Mélysugárzók
Bocs hogy belevakkantok, de a Q200E az inkább a 200ezres ársáv. plusz egy Rel subra magyarországon akár 3-6 extrém esetben ennél is több hónapot kellene várni.
Nem gond ,nyugodtam szólj bele.
Írtam ,hogy használtan!!! :kiraly:
90-100 szokott lenni az apróban ,tudom ,mert figyelem olykor.
Ismerem is a hangját ,továbbra sem lehet ebben az árban jobbat kifogni.
5 évig használtam.
Nem ujról beszélünk. :foto:
Mélysugárzók
Mélysugárzók
És a jbl es-250 vagy a Jamo sub 650 subwooferek ezek a subok mennyire jók?
30cm es hangszórója van mind a két subnak és elég nagy teljesítményűek.
Mélysugárzók
- -KP-
- Értékelés: 1721
Mélysugárzók
- Kovács Emil
- Értékelés: 34
Mélysugárzók
100 ezres ársávban nézd meg méga REL Q 200 E subot is használtan.
A gyártó sub specialista.
Mind filmmel és zenével is megállja a helyét ,derekasan.
Nem lesz hiányod semmiben. :foto:
Mélysugárzók
Mélysugárzók
nekem nem elég 16m2-en az biztos...............
Pedig hidd el ott valami tényleg nem gömbölyű :foto:
16nm a fejedet kéne leszedje ez a sub.
Bocsi,hogy beleszólok de nem rég vettem egy system fidelity sw125 subot és nekem 30 m2 a szoba és alig tudom negyednél feljebb tekerni mert már akkor is brutál sok a mélyhang pedig aztán ez a sub egy kis gyerekjáték főleg a polkhoz képest!
Valamit szerintem sokan elfelejtenek.
A sub: effekt.
Nem kell állandóan bömbölnie, tolakodnia.
A kellő pillanatban a kellő hatás elérésére való, semmi többre.
Tévesen hiszik azt sokan, hogy pl. egy puskalövésnek meg kellene dolgoztatni a subot, mint őstermelőnek a "brazil gépsort".
Hát nem.
Ott ne keressük az LFE effektet, ahol nincs.
Ilyen System Fidelity van nekem is.
Tizen éves gyerekeknek, house, meg trance dvd-khez jó.
Buhog, döng, bömböl, hosszú a kifutási ideje...és még sorolhatnám.
Komoly filmnézésre nem alkalmas.
Persze "az árához képest....."
Igen. Én is azért vettem.
Egy másik rendszeremben CAV subokat használok.
Azok is alsó kategóriások, de ég és föld a kettő.
Szerintem a jobbfajta subok tervezésénél azt is számításba veszik, hogy valószínűleg nem egy szatelit rendszerbe akarja majd illeszteni a delikvens, hanem van legalább elöl mozira való normális hangsugárzója.
Tologatás, tologatás, tologatás....
Jó subra ez a megoldás. Megtalálja az ember a megfelelő helyét, akkor szerintem nem okozhat csalódást.
A másik a vágási freki ide-oda állítgatása.
A hangmérnök (DVD-ről beszélünk) úgy készítette el a sub csatornát, hogy azon csak az van, aminek ki is kell jönnie a subon. Tehát nincs értelme vágási frekvenciát állítani.
Ha esetleg a hangmérnök egy meggondolatlan pillanatában (mert ha jól tudom kb. 80 Hz-ig szokás elengedni) egy effektet úgy kever ki, hogy felfut pl. 90-100 Hz-ig és a sub 80-ra van állítva.....
már meg is van a hiányérzet.
Mélysugárzók
Azért a szub vásárlásánál abba is bele kell gondolni, hogy abba a 100 e. HUF-ba bele kell férnie egy erősítőnek, egy jól megépített doboznak és egy 10"-os hangszórónak. Ezért írták többen is, hogy "KATEGÓRIÁJÁBAN" jó a PolkAudio PSW110. Hallgass meg egy nagyobb kategóriás dobozt. Ha PolkAudio akkor DSW500 (szerintem).
Beni89! A gond nem lehet azzal, hogy a szub a szobádban nem jó helyen van? Az állóhullámok kioltják egymást? Próbáld meg máshova rakni.
Egy AV magazin szerint, úgy tudod a szubod helyét jól meghatározni, ha azt oda teszed, ahol általában hallgatod (ahol ülsz zene, mozi közben). Négykézlábra állsz és járkálsz a szobában. Amelyik helyen neked a legmegfelelőbb a hangja, hatásfoka adott hangerőn oda tedd le és próbálgasd az állítását.
Mélysugárzók
Nekem mostanra sikerült belőnöm dali+velo "párost"
A velo eddig is mint mindig 25 ös hangerőn volt.
Lehetett érezni de mozin keveseltem.
Ezért "feltekertem" a duplájára vagyis 50-re a 100 ból és újra mérőmikivl bemértem a szobát majd kézzel finomállítgatást hajtottam végre.
Szub nélkül is elég jó a mozi de valahogy érzed hogy lehetne ütősebb, namost ha a velot is bekapcsolom akkor jön meg az igazi érzés meg mozdul alattam a föld és széttépi a mellkasod vagy az orcádat.
De most érzem úgy hogy 100% os a mozi.
Én általában mozira olyannal tesztelek amit már ezerszer hallgattam ráadásul a fülembe is van, mert tudom milyen volt és milyenhez kellene hasonlítania.
Mélysugárzók
Én is olyan System Fidelity Subot akartam venni, csak én nem tudom rákötni a sztereo erősítőmre, mert csak Sub bemenet van rajta. Havernak olyan van, és ahhoz képest, hogy 9.900 Ft újan a MM-ban, eléggé nagyot tud szólni zenénél és filmnél is. Ha lenne rajta hangszóró szintü bemenet talán meg is venném. De házimozi erősítőt azt nem akarok venni semmiképpen.
Mélysugárzók
Lehet hogy azért mert mindenki azt írta hogy a Polkaudio psw 110 mennyire jó a maga kategóriájában. :foto:
Ezért nem szabad "csak" mások véleményére alapozni/vásárolni.Meg kell hallgatni amit venni szeretnél.
Sokaknak elegek a polcsugárzók, áradoznak milyen jó a mélyük, stb.stb....én pl biztos nem tudnék azt hallgatni bármilyen kicsi a szoba, mert szerintem pl. egy testes nagybőgő hangot tuti nem tud reprodukálni.Álló dobozok közt is vannak gyors, dinamikus darabok amik nem reflexek és nem bőgnek mint egy tehén :kiraly:
De ez megint csak az én véleményem.És én is szeretem ha leviszi a fejem a sub, mert ezért van. :kiraly:
Mélysugárzók
DE most én is mondhatnám hogy haveromnak 12m2-es szobája van és logitech z-2300-as hangcucca és az letépi a fejem, most bárki bármit mondhat, ha nekem a polk nem jött be. :foto:
Mélysugárzók
A surányihifinél vettem a polkot és ezt a problémát már átnyálaztuk, ők is csodálkoztak hogy leszabályoz a sub. Nekem ez a sub hangilag nem jön be egyszerűen jól szól, de nekem nem nyújt olyan élményt miután azt mondanám hogy igen ez már valami. Nem tépi le a fejem rezeg a gatyám de mivel hogy a másik szobámban van 4db nagyteljesítményű hangfal ezáltal én nem tudom azt mondani hogy ez a sub baszott nagyot szólna. Hózzájuk viszonyítva ez a sub kevés. Nekem nagy teljesítményű kell és mivel hogy 100ezer alatt a jbl es-250 meg a jamo sub 650 néztem mert úgy ezeket hallottam is és brutálisan szólnak nem is tudom hogy miért nem ezt vettem mikor válszatanom kellett volna. Lehet hogy azért mert mindenki azt írta hogy a Polkaudio psw 110 mennyire jó a maga kategóriájában. :foto:
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Mélysugárzók
Ez a rhea sub nem nagyon érdekel mert ehez már szoba kell :kiraly:
Csak megjegyzem hogy most éppen egy 12-16 nm-es szobában egy Yami3xx vassal és két Charon monitorral van használva és ott is frankón be lehet lőni akár zenéhez is (csak ott nem tudja megmutatni a kvalitásait... ). :foto:
És a hozzá illő dobozokkal hatalmas élményt nyújt mint moziban, mint zenében egyaránt... (és ez nem reklám duma :kiraly: ).
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Próbálj meg velük beszélni Streamaudio topic hátha tudnak valami javaslatot a problémádra ők már eladtak egy pár ilyen subot.
Mélysugárzók
Ez a rhea sub nem nagyon érdekel mert ehez már szoba kell :foto:
Mélysugárzók
hát theo nem tudom de nekem ez a polkaudio psw-110-es sub nekem nagyon kevés.
Hát nem tudom te hogy csináltad hogy neked elég volt 35m2-en de nekem nem elég 16m2-en az biztos. És leszabályoz hallgatom és kicsit odatekerek és egyszerűen levágja azt a frekit. Pedig még a membrán alig mozog. Megse tudom nagyon mozgatni mert jön a védelem azt letiltja hogy tovább hajtsam. Amúgy a rendszer biztos jólvan beállítva. Ez a sub ennyit tud, ami nekem kevés. Nem bontja a falat. Ja és még kipróbáltam hogy beraktam középre és alcsonyfekit kriboltám rajta (30hz) és valami brutális levegő zaj.
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Csatlakozott: 2008.05.17., szomb. 12:37
- Értékelés: 211
Mélysugárzók
Rhea sub... :foto:
Ez komoly sub.
Állítottam össze már vásárlómnak 1-2 éve egy afromozia furnéros Charon szettet amihez a nagy nappali miatt ilyen Rhea "szörnyet" helyeztünk el.
Mélyről indul és van benne energia! És csak 30 kiló :kiraly: :kiraly:
E-mail: abarczalaci@gmail.comTel: +36202224151
Albert Einstein
Mélysugárzók
És a JBL ES-250p-ről mi a véleményetek? Úgy néztem hogy 700wattot tud. Zenére mennyire jó?
hát sok tulaj szerint elég jó de a 700W az sok még csúcsban is szerintem.
