Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
Hali!
Yamaha AX-497-tel van valakinek tapasztalata?
Ilyen erősítőre gondoltam újításképpen. Elsősorban zenehallgatáshoz, SACD-re esetleg DVD-AUDIO-ra kéne.
Ezenkívül sztereo mozizáshoz is használnám,mert nem akarok AVR erősítőt külön.
Senki?
Yami nem wmi jo sztereora. Egyik sem.
AQ1-et vegyé az jó mindenre!
Sztereó erősitők
Hát, ezt a véleményt nem igazán osztom és a tesztek sem igazolják.
Nem baj.
- szabo_pitty
- Csatlakozott: 2007.01.25., csüt. 20:20
- Értékelés: 95
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
még a sztereó sem ?
Assem.
- GTomi
- Értékelés: 671
Sztereó erősitők
még a sztereó sem ?
- GTomi
- Értékelés: 671
Sztereó erősitők
Hali!
Senki?
hifipiac 2006 szeptemberi számban van egy teszt róla, igaz, az rds változatról.
Sztereó erősitők
Hali!
Senki?
Sztereó erősitők
Hali!
Senki?
- szabo_pitty
- Értékelés: 95
Sztereó erősitők
Milyen készülék adja ki a line-szintű jelet?
Bármely készülék.
Soroljam?
pl EMU 0404 usb. Ezen van a kimeneten poti, tehát gond nincs.
philips cd104 itt nincs hangerőszabályzás, tehát kicsit erős az erősítőnek sic
Igazából, pont az esetleges hangerőszabályzás lehetősége miatt kérdeztem, de ha nincs, akkor nem egyszerű a dolog. Kár, hogy más még nem szólt hozzá a témához, igazán olvastam volna egy-két építő jelegű ötletet.
Egyfajta megoldás lehet, egy magnódecken keresztül vezetni a jelet, csak az minőségvesztéssel jár, így valami mást kellene kitalálni.
Sztereó erősitők
Bármely készülék.
Soroljam?
- szabo_pitty
- Értékelés: 95
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Túl hamar "hangosodik".
Nézegettem más erősítők bementi érzékenységét, azok vhol 160~200 mV környékén mozognak.
Tehát, "line" szintű jelet kötök rá és "túlvezérli" a kis Dared mp5-ömet.
- szabo_pitty
- Értékelés: 95
Sztereó erősitők
Helló!
Mit lehet tenni, ha egy erősítőt a line-szintű bemenetére kötött jel nagyon hamar "kivezérel"?
pl 300 mV a bementei érzékenysége az erősítőmnek, illesztő impedenciák be:100kohm és ki:22ohm.
Soros ellenállás? Vagy ne?
Péter
Nem azt akartad írni, hogy túlvezérel? Mit kötsz rá? Egy kicsit több infót!
Sztereó erősitők
Hali!
Sztereó erősitők
Helló!
Péter
Sztereó erősitők
.... hullámzik az a görbe 300 Hz alatt...
Azért pontosítsunk.
Amit Fülelek felrakott, az egy amerikai mérés lehet, ahol a hálózat 60 Hz-es.
60 Hz-en van egy szép brumm, 120 Hz-en egy még nagyobb, 180-on egy pupli, 240 Hz-en egy szép púp.
Ez mind 0.01% azaz -60dB környékén és alatt van, ráadásul tízszer akkora teljesítménynél, mint ahol mérni szoktak.
Hát lehet. Csakhogy az egyik hangfalnál minux 60dB-n wolt egy xép pukli a 3 harmonusnál 7kHz környékin. Oxt igen xarul xolt emiatt...
Sztereó erősitők
Azért pontosítsunk.
- zsocc
- Csatlakozott: 2008.01.03., csüt. 16:00
- Értékelés: 4
Sztereó erősitők
Ha esetleg van olyan valaki/k aki hallota már a kiskorsót is és a h/k 970-et is az írhatna néhány sort a két készülékről egymáshoz képest, akár ide akár nekem privátba...
ProAc Studio 110 -Zu Audio Mission mkI - Pioneer X-HM76
Sztereó erősitők
Igen, csak mivel eddig a dampingfaktorról volt szó, ha azt a görbét nézem, akkor az meg gyönyörű egyenes. Most akkor mi is van?Hogyan korrelál a két görbe egymással, ha egyáltalán korrelál?
Ha pedig olyan nagy baj, hogy hullámzik az a görbe 300 Hz alatt, akkor miért van a SE erősítőknek olyan népes tábora, és a PP csövesek esetén mivel jobb a helyzet?
És ezeket nem elsősorban műszaki szempontból kérdezem, mert az alapján már rég nem volna létjogosultságuk a csöves erősítőknek, miközben a rajongótáboruk egyre jobban szaporodik.
Egyréxt xépen wilágitanak. Xeretik öket csinálni, mert annyi,de annyi helyen lehet rajtuk büwészkedni, h csak na.
Jol néznek ki és wan a hangjukban wmi ami miatt xerethetöek.
Mondom xerethetöek.
Korrektségröl nem bexéltem.
Wannak akik imádják öket és wannak akik nem.
Hagyomány xerint sokan tekintenek egy csöwesre ugy, h az a legjobb.
Waloban wan köztük igen jo. Csak egy kezemen meg tom xámolni, h hány az, ami télleg jo.
A hifiben meg minden xart el lehet adni. Nem a hang milyensége a lényeg, hanem hogy jol nézzen ki a cucc.
Az a felhaxnálo aki életében eccer sem ment el semmilyen akusztikus koncertre, sosem járt sem operában, sem xinházban, az a kereskedelmi rádiok müsorán szocializálodik. Azok xinwonalánál minden jobb.
Ennyire eccerüek ezek a dolgok.
Sokxor jönnek hozzám zenét hallgatni, wagy wesznek ezt-azt és hoznak elektronikus zenéket és közben mondogatják, h milyen terméxetesen xol itt minden, wagy forditwa!
Nonxenx.
De wegyük a mostani tesztet, és olwass wixxa, h miket ajánlottak zenéket, h teszteljünk.
Eagles meg ilyenek.
Agyam elhányom.
Eccerüen nincs mit mihez wixonyitani.
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Kedves „fülelek”!
Mivel nem vagyok elég képzett ennek a két grafikonnak az elemzésére,
Ha megnézed a görbét, 300Hz alatt elég hullámos magasban meg tullöwésektöl tarkitott.
No ezt hallani is.
Oxt csinálhacc amit akarx, nem lex jobb.
Sztereó erősitők
Kedves „fülelek”!
Mivel nem vagyok elég képzett ennek a két grafikonnak az elemzésére, és leginkább a fülemre hagyatkozom, mint ahogy azt „bigdewil” is írta, ezért kérem, néhány mondatban foglalja össze, mi is a grafikonok lényege, és mi a baj ezek szerint a grafikonok szerint az SE csöves erősítőkkel.
Szíves fáradozását előre is megköszönve maradok tisztelettel: Kaporka.Microstudio
Sztereó erősitők
és ami miatt nem vagyok oda az SE erősitőkért:
Nohát én meg fülügyileg nem wok oda értük...
- Értékelés: 5227
Sztereó erősitők
- Értékelés: 5227
Sztereó erősitők
"Vagyis, mivel a trióda feszültségvezérelt áramgenerátor, az anódkör terhelése maga a hangszóró impedanciája megszorzva a kimenőtarfó áttételének négyzetével, ezért IDEÁLIS esetben ezen erősítők dampingja 0."
nem hanyagolható el a cső belső ellenállása, katódos kicsatolás esetén pedig a meredeksége sem
Song Audio SA-300 MB (300B csővel, SE üzemmód, visszacsatolás nélkül)
