Sztereó erősítők
home
Csatlakozott: 2007.08.29., szer. 08:56
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: home »
elmagyarázhatná valaki h. működik ezaz egész impedancia dolog.
home
Sztereó erősitők
bocs a dupla haozzászólásért
Sztereó erősitők
A Denon - AVR-3806 tualjdonságai között szerepel ez: Erősítő-teljesítmény / csatorna:7x 160 W ( 1kHz; 6 ohm, 0,7% THD). A B&W 684 hangfalak tulajdonsága: Névleges impedancia:8 (Ohm) Max. terhelhetőség: 150 (W). Az erősítőnél 6ohmot ad meg ,a hangfal 8 at. Most akkor h. van ez?
Ha esetleg attól tartassz, hogy nem kompatibilisek egymással, akkor megnyugodhatsz
home
Sztereó erősitők
Gandalf
Értékelés: 8
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Gandalf »
Itt kell eldöntenie, hogy mozizni akar vagy kizárólag zene. 250e-ért, már nagyon jó sztereót tud szerintem venni, de 250e házimozi erősítőben nagyjából a házimozi felső közepet célozza meg egy jóval gyengébb sztereó hanggal. Új árakban!
v-tibor
Csatlakozott: 2006.04.29., szomb. 10:19
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: v-tibor »
most nézem h. milás nagyságrend.   kösz annyit nem adik érte. az erősítőt max 250 ért vennék. de nem tudom milyet
A Nad hm erősítők egészen jól muzsikálnak sztereóban is, illetve érdemes még Cambridge Audiót is meghallgatni.
meg...
HIGH-END.
BÓTAJÓZSEF
Értékelés: 250
Sztereó erősitők
Naim-ZU
home
Sztereó erősitők
Értékelés: 11486
Sztereó erősitők
Meg hogy sztereót, vagy sokcsatornásat szeretne-e.
Gandalf
Értékelés: 8
Sztereó erősitők
Szerintem meg kéne kérdezni az illetőt, hogy milyen árkategóriában keresgél.
H G
Csatlakozott: 2007.06.21., csüt. 19:36
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: H G »
Wan ilyen, de ha zenét xerecc hallgatni, akkor mié kell házimozi erösitö?
Valószínüleg azért, mert számára a zenehallgatás nem azt jelenti, mint neked. Ha valaki nem hifimegszállott, akkor egy kicsit jobb avr bőven kielégíti az igényeit.
AZ AVR mit jelent pontosan? tudnátok akkortipust mondani?
Gyere be a LIMAR-ba, mutatok egy LINN Classik Movie-t, amiben az általad leírtakon kívül még van egy DVD/CD játszó is. Arra se lesz szükséged, meg a temérdek kábelre sem. Beszámított készülék, de hibátlan állapotban.
El szoktak csodálkozni a kommersz márkák ismerői, hogy milyen a hangja és a képe is.
Hg
home
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Ahogy elnézem, egyre több "házimozis" wálasztha a sztereo rendxert itt is.
home
Sztereó erősitők
ÜDV mindenkinek!Házimozi, zene és rádió erősítőt keresek ami mind a három az egyben. Létezik ilyen?
B&W 683 as hangfalakat kéne meghajtania ami 200W ot bírnak. Tudnátok megfelelő erősítőt mondani 250 e alatt? Vagy használt erősítőket hol lehet keresni? köszi
tudjon házimozit is mert filmeket is szoktam nézni:D De melyik típus?
Gandalf
Értékelés: 8
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
home
Sztereó erősitők
ÜDV mindenkinek!
revox
Értékelés: 4808
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: revox »
és a sok passzív előfokos dolgot dönti dugába,ha valaki leül egy tisztességesen megépített passzív előfokkal bíró rendszer elé nekem volt néhány. senki nem szidta eddig (se a csövest, se a tranyóst. sőt... vásárlásra készette )
Sentinel
Csatlakozott: 2006.06.03., szomb. 08:59
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Sentinel »
Helló! Nekem volna egy Sony TA VA8ES erősítőm fekete eladó! Akir érdekel hívjon nyugodtan 06-20-386-41-58 . Az ára 45 ezer.
Van külön apróhirdetés rovat
wamby
Csatlakozott: 2007.08.13., hétf. 14:10
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: wamby »
BÓTAJÓZSEF
Értékelés: 250
Sztereó erősitők
üdv!
annyi lenne a kérdésem, hogy előfokot érdemes-e tuningoltatni, illetve lehet-e. Ehhez annyira nem értek sajna. Nekem egy Yamaha C4 van, amit amúgy szeretek, de ha lehetne jobb, akkor miért ne. Tápkábelt kapni fog nemsokára, az is sokat fog dobni rajta várhatóan.
Adatai:
# Yamaha C-4 Vorverstärker
Baujahre: 1979-1981
Leistungsaufnahme: 50 Watt
Abmessungen: 43,5x11,6x37,6cm
Gewicht: 8,7 Kg
Neupreis ca.: 1200,- DM
Anzahl der Eingänge: 2x Phono MM 1x Phono MC 2x Tape Tuner, Aux
Anzahl der Ausgänge: 2x Pre-Out 2x Rec-Out 1x Kopfhörer
Eingang (Empfindlichkeit/Impedanz) Phono MM 2,5 mV/100 Ohm/33 KOhm/47 KOhm/68 KOhm/100 KOhm Tape, Tuner, Aux 150mV/47 KOhm
Ausgang (Pegel/Impedanz) Pre-Out 2V/600 Ohm Rec-Out 150mV/180 Ohm
Bass: ± 10dB
Höhen: ± 10dB
Direct/Line-Straight: Tone-Bypass
Brummspannungsabstand (kurzgeschlossen): 106 dB
Stereokanaltrennung: 85 dB
Low- und High-Filter Record-Selector getrennter Lautstärkeregler für den Kopfhörerausgang Mono/Stereo/Stereo verkehrt schaltbar Pre-Outs getrennt abschaltbar Kapazität und Impedanz der Phono-MM Eingänge anpassbar.
Naim-ZU
Értékelés: 5350
Sztereó erősitők
Nagyszerű fotók!
Nos, aki kíváncsi, miért jobb az aktív előerősítő:
Egyrészt valóban a potméter állásától függően változik a be és kimeneti impedancia, ami bizonyos esetekben elég durva hangminőség változást okozhat a tranziens átvitelben, meg az áthallási torzításokban. De van egy másik ok is, nevezetesen a (főleg a mély)hangszóró által időbeni késéssel és frekvenciafüggéssel visszapumpált energia a végfok visszacsatlásán keresztül megjelenik a bemeneten, és modulálódik a bemeneti jellel. Ez ugyan elég alacsony szinten valósul meg, de éppen elég, hogy észre lehessen venni, hogy valami nem stimmel. Igen ám, de az erősítő bemenetén jelenlevő kevert jel visszafelé is hat a forrásra, nevezetesen a dac kimeneti erősítő visszacsatolásán keresztül magára a dacra!
természetesen ez ugyancsak szintfüggő, meg hangszórófüggő is, (minél nagyobb hatásfoka van egy hangszórónak, és minél nagyobb a membrán kitérése, annál nagyobb a visszafelé ható jel nagysága), és pont akkor lesz zavaró, amikor kicsit hangosabban szeretnénk zenét hallgatni.
Az aktív előerősítő ezt a visszahatást csökkenti, még akkor is, ha önmaga szintén visszacsatolt erősítő, de általában sokkal kisebb erősítési tényezővel, mint egy végfok.
A másik megoldás, az ún. line conditioner csöves buffer (egyszeres erősítésű) erősítő dobozka, amelyik ezt a visszahatást megszakítja, ezért érezhető némi hangminőség javulás.
A visszacsatolás nélküli végerősítőknél nincs ilyen probléma, viszont azok teljes kivezérlés közelében jócskán torzítanak eleve, vagy kis teljesítményűek, és akkor azért könnyű túlvezérelni őket, vagy jók is, hangosak is, csak fűtenek piszkosul és nagyon drágák.
A digitális (pontosabban kapcsolóüzemű) erősítők egyik nagy előnye, hogy eltérő működési elvük következtében a bemenetükön nem jelenik meg a hangszóró visszapofázása, valamint egy bizonyos kivezérlésig meglehetősen konstans a torzításuk. Sajnos más problémák viszont felmerülnek, amit megint nem lehet olcsón orvosolni. Azért van olyan digitális erősítő, amelyik már igen igen jól szól, de még egy nem nagyon keskeny kör számára megfizethető kategória.
Persze az áramköri megoldásokon kívül még számos lehetőséget nyújt egy előfok a hangminőség elszúrására, pl. kábelezés, mechanika, tápegység, stb. hogy csak a legfontosabbakat/legismertebbeket említsem.
H G
Sztereó erősitők
Vagy így?
Jó fotók
Hát, a fotók jók.
De sajnos a kábelkötegek, meg a jexly-k attól még kiváló mikrohullámú vevőként üzemelnek.
Rendkívül jelentősek a jelutak és ráadásul eltérő hosszúságúak is.
Ha trafós a passzív előfok, akkor a transzformátor paraméterei is beleszólnak az átvitelbe. Főképp a mélyfrekvenciás átvitel problematikus a vas paraméterei miatt.
Nagyfrekvencián meg a trafó induktivitása rezgőkört alkot a szórt kapacitásokkal és ez kiemelést eredményez.
Ha netán ellenállásosztós, akkor az impedancia viszonyok problémásak.
Érdekes, hogy a kevés passzív előfok szinte mind transzformátoros.
Igaz, így könnyedén meg lehet valósítani a szimmetrikus( XLR) átvitelt.
Hg
Sztereó erősitők
Vagy így?
Jó fotók
H G
Sztereó erősitők
Egy harmadik szörnyeteg.
