Max 100eHuf-om lenne rá.
Nem semmi összeg a rendszeredhez képest:)
Én IC-nek használok Evidence Audio Lyric HG-t (http://www.penna-media.hu/poor/hifi/evi ... io_pr.html) kapható méterre is. Én Neutrik RCA csatival használom. Így egy 1m-es pár kb 6-7e Ft. A Hivox féle szén IC is jó. Mindkettő cégnek van tápkábele is, de azokról nem tudok nyilatkozni.:kiraly:
Köszönöm a választ. Utánanézek és ha esetleg van rá lehetőségem is akkor meghallgatom őket. Most nézelődtem az adás-vétel fórumban és amin megakadt a szemem: http://www.avx.hu/forum/index.php?showtopic=12776&st=0 Excalibur kábelei... Van valakinek tapasztalata? Olvastam ott a fórumot és csak jókat írtak... Ennyire jók lennének a kábelei?
PC -> DAC: Sabre Buffalo II -> IC: Excalibur IC -> Amp: Pioneer A-A9-J, Amp power cable: Valhalla CuAgI -> Speaker Cable: Excalibur -> Speaker: Triangle Celius 202
Hi!
Tudnátok ajánlani vmi jó minőségű IC kábelt + tápkábelt? Lehet kapni gyári IC kábelt, amit 2*RCA -> 2*mono nagyjack-kel van szerelve? Vagy valamilyen méterre kaphatót kéne néznem? A tápkábelből 2db kéne, 1 a PC-hez 1 az erősítőhöz. Max 100eHuf-om lenne rá. Miket tudnátok ajánlani?
- arzachel
- Értékelés: 831
Sokat beszélünk a kábelek hangjáról. Felmerül bennem, hogy hangfalkábelnél a sima csati nélküli kábel, vagy a szerelt jobb-e? A csatlakozók is befolyásolhatják a hangot?
Az a legjobb csatlakozó ha nincs csatlakozó.
és az az érdekes, hogy ez sem igaz mindig.
Nocsak?
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
- mishow
- Értékelés: 2744
Én még azt is szoktam, hogy 1 évben egyszer a csupasz vezetékvéget ha oxidos, akkor levágom és újrakötöm.
Dettó :kiraly:
A csavaros hangfalcsatlakozó - csupasz kábelvéget használva - nálam gyakran kilazul. Van olyan banándugó, amellyel kiküszöbölhető ez a jelenség?
A forrasztható banándugó, de ott meg nem a réz a rézzel érintkezik, és azt tudni kell, hogy az ón sokkal rosszabb vezető, mint a réz.
A megoldás, ha néha utánahúzol kb 2-3 havonta
Én még azt is szoktam, hogy 1 évben egyszer a csupasz vezetékvéget ha oxidos, akkor levágom és újrakötöm. Így ugyan rövidül vagy 5 mm-t a vezeték, de 10 év alatt is csak 5 centi az :kiraly:
- szabo_pitty
- Csatlakozott: 2007.01.25., csüt. 20:20
- Értékelés: 97
Na ez érdekes...
Mert én itthon sosem használtam szerelt hangfalkábelt, mindig a'la natúr vannak bekötve.
Nem tudom láma vagyok-e, vagy csak ösztönösen kihagytam a csatlakozókat a kábelből...
CDP-XE700SL, eSeLSound DAC No.1., eSeLSound Power Art, Spendor S8e, Tiger & Zimonyi cables
Csak az kényelmetlen néha.
- Bodoraudio
- Csatlakozott: 2007.03.25., vas. 14:24
- Értékelés: 742
nem kicsit
Olyanokat mint: mintavételezés (bit/khz), zajszint (db), dinamika tartomány (dBA) TDA (dBA) Intermodulációs torzítás (%), és stereo áthallás (%) Frekvencia tartomány: 20 Hz - 20 kHz (dB), 40 Hz - 15 kHz (dB)...
Sajnos nem lehet ezekkel a paraméterekkel eldönteni melyik kábel(vagy készülék) a jó. pl azt hogy 20-20kHz között lineáris legyen egy erősítő nem olyan nehéz elérni, egy gagyibb cucc is teljesíti. Vagy az se biztos, hogy az a jobb, amelyiknek a legkisebb a zaja. Jelenleg nincsenek olyan paraméterek, amelyekkel el lehetne dönteni melyiket halljuk jobbnak.
Amúgy azon gondolkoztam hogy a HIFI komponenseknek általában megvannak a fizikai mértékegységeik, ami a minőségére utal, vagy összevethető más komponensek minőségével.
Ebből kifolyólag gondoltam arra hogy:
Léteznek elég profi hangkártyák, amiken van analóg ki- és bemenetek. Namármost a hangkártyák tesztelésére kitaláltak egy RMAA (Rightmark Audio Analyzer) nevű programot. Ez a program a hangkártya egyes paramétereit vizsgálja. Nem egy gagyi program, elismert és minden hangkártyát ezzel tesztelnek. A működési elve: A kimenetet egy adott vezetékkel bekötjük a bemenetre és a program a hangszignálok közötti különbségből leszűri a kártyára jellemző adatokat. Olyanokat mint: mintavételezés (bit/khz), zajszint (db), dinamika tartomány (dBA) TDA (dBA) Intermodulációs torzítás (%), és stereo áthallás (%) Frekvencia tartomány: 20 Hz - 20 kHz (dB), 40 Hz - 15 kHz (dB)...
itt egy link amin rajta van pár mért adat:
http://audio.rightmark.org/test/digidesign/mbox.htm
Na a kérdésem az lenne hogy ez a program alkalmas-e esetleg hangfal, vagy interconnect mérésére? Mert gondolom ha 3 fajta kábelt kötnénk be akkor 3 féle eredmény születne... amúgy nem értek hozzá, csak leírtam hátha valaki továbbgondolja a dolgot és kihoz belőle valamit. Vélemények? Ezek közül a paraméterek közül valamelyikkel meg lehetne határozni egy kábel tulajdonságait??
Jól érted. Most csak arra a 3 frekvencia sávra raktam be emelést a többit hagytam úgy ahogy van. 1 csatornás EQ-ból ha jól rémlik 52-t lehet beszúrni 4 csatornásból 14-et. És egyszerre akár 14 kompresszor futhat egyszerre Akinek van türelme hozzá összehozhat egy 52sávos EQ-t :kiraly:
Inkább úgy kéne megcsinálnod(ha nem így csináltad), hogy folyamatos legyen. pl 30Hz-en +3dB 40Hz-en +2,5dB stb egészen mondjuk 80Hz-ig és köztük is legyen emelés, tehát 30 és 40 között is, stb. Bár én nem értek ezekhez az EQ-k hoz, mert nem használok ilyet.
Mi ez az eq amit hasnálsz? ez is szoftveres nem? Egyébként az 55, meg 77 meg 110 Hz nem valami csodaszámok, csak a foobarban ez az alsó 3 csuszka.
Szoftveres gyakorlatilag, ez a hangkártyám PatchMix-e. De a szoftver az csak egy kezelőfelület, ami kezeli a hangkártya beépített DSP-jét. Szóval végülis hardveres EQ.
Kis is próbáltam már az alábbi frekiken, +2, +1.5, +1db alakul
így sokkal jobb mint az 500hz-ig terjedő alsófreq emelés.
Lehet hogy még pár óra próbálkozás és megoldódik a problémám
De ez most csak ezt a konkrét 3 frekvenciát emeli? Vagy rosszul értem?
Jól érted. Most csak arra a 3 frekvencia sávra raktam be emelést a többit hagytam úgy ahogy van. 1 csatornás EQ-ból ha jól rémlik 52-t lehet beszúrni 4 csatornásból 14-et. És egyszerre akár 14 kompresszor futhat egyszerre :kiraly: Akinek van türelme hozzá összehozhat egy 52sávos EQ-t :kiraly:
Kis is próbáltam már az alábbi frekiken, +2, +1.5, +1db :kiraly: alakul
CAT7-tel nincs tapasztalatom és nem is háló kábel, bár van aki használja erre a célra is. A föld pontot nem kell bekötni, a 2 vagy 4 eret fond össze minnél vastagabb annál jobb. Ha szikrázik és kialudt a lámpa, akkor a CAT7 nem jó hálókábelnek, mert nem tűzálló.
Akkor ha jól értem. Elmegyek veszek tűzállót. Nem kell szétbontani, csak a végeket leblankolom 4-4 eret összesodrok és ráforrasztom a dugókat és kész?
A foobar2000 szerintem a legjobb PC-s (windows-os) lejátszó program, de azért annyira nem bízok benne hogy a szoftveres equalizerét használjam. Megpróbálom az 55, 77, 110hz-et 3 1 csatornás parametrikus equalizerrel belőni... Csak nem tudom hogy milyen mértékegység a semitones :kiraly: 3 paramétert lehet állítani:
Gain: Range: -15 - +15db
Center Frequency: 20hz - 20khz
és Bandwidth: Range: 1 - 36 ?semitones?
Ez sejtem hogy a frekvencia szélessége amit a középponttól számol, csak nem tudom hogy ez miben méri??
Gyerekek! A cat7-esből ne csináljatok már hálókábelt mert leégetitek a lakást.Inkább használjátok hangfaldrótnak. :kiraly:
OK! Lebeszéltél róla Nemsokára úgyis megyek Pestre, majd veszek valami tűzálló drótot.
Nehogy már ne legyen földelés egy panelben?
Hát 30 éve még lehet hogy úgy gondolták hogy nincs rá szükség :kiraly:
De sajnos télleg nincs. Max a villámhárító, de odáig nem vezetem ki a tápkábel egyik erét
Még próbálkoztam a hangkártyán egy 1-Band Shelf EQ-val 500hz-ig +2/+3db-es emelést, de ezzel is csak azt értem el hogy a mély hang mélyebben szól, nem azt amit szeretnék hogy legyen benne dinamika, meglegyen benne az a kirobbanós érzés.
500Hz szerintem sok. Próbáld meg a foobarba az EQ-t, már ha működik a beállításaid mellett. És csak a legalsó(55Hz,77Hz, max 110Hz) csuszkákat told fel.
Hmmm... pont van egy 1.5m-es CAT7-em (nem tűzálló de sztem mostanában nem fogom meggyújtani ) Ma összefabrikálok egy tápkábelt. írnál pár instrukciót hozzá, ha megkérlek rá? Amúgy a CAT7-ben a négy érpár egyenként van szigetelve + van egy közös szigetelésük. Mind maradhat rajta?
Jah és a mivel panelban vagyok ezért a földelés csak díszítőelem a konnektoron. Ez azt jelenti hogy nem kell 3 ér??? Vagy így is kell, csak max nem lesz használva??
Nehogy már ne legyen földelés egy panelben? :kiraly:
