Tivoli Audio
earforce
Értékelés: 3015
Tivoli Audio
no, mindent megoldottam , és csak a bedugott lyuk a legjobb          - a (Tivoli) hi-fi-ben is
Üdv a deflorált Tivoli világában!
earforce
Értékelés: 3015
Tivoli Audio
köszi fijjug, be fogom dugni azt a lukat (is )
Kíváncsi vagyok a véleményedre. Remélem jó a lyukérzéked
earforce
Értékelés: 3015
Tivoli Audio
a barátnémat megajándékoztam egy Model Two + CD-vel, azonban azon túl, hogy szépek    és télleg nagyon ZENEiek , valahogy olyan mélybehúzós (komolyan nem értem, ki akar még ehhez szub-ot használni?   ), nem elég (mennyiségileg) és kissé fedett közép- és magastartománnyal (bár ezzel együtt is naccerű részletezéssel ) a kis trió. van valakinek ilyesmi tapasztalata
Nekem is model 2 van, a cd-t eladtam mert nem volt rá szükségem.
Szerintem olyannyira mélybehúz a hangja, hogyha nem tömtem volna be már az elejétől fogva egy pár zoknival ( ) a refinyílását, akkor én egész egyszerűen nem tudnám hallgatni. A model 1 mégrosszabb ebből a szempontból. A model 2-nek sokkal kiegyensúlyozottabb hangja van.
Betömött popóval viszont meglepően jól szól a kis Tivoli
SoXxX
Csatlakozott: 2004.03.10., szer. 22:57
Értékelés: 342
Tivoli Audio
Hozzászólás Szerző: SoXxX »
Szerintem is mélybe húz. Nekem mondjuk csak egy model three van.
Azért zeneinek nem mondanám..de az tény, hogy a többi hasonló cucctól sokkal jobb.
dzseki
Csatlakozott: 2011.01.27., csüt. 13:47
Értékelés: 13
Tivoli Audio
Hozzászólás Szerző: dzseki »
Nem régiben került hozzám egy Tivoli audio PAL készülék javításra... Jómagam is amatőr hifista vagyok, szépen szól valóban ez a rádió a méretéhez képest, de hosszabb hallgatás után nekem valahogy mégis nagyon fárasztó volt, akkumulátort is cseréltem benne, a gyári akkumulátor ugyanis (7,2V 1400mAh) több mint 10000Ft-ba kerül, mondani sem kell, hogy fele annyiból majd' dupla kapacitásút raktam össze bolti akksikból... Nagyon el vannak szállva az árakkal :S
BEAG HEC-45 - HiVox Lupus C Mk II S DAC - PC
VDC Marquee 9500LC CRT projektor
Tivoli Audio
Köszönöm szépen a válaszodat opel123!
Ezek szerint a dolognak semmi köze a gyenge minőségű elektromos hálózathoz...
Mindenképpen beviszem a márkaszervízbe!
opel123
Értékelés: 421
Tivoli Audio
Hozzászólás Szerző: opel123 »
Mindenképpen vidd el szerelőhöz, ez nem normális jelenség. A hangolókörben valami elment emiatt nem tudja tartani a beállított frekvenciát, AFC hibás. Ezt már 20-25 évvel ezelőtti rádiók is tudták. Az én kis Telefunken lapozóórás rádióm sziklaszilárdan tartja a beállított adót és bármikor bekapcsolva ismét tudja, hol áll pedig analóg. Ha garanciális akkor vidd a márkaszervízbe.
A nyáron én is vásároltam egy Model One-t. Szinte hihetetlen, micsoda hang jön ki ebből az apró dobozkából; nem is hiszem, hogy van még olyan kisrádió, ami ennyire csodálatos hangulatot tud teremteni a Bartók Rádió élvezetéhez... A hangminőségét - és a Model One nyújtotta sok apró meglepetést - illetően csak egyetérteni tudok az előttem szóló fórumtagokkal.
Ennek ellenére az én "skatulyám" sajnos nem tudott megajándékozni a felhőtlen boldogsággal, mivel nagyjából tíz percig képes egy beállított frekvencián maradni.
Szépen behangolok rajta egy állomást (egyébként a Budapesti lakásomban se a Bartók, se a Kossuth nem jön be tökéletesen tisztán - bár erről nem biztos, hogy a Tivoli tehet), majd kb. tíz perc után egyre jobban recseg, sistereg, végül teljesen "elveszíti" a frekvenciát; emiatt tíz percenként állítgatni kell. Egészen októberig a nagymarosi nyaralóban hallgattam, és a hegyre felvezető gyenge minőségű elektromos hálózatra gyanakodtam, ami gondolom nem kicsit "szennyezett". Aztán felhoztam Pestre, de a hiba itt is jelentkezik...
Találkoztatok már ezzel a hibával? (dualcs5000: Nálad nem ugyanez a gond?) Nekem lenne ennyire sz@r a nyaralóban és a házban is az elektromos hálózatom (már ha a gyakorta leeső feszültség okozhat ilyen problémát)? Vagy a gép rossz, és garanciális javításért kiált?
Köszönöm előre is a segítő hozzászólásokat!
Üdv: vzebra
Tivoli Audio
Üdv: vzebra
dualcs5000
Csatlakozott: 2007.01.03., szer. 17:38
Értékelés: 378
Tivoli Audio
Hozzászólás Szerző: dualcs5000 »
Kloss kapitány remekműve, (mi vmi naggyon furfangos a rádiótelefonos világból ide applikált megoldást használ a kristálytiszta vételhez), befosott.
a one -ról van szó. alig-alig hangolhatók az adók, tök függetlenül, hogy külső vagy belső antennát használok.
kicsit olyan, mintha vmi túlvezérlődne, aztán esetleg egy agc-némít... a fenet tudja.
van egy másik Kloss is. egy pal. az ezt nem csinálja. annak az aksija döglött le.
a totel-en kívül van vki aki szervizeli ezeket?
Tivoli Audio
Létezik ennél autentikusabb High-End termék?
Igen.
macika69
Csatlakozott: 2009.01.31., szomb. 12:31
Értékelés: 5
Tivoli Audio
Hozzászólás Szerző: macika69 »
macika69
Értékelés: 5
Tivoli Audio
Tivoli Audio One vélemény: http://www.argep.hu/opinion_141418.html
arn
Csatlakozott: 2003.04.28., hétf. 15:03
Értékelés: 177
Tivoli Audio
Hozzászólás Szerző: arn »
analog fm adas meddig lesz meg egyaltalan?
Sokáig.
jo a blog :kiraly:
ezzel a jpw dologgal jol megfertoztel, azota mar uton van egy sonata is. csak biztos ami biztos alapon. a tamp mellett probald ki az icont is, nagyon jo paros a jpwvel.
Kölcsönadod egy kicsit?
ha eljossz erte gyorbe, vigyazol ra, es egy heten belul visszaadod, akkor neked igen
arn
Értékelés: 177
Tivoli Audio
Sokáig.
jo a blog :kiraly:
arn
Értékelés: 177
Tivoli Audio
Emiatt gondolkodtam én is rajta, hogy addig kellene eladnom, ameddig lehet rajta rádiót hallgatni, de ekkor jött az ötlet, hogy ebben olyan eltalált erősítő és hangfal is van a rádió mellett, hogy összekötöttem a számítógéppel, és láss csodát, egész jó, sőt, nagyon jó multimédiás alkalmazásra, ráadásnak még a fülest is rá tudom kötni, tehát lehet a gép mellett a hangszóróval és fülessel is zenét hallgatni rajta. Három az egyben, így már nem is drága. :kiraly:
nekem ezt a nuforce megcsinalja meghozza nem is akarmilyen minosegben. de a konyhaban szivesen latnek egy ilyet.
arn
Értékelés: 177
Tivoli Audio
csak nagyon megkerik az arat :kiraly:
Mennyi is pontosan?
http://www.argep.hu/main.asp?suche=tivoli+one&x=0&y=0
csövi
Értékelés: 1051
Tivoli Audio
Hozzászólás Szerző: csövi »
Sentinel
Csatlakozott: 2006.06.03., szomb. 08:59
Tivoli Audio
Hozzászólás Szerző: Sentinel »
Mennyi is pontosan?
arn
Értékelés: 177
Tivoli Audio
csövi
Értékelés: 1051
Tivoli Audio
"Most ezt használom a számítógép mellett, mert van jack dugós audio bemenete, tehát a számítógép erre van rákötve, és kihangosítva, fantasztikus minőségben, és még füles erősítőnek is jó."
Ez kicsit megfogott most... :kiraly:
arn
Értékelés: 177
Tivoli Audio
mar en is szemezek vele egy ideje, csak nagyon megkerik az arat :kiraly:
Tivoli Audio
Nem is tudtam, hogy neked is van. :kiraly:
Akkor nem csak nekem lopta be a szívembe a készülék magát.
Anyukámnak lett vásárolva (cserélve). Reggel hazajött meglátta.
Nagyon tetszik neki. Ő is hasonló szavakkal jellemezte.
Tivoli Audio
Teszek fel egy saját képet is.
Konyhában :kiraly:
Tivoli Audio
huuh ez igen...szép leírás lett.....örülök, hogy így "bejött" a készülék....
Igen eléggé. Köszönöm.
Neked pedig jó fekete lemez hallgatást kívánok. :kiraly:
Streamaudio
Csatlakozott: 2007.09.25., kedd 20:09
Értékelés: 47
Tivoli Audio
Hozzászólás Szerző: Streamaudio »
Stream Audio Kft.
1142 Budapest Szatmár u. 54/b
www.streamaudio.hu
Vissza: “Hifi gyártók”
