SERVICE TOPIK
YvsMad
Értékelés: 344
SERVICE TOPIK
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
Thomson cuccok firmware gyűjteménye:
ftp://ftp2.supporter.fr/
felhasználónév: thomson
jelszó: thomson
hotibi
Csatlakozott: 2004.02.27., pén. 13:47
Értékelés: 16
SERVICE TOPIK
Hozzászólás Szerző: hotibi »
üdv, egy teac házimozi erölködö bekapcsolás után iszonyatosan búg..kellene nekem szervizes szaki..ha tud valaki ebben segíteni..please help..köszönöm üdv
Számítógép, vagy földelt készülék van rákötve?
üdv, egy dvd, és egy dvd iró kettösszigetelésüek. De ha minden csatlakoztatást megszüntetek, tehát az erösítön csak a hangfalak vannak akkor is búg. Egy bizonyos idö eltltével elhalkul..aztán meg felerösödik.
üdv
TV: Samsung UE65U8072FUXXH.
Erősítő: Marantz Cinema 50.
Mediaplayer: Dune HD Max Vision 4K.
Hangfalak: 4x Klipsch RP-160M.
Center: 1x Klipsch RP-250C.
Szub: 2x SVS SB-2000.
CD: Yamaha CDX-497.
Fejhallgató: Yamaha HPH-MT7.
Fejhallgató erősítő: Sabaj A10H.
YvsMad
Értékelés: 344
SERVICE TOPIK
hotibi
Értékelés: 16
SERVICE TOPIK
CD: Yamaha CDX-497.
Kowa
Csatlakozott: 2003.03.23., vas. 23:02
SERVICE TOPIK
Hozzászólás Szerző: Kowa »
Na rájöttem mi a baja . A csatlakozóval volt a baj. Még nem tudom mit csinálok vele talán adok neki egy kis kontakt spray t
Kowa
SERVICE TOPIK
Én meg arra gondoltam, hogy a dobozon belül került/csúszott valami a vevő elé (vezeték, belső takarólap, stb.), vagy a vevő mozdult el az ablaka elől. Ahogy csúszik lefelé, úgy "látszik" egyre kevésbé és úgy veszi egyre nehezebben a készülék a jeleket.
Aha igy már vágom mire gondolsz na majd holnap szétkapom aztán belenézek
YvsMad
Értékelés: 344
SERVICE TOPIK
semmi sem takarja fent van a TV tetején probáltam az eredetijével 2cm röl meg probáltam az érintössel is egyikre sem reagál. De mostmár olyan szinten hogy eddig legalább néha néha bekapcsolt most már semennyire se.
Acme
Értékelés: 500
SERVICE TOPIK
Hozzászólás Szerző: Acme »
Nem takarja valami a vevőegységet? Szemből, vagy bizonyos szögből működik?
Nekem akkor produkálta ezt a hibát az erősítőm, amikor gyengült az elem a távban. Érdekes módon közelről sem ment időnként, máskor meg messziről is bevette. Előfordult hogy "lefagyott" a távvezérlés, ilyenkor konnektor ki-be + táv elem ki-be kellett. Új elemmel nincs baja.
Kowa
SERVICE TOPIK
YvsMad
Értékelés: 344
SERVICE TOPIK
Nem a táv a szar mert az egyik egy érintögombos tanitható , a másik az eredetije és mind a kettövel ugyanaz a jelenség
Kowa
SERVICE TOPIK
Inkább cserélj elemet a távban vagy tisztítsd meg a gombok érintkezőit.
YvsMad
Értékelés: 344
SERVICE TOPIK
Az alábbi dologban szeretnék segitséget kérni. Adott egy Videologic Digithere DTS egybe hangfal szett. A bajom vele az hogy mivel a centerbe van beleépitve a kezelöszervek /hangeröszabályzó, bekapcs gomb, infra érézékelö stb./ elöfordul hogy se az eredeti távirányitójával sem másik tanitható távirányitóra sem akar reagálni. se hangeröállitás se ki be kapcsolás. Néha azért "megjavul" és akkor lehetséges néha nem. valószinűsitem hogy az infra részével lehet a baj.
Tudna valaki olyan szervizt, szerelőt aki ilyen problémában tud segiteni?
Kowa
SERVICE TOPIK
gyurlaci
Csatlakozott: 2003.06.24., kedd 06:13
SERVICE TOPIK
Hozzászólás Szerző: gyurlaci »
Hát ha a végfok döglött meg, akkor nem lesz olcsó. Egy D-MOS IC kb. 15 ropi + munkadíj, stb.
Akkor már most kezdhetem az asszonynak sulykolni, hogy ez bizony drága lesz..........
Nem egy Zoli nevü sráctól vetted vagy két éve?
gog
Csatlakozott: 2006.09.30., szomb. 19:01
SERVICE TOPIK
Hozzászólás Szerző: gog »
Hát, a Totel Bt.-re egy talicskát se bíznék, tapasztalatból, hacsak nem direkt b××× azt ami garis.
Benq W100(ati vga vistás WMC-el hajtva dvi-n), PC, Onkyo TX-SR503E, Magnat:Victory 800, Monitor 990set, 4mm2-es madzagokkal
arsenlupin
Csatlakozott: 2004.10.14., csüt. 18:33
Értékelés: 89
SERVICE TOPIK
Hozzászólás Szerző: arsenlupin »
Üdv,
arsenlupin
arsenlupin
Értékelés: 89
SERVICE TOPIK
Saját tapasztalatom szerint korrekt társaság, de nem olcsó.
Thx! Azt sajna gondoltam, hogy nem lesz olcsó mulattság, de mi tehetnék..............
Üdv,
arsenlupin
YvsMad
Értékelés: 344
SERVICE TOPIK
szabo_pitty
Értékelés: 97
SERVICE TOPIK
Hali!Sajna engem is megbízható szervíz címek érdekelnének! Megadta magát az erősítőm(Denon 1560)!    A baloldali hangfal nem szól, se az "A" se a "B" csatornán......... A hangfal jó kipróbáltam a másik oldalon.
köszi!
Hivatalos szerviz csak a Totel Bt. Bp-en. Országos hálózata nincs.
Thx. Milyen a hírük........?
arsenlupin
Értékelés: 89
SERVICE TOPIK
köszi!
Üdv,
arsenlupin
YvsMad
Értékelés: 344
SERVICE TOPIK
köszi!
arsenlupin
Értékelés: 89
SERVICE TOPIK
Hali!
köszi!
Üdv,
arsenlupin
YvsMad
Értékelés: 344
SERVICE TOPIK
Vihetetném magammal azt a két lemezt, ami problémás volt, de mi van azzal a 300-al, amit gond nélkül vitt az Onkyom? Most, hogy így vázoltátok a lehetőségeket, nagyon nem fogok tudni válogatni a márkák között
Ami nem volt problémás az Onkyoval, azzal a problémás lemezt lejátszó új gépednek sem lesz gondja.
Most valóban nincs nagy választék a tuttibiztos játékosok között.
monty
Csatlakozott: 2003.11.24., hétf. 21:06
SERVICE TOPIK
Hozzászólás Szerző: monty »
Projektor: InFocus SP 4805; A/V erősítő: Onkyo TX-DS595; DVD: Onkyo DV-SP500; Front: Wharfedale Diamond 8.4; Center: Wharfedale Diamond 8C; Surround: Wharfedale Diamond DFS Sub: Polkaudio PSW-10
Hi-Fi:
Erősítő: Sony TA-F245R; CD: Sony CDP-XE700; Hangfalak: Wharfedale Diamond 8.3
YvsMad
Értékelés: 344
SERVICE TOPIK
Szívesen ajánlanám a Pioneer-t, de már nem merem... Igaz, az én 585-öm még eddig mindent lejátszott (jópár olyan lemezt is ami máshol problémás volt), de a barátom nemrég vett egy 600-ast és több lemeznél is gondjai voltak a rétegváltás környékén...Mellesleg a Faun labirintusáról több helyen is írták hogy gond van a rétegváltással...
Én is ajánlanám a Panát, ha nem butították volna le teljesen az új szériát.
(Így legalább megvan, hogy mivel jönnek ki következő évjáratokban: szépen lassan visszapakolják az ideiből kifelejtett tudást.)
A Philips szintén butuska, de jól olvas, ebben az új Panához hasonlít.
Esetleg a Sony játékosokat érdemes kipróbálni, azokról most nem hallottam semmi rosszat.
A többi úgy olvas, mint a problémás Onkyo. Ha most kellene játékost vennem én is gondban lennék, max. kipróbálnám a Sonykat.
Nem véletlen, hogy kifutó Panát kerestem a nyáron. Úgy látszik, ezt a 1080P-re váltást megsínylette minden márka.
Vissza: “Szervízek”
