Szoba- és épületakusztikai kérdések
Moderátor: fülelek
plukacs7
Csatlakozott: 2004.12.17., pén. 13:15
Hozzászólás Szerző: plukacs7 »
Sajnos müködik tisztáb lesz a hang tér meg minden más +. Proba ingyenes.
Köszi, akkor egy próbát megér, remélem nem a darabja 70e, hanem a három. A leírása nagyon kedvcsináló, aztán majd meglátjuk (halljuk)!
Hasonló elven működik, mint az üvegpohárba tett kavicsok? Nem tudom megítélni, hogy az működik-e, de nálam nem tett csodát. De attól, hogy fénnyel működik, kiborultam. Valaki írja már le, mit csinálnak ezek! Legalább az elv nevét, hogy utána lehessen nézni!
A Demoszthenész rendszerben a nyelv alá kell kavicsokat tenni. Tényleg működik! Tisztábbá, és irányítottabbá válnak a beszéd-, és énekhangok, és az addigi - esetenként fél-egy másodperces!!!! - jitter szinte teljesen megszűnik.
Számítógép => Edirol UA-101 USB "DAC" => Monitor IC => Yamaha RX-V750 mint előfok => Kácsa Bézik IC => Heed Obelisk kapcsolású quad mono végfok => Cat 5, Cat7, CAV kábelek cserélgetve /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> => CAV DP880 Hivox tuninggal.
csövi
Értékelés: 1051
Hozzászólás Szerző: csövi »
70ezer/db + a kakas
plukacs7
Asszem nem mindegy hogy használod, úgy tudom hogy közben krétakör közepén fekete kakast kell áldozni.
frankie-
Csatlakozott: 2006.11.03., pén. 00:17
Hozzászólás Szerző: frankie- »
viri
Értékelés: 1674
Hozzászólás Szerző: viri »
Ajánlom mindenkinek, aki ilyen "szörnyeteget" tart a szobában. Próba: hangosabb zenehallgatás közben hirtelen leállítva a cd-t, a konvektor hosszan zeng tovább.
És egy vízzel teli, régi típusú (csúnya) radiátorral mi a helyzet?
Az legalább nem zizeg zene közben, sőt lehet, hogy jó is akusztikai szempontból. (Pl.: http://www.high-quality-musical-experience...duction-HU.html ) Ez is olyan kütyü, ami folyadékkal varázsol, és tényleg működik.
Te már próbáltad ezt a hangzót Csövi? Légyszi írj egy pár szót, hogy mi van ezzel. Kipróbálható-e, mennyibe kerül stb... Köszi!
Ez itt OFF de a Limár forgalmazza. közel 70ezer ft de pontosat GH tud mondani.
csövi
Értékelés: 1051
plukacs7
Fülelelk nincs valami egyszerű ökölszabály a faltól való távolságra? Ilyen harmadolós vagy ötödölősre gondolok, amit már érdemes megpróbálni, és utána finomhangolni. Ja igen és ha van egy kéményem a két hangfalam között, (a kémény síkjától kb 30 centivel van előrébb a hangszóró elólapja) akkor érdemes valamivel beburkolni a kéményt? gondolom jót nem tesz a tégle a hangszórók között.... a két hangszóró között 2.2-2.5 méter lesz a távolság és közötte az egyik hangszórótól kb 30-50 centire a kémény annyit tudok tenni, hogy a kémény sikjából kicsit előrébb hozom a hangszórókat, de ez maximum 20-30 centi ...
http://www.cardas.com/content.php?area= ... Room+Setup
http://www.cardas.com/pdf/roomsetup.pdf
Ha téglalap alapú a szobád, akkor ez beválhat.
Kipróbáltam, működött. Köszi. Már csak a csillapítás projektet kellene kivitelezni.
Ps: jóval hátrébb a hallgatási pozíciótól IRTÓZATOS mélyhangok gyűlnek össze, bizonyos pontokon minden döng és búg, de a hallgatási pozícióban OK. A tér is sokat javult. Egyetlen dolog, amit nem igazán tudok, hogy beforgatáskor mennyire számít a centiméter-pontos elhelyezés megtartása... Ugye elfordul a woofer középpontja. (Az se teljesen világos, hogy a hátsó faltól való távolságot a furnérig, vagy csak tényleg a woofer közepéig kell mérni. Van vagy 3 centi diffi, ugye, mivel a hangszórók konkávok. A forgatás azért is érdekes, mert nem pont középen ülök többnyire. Elég hülye a szoba berendezése, de nem tudom másképp megoldani jelenleg.
Értékelés: 5352
próbáld meg ideiglenesen pokróccal körbetekerni a kéményt, ha javul a hang, akkor érdemes profin körbeburkolni, ha meg nem, akkor másként kell berendezni a szobát.
Értékelés: 5352
Valami ötlet jól jönne Az állványt kivinném oldalra és csak a végfok marad középem. Gondolom, a hangnak jót tesz? De még mindig ott a nagy ablak és a radiátor, amit jobb híján letakarok. Hétvégén nekitámasztottam egy matracot drámaian javult minden.
Köszi előre is.
Ha nem forró a fűtőtest, akkor egy diffuzor jól elfér rajta zenehallgatáskor, sokat javit a sztereo képen. A hosszirányú ötödölős szabály mindig alkalmazható, persze nagyon kicsi szobákban értelmetlen, ott muszáj abszolút közeltérben hallgatni a zenét.
Az is jobb, ha az állvány elmegy középről,(végfok maradjon), a radiátor boritás meg kötelező kűr.
frankie-
Ebben szenteltvíz van, vagy mi a csoda?
viri
Értékelés: 1674
csövi
Értékelés: 1051
frankie-
csövi
Értékelés: 1051
csövi
Értékelés: 1051
Köszi előre is.
Szia Csövi.
Az a konvektor a háttérben nagy kártevő! Én két éve szabadultam meg tőle fűtéskorszerűsítés által. Szinte hihetetlen, hogy az a rezgő, zörgő lemezszerkezet mit művel a hangzással. Mint egy passzív hangszóró, belemocskol mindenbe. Nyilván nem egyszerű "megszabadulni" tőle (igen drága mulatság). Én a fűtési szezonon kívül "becsomagoltam" pokrócba, több rétegben. Ajánlom mindenkinek, aki ilyen "szörnyeteget" tart a szobában. Próba: hangosabb zenehallgatás közben hirtelen leállítva a cd-t, a konvektor hosszan zeng tovább.
Minden jót. gyt
Igen, én is becsomagoltam mert nagyon GÁZ!
Köszi előre is.
Szia Csövi.
Minden jót. gyt
csövi
Értékelés: 1051
Valami ilyen lenne
csövi
Értékelés: 1051
már papírra is vetettem
RCTiv
Csatlakozott: 2005.11.23., szer. 13:36
Hozzászólás Szerző: RCTiv »
JBL - HK - HT - Siltech - Az erő legyen veled
csövi
Értékelés: 1051
Köszi előre is.
plukacs7
Ja, és érdemes lenne kipróbálnod egy Alcest, esetleg némi egyéb kábelt, és akkor van esély némi megelégedettségre. A Tannoyból rendes hangdobozt tudunk faragni, ha elhozod.
Az Alces-al kapcsolatban a kérdésem, használok túlfeszvédőt ilyet amiben van zajszűrő is, nyílván nem az a minőség, de ha e túlfeszvédelem miatt meghagyom és csak utána kötöm be az Alces-t akkor is ugyan olyan jó hatással lenne?
Ugyanilyet használok, a hangra nálam nem volt hatással - vagy csak nem hallom. Mivel megvétele után rögtön volt egy ronda ki-bekapcsolós (kb. 5* egymás után) áramszünet, lehet hogy máris megmentett ezt-azt.
Elmű monnyonle.
Értékelés: 5352
Az ennyire aszimmetrikus lecsapás nem tolja el a balanszot?
Talán egy kicsit eltolja a középhez képest, de ez nem jelentős és nem zavaró.
A berajzolt helyre tett szivacspanel pont ezt a balansz eltolódást megszünteti
Értékelés: 5352
Az Alcesben is van túlfesz védelem, azt nem tudom eldönteni, hogy jobb-e, avagy rosszabb, mint a Belkinben, biztosra veszem, hogy némileg rontana az auditiv hatásán a sorba kötött plusz szűrő, a pudding próbája persze az evés.
Hegez
Csatlakozott: 2006.11.16., csüt. 17:48
Hozzászólás Szerző: Hegez »
Médialejátszó: HDI Dune Base 3.0, Mede8er 600X3D AVR: Pioneer SC 2023 CD receiver: Denon UD-M30/Denon DRR-M30 DVD: CyberHome 635S  Hangfalak: Quadral Ascent 80LE 5.0 TV: Samsung 55JU7000, Samsung 65MU7002, Panasonic 42ST60 Hangsugárzó kábel Front: Gotham Táp: Fapaci T3
Hegez
Vissza: “Dunaudio (Ex hiVOX)”
