Naim termékek
Moderátor: Penna-Poor
Naim termékek
Feri!
Jól látom, hogy ezekhez is csak banándugós hangfalkábelt lehet kötni mint az exposure-hoz? Vagy van még valami kiegészítő adapter a villás dugóhoz?
Nincs. De tudok adni a saját készletemből esetleg :lol!:
A NAiM banán hívő és abból is azt szereti, ami megfelel az EU-s biztonsági előírásoknak.
Naim termékek
Feri!...van még valami kiegészítő adapter a villás dugóhoz?
Igazi földeletlen hálózati dugó kell ide!!!!
Seeeeemmmmi cicóó! :lol!:
hARMoNIkUStoRzitÁs.bLog
fül-, és fejhallgató blog
Naim termékek
Feri!
Naim termékek
Bi-ampról nincs hír?
És miért csak ez a sor van a leírásba:
Preamp similar to SUPERNAIT.
Lehet a végfok azért különbözik?
Lesz a következő szállítmányban Nait XS (kb december második hetében érkezik) majd kipróbáljuk. A szub kimenet szabályozható kimenet és ha minden igaz nincs frekvenciamenetében korlátozva, ezért könnyen lehet, hogy használható bi-amphoz.
Az előfok a 202-n alapul, akár a Supernait estében, a végfok pedig a 200-ra hasonlít, a tápja és trafója különbözik minimálisan. Az alábbi képen a Nait XS belseje látszik, a következőn pedig a Supernait-é.
Naim termékek
Speckó szerint eltérnek eleve, 80W@8 ohm a Supernait ez meg 60W@8ohm. Vagyis a vég picit eltér (hogy ez hangban mit jelent...)
Ma bejelentették a Naim Nait XS új integrált erősítőt, ami a Nait 5i dobozában, a SuperNait elő és végfokával, annak D/A konvertere és digitális bemenetei nélkül lett kialakítva. Hazai ára 450.000.- Ft bruttó.
:lol!:
Naim termékek
:lol!:
Naim termékek
Naim termékek
NAIT XS integrated amplifier
The amplifier is a hi-fi system’s heart and the NAIT XS beats fast and strong. The NAIT XS has but one purpose: to deliver dynamic, detailed, emotional and satisfying music. It takes the DNA of our best-ever integrated amplifier, the SUPERNAIT, and, like a sports car stripped back to essentials for the track, delivers musical performance that truly excites and inspires.
The NAIT XS shares both its preamplifier and power amplifier design with the SUPERNAIT. The 60 Watts per channel power amplifier is a dynamic, fast acting musical muscle with an uncanny talent for bringing speakers to life. And the preamplifier, like the SUPERNAIT’s, provides all the musical clarity and detail you could wish for. NAIT XS preamplifier versatility comes from six analogue line inputs on a mix of DIN and phono sockets and a front-panel mounted auto-switching mini-jack.
NAIT XS versatility extends also to the inclusion of a subwoofer output, a phono preamplifier power output, a preamplifier output and power amplifier input, automatic input switching and an AV bypass option for simple integration with AV processors. NAIT XS power supply upgrade is also possible through the addition of a FlatCap, HiCap or SuperCap to take over preamplifier power supply duties and lift performance yet higher.
Inside the NAIT XS is the latest expression of Naim amplifier design philosophy – a philosophy that can trace routes right back to our earliest products. It features a massive mains transformer with five secondary windings. Separate power supplies for pre and power amplifier sections, and the highest quality best-sounding components in every critical location.
Built in a version of our innovative low resonance, non-magnetic slimline case, the NAIT XS exemplifies the Naim approach to audio: focused, technologically innovative, aesthetically elegant and musically satisfying. The NAIT XS is genuine high-end hi-fi brought within reach.
NAIT XS Features
* Series 5 Aluminium chassis and sleeve with zinc die-cast front panel.
* Upgradeable with FlatCap, HiCap or SuperCap power supplies.
* Six line inputs: 4 x RCA/DIN, 1 x RCA/3.5mm jack, 1 x powered input for phono stage.
* Auto switching 3.5mm stereo jack socket for iPod/MP3 player input on the front panel (mapped to Aux 1) to improve convenience.
* Aux 2 power for phono stage.
* 60WPC into 8 Ohm or 90WPC into 4 Ohm.
* 380VA toroidal transformer with 5 separate windings: 2 x L&R power amp, 1 x preamp, 1 x display, 1 x relay switching.
* AV unity gain option (AV bypass switchable).
* Full bandwidth stereo subwoofer output.
* Optional bi-directional RS232 port for installation info ‘smart homes’.
* Preamp similar to SUPERNAIT.
* Can be split to use as a preamplifier or power amplifier.
* Remote Controlled via Remote and System (RC5) in front (IR) and rear (3.5mm jack) for maximum control connectivity e.g. Custom Install.
* NARCOM Remote control for volume and input selection.
* Programmable Auto Input Switching (AIS).
* Compatible with a wide choice of cables and speakers.
Specifications
Analogue inputs
6 DIN/Phono on rear
3.5mm jack on front
Input sensitivities (auxiliary inputs: Tuner, Tape, CD, etc.)
75mV, 47kOhm
Input overload
40dB
Output level, tape
75mV, 600 Ohm
Output level, sub
variable
Power output
60Wpc (into 8 Ohms)
90Wpc (into 4 Ohms)l
Overload margin, all inputs, all audio frequencies
35dB
Mains supply
115V, 230V 50/60 Hz
Power Consumption
Quiescent 20VA
Max 290VA
Dimensions (H x W x D)
70 x 432 x 301mm
Weight
8.6Kg
Finish
Black
Aztaa... felfedezést tettem! :lol!:
Adott egy ilyen:
Cambridge Audio 540C CD játékos. Adott nekije egy távirányító, ide katt.
Namost, poénból, cd lejátszás közben benyomtam a hangerő fel gombot ezen. Legnagyobb meglepetésemre a Nait nekiállt feltekerni a hangot. Aztán lefele is ment. Aztán még a mute is. A többi gombra sajna nem reagált... Hmm... Lehet összeesküvéselméleteket gyártani, de inkább megyek megnézem a naim forumot. :lol!:
Én annó 10-en éve a Marantz CD-Primare erősítővel szenvedtem.
Nem tudtam, csak kézzel szabályozni az erősítő hangerejét lefelé, mert a CD is beindult. :lol!:
Naim termékek
Adott egy ilyen:
A Heed Obelisk megújult távjával kapcsolatban Zsolt a következőket írta a blogjában, talán van annyira "közérdekű" hogy nem sértődik meg, ha beidézem:
"A távszabályzó hangerő része egyébként egy általános RC5 kóddal megy, így számos más készüléket képes vezérelni ez a kis fekete lapocska. Amiről biztosan tudjuk, hogy működik vele. Cambridge, Linn, Naim, Rega, Roksan, Exposure, Talk, Creek. És természetesen viszont is, azok távszabályzói vezérlik az Obelisket!"
.... és adott esetben tehát vélhetően egymást is.
Azért ezt adott esetben jó tudni, főleg ha valakinek rendszertávja van!
Igen, ez magyarázat lehet. Köszi! :lol!:
Nálam az ajándék HEED laposka mindent visz a NAIM-okon, de a bemeneti választást nem. :lol!:
Naim termékek
Naim termékek
- mishow
- Értékelés: 2539
Naim termékek
Naim termékek
Adott egy ilyen:
Naim termékek
Antonio Forcione Quartet
In Concert (2LP) :lol!:
Naim termékek
Cseresznye Studio 110 van raktáron ... :lol!: Mahagóniban sem csúnya.
Használt készülék beszámítás van? :lol!: :kiraly:
Ha nálunk lett vásárolva esetleg alku tárgyát képezheti... :lol!:
Naim termékek
Használt készülék beszámítás van? :lol!: :lol!:
Naim termékek
Jövőre lehet majd megyek hallgatózni, a ProAc Studio 110 kifejezetten érdekelne (asszony kikötése: csak lehessen szép színben rendelni )
Úgy tudom, hogy a cherry-n kívül minden szín feláras. :lol!:
Elvileg Black Ash / Mahogany / Cherry egy árban van a penna oldalán, de mindegy is, mire odajutok, már régen más lesz a font vagy az euró mint most, szóval a fene tudja mennyi lesz. Ráadásul elvileg nem zárkózom el a használt dobozoktól sem, szóval még akár más is lehet belőle.
A ProAc árak az elmúlt kb 5 évben nem nagyon, mondhatni minimálisan változtak.
Naim termékek
Ez kegyetlen jó szín. Kár, hogy nincs Studióban.
Van a D Two-ban és a Tri Towerben .... :lol!:
Naim termékek
Jó a fotó, tehetne be más is ilyen látószögűt :lol!:
köszi!
Jövőre lehet majd megyek hallgatózni, a ProAc Studio 110 kifejezetten érdekelne (asszony kikötése: csak lehessen szép színben rendelni ), idénre már nincs több upgrade engedélyezve. :kiraly: :lol!:
Kíváncsi lennék milyen lenne az Epos M12i-vel a naim láncod. :lol!:
Az i-t nem ismerem, a 12.2-vel nagyon jó! :lol!:
Naim termékek
Naim termékek
mennyiert boltoltad meg tole? ha nem titok :lol!:
Elvileg pontosan ugyanannyiért amennyiért Te eladtad.
180ert kabelestul?
Igen.
Nicsoda pletykás fazonok :lol!:
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Naim termékek
180ert kabelestul?
Igen.
Naim termékek
szvsz mint aquaparknal :lol!:
Naim termékek
180ert kabelestul?
