Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Ja szerintem is, de nem azért kezdődik rosszul, amire te gondolsz Shala. Nemrég ezt a hangsugárzót a Vaterán láttam (szombaton), és hipp-hopp eltünt az aukció! Tehát valaki megvásárolta. A beírt leírás is egy az egyben ua., mint a vaterán volt. Akkor, hogy is van ez? Ki is építette ezt a hangsugárzót? Miből, és hogyan? Ha meg a tiéd, akkor, miért is akartad eladni, ha ennyire ku...jó? Sok itt a kérdés, ami megválaszolásra vár!
"Sose vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal."
diyaudio.hu facebook/Audophile Room
Hangsugárzó építés
Ez már rosszul kezdődik... Egyébként a mágnes külső mérete önmagában még semmit sem jelent.
- excalibur38
- Csatlakozott: 2008.02.14., csüt. 07:10
- Értékelés: 31
Hangsugárzó építés
Naszóval elkészitettem az új hangfalamat!
Srácok!!!!!
Ez egy csoda lett!!!!!!!!!!!
Komolyan mondom, hogy fantasztikus hangja van!!
Igényesen kivitelezett, és kiváló hangú hangfalpár. Minőségi hangszórók, minőségi és valóban az adott hangszórókhoz tervezett (gyári) hangváltóval, mdf-ből készült dobozban. Eredetileg Hohner hangfalban voltak 90Watt, 8Ohm. 89dB A mélyközép 13cm-es impregnált papírmembrános, hatalmas mágnessel,( akkora, mint maga a hagszóró ) a magas polycell (mint az infinity hangfalakban). Hibátlan, gyönyörü hangja van, vájtfülű audiofilek nyugodtan hozhatnak cd-ket tesztelni, és hasonlíthatják többszázezres hangfalakhoz... persze azok biztos jobbak (de ennyiért 1m2 lamináltlapot, egy marék csavart, meg egy sal, vagy mnc garnitúrát kapni
Részletgazdag, kiegyensúlyozott, tiszta hangja van, gyönyörű magasokkal, és teljesen hallgatható mélyekkel. Kicsit furcsa volt, ma összehasonlítottam a hirdetésemben szereplő másik álló hangfallal, melynek mélyeit szinte érezni , és mikor átkötöttem ezt a kicsit, ugyanannál a zenénél egyáltalán nem volt hiányérzetem, pedíg kevesebb a mélye, de valahogy más.
]My Webpage[/url]
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
Hangsugárzó építés
Szóval a 200 Hz-es gödör valójában nincs ott! Üdv: Lipi Ezt már megmondtuk egy hónapja is. Bár az információk kissé hiányosak, de ez a valószínű.
Igen. Csak most alakítottam át a váltót, és most újra mértem. Meg a korábbi mérésemnél még nem küszöböltem ki a földelési hibákat, és bent volt egy 50 Hz -es kiemelés (mackó). Mivel most ezt is javítottam (nulla kötve földeléshez), így már látom a "valós" frekimenetet...
Milyen információkat hiányolsz?
Hangsugárzó építés
... ha pácolt a felület akkor próbáljuk kikeverni hasonló színüre a tömitő anyagot?
Valójában ez finomkodás, a natúr habkőpor majdnem mindenre jó. Valahol egy kolléga iszonyatosan akar fekete zongoralakkozást politúrozással, neki javasolták a szénport és egyéb pigmenteket, de abba maradtunk, hogy az ébenpácba kevert habkőpor is megteszi valószínűleg. Most tervezek félretett pácolt csiszolt port sellak-kal keverni és azzal tömíteni, mint a parkettások szokták, majd meglátjuk. A habkőpornál ha elszúrnak egy lépést, később tényleg beszürkülhet.
Az oka? Zárlat, szakadás, vagy egyéb műszaki hiba.
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Én is így gondolom...
Akkor nem is lett olyan rossz a váltóm.
Az 1000Hz körüli kiemelés pedig javítás alatt...
Hangsugárzó építés
Ez pórustömítés, (habkőpor/modellgipsz/vörös tégla pora/fekete szénpor) a további színtől függően, híg sellak-kal keverve.
Köszönöm a leírást akkor, ha pácolt a felület akkor próbáljuk kikeverni hasonló színüre a tömitő anyagot?
Hangsugárzó építés
Ha a mikrofont lejjebb viszem (30cm) akkor a beszekadás "csak" 200Hz-től kezdődik. Ha pedig teljesen közelit mérek akkor nincs beszakadás.Az 1000Hz köröli kiemelést észleltem. Javítás folyamatban....
Béka, akkor rosszul mértél! A közeli mérésnél a mikrofon egészen közel kell legyen a membránhoz, hogy a visszaverődések ne pofázzanak bele a mérésbe. Minden másfajta mérés használhatatlan a szoba reflexiók miatt! A közeli 0,5-5 cm-ig használható. Szvsz. süketszoba nélkül nincs értelme 20 -30 cm-ről mérni mélysugárzót. A felső oktávokhoz persze ott a kapuzott, ami tökéletesen működik. Szóval a 200 Hz-es gödör valójában nincs ott! Üdv: Lipi
Hangsugárzó építés
25 cm -re a földtől:
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Több fül többet hall Bárkit szivesen látok nálam egy kis meghallgatásra!
a zene levállik a dobozokról, nagyon jó jelenlétérzést ad, a hangszerek és az énekhang nagyon természetesen szólnak benne.
Udv! En szivesen meghallgatnam ha lehetseges, de hallgatozas alapjan valoban nem lehet konkret tanacsot adni valto ugyben. Merni kellene ... sokmindent. A valtotervezes/epites hosszu folyamat es csak ugy hallasra beloni valamit nagyon ketseges/kerdeses eredmenyt ad. Mindenesetre ha budapesti vagy akkor tenyleg szivesen elmennek es tudnank kicsit bovebben is beszelgetni.
Pü. ment!
Elöre is köszi!
tel: 0670-701-07-96
En nem kaptam egyetlen pü-t sem ....
- akusztikai mérések
- excalibur38
- Értékelés: 31
Hangsugárzó építés
Pü. ment!
Elöre is köszi!
tel: 0670-701-07-96
Hangsugárzó építés
Én inkább a cca. 1000 Hz-es kiemelést vizslatnám, mert az az átlaghoz képest kb. 5dB-s kiugrásnak tűnik, és az ott irritáló lehet. Kiváncsi volnék a 900 Hz-es X frekinél a fordított polaritású basszusnak és középnek a találkozása mit mutat a görbén. Az a 160 Hz-es beszakadás hallható is? Ha jelentősen megváltoztatod a helyét a mikrofonnak (fele, harmada távolság, 3-5 szörös távolság), nem jön vissza a görbe ott? Ha kioltás, akkor még erősödhet is, máshová pozicionálva a szerkót és a mérőmikrofont.
Hangsugárzó építés
Ha a mély még mindig a földhöz közel ül, akkor ne aggasszon a görbe. Úgy nem értékelhető a mérés (szvsz).
Hangsugárzó építés
Feltenném én is az utolsó mért frekimenetet a hangfalamról.
Ötleteket kérek a 100-400 Hz közti beesés enyhítésére. A gond a szobaakusztikában keresendő, vagy a dobozban?
Az első képen a mély, a másodikon a közép és a magas, míg a harmadikon együtt "zenélnek"...
Ja és az alsón már javítva (csillapítva) van a magas..
Hangsugárzó építés
Szia Cirrus!
Feltudnád vázolni az iszapolást mint mukafolyamatot?
Szerintem én itt rontottam el.
Köszi
Ez pórustömítés, (habkőpor/modellgipsz/vörös tégla pora/fekete szénpor) a további színtől függően, híg sellak-kal keverve. A pornak nagyon finomnak kell lennie, zokniba szokták rakni (én duplába), amit a felülethez ütögetve kiadja a szükséges mennyiséget. Ezt az első híg politúra oldattal való áthúzás után azoknál a fafajoknál szokták használni, amelyeknél vizsonylag nagyok a pórusok. A port a felületen összedolgozza az ember a poltúra oldattal, így keletkezik az "iszap", amit szálirányra merőlegesen ( egyetlen művelet, amit merőlegesen csinálnak a szálirányra) erősen bedörzsölik (vigyázat, nem karcolunk!). Többször ismétlendő, két nap kivárással közte, mivel beszárad, zsugorodik. Közte 400-assal csiszolás, nem kell félni, nem hozza ki az anyagot a pórusból, de a felületet leszedi, a habkőpor nem lesz szürke.
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Szia Cirrus!
Köszi
Hangsugárzó építés
Én még nem találtam olyan asztals mestert aki tudna politúrozni, ...
Pedig vannak néhányan, sőt még olyan is akad, aki csúcsminőséget képes produkálni. No pl. tőlük kaptam a legkevesebb infót.
Hangsugárzó építés
De gonosz vagy!
Hangsugárzó építés
"a párom keveseli a baszt."
Hangsugárzó építés
ami persze nem zárzja ki, de eleve kizárja, ekkora szerencse nincs a földön. tapasztalataim szerint.
excalibur, a füle kevés embernek hitelesített, szóval a hallgatózás ide kevés lesz. ha a párod kevesli a basszust, az lehet hogy rossz megszokáés, de lehet tényleges méylhiány, mert az a SAL mélyhsz egyáltalán nem az érzékenységéről vagy a jó mélyátviteléről híres. Előszor tisztázni kéne az alapokat, doboz belső mérete, nettó hasznos térfogat, hangolási freki, mélyhsz T-S paraméterei, aztán lehetne továbbindulni, mondjuk az átvitele felé...
Hangsugárzó építés
Persze, de mivel nem hallottuk azért ne ítélkezzünk, bár tényleg elég furcsa módja ez egy jó hangfal építésének, ami persze nem zárzja ki, hogy akár jó is lehet. De nyilvánvalóan ennek megítélése a tulajra tartozik, ha őneki audiofil akkor legyen az A doboza nagyon impozáns, legalább is nekem.
