Apple számítógépes zenehallgatáshoz
...MacPower Taurus LAN (NAS) HDD ház, SATA
Egy mondat az ismertetőjéből:
"Beépített iTunes szervere révén hálózatunk valamennyi gépén futó iTunes-ban megjelenik a Taurus, mint hálózati zenetár."
"Network File System:
CIFS(SMB), FTP"
AFP-t ez sem tud
- Beépített FTP szerver helyi file-ok távoli eléréséhez
Az FTP elérés egyrészt nem közvetlen, nem lehet vele közvetlenül szerverről megnyitni a zenéket, másrészt lassú.
hARMoNIkUStoRzitÁs.bLog
fül-, és fejhallgató blog
- hifis
- Csatlakozott: 2007.09.08., szomb. 20:27
- Értékelés: 365
Rendeltem egy NAS-t:
Egy másik lehetséges változat, az én jelöltem:
Rendeltem egy NAS-t: D-Link dns-323.
Ezzel megoldódik a zenék, képek és egyéb médiafileok biztonságos tárolása. Linux alapú, ezért rengeteg bővítmény elérhető hozzá.
Az ár hdd nélkül értendő. Én 2db 400 gigásat fogok beletenni.
D-Link DNS-323 termékleírás:
- 2 db 3.5"-es SATA drive bay (merevlemez egységek nélkül)
- 1 RJ-45 Gigabit Ethernet port hálózati csatlakoztatáshoz
- 1 USB nyomtatószerver port
- Beépített uPnP AV Media Server támogatás a D-Link Medialounge termékekhez
- Négy különböző merevlemez működési mód
Standard, JBOD, RAID 0, RAID 1
- Web management HTTP-n keresztül, Java-t támogató böngésző segítségével
- Energiagazdálkodási lehetőségek, e-mail-es riasztások
- Automata lemezellenőrzés, töredezettségmentesítés
- Egyszerű keresési és mentési megoldás
Mitől lehet rosszabb a hang? Elvileg a Konnekt újraórajelezi, nem? Furcsállanám, ha tényleg így lenne..
Csak találgatok, de nem a digitális tartományban kellene esetleg keresni az okát. A komolyabban árnyékolt kábelek, kevesebb zavart küldenek a környezetre valószinűleg az egyik ok, a másik meg akkor állhat fenn, ha valaki a tápot is a FW kábelen viszi, valószinűleg nem mindegy a tápot vivő szál kialakítása, minősége. Még ha DC is közlekedik rajta. A rosszabb kábeleken esetleg nagyobb azaj és ez a számítógéptől több ellenőrzést, hoba korrekciót kivánhat meg, az meg esetleg jobban terheli a tápot. Nem megkövezni - csak hangosan gondolkodom :-)
Nem elemeztem a dolgot, csak mikor egyik alkalommal visszatettem a macbookot a hifiállványra, és átdugtam a rövidebb kábelt, felkaptam a fejemet, hogy mintha dinamikusabbá vált volna a zene. Contaxg egyértelműen hallotta a változást mikor nála voltak a kábeleim. És valóban, ahogy Feri mondta, akkor is FW-en ment a tápellátás. Talán ez is növelhette a különbséget.
Egy ideje nálam a TC is tisztességes hálózati kábellel be van dugva a hálózati szűrőbe, így jobban tetszik mint FW-es tápellátással.
ASIO-t azért javasolnám. Jobb ha nem köp bele a Windows a levesbe Amúgy a DA konverterek gyengébb minősége miatt is olcsóbb, de külső dedikált DAC-al ennek nincs jelentősége.
A saját driver-e jónak tűnik, de megpróbálom. Nem lehet rá külső DAC-ot kötni, nincs digit kimenete sem, ha az is kellene, akkor nálam is a Konnekt lenne a jelölt.
A saját drivere tudja az ASIO-t, csak a foobar-t kell átállítani, hogy azt használja.
Innét kell leszedni a foobar ASIO plugint: http://www.foobar2000.org/components/foo_out_asio.zip
Pl. MistralPersze ez mezei, nem olyan mint amit Feri ajánlott. Működik vele a konnekt, de a rövid méteressel amit hozzá adtak jobb a hangja.
Köszi!!, akkor egyelőre marad ez a mezei.. Mistralt meg sem néztem, azt hittem már becsődöltek.
Hamár mindenféle kábel, meg ilyesmi van terítéken lenne egy gyors kérdésem.. Kellene nekem kicsit hosszabb firewire kábel, mondjuk 5-6 méteres, ilyet hol lehet találni? Szokásos számtech boltokban sehol sem láttam, csak 3 méterest max.Persze normál 6os-6os kellene, Konnekt8-hoz.
Pl. Mistral
Szokott lenni, de most éppen nincs, tripla árnyékolás, aranyozott csatlakozású Firewire kábel, nagyon profi kivitel, max 32 láb hosszig. Rendelünk nemsokára, talán még idén egy pár darabot, kérem jelezni az igényeket és akkor lesz, főképpen 10, 16 és 32 láb hosszúakat hozunk majd be.
LED Diagnostic Indicator
Gold Contacts and Connectors
Triple Shielding / Ferrite Beads
Extra Heavy Gauge Wire / Twisted
Lifetime Warranty
FEATURES AND BENEFITS:
Diagnostic Indicators: Shows Cable's Data Integrity.
Triple Shielding & Ferrite Bead: Controls Cross talk and RFI noise interference, Faster performance & less errors.
Extra Heavy Guage Wire Twisted Pair: Higher data transfer: a Quality construction.
SPECIFICATIONS:
Connectors: 30u" gold on contacts
Shell: 3u" gold
Signal Attenuation: 4-db max / 4.5 meters at 400MHz
Impedance Diff Mode: 110 ohms (+ -) 6 Ohms
Conductor Size: 22 AWG on Power & 28 AWG on Signal
- hifis
- Értékelés: 365
Így igaz, majd megpróbálom visszaszerezni a 12 MHz-es Toslink kábelt, de az is lehet, hogy teszünk bele a következő SAEC rendelésbe egyet megint és akkor ki lehet próbálni.
Előre is kösz a lehetőséget. Nyilván kipróbálnám, már csak azért is, mert optikai kábelek hangja között is meglepő eltérések vannak. Ha ez a csúcskábel szebben zenél, vevő lennék rá, akárhány hertzen is működik a hifi.
Muszáj pontosítani, mert belegondoltam, ha a kábel nem tudja a 192kHz-et, nem tudom leellenőrizni, kijön-e a digit jel tc konnektből az 3-6 csatorna használatával. Előszőr tehát egy hiteles kábel kell. (Az 1,2 csatorna az analóg kimenet.)
Na, kipróbáltam, és valóban a speaker setup-ban alapból 1.-2. csatorna volt beállítva. Most 3.-4.-re állítva máris megy a DAW az spdif-en keresztül. Köszi Feri az infot!Egyébként nem értem mi köze a speaker-nek az spdif-hez...
Ez csak egy hülye megnevezés, csupán azt döntöd el, hogy a rendelkezésre álló kimenetek közül melyiket választod ki sztereó főkimenetnek.
Akkor nekem más a patchmix dsp-m, mert az enyém nem kapcsol. Mondjuk nekem 1212m-em van. ASIO-n hajtod amúgy?
Más, mert ebben nincs is, a teljes DSP effekt támogatást kihagyták, attól olcsóbb. Nem használok ASIO-t sem, mert nem tettem fel semmit a bundle-ból, a Foobar ugyan tudná, de nem látom értelmét használni.
EMU-nál mindig olyan a kimenet mintavételezési frekije, amit beállítassz a patchmix dsp-ben. Nem kapcsol automatikusan semmit.
Látom, hogy kapcsol, mert ha nyitva van a kontrolpanelje, és a következő zene más mintavételezésű, azt a Foobar is kiírja alul és az EMU panelen is látom az átkapcsolást.
...Ezeket azzal a mintavételezéssel fogja lejátszani az iTunes (kifejezetten OS X-ről beszélek, Windows-zal nincs tapasztalatom), amit az Audio/Midi applikációban beállít az ember, vagyis, ha 44.1k a forrás, de a kimenet 96k-ra van kapcsolva, akkor fel fog konvertálni mindent 96k-ra. Ez így van, amióta csak OS X-et használok (2001), ebben tehát semmi új nincsen....
Windows alatt a Foobar + 0202 EMU mindent automatikusan kapcsol át, vegyesen lehetnek különböző mintavételezésű zenék.
Még nem néztem meg Mac-en, de remélem, be tudom hasonlóra lőni, mert az átkonvertálást nem szeretem...
- hifis
- Értékelés: 365
- hifis
- Értékelés: 365
Kell csinálni egy jack-rca kábelt és bedugni a Konnekt kimenetei közül azt, amit main-nek feliratoztak a hátulján, direkt az erősítőbe illetve majd ha megjön akkor az előfok XLR bemenetére (persze akkor jack - XLR kábel kell, de az érkező Evidence kábel szállítmányban pont emiatt lesz ilyen kábel). Ha van az erősítőnek szimmetrikus bemenete akkor abba, mert eredendően azt szereti a Konnekt legjobban. Így igaz az Altmann nélkül, de ki lehet próbálni a 192k-t. A megfelelő SPDIF kábel hiányában nem fog átmenni a Konnekt 192k kimenete az Altmannra.
Ezt a megoldást már kipróbáltam, és működött. (És jól szólt, de az altmannt nem szívesen hagynám ki a láncból.) De a specifikáció szerint a digitális kimeneten is ott lehet a 192kHz. Az lehet, hogy a digit kábel minősége miatt ez gyakorlatilag nem megy ki, de én elvileg kérdem, (hiszen említetted, hogy létezik optikai kábel, ami tudja a 192k-t), hogyan lehet a szoftvert megerőszakolni, és rábírni, hogy az 1-6 csatorna jelenjen meg a tckonnekt digitális kimeneten, vagy a macbookot rábírni, hogy 192k-n engedje a 16 csatornát, vagy akármi, csak működjön a legmagasabb frekvenciájú digitális átvitel.
A frekvenciát én azért váltogatom, mert megfogadva Penna tanácsát, a begrebbelt cd-ket 44,1KHz-en iTunes-sal játszom le, de a Korggal dupla dsd-ben felvett zenét a hozzá tartozó AudioGate nevű programmal a lehető legnagyobb frekvencián igyekszem hallgatni, mert miért ne, ha egyszer benne van ez a felbontás. Ez jelen esetben 96kHz. Bár állítólag kár erőlködni, mert a 192kHz már alig jobb, de azért csak furdal a kiváncsiság (már csak az elvi szituáció miatt is), hogy hogyan szólna ezen a frekvencián a rendszer, ha már az eszközök ezt állítólag tudják. De sajnos ez szoftveresen nem jön össze, mert ha az audio-midi panelon a 176,4 vagy a 196kHz-re kapcsolok, az addigi 16 csatorna helyett csak 6 csatornát enged beállítani. Tehát nem tudom a szükséges 9,10-es csatornára terelni a kimenetet. Nyilván 1-től hatig végigpróbáltam, ezeken nem szólal meg. Kérdés, mi a megoldás a 196kHz-es zenehallgatáshoz?
