Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
Tényleg jó, nekem is 2KVA-es van, szerencsére csak ritkán húzza le az órán levő PCB-t.
Hálózati szűrők
Mennyibe kerül mostanában egy jól megépített 1kW-os leválasztó trafó?
Fordulj hozzám bizalommal...
Habár én 2kwattossal foglalkozom csak.
Az már jó akármi elé...
Hálózati szűrők
Fura hogy még senkinek nem jutott eszébe hogy akkumulátorról hallgasson zenét.
Az szűrőknek szerintem problémája a galvanikus kapcsolat az elektromos hálózattal.Nekem nagyon bevált egy kettős inverteres tulajdonképpen eredeti funkciója szerint szünetmentes tápegység, ami első lépésben csinál dc-t, azzal tölti az akumulátorokat 36 volton. A második inverter meg csinál kvázi tökéletes szinuszos váltóáramot. Az egészet processzor vezérli. Az erősítő tehát mindig akkuról megy nincs kontakt a bejövő hálózattal.
A szépséghibája a dolognak hogy hangja van mivel az elektronikát ventillátor hűti, a másik hogy az 1kva táp a 2x 35w -os csöves monoblokkokat pont határ terhelésen tudja elvinni.
Nem utolsó szempont az ára sem alacsony ~80e magyar pínz.
Másrészt nekem nagyon bevált. Családi ház, barkácsoló hajlamú szomszédok stb,
amikor bekapcsolja a 100000 w os körfűrészt csoda hogy nem égnek le az utcán a kábelek, csak úgy rángatja a hálózatot.
Hálózati szűrők
Nem hiszem el, hogy nem szedett szét még senki sem egy ilyen csodaszert...
Találtam még képet.
A signature:
Hálózati szűrők
Találtam még képet.
Képeket azért lehet találni.
Egyik módszer nem üti a másikat, a BPT passzív szűrőiben van CLC szűrés és minőségi toroid leválasztás. Az egyszerűbbik BP2+ $1500, varjúhájjal tuningolt BP3.5signature $3000 és kW a névleges max terhelhetőség.
Hálózati szűrők
Találtam még képet.
Hálózati szűrők
Nem passzív hálózatizavarszűrő, de nagyon kellemes hangot eredményez 1db 1kW-os
hálózati transzformátor, minek a szekunder 1x230V, a primer
2x115V-ra van tekerve, a földelés a szekunder közepére van
kötve. A megcsapolt szekunderről üzemelő készülék
diferenciált hálózati zavart kapnak, amit a legtöbb készülék
jól tolerál, és valóban javul a rendszer hangzásvilága.
Figyelem, itt a szekunder a 2x115V! Nehogy vki felcserelje!
Uraim, p61 figyelmeztetését megerősítendő, további pontosítás:
A primer oldalon nem tanácsos a 2x115V közepét leföldelni, és a 230V-ra tekert szekunderen levenni a tápot, mert egy nullázott hálózatban ott nem 230V, hanem közel 460V fog megjelenni, ez komoly problémát okozhat.
A helyes megfogalmazás, a primer 1x230V, a szekunder 2x115V és a szekunder közepét lehet leföldelni.
Ez a közösmódusú zajokat csökkenti, minél szimetrikusabb a trafótekerés, meg azért jól árnyékolt, meg alaposan rögzített és vákumimpregnált, akkor lehet jobb a hatása mint egy CLC zavarszűrő áramkör. A kellő túlméretezés ( minimum 2x szorzóval) fontos és a toroid trafók előnyösebbek.
Viszont aki beiktatja az 1-2kW-os toroid trafót a rendszerbe, az számítson arra, hogy az induló áram levágja a 16A-es lakás megszakítót még akkor is, ha be van téve egy NTC.
Hálózati szűrők
VBV-nek ezt a hozzászólását nem olvastam, köszi hogy be idézted.
Nem is nagyon olvashattad, mert ezt egy kérdésemre küldte emailban, de talán nem sértődik meg, ha most ideidéztem...
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
VBV-nek ezt a hozzászólását nem olvastam, köszi hogy be idézted. Na szóval, ezt a kondis megoldást én is kipróbáltam, mostmár jó helyre a leválasztótrafó primer végéhez közvetlenül a villásdugóba csavaroztam egy 0,22uF/275V-os Teapo X2-es kondit.
Nos tényleg nagyon hatásos amit művel, nagyon hatékony szűrő ez a mezei kondi.
Mivel VBV alant lévő hozzászólását nem olvastam csak most, de annyira egybevág a hallottakkal, hogy csak idéznem kell mit is okozott nálam.
"Ha kevés a mély, ki lehet velük emelni. Ha karcos a magas, el lehet velük tüntetni. Ha zavar a zenészek pontszerűsége, el lehet őket küldeni maszatfalva lakóvá."
Egyszóval, eltűntek a magashangok szó szerint, ettől a több mélyhang érzése, a hangszerek poziciója elmosódik, a hangok kontúrja eltűnik a dinamikával együtt, nincsenek meg az induló tranziensek, és egy csomó részlet is elsikad. Olyan szép kerek semmitmondó hang, de az biztos, hogy lehetnek rendszerek ahol csak a látszólagos előnyei jönnek ki, mert a rendszer még nem elég jó felbontású. Emiatt ajánlom csak jószándékból, akinek ez a mod bevált komponens cseréknél ellenőrizze újra, mert például, egy jó drótot nagyon le tud rontani és nem jön át annak felbontóképessége, ezáltal nem fogjuk meghallani mire is képes.
Hálózati szűrők
Ezt már néztem...
Berakom Vibavoice ajánlását ebben a témában....
"Emlékeim nagyon régiek, de azért még elég élesen emlékszem azokra a
próbálkozásokra, miket 1999-2000 telén vittünk véghez, több
hazai, és pár külhoni Hi-Fi kereskedő közreműködésével. Ez
gyakorlatilag annyit jelent, hogy az akkor beszerezhető
gyári zavarszűrő modulok 80-90%-át, illetve a hazánkban
gyártott zavarszűrők majd mindegyikét meghallgattuk, sokakat
megmértük, és elképesztő rosz véleménnyel voltunk róluk. A
passzív zavarszűrők hangzásvilágát leginkább egy szétfőtt
csirkepaprikáshoz tudtuk hasonlítani, mármint benne volt
minden a zenében, de semminek sem volt kontúrja, a sztereó
tér vagy beszűkült monóvá, vagy még a csilláron is ültek
páran, szóval mindig jobb volt passzív szűrő nélkül, mint
velük. De a rosszban van valami jó is. A passzív
zavarszűrőkkel hangolható a rendszer. Ha kevés a mély, ki
küldeni maszatfalva lakóvá. Sok mindent lehet csinálni
passzív szűrőkkel, csak kristálytiszta hangot nem. Az
egyetlen komoly potenciált tartalmazó passzív zavarszűrő
eljárás 1db motorindító kondenzátorból, 1db 100kohmos
ellenállásból, és 1db földelt hálózati villásdigóból áll.
Ezt a pár alkatrészt kell összeszerelni, és abba a hálózati
elosztóba bedugni, ami legközelebb van a Hi-Fi-hez. A
motorindító kondenzátor végerősítőnél 22-33uF 400V, CD/DVD
játszóhoz, rádióhoz, lemezjátszóhoz 2,2-3,3uF 400V.
De még nincs vége a mesének. Nem passzív hálózati
Mára ennyi.
Sok sikert a játszadozáshoz!"
Hálózati szűrők
Ha megnézed az alábbi linken a febr. 8-i beírásomat, ott láthatod az Audience aR12 belsejét.
http://www.avx.hu/forum/index.php?showtopic=7922&st=80
Kis kondi, nagy kondi, csatlakozónként közös módusú szűrő tekercs, jó vastag drótok, masszív csatlakozók.
Ja, és mindez 4100 USD.
Hálózati szűrők
Jobbulást neki, ha olvas!
Ugyanezt kívánom, voltak nálam is cuccai kölcsönbe!
- rudulf
- Csatlakozott: 2006.02.17., pén. 19:40
- Értékelés: 51
Hálózati szűrők
Miattam?
Infarktusa wolt.
Lehet, h miattad, de nem hixem.
Volt neki korábban is.
Ha jól emlékszem ezt ő mondta...
ROKSANXerxes/ORIGINLiveSilver/ORTOFONHMC30,AUDIOMECAMephisto1/SONERAUDIONagyDAC,Előfok,Végfok,SL1Hangfal,DACKábel/SFElectaAmateur2/DEVIALETExpert250PRO,MELLORNStream/HIGHWIRE1100/HTMagicésMagicTweeter/HTMagic,AC10ésJPSDigitalAC/AUDIOQUESTDiamond,Vodka,Pearl
Hálózati szűrők
Azért ha valaki kiváncsi arra, hogy mi a véleménye a passzív hálózati szűrőkről, akkor bemásolhatom amit régebben írt nekem róla...
Hálózati szűrők
Vibavoice is nyilatkozott régebben a passzív hálózati szűrőkről...Kár, hogy mostanában nem jelentkezik....
Beteg lett.
Tudom...
Bár szerintem azért néha beleolvas az itt történtekbe.......
- rudulf
- Értékelés: 51
Hálózati szűrők
Miattam?
Hálózati szűrők
Beteg lett.
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
Akkor ez olyan mint a katonai vízszűrő. Nem foglalkozik azzal, hogy melyik földrész pocsolyályából csinál ivóvizet, mégis iható vizet kreál...Ez ott életeket menthet. Bocs, hogy megint "hülye" hasonlatokkal jövök, de ezek szerint a hálózati szűrő még működhet is...
Müxik hát.
Csak kérdés, h mit csinál?
Nekem sosem jött be egyik sem.
A xarbol wárat épit, a jot meg lerontja.
Legalább is, én igy hallom.
Ha már xürö kell, akkor egy jo nagy lewálaszto trafo, minima 2kwattos az erölködö elé, és külön egy 200 wattos a CD elé, oxt jowan.
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
Hálózati szűrők
Van egy pár olyan probléma, ami mindenütt jelentkezhet, és kellően szélessávú megoldásokkal nem szükséges az egyedi bemérés, amit márcsak azért sem érdemes megejteni, mert időben is állandóan változnak a különböző zavarforrások mértéke egymáshoz képest, azaz nem lehet pontosan megállapitani, csak egy adott időpontra, m ia legfőbb zavar a hálózatban., adott helyen.A minél kisebb zavarszint érdekében a következő problémákat érdemes figyelembe venni:
rádiófrekvenciás zavar demoduláció csillapitás
készülék reflexiók csillapitása
mechanikus rezonanciák csillapitása
áramköri föld zajcsökkentés
talán ez a megközelités mégsem vajákosság...
Ezt írtam én is.
"A gyártók (általában) egy feltételezett problémára adnak műszaki választ. "
