SONY DVD-felvevő szervízkód?
YvsMad
Értékelés: 344
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
Fúrcsáltam mert a Kiss-nél a menüből lehet formázni (igaz a Kiss az egy más történet).
Szerintem a Kiss eleve többféle winyóval készül, a készülékben ugyanazzal a firmmel, így a legegyszerűbb a berakott akármekkora HDD leformázása.
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
YvsMad
Értékelés: 344
Na ezt nem tudtam... :lol!: Köszi az infót.
Igazából én eddig még csak egy régi Philips DVDR 520 típ. felvevőnél láttam a menüből formázást, az is csak akkorára tudta megformázni a berakott winyót, amekkora az eredeti volt. Valszeg egy üres winyó kész FAT-tábláját tudta rámásolni a berakott HDD-re. A Thomson felvevők winyóját titkos előlapi gombkombinációval lehetett formázni (azért titkos, mert csak a szervizkönyvben volt leírva az adott típusra vonatkozó kombináció). Pana és Sony felvevőkben ilyen nincs, a Sony amúgy is mindig kínosan ügyelt a hackelés megakadályozására.
Doky
Értékelés: 1029
Van olyan hogy nem lehet a sima menüből?  :lol!:
Nagyon sok márkánál nem lehet.
Na ezt nem tudtam... Köszi az infót.
YvsMad
Értékelés: 344
Doky
Értékelés: 1029
Miért kellene a szervízmenüből formázni a vinyót?
Ha nem lehet a rendes menüből, akkor talán a szervizmenü a megoldás... :lol!:
YvsMad
Értékelés: 344
Doky
Értékelés: 1029
synex
Csatlakozott: 2008.08.03., vas. 13:23
Hozzászólás Szerző: synex »
Érdeklődnék kiváncsiságból, hogy Sony RDR-HX780-ashoz létezik-e
szervízkód. Ha igen akkor , hogyan lehet ezt előhívni?
Mit akarsz megváltoztatni?
Lehetséges-e ennél a típusnál szervíz menüből HDD-t formázni? Meg szeretném megtudni, hogy hogyan lehet előcsalogatni ezt a menüt (de nem fogok olyasmit elállítani, amiről nem tudom hogy micsoda).
YvsMad
Értékelés: 344
synex
YvsMad
Értékelés: 344
Találtam valamit, de még nem tudom, hogy működik-e?Ha igen, akkor írjátok meg.
http://www.avforums.com/forums/dvd-reco ... epair.html
Sony RDR-HX725 Fault & Repair
To Enter SERVICE MODE
1) Take a simple phono lead from Video 2 out into your TV/ monitor, turn TV on to correct channel to view the output.
2) Make sure the power cord is removed from the machine. Press and hold down at the same time the "Open/Close" and "Play" buttons on the top panel (the two left most buttons). Insert the power cord and keep holding the buttons for approx. 10 seconds. Hey Presto!
Hát, próbáld ki.
Ilyen előlapi trükk volt pl. a Philips és a Thomson felvevőknél is, sőt nem csak a szerviz menüre, hanem egyéb szerviz funkciókat is hasonlóképpen lehetett elérni, pl. a HDD formázása, "virgin" üzemmód (0 km-es gyári állapot), bolti demó üzemmód ki/bekapcsolása, firmware frissítés beolvasása, gyors hardverteszt, stb. A poén csak az volt, hogy egy gyártón belül is típusonként változtak az egyes funkciókat indító előlapi gombkombinációk. :lol!:
Ahogy látom, a 725-ösnél van egy össz üzemóra menüpont, nem tudom, hogy részletezi-e a HDD és a DVD meghajtó üzemóráját is, mert igazából ez a két utóbbi adat lenne érdekes. Ha a készülék két évig folyamatosan be volt kapcsolva, de ez a két meghajtó alig ment, akkor ez a felvevő sokkal jobb állapotban lehet, mint az, amelyikkel az említett két év alatt hetente átlag kétszer vettek a HDD-re, majd onnan a DVD-re, plusz DVD lejátszóként is azt használták.
alat2
Csatlakozott: 2005.05.21., szomb. 03:39
Hozzászólás Szerző: alat2 »
alat2
Más, de itt is van némi infó:
http://www.datasheet4u.com/html/K/V/-/K ... y.pdf.html
Távirányító átprogramozása "service mode"-ba, képernyő beállítás... Innen van az egyik lenti kép is.
arfer
Csatlakozott: 2005.10.26., szer. 09:36
Hozzászólás Szerző: arfer »
RDR-HX750 Service Menü kódom úgy néz ki, hogy nem lesz...
Hello!
A http://www.mediafire.com/download.php?tl5gfnmetnf címen találsz service manual-t az adott készülékről. Ahogy elnéztem, speciális távirányító kell a service funkciók eléréséhez. Nem tudom, egy Logitech Harmony ismeri-e a service táv kódjait, de ha kiderítesz valamit, írd meg, mert másokat is érdekelhet :-) !
Üdv
alat2
Ja, a menüket nem írtam le, hanem lefotóztam.
Igazából a "Panorama" és a "ScanRate" menük a durvák. (3 és 48 fotó illetve képernyőoldal.)
Nem tudom, hogy ezekben állíthatóak-e a foltszerű torzulások?
Leírás létezik valahol ezekről?
alat2
Többek között ezzel a képpel állítottam be a képernyőt a Geometry menüben.
Sajnos vannak kisebb hullámok a képben, amiket így nem tudtam korrigálni.
(Pl.: a kép alsó része felfelé ívelődik, a jobb felső harmadban felfelé ívelő torzulás...)
Ezek asszimetrikusak, ez a gáz.
Bár csak akkor látszódnak, ha valamilyen geometriai alakzat (pl.: TV menü, DVD menü...) van a képen. Egyébként nem. De ha lehet, akkor szívesen beállítanám rendesen.
alat2
Hát igen. Ezen túl vagyok.
YvsMad
Értékelés: 344
A másik dolog ami foglalkoztat:Van egy SONY KV-32FQ70 tévém. A képernyőn van egy-két torzítás, amit a "Service Menu" "Geometry" menüpontjában sehogy nem bírtam kijavítani. A többi menüpont pedig átláthatatlan a számomra.
Ez javítható lenne a "Service Menu-n" keresztül vagy képcső hiba?
Esetleg egy teljes "Service Menu" leírás elérhető valahonnan. Kerestem, de nem találtam.
Tudnál ebben (is) tanácsot adni?
A tévéknél a szerviz menü almenüjei (pl. esetünkben a geometria) úgy épülnek fel, hogy az előfordulás (megjelenés) sorrendjében kell beállítani a paramétereket, majd újrakezdve korrigálni. Mindezt addig kell végezni, amíg a legkisebb torzítást el nem érjük. CRT tévé tökéletes nem lesz, de a gyári beállításoknál sok esetben találunk jobbat. Sajnos nagyon is el lehet tekergetni a dolgokat, annyira, hogy vissza sem találunk az eredeti beállításokhoz. Éppen ezért, melőtt nagyon nekiugranánk pl. a geometria beállításának, egy darab papírra fel kell írni az összes paraméter eredeti értékét. Ez nagyon jó mankó, ha valahol elekadunk, legalább ne rontsuk tovább azt, amiből kiindultunk.
Ha megírod a geometria almenüben található paramétereket (esetleg rövidítésüket), akkor megírom a jelentésüket. A jelentés alapján érthetőbb lesz, hogy mire is valók az egyes paraméterek. Én két Philips tévében turkáltam eddig és nem ugyanolyan paraméterneveket használt a kettő.
A 16:9-es tévéknél külön nehézség az, hogy minden képernyő-üzemmódban át kell nézni a paramétereket, mert ami az egyikben jónak néz ki, mert nem látszik a teljes kép, ugyanaz a beállítás egy másik képméretnél rossz lehet, ahol már látszik a kép torzult széle is.
Én úgy csináltam, hogy amikor elkészültem az általam legjobbnak tartott beállítással, akkor újra végigmentem a paramétereken és az új értékeket is felírtam a papírra az eredetiek mellé, majd a lapot beraktam a tévé használatijába és elraktam a szekrénybe. Így szükség esetén újra át lehet nézni a módosításokat és nem vaktában tekergetjük a geometriát össze-vissza.
alat2
Ahha... Világos.
De még mindig éget a kíváncsiság, hogy belépjek a szervíz menüjébe... ;-)
YvsMad
Értékelés: 344
Meg szeretném nézni, hogy hány órát volt használva. Egyébként lehetne állítani rajta valami hasznos dolgot is?
Hát ez az adat nem sokat mond, mert attól, hogy a tunerja ment éjjel-nappal, lehet, hogy egy filmet sem írtak ki vele. A tuner élettartama meg több tíz év is lehet, a tévékben sem az szokott először elromlani. A fontosabb inkább az lenne, hogy a DVD meghajtó és a HDD mennyit ment, de ha van is valamilyen üzemóra adat, mint a tévéknél, az legfeljebb a bekapcsolt állapot (tunerhasználat) idejét mutatná. A tévéknél is a képcső élettartama a kritikus, olyan meg a felvevőnél nincs, ugye.
Nagyon nem érdemes elállítani semmit. Itt nincs képgeometria, mint a tévéknél.
alat2
YvsMad
Értékelés: 344
A kérdés az, hogy létezik-e szervízkód merevlemezes SONY DVD-felvevőhöz? Pontosabban az RDR-HX750-hez.
Előre is köszi a választ!
Mit szeretnél elállítani?
alat2
Vissza: “Szervízkódok”
