Foobar2000
turizoli
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 18:32
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: turizoli »
Az új Foobar még azért is jó(jobb mint az előző verziók ilyen szempontból) mert tudod szabályozni a programból a hangerőt.
Ezért végfokra is kötheted egyből.
Én is így használom,egy előfokot megspórolok.Na meg a hangja is jobb így.
Vagy aktív studió hangfalra köthető közvetlenül.
Foobar2000
Valamikor volt winampom azzal 40 %-on billegett a proci, lestem is ugyan hova kell annyi neki A hangjáról inkább NO Comment :lol!: Na már csak egy külső Dac kellene és teljes lenne a kép itt PC terén ...:lol!:
turizoli
Foobar2000
Nálam ez a foobar szinte semmit nem használ a prociból, alapjáraton megy 5-9 %-os procihasználaton..Akkor ugrott fel 11 %-ra mikor a fotózóprogramot bekapcsoltam...
Ja,ez az egyik jó tulajdonsága. :lol!: A kis proci használat.
Foobar2000
turizoli
Foobar2000
32 megy nálam...
Nálam is megy 32 bit-re állítva is ,de nem jobb a hangja mert a hangkártya csak 24 bit-et tud. Sőt .
turizoli
Foobar2000
Finomhangolni kell mint a jó HI-FI-t a kábelekkel és jobb lesz mint az alap verzió.
Majd meglásd.
Foobar2000
32 megy nálam...
AVX
Értékelés: 3319
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: AVX »
Buffer Length-et 100ms-ra.
Nagyon köszönöm.
Otthon be fogom így állítani.
turizoli
Foobar2000
turizoli
Foobar2000
Az Outpot data format mire legyen állítva?
Nálam 24 bit mert ezt használja maximálisan az E MU 1212-es belső hangkártyám.
Arra kell állítani amit maxra bír a hangkártya vagy a Dac.
Ha csak 44.1kHz 16 bit-es akkor felesleges magasabbra,de ha 32bit-es netalántán akkor a Foobart arra kell állítani.Fogja bírni kis processzor használat mellett is a 32 bit -et is.
turizoli
Foobar2000
pluginok:
turizoli
Foobar2000
A pluginok helye pediglen ez:
turizoli
Foobar2000
Output Device -ben megkeresed a : KS: "és a dac-od neve" vagy ha ilyen nincs akkor :ASIO: "és a dac neve".
Például , Nálam ez így néz ki : KS: E-DSP Wave [b000[
Ha beállítottad az ASIO-t vagy a KS-t akkor a programból ki kell lépni ,mert csak így fogadja el a beállítás módosításait.Ha újra megnyitod a Foobart már ezzel a beállítással megy.
Foobar2000
turizoli
Foobar2000
Majd belépsz a programba.
File megnyitás és ott a Preferences-ben megkeresed a Playback-----Output-ot.
turizoli
Foobar2000
Béla !
ASIO dll.plugint vagy méginkább a Kernel Streaming dll.-t ragd a program mappa componens -ébe.
Mutatom ,hogyan.
Ezeket a pluginokat le kell tölteni innen:
http://www.foobar2000.org/components/index.html
Az lenne a jó ha a Kernel Streaming-al(KS) menne a külső dac-od.(bár a tapasztalat azt mutatja,hogy azok csak ASIO-val mennek).
AVX
Értékelés: 3319
Foobar2000
Nincs mit.Jó kis progi.
már működik.
Tényleg nagyon jó. :lol!:
Foobar2000
Ha túl naturálisnak és semmitmondónak tartod akkor valamilyen szinten lehet skinezni is....A kezeléséhez külön pluginek segítségével tudsz extrákat csatlakoztatni.Az asio drivere is ilyen.Egy DLL fájlt kell csak bemásolni és beállítani.
szami
Csatlakozott: 2007.11.22., csüt. 10:53
Értékelés: 30
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: szami »
Nincs mit.
Jó kis progi.
AVX
Értékelés: 3319
Foobar2000
Honnan tudom letölteni?
Innen:
Köszönöm.
szami
Értékelés: 30
Foobar2000
Innen:
AVX
Értékelés: 3319
Foobar2000
Ha nem gond előre hozom ezt a témát.
Köszönöm már én is kerestem.
A múltkor írták páran,hogy ezt a programot használjam a DAC-hoz.
szami
Értékelés: 30
Foobar2000
Neszton
Csatlakozott: 2008.05.20., kedd 22:44
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Neszton »
Nem tud valaki olyan oldalt, ahol lehet Column ui-s kinézeteket letölteni? Érdekelne ugyanis. Előre is köszi.
Foobar2000
nálam is úgy meg a foobar és még a proci használat sem megy feljebb...Igazából nem tudom mi a jelentősége ,valamikor azt írták így csináljam azóta így megy )
