Foobar2000
EMMZETT
Csatlakozott: 2006.05.18., csüt. 10:03
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: EMMZETT »
Na majd ha meglesz az E-Mu, akkor kipróbázom ASIO-t is. Sajnos mostani hangkarim nem támogatja.
turizoli
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 18:32
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: turizoli »
Eddig én is azt tapasztaltam, hogy jó irányba halad a fejlesztés. Hangzásügyileg is!
Egyébként az új ASIO-t jobbnak találod a KS-nél?
Igen!
Ez a 2009-es dátumú ASIO plugin nagyon jó lett.Hogy a KS vagy ASIO közül most melyik a jobb,az már ízlés dolga.Most nekem egyértelműen az ASIO.Az utóbbi egy hónapban nagyon sokat változott a Foobar és úgy látom az előnyére vált.
Szerintem a régebbi ASIO plugin az nem volt ilyen jó.Akkor és ott a KS.-t hallottam jobbnak,de ez az ASIO most másabb és jobb sokkal.
EMMZETT
Foobar2000
Az volna a rossz ha minőségben hátra felé változna,vagy egy helyben topogna,de én (bár lehet tévedek) meg vagyok győződve ,hogy azért még mindig egyre jobb lesz.Legalábbis most azt hallom.Az ASIO supportjuk is sokkal jobb lett az előzőhöz képest. Ez az új verzió is nagyon tetszik.
Majd meglátjuk...
turizoli
Foobar2000
Ez azért elég indok lehet a hangzás eltérésére az mostani és az utolsó fix verzió között .
Akkor szépen belenyúltak.
qqriq
Csatlakozott: 2005.03.27., vas. 16:43
Értékelés: 136
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: qqriq »
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg.   Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
shanahan
Értékelés: 28
Foobar2000
Ez igaz! De hát most tudunk jobbat?
Nem!
de ha már nem tekinthető fixnek akkor bizonyos határok között miért nem lehet hangolni rajta kedvünk/rendszerünk/fülünk/hal-gatott zene szerint?
turizoli
Foobar2000
shanahan
Értékelés: 28
Foobar2000
Hát,igen .De a részletekbe nem bonyolódik,csak egy néhány bug-ot javítottak,a supportok kezelhetősége terén.Lehet,hogy így az ASIO supportot is jobban kezeli a program...?Elképzelhető.
na hát ezaz hogy akkor most egy ilyen "plugin" nem is tekinthető fixnek mivel függ a futtató progi képességétől?
kicsit olyan mintha a trabiba beraknál egy ferrari motort
ahol a motor lenne elvileg az asio /plugin/
szal érdekes egy téma ...
turizoli
Foobar2000
Ami még érdekes ,hogy a Foobar honlapján
foobar2000 change log - version 0.9.6.5
shanahan
Értékelés: 28
Foobar2000
turizoli
Foobar2000
Majd meglátjuk...
Zolien
Csatlakozott: 2004.09.30., csüt. 02:31
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Zolien »
Ahogy én néztem a Hydrogenaudio-n sem merült még fel ez a téma.Valószínű a program frissessége miatt.(még sokan nem használják a 0.9.6.5.-öt)
Jopofa ez a bizniakaras ebben, de egyszeruen nem tulajdonitanak ennek jelentoseget az emberek, csak mi vagyunk ilyen elvetemultek. Ez van. Egyebkent en elozo megjeleneseknel is tapasztaltam nuansznyi kulonbseget de mondom biztos az uj dizajn meg, meg mas felvetelt is hallgattam.. de akkor nem; jol hallottam.
Kivancsi vagyok en is.
turizoli
Foobar2000
Mondjuk ebbe a "critical bugs" javításba sok minden belefér...
turizoli
Foobar2000
Ami még érdekes ,hogy a Foobar honlapján ahol a a program történetét írják ,ott sem olvastam a két verzió közötti ilyen mérvű változtatásról.
Példul ezt írják:
Latest news
2009-04-25
foobar2000 v0.9.6.5 has been released.
Starting with this foobar2000 release, specific versions of third party components with highest crash report rate are blocked from loading. This mainly affects outdated components with critical bugs and will have no impact on updated versions of those components. If some component that you use does not load, you should look for an updated version on the third party foobar2000 components site.
2009-04-17
foobar2000 v0.9.6.5 beta 2 has been released.
2009-04-10
foobar2000 v0.9.6.5 beta 1 has been released, with more bugs fixed based on crash report submissions as well as new troubleshooter feature accessible from the help menu.
shanahan
Értékelés: 28
Foobar2000
nekik is kell bizonyos dolgokat emulálni/leképezni
mert akkor minden lejáccó ugyan úgy szólna
na de hogy egy plugin /asio/, ami egy fix dolgot tartalmaz ...
ez nem világos nekem hogy akkor az alap progi határozná meg mekkora szelet torta lesz vágva az asio-ból?
turizoli
Foobar2000
Kíváncsi lennék Fülelek véleményére is .Ő is Foobarral demóz.
turizoli
Foobar2000
Szerintem a foobarnál azt veszitek észre, h ők is kezdenek a szárazabb stúdiós hangzás felé elmenni...Ez hallatszik is az újabb verziók esetében....Az viszont rejtély marad, h mitől lesz ennyire más...Elvégre egy szoftverről beszélünk pluginek nélkül.
Az a baj, hogy ezzel megszunik etalonnak lenni. Elvileg a PC-s lejatszas nem szinez, nincs specialis sajat karakter mint xy CD jatekos eseteben. Most akkor amit eddig hallottunk az volt a tuti vagy mindeddig tevut volt, s most tokeletesedik csak?
Elo a fejlesztokkel, valaszokat a-kar-unk!
Biztos,hogy javul(vagy legalább is reménykedünk,hogy rosszabb nem lesz) minden újabb verziója. Ami a "Foobar mint etalont" illeti még mindig jobb Windows-on mint bármelyik másik program.Legalább is most nem tudok jobbról.Sok profi felhasználó (Stúdiós,hangmérnök...)ismerősöm is ezt használja otthon.
De minden esetre érdekes a két verziószámú program között ez a különbség.
venomer
Értékelés: 440
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: venomer »
Annak idejen a winampban is voltak markans valtoztatasok, maskepp szolt, EQ-ra is teljesen mashogy reagalt. Eloszor fura volt - kozoltem masokkal, ok nem hallottak.. - szoval eloszor csak neztem, hogy mi ez, minek ez, aztan hasznaltam, megszoktam, majd el is felejtettem hogy az elozo masmilyen volt, pedig az jobban tetszett, ehh....
Foobar2000
Egy ilyen szoftver átviteli görbéjét kilehet mutatni, meglehet mérni valahogy? Nem lehet csak már mi képzeljük be mellé a más hangot Azon agyalok azóta is ,mitől lehet más ...
Sentinel
Csatlakozott: 2006.06.03., szomb. 08:59
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Sentinel »
tt a bizonyíték,hogy két különböző verziószámú Foobar ,azonos pluginekkel,igencsak különbözően szól.
Nem semmi
venomer
Értékelés: 440
Foobar2000
Foobar2000
Na ez új, hogy a verziók közt is van a hangzásbeli difi.
Én még a 0.9.5-öt használom, aztsetudommelyik asio-val.
Na majd kipróbálgatom a frissítéseket, hátha...
Meg valami ASIO-KS pluginról is hallottam, ez milyen lehet?
Foobar2000
shanahan
Értékelés: 28
Foobar2000
na ez jól esik hogy annyira nem vagyok süket
turizoli
Foobar2000
Azért a többiek is írhatnának,hogy náluk mi a helyzet,új kontra régi Foobar téren. (foobar platz-on)
Vissza: “Szoftver:CD-k,DVD-k írása”
