Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Nem reflex! Akkor teljesen érthető, zártban sokkal nagyobb a membránkitérés.
cirrus
Csatlakozott: 2008.01.05., szomb. 12:46
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: cirrus »
Vagy a reflexdoboz van elhangolva...
Nem reflex!
Az oka? Zárlat, szakadás, vagy egyéb műszaki hiba.
phazer
Csatlakozott: 2006.01.03., kedd 12:33
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: phazer »
Hát a fiam tegnap mutatta a Braunnal épített 64 literes dobozát, amit egy mozirendszer mélykimenetére kötött, és középerős hangerőn sajnos koppangatott rendesen egy 35W-os erősítőtől.
Vagy a reflexdoboz van elhangolva, de ha ez így lesz nálam is, akkor megy a levesbe, mert még az 5" Focalom is bír ennyit igaz csak 50Hz-en, minden mechanikai zaj nélkül. Shala videóján nem úgy tűnik, hogy nem bírja a szuflát.
Leva épített ebből a tipusból egy szubot és bírja az a hangszóró a dupláját is a 35w teljesítménynek. Lehet hogy valami más probléma lépett fel.
Under Construction
Hangsugárzó építés
Itt nem a pénz a fontos. Ugyanannyiért vagy kevesebbért lehet az árához képest többszörös használati értékű hangszórót venni.
jános bácsi
Csatlakozott: 2007.04.28., szomb. 07:11
Értékelés: 132
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: jános bácsi »
Ja ha SAL akkor ne is csodálkozz
Én is szidom a SAL-t. SBP2020 20cm-es mélyközép nem ad telt mélyhangot: az 80 és 75Hz között megszűnik. (Test Tone Generator v4.21 progival teszteltem.)
Mégis, ennyi pénzért mit vársz?
perempe
Csatlakozott: 2004.05.24., hétf. 16:55
Értékelés: 12
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: perempe »
TV: Panasonic TX-32PX20 * DVD: LG DVX9700 * Jazz J9940 hangfalak * DD dekóder: Audio Storm 5.1 Pro * Beltéri: RADIX Delta 2000 plus * épülő alu polcsugárzó (Fountek FW168, Seas 27TBFC/G)
Hangsugárzó építés
Ezt a részét, de így már vágom.
Hangsugárzó építés
Melyik részét? Ez nem saját membránnal és kosárral készül, nincs hozzá saját pille a H2000-nek, csak a meglévő saját hangszórók alkatrészeivel lehet összerakni. Volt többféle próbálkozás már, eddig hatféle verzió született, nem teljesen egyformák, apró különbségek vannak.
hja Cirrus, a lineáris kitérés egyébként nem befolyásolja a max. membránkitérést, ha a membrán leér a kosárhoz, az nem attól van, mert 5,5 helyett 2,5 az Xlin.
Hangsugárzó építés
Ezt most nem értem
Hangsugárzó építés
EGyébként mielőtt valaki azt hinné, a H2000-ből csak a 250mm-es braun membrános hsz ilyen bizonytalan, a többinél tiszták a gyártás feltételei.
Hangsugárzó építés
Mármér?
Hangsugárzó építés
Reméltem is.
Hangsugárzó építés
Hát a fiam tegnap mutatta a Braunnal épített 64 literes dobozát, amit egy mozirendszer mélykimenetére kötött, és középerős hangerőn sajnos koppangatott rendesen egy 35W-os erősítőtől. Vagy a reflexdoboz van elhangolva, de ha ez így lesz nálam is, akkor megy a levesbe, mert még az 5" Focalom is bír ennyit igaz csak 50Hz-en, minden mechanikai zaj nélkül. Shala videóján nem úgy tűnik, hogy nem bírja a szuflát. Neked is ugyanazt tudom mondani, mint Cirrusnak, amit a videón látsz hsz pl. nem koppan soha, még free air üzemmódban sem, mert a lengőrendszer úgy van beállítva, hogy nem engedi le a membránt a kosárig.
Hangsugárzó építés
Hát a fiam tegnap mutatta a Braunnal épített 64 literes dobozát, amit egy mozirendszer mélykimenetére kötött, és középerős hangerőn sajnos koppangatott rendesen egy 35W-os erősítőtől. Nem mindegy mikor és ki gyártotta. 80-at gond nélkül bír a hangszóró.
Hangsugárzó építés
EMMZETT
Csatlakozott: 2006.05.18., csüt. 10:03
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: EMMZETT »
Könnyen előfordulhat, hogy elsősorban az erősítő volt a kevés!
cirrus
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Pont azért nem tűnt fel, mert a mágneskör kialakítása palástolja kicsit a dolgot, tehát Xmax > Xlin. És a hatféle eddigi lengőrendszer közül egyik-másik szintén jó pozícióban tartotta a lengőcsévét, ezzel megint látszólag növelve a torzítás nélkül megengedhető terhelést.
A kis lineáris kitérésnek, és az alacsony tekercselési magasságnak mondjuk van néhány pozitívuma is.
Hangsugárzó építés
Így érthető. Érdekes, hogy ez senkinek nem tűn fel, pedig építettek belőle mélysugárzót elég sokan, igaz ettől nem lett rosszabb, csak a +-2,5mm kevésnek tűnik egy ekkora hsz-nél.
Hangsugárzó építés
Nos, az Xmax az én felfogásom szerint nem egyezik egészen azzal az értékkel, amit a lengőcséve magasságából a légrés magasságát kivonva számolsz. Ha jó a lengőrendszer, és a mágneskör simán lehet magsabb a valós érték. Egyébként nem ez a tévedés oka, hanem az hogy eddig nem szedtem szét a hangszórókat, csak lemásoltam a korábbi adatokat, a régi lengőcsévék 50*19mm-esek voltak, 19-7=12, 12/2=+-6. De pár napja végignéztem terhelhetőség és kitérés szempontjából minden H2000 hangszórót, az új adatlapokon a jelenlegi értékek szerepelnek majd. Kevesebb a réz. A mostaniak 50*12mm-esek 12-7=5 5/2=+-2,5. Ez igazán nem az én hibám néhai. ;-)
EMMZETT
Hangsugárzó építés
De ez egy braun membrános 250mm-es mélyhsz egyik saját verziója. Xmax-nak valóban +-5,5mm-t írtam rá az adatlapra, de az Xlin a lengőcséve és a mágneskör méretei miatt csak +-2,5mm. Kb. egy hete néztem át a lengőcsévéket.
Hogy mik ki nem derülnek....
Hangsugárzó építés
Ejnye-bejnye
Hangsugárzó építés
EMMZETT
Hangsugárzó építés
Akkor ez itt nem egy braun lenne? Mert Nekem nagyon annak tűnt, de úgy tudom, hogy az +/- 6 mm-t tud!
Hangsugárzó építés
Mint az eredeti verziónak, +-2,5mm Lengőcsévét nem cseréltem benne.
