Ezzel most inkább magadnak, mint pecás-nak mondtál ellent. (:
Mathias
Értékelés: 274
Hozzászólás Szerző: Mathias »
Lehet,csak hogy ha jó a doboz és jó hozzá az erősítő,akkor akár egy tescógazdaságos dvd-vel is élvezhető a hang a hibáival együtt is.
Nekem más tapasztalatom van. Nemrégiben ugyanis a Luna előfokom helyett a házimozi erősítőm előfokát használtam elég sokáig. Más különbség nem volt. A HM előfokkal is szólt a rendszer, hallgatni is lehetett végülis, nem volt semmi baj a hangjában, de amikor visszakötöttem a Lunát, akkor döbbentem csak meg, hogy az eddigi "szólni, szól" helyett zenélni kezdett. És ez csak egy előfok csere volt nem is forrás.
Szerintem a legnagyobb változást a hangfal cseréje tudja okozni. Hiszen a hangot, amit mi érzékelünk, ez állítja elő, elektromos jelből. A többi elem meg "csak" analóg és digitális jelekkel babrál, sarkítva a dolgot.
A legjobb nyilván az, ha minden komponens egy szinten van és persze passzolniuk(!) kell. Viszont ha lenne egy olyan választás előttem, hogy van mondjuk 500e Ft-om végfokra és cdlejátszóra(a többi már meg van és passzolnak is majd egymáshoz). És lenne 200 és 300 ezerért erősítő és cdlejátszó is(feltételezve, hogy a drágább annyival jobb is mind két esetben), akkor azt hiszem a 300e-es cd-t és a 200e-es erősítőt választanám. Ha már az elején elvesztünk valamit, akkor utána hiába vannak kiváló komponensek, a hiba szépen végigmegy rajtuk. Cd-lejátszó és hangfal választás esetén nagyobb gondba lennék azért.:kiraly:
Lehet,csak hogy ha jó a doboz és jó hozzá az erősítő,akkor akár egy tescógazdaságos dvd-vel is élvezhető a hang a hibáival együtt is.Viszont ha az erősítő-hangfal páros nem megfelelő,akkor a legjobb front-endel sem érünk el hallgatható hangot,szerintem.
Mathias
Értékelés: 274
Azt hiszem Kimber kollega nagyon jól összefoglalta a lényeget,nagyon nincs is mit hozzátenni.Annyit viszont feltétlenül hozzátennék,vagyis inkább a Te (egabika02) hozzászólásodra reagálva,hogy ha az elképzelésed szerint építenénk a rendszert,miszerint haladjunk a forrástól a végső pontig a dobozig,valszeg annyira eltévednénk a bozótosban,hogy még a legmenőbb navigációs rendszerrel sem találnánk ki belőle.
Hangsugárzó-erősítő kapcsolat,ezen áll vagy bukik a rendszer,szerintem.
Szép napot. :kiraly:
BaleeeTőlem azt csinálsz amit akarsz, de azért nem túlzás eladni egy egy hónapos hangfalat.
Ismeretlen emberek véleményére ne adj sokat (AVX forum) mert a te pénzed bánja nem az övék, nekik mindegy, hogy valós tapasztalatok alapján írnak le véleményeket egy adott témában, vagy csak úgy gondolják, hogy úgy van, ahogy gondolják.
Remélem érted.
Gratula
és ezt pont Te és pont pl nekem céloztad?
Nemtudom mért van az az érzésem, hogy Te még azt sem tudtad, hogy van egy DVDCenter fórum (az AVX elődneve) amikor én itt reggelt (sőőt elötte még az sem kellett nem is volt reg) felhasználó voltam és azóta is vagyok...
úgyhogy szerintem Baleee nyugodtan hallgathat arra akire akar, de valami érdekes módon többen is javasoltuk neki, hogy NEEE a kábelek cseréjével kezdjen...
És jössz te, féléves regeddel, és okos vagy :kiraly:
Szerbusztok.
Tud-e közületek vki segíteni? Az érdekelne, hogy hol lehet kapni Litze huzalt? Olyan Litze érdekelne, amelyben nagyon-nagyon sok elemi szál található.
Köszönöm.
Szerintem Itt nézz körül
Már ha hinni mersz egy avx-es fórumosnak vagy ismeretlennek :kiraly:
Értékelés: 5350
Szerbusztok.
Köszönöm.
A szénkábelnél tökéletesebb litzét nehéz csinálni -48000 vagy több elemi szál.
Adunk DIY-eseknek (magyarul barkácsolóknak) is szerelhető kivitelben, tetszőleges méretben. A szigetelés polietilén.
frankie
Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 16:35
Értékelés: 96
Hozzászólás Szerző: frankie »
Szerbusztok.
Kedves AA HG.
Első az IC, ha beválik akkor hangfalkábelt is szeretnék készíteni belőle. Bár nem tudom, hogy a több, vagy a kevesebb elemi szálas a jobb. A keresztmetszetet illetően sem igazán tudom, hogy milyet lenne érdemes keresni. Az is lehet, hogy a zománchuzal lessz a befutó.
Zománchuzalból (motortekercselő Huzal) készített IC-ről egy külföldi fórumon olvastam. Ott elég jónak írták le. Csak nagyon macerás. Babramunka.
Apropó. Van-e itt vkinek tapasztalata a Zománchuzal, és Litze felépítésű IC, és hangfal kábelekről? Csinált-e ilyet vki, ha igen milyen sikerrel?
Köszönöm.
PS.: Sikerekben, és Egészségben Gazdag Boldog Új Évet minden kedves AVX Fórumtársnak.
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Devialet
Szerbusztok.
Köszönöm.
Mihez kellene?
Összekötő-, vagy hangfalkábelnek?
Mennyi kellene belőle?
Alkatrészboltokban néha szokott lenni zománc, esetleg selyemszigetelésű tekercsben.
Kilóra adják, úgy 10.000.- és 20.000.- Ft/ kg közötti áron.
Esetleg a Nirvana szerelőkábele? (abból is van kétféle vastagságú)
Az is Litze szerkezetű.
Vagy olcsóbb Cardas hangfalkábel.
Abból is kibányászható a Litze vezeték.
Arzachel is talán tud segíteni.
Hg
frankie
Értékelés: 96
Szerbusztok.
Köszönöm.
Linn
Devialet
Miki_
Csatlakozott: 2004.11.20., szomb. 17:27
Hozzászólás Szerző: Miki_ »
Én is így bátorkodom látni. Az erősítő-hangfal páros a döntő.
Egy rendszer legfontosabb része egyébként sem a hangfal hanem a műsor forrás, hiszen elsősorban az határozza meg a hang minőségét. Tehát sztm. jól indultál el mert a PC (a merevlemez) műszakilag egyik legjobb futóműnek számít. Ha logikusan gondolkodunk ezek után a DAC +digit kábel és később az összekötő kábel kiválasztása lenne a cél.
Remélem nem egy folytonos készülék csere előtt állsz, mert az zsákutca, sokszor érdemesebb elfogadni egy már meglévő készülék hibáit (és erényeit) mint lecserélni egy másik készülékre ami szintén egy (más) kompromisszum.
Egyetértek, kivéve azzal, hogy nem a hangfal a legfontosabb.
Egy DAC, vagy egy digit kábel cseréje messze nem hoz akkora változást, mint egy hangfal csere. Szerintem.
viri
Értékelés: 1673
Hozzászólás Szerző: viri »
Remélem érted.
Józan gondolkodás, és igaz is. Én csak azért emeltem ki a hangfal kérdést, mert 1 hónapos ide vagy oda, azért egy kis szobában egy álló hangfal a falratolva azért mégiscsak meghatározza az egész "feelinget". (Ja, és saját tapasztalat még a panellakásból). Na én mentem.. :kiraly:
egabika02
Csatlakozott: 2008.08.01., pén. 17:10
Hozzászólás Szerző: egabika02 »
Baleee
Remélem érted.
viri
Értékelés: 1673
De hogy azért ne ilyen nagy falattal kezdj Ballee menj el a Kácsába és ott letét ellenében adnak neked kábelt sokfajtát és akkor tutod kb milyen változásokat hoz a rendszeredben a kábelcsere. És ha úgy ítéled meg hogy jelentős különbségek vannak, akkor még mindig tudsz nézelődni más kábelek iránt is.
Ez is jó megoldás, valóban... :kiraly:
Szerintem is, aztán majd meglátod lesz-e csoda. Hangfalügyben lehet, hogy jobban járnál egy jó monitorral, 250-ért vagy kicsit többért, már használtban kilehet fogni valami jót (pl. Chario). Írom ezt azért mert gondolom kicsi a szobád (azt írtad kb. 30cm-re vannak a faltól a JBL-el). Szerintem is, a kábelt hagyd utoljára.(miután kipróbáltál párat)
Baleee
Csatlakozott: 2007.03.16., pén. 12:50
Hozzászólás Szerző: Baleee »
hozzáteszem, hogy biztos hogy nem a legjobb, legszebb, leg... hangfalak, ezzel tisztában vagyok. De sztem az árában talán csak a Rubbicon F68 lett volna egy alternatíva. Vagy valamilyen speaker használtan...
PC -> DAC: Sabre Buffalo II -> IC: Excalibur IC -> Amp: Pioneer A-A9-J, Amp power cable: Valhalla CuAgI -> Speaker Cable: Excalibur -> Speaker: Triangle Celius 202
Baleee
Amikor néztem hangfalakat akkor párat végighallgattam, párat említek: Yamaha NS-777, Mission M35, Warfedale Crystal..., Warfedale Diamond 8.2, Jamo ... nemtommilyen, Celestion F28? talán, ha van ilyen, :kiraly: SAL Dream Dali Concept 6... És vélemányem szerint a JBL ES90-esek klasszisokkal jobbak. Az imént felsorolt hangfalaknak sokkal-sokkal gyengébb mélyei vannak. Amelyiknél nem éreztem a mélyhiányt, a JBL-eken kívül: NS-777 és a Dali.
Szóval nem mondanám az ES90esekre hogy gyengék lennének...
Mathias
Értékelés: 274
Nem tudom becs szó.Neked kell(ene) kitalálni.
Ráadásul én saját készítésű falakat hallgatok, így duplán sem tudok a gyáriakról regéket mondani.
A Pio-t sem hallottam, csak olvastam, róla jókat.
Mondjuk tényleg nincs könnyű helyzetben, ha hangfalat keresne a pio-hoz támpont nélkül mondjuk 250e-ért. Én se tudnék ajánlani semmit így hirtelen. Én megnézném azokat az írásokat, amelyekben a pio van és meghallgatni azokat a hangfalakat(úgy hogy viszi magával a pio-t), amelyekkel tesztelték a pio-t. Vagy sokat kell nézegetni a neten a hangfalakat és kigyűjteni azokat, amik szimpatikusak és elvinni szintén a pio-t mindhez. Nem könnyű az biztos.
UI.: És akkor túl leszel ezen a kábelmizérián. Ezen mindenki átesik. Én is hoztam el egy nagy csomó kábelt mindenhonnan, mire rájöttem, hogy túl sok jelentőséget tulajdonítok a dolognak.:kiraly:
Szerintem nagyon rossz úton jársz kedves Balee,
Én már eleve ezt mondom, de csak kábelezni akar.
És vannak, akik nyomják alá a lovat :kiraly:
Pedig nincs az a kábel, amitől olyan mélyhang keletkezne amit hiányol
Baleee
Te most asszed kötekszem?
Nem tudom becs szó.
Azért javasoltam már az elején -vagykicsit utána- hogy ha van ismerősöd, aki hajlandó lenne hozzád becsörtetni a hangfalaival próbára, akkor ragadd meg a lehetőséget.
Legalább ellenőrizni tudod otthon saját körülményeid között hogy a Te hangfalad mély hiányos, vagy az egész rendszer, vagy a szobaakusztikád eszi a mélyeket...
Bár azon az is segítene, ha az egész renccert áttolod otthon egy másik szobába.
Szerintem nagyon rossz úton jársz kedves Balee, hogy kábelekkel akarod helyretenni a hangzást. Mint kiderült van végre egy olyan erősítőd, ami nem emel ki a felsőbasszus tartományban, nyugodj meg egy kicsit, hallgasd pár hétig, meg fogod szokni, szeretni.
Tudom hogy nem (vagyis... gondolom... ) A mélyhang probléma részben megoldódott. Beállítottam 4 frekvenciaemelő szűrőt 80, 120, 160 és 200hz-es értékekre. Mindegyikre adtam +0.5db-t (ezek a szűrők a határérték alatti tartományra adnak emelést szval 80hz alatt van +2db-es emelés) és már semmi problémám a mélyekkel. Már nem a mélyhiány miatt írok, hanem hogy feltegyem egy darabig az I-re a pontot. Már csak a kábelek hiányoznak.
Amúgy a 100 ropit nem azért ítam, hogy ennyit rá is fogok költeni, hanem azért hogy ne korlátozódjanak az ajánlásaitok egy olcsóbb kategóriára. Azért írtam hogy max 100 :kiraly:
Megkérdezhetem, hogy milyen hangfalat javasolnál a JBL-ek helyett? Ami passzolna a Pio-hoz.
Te most asszed kötekszem? :kiraly:
Nem tudom becs szó.
Baleee
Én úgy hallottam (olvastam) hogy a rendszer árának az 1/4 - 1/6-od részét kéne kábelekre fordítani. Mivel a kábelek is külön komponensnek számítanak, mint pl.: egy DAC vagy egy tuner.
Amúgy szerintem sokszor nem drága a drága.
Sokkal drágább egy sz@rt többször megvenni, mert nem válik be... (és ez szerintem mindenre igaz)
Szerintem pedig, ha akábelekre szánt hatalmas összeget, meg a hangfalad árát (tudom, új 1 hónapos) amit eladnál, összedobnád, akkor abból lehetne olyat venni, ami nem lenne mélyhiányos neked, és pásszolna a pio-hoz.
Kábelekre meg ráérsz akkor költeni, hamár kb jó számodra a renccer hangja :kiraly:
