Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
Természetesen ilyen a valóságban nem fordul elő, de nem ritka az 1-3-as damping-ú  triódás v.cs. nélküli A osztályú erősítő.
HG:
kösz a magyarázatért, teljesen egyértelmű amit írsz: a valóságban nem létezhet 0 dampingú erősítő.
Ennek a fényében megmagyaráznád ezt a határozott, létező erősítőkre vonatkozó állítást:
A csöweseknek pl 0 a dampingja
Nem tom, h mé köll lowagolni walamin, amit te is tudsz, h pontosan hogy értettem.
Ami a 8000-10000ezres dampingu erölködökhöz mérten a nagyon alacsonyak xinte a 0 felé konwergálnak.
Nem tom, h mit kö ezen lowagolni.
Mé baj az, h 0-át irok, miko majdnem az?
Mi ez itt xakmai forum, wagy házimozi és hifi forum?
Muxáj neked állandoan welem foglalkozni?
zotyootis
Csatlakozott: 2006.09.20., szer. 08:54
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: zotyootis »
Penna nehogy már jóbban tudjad kereskedő létedre mint egy hazai gyártó!
Felder! Szerintem a komája gyárt, nem Ő.
István79
Csatlakozott: 2008.03.06., csüt. 15:40
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: István79 »
kaef2
Értékelés: 3761
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Süketkoma csöwese 0-ás. Kérdezd öt, h hogyan lehetséges.
Gondolom napjában 10x is találkozol wele.
Lehet, h a többi nem, de walszeg mindé nagyon alacsony.
Megkérdeztem és azt mondta, hogy azt mondta neked, hogy a negatív visszacsatolás 0, a damping alacsony, de természetesen nem 0. Nyugodtan hívd fel és elmagyarázza neked mi is az a damping faktor, ha már szerinted az a "csöweseknél" 0
EMMZETT
Csatlakozott: 2006.05.18., csüt. 10:03
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: EMMZETT »
Én is valami hasonlóra gondoltam, csak 1 kicsit szokatlan ez a 2 SUB.
basshunter
Csatlakozott: 2008.03.03., hétf. 08:42
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: basshunter »
Ez a HK 990-es erőlködő brutál lehet 2X150 watt
19,6 kg
800 W áramfelvétel...
De hogy értik azt a 2.2-es működést?
Sztereo=2 csatorna=2.0 hangzás (no sub)
A 2.2 szerintem a 2.0 + 2 subcsatorna(2 subot lehet rákötni az erősítőre)
kaef2
Értékelés: 3761
Sztereó erősitők
HG:
H G
Csatlakozott: 2007.06.21., csüt. 19:36
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: H G »
Szóval tényleg megöl a kiváncsiság, hogy a 0 damping faktor hogyan jön ki pont a a csöves erősítők esetében (meg úgy általában)?
Feri!
A 0 Damping ugye azt jelenti, hogy az erősítő kimeneti impedanciája végtelenül nagy.
A terhelés (4 vagy 8 Ohm) osztva végtelennel egenlő nulla.
Ez IDEÁLIS áramgenerátoros meghajtás esetén érhető el.
A csöves erősítők egy speciális alfajánál ez az eset jó közelítéssel fennáll.
Minél jobb az erősítő, annál inkább.
Ez pedig a visszacsatolás nélküli, A osztályú, Single Ended (triódás) erősítők esete.
Ezeknél az anódkörben található a kimenő transzformátor primer köre ( +DC táp és az anód között).
Az anódáram által létrehozott feszültség (AC, váltakozó áramú) a szekunderkörből transzformált impedancián keletkezik, azaz a terhelés (hangszóró) impedanciája transzformálódik az anódkörbe és azon keletkezik a feszültség, aminek a letranszformált megfelelője jelenik meg a terhelésen (hangszórón).
Vagyis, mivel a trióda feszültségvezérelt áramgenerátor, az anódkör terhelése maga a hangszóró impedanciája megszorzva a kimenőtarfó áttételének négyzetével, ezért IDEÁLIS esetben ezen erősítők dampingja 0.
Mivel az anódkör váltóáramú (DC nem lehet a trafó primer tekercs DC ellenállása miatt) terhelése szoros összefüggésben áll a kimeneti terheléssel, ezért nem illik az ilyen erősítőket terhelés nélkül járatni, esetleg mérni, bekapcsolni.
Bekapcsolni be lehet, csak jelet nem szabad ráadni, mert azonnal túlvezérlődik az anódkör (feszültségben).
Tönkremehet az erősítő, a végcső (trióda).
Ami ugye nem igazán kívánatos, főleg, hogy ezek a triódák elég drágák (300B, 2A3, 845...)
Hg
EMMZETT
Sztereó erősitők
19,6 kg
Sztereó erősitők
0 damping? Várnám a választ...
De mint mondtam, nekem a magas dampinguak nem jönnek be.
És?
basshunter
Sztereó erősitők
2X150 watt
19,6 kg
basshunter
Sztereó erősitők
Új,2008-as Harman Kardon erősítők ill. cd játszók:
www.harman-kardon.cz/harman-kardon-_2008.pdf
Mit szóltok hozzá?
István79
Sztereó erősitők
Jólvan na Bigi megint nagyot akart mondani na.Vagy elirta lehet neki is fekete a bilentyűzete.
BÓTAJÓZSEF
Értékelés: 250
Sztereó erősitők
Mostani dampingja 160 de ez jóval komolyabb épitésű erősítő és a hangja is sokkal zeneibb.Nem igazán az adatok számittanak azok csak számok!
Perxe, h nem az adat xámit, de nekem az a tapasztalatom, h azok a wasak amik kifejezetten idegesitenek és nem tetszik a hangjuk, azoknak mind magas a dampingjuk.
Perxe akadt már kiwétel is, de a döntö ez.
erre én is kíváncsi volnék mondjuk.
Naim-ZU
kaef2
Értékelés: 3761
Sztereó erősitők
http://en.wikipedia.org/wiki/Damping_factor
Akkor ezek szerint 8 ohm-hoz képest 4 ohm-on feleződik....
De 0 soha nem lesz.... Ráadásául, ha létezne is 0 damping factor az sem az erősítőnek, hanem a hangfal impedanciának a függvénye lenne...
Az alábbi mérés egy igen elismert és jó nevű 100W teljesítményű csöves erősítőjének a damping faktorának az alakulása a frekvencia függvényében. A kimenő impedanciája a hangfal kimenten 0.7 ohm
EMMZETT
Sztereó erősitők
kaef2
Értékelés: 3761
Sztereó erősitők
EMMZETT
Sztereó erősitők
Pl. az AA 406-os végfoka?
EMMZETT
Sztereó erősitők
No, de adott frekvencián történő impedancia változásra hogyan reagál? Ezt szeretném kideríteni!
Alacsonyabb impedanciák esetében csökken? Pl. 8 ohm-ról 4 ohm-ra váltok, akkor feleződik, vagy más arány érvényesül?
ui. Szerintem eléggé relatív, hogy mihez is jó a magas DF, pl. szerintem egy szélessávú hsz-hez nem feltétlenül előnyös, de mondjuk egy 150 g-os mozgó tömegű mélynyomónál már biztos nem árt a 400-as damping.... Persze azt értem, hogy nem ettől lesz jó, vagy rossz egy erősítő hangja.
Sztereó erősitők
István79
Sztereó erősitők
Volt Rotelom dampingja 400 volt és mégsem tetszett a hangja.
Az is magas a normál 80-hoz képest, nem?
kaef2
Értékelés: 3761
Sztereó erősitők
Azért sem xolok hozzád, hijába is probálkozol.
Nekem nem kell megmagyarázni semmit sem, de a kevésbé edzettek számára elmagyarázhatnád, hogy a csövesek esetében a 0 damping faktor hogyan jön ki...
Ha a hangfal impedanciája 4 ohm (mondjuk ugye 1 kHz-en) és az erősítő kimenő impedanciája 0.4 ohm, akkor a damping faktor 10. Szóval tényleg megöl a kiváncsiság, hogy a 0 damping faktor hogyan jön ki pont a a csöves erősítők esetében (meg úgy általában)?
Sztereó erősitők
István79
Sztereó erősitők
Helló!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ha van 1 erősítő, ami mondjuk pl. 1 kHz 8 ohm-on 100-as Damping Faktor értéket teljesít, akkor ugyanennek az erősítőnek 1 kHz 4 ohm-on mennyi lesz a DF értéke?
- Egyszóval a damping faktor és az impedancia változásának kapcsolatára lennék kíváncsi.
Előre is köszi!
Hallgasd meg, ha tetszik wedd meg. A Damping egy wiszonyszám, ami állandoan wáltozik.
Minél magasabb egy erölködö dampingja, annál hidegebb, müxakibb a hangja.
A csöweseknek pl 0 a dampingja. Oxt wan köztük egéxen jo is...
csövi
Értékelés: 993
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: csövi »
ne is...olyan szép BÉKE van
