Htpc (Home Theatre PC)
itt vannak erdekes dolgok. http://www.silentmods.com/
itt meg a beszerezesi lehetoseg http://www.conrad.hu/ -> search -> heatpipe
Milyen procihűtőt néztél ki magadnak?
Egyenlőre még nem tudom, nem ástam magam jobban bele a témába. Arty hűtője nagyon jó, csak én nem szeretnék a házban belül vagdosni. Szóval valami, más után kell néznem. A hátsó két hütő a legmacerásabb, mert ha kiveszem, félek, hogy túlmelegszik az egész. És eddig nem nagyon találtam halk 6 cm-es ventit.
Szóval valami olyasmi kellene, mint a feezer64pro, csak egy fél centiméterrel alacsonyabb.
"Szarból nem lehet várat építeni"...
Nem DivX-et meg DVD-t kell javítgatni, hanem 720p RIP-eket, és azt sem akárhogy
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
a saját kis divx összehasonlitásom meg tudtam gyorsan találni
én meg a saját kis 720p összehasonlításomat:
simán és avisynth SPresso Seesaw filterekkel
a képeken az eredeti (720p) 1280x720-as méretből kivágott 640x480-as darab látható, el lehet képzelni mekkora a változás a teljes képméretben, főleg 2,5m-es képátlónál
bezony a jó 720p-s rip-eken is sokat tud javítani, igaz nem mindig, de általában. csak elfüstöli maga alatt az alaplapot/procit
itt áll darabokba minden, már-már visszatértem lélekben a léghűtéshez, mikor olvasom hogy ki hogy próbál csendesíteni a léghűtésen.. csak azt a rohadt vizet olyan macerás szerelni, víztelenítés, vagy csőlecsúszás-elázás, egy videokártya vagy vinyó csere fél nap, rémálom.
kompromisszum lesz, a táp levegős lesz, a vidkari passzív, és a chipset sem kap vizet az alaplapon (van 2 Scythe S-FLEX 12 centis ventim elfekvőbe, majd az egyiket 5V-on odabiggyesztem valahogy levegőt kavarni) a ház meg vagy nagyobb, vagy semmilyen, és akkor végre elférek.
a Scythe ventiket hangosnak találtam leglassabb fordulaton is anno, ezért dobtam félre őket, majd most visszajönnek.
Itt megint jönnek az ízlésbeli különbségek. Az eredeti nekem jobban tetszik, mert a "javított" verzió túlzottan erőltetett. Van erre egy mondás: "Szarból nem lehet várat építeni"...
Egyébként én általánosságban nem vagyok híve a szoftveres képjavításnak. Ha az eredeti kép nem jó, az azután sem lesz, több információt nem fog tartalmazni.
Ezt én inkább nevezném ízléshez igazításnak
a saját kis divx összehasonlitásom meg tudtam gyorsan találni:
Ez tényleg így van, csak sajnos a hibákat is felerősíti
Persze. Csak jövő héten jön ki az az ffdshow amelyik a Divx-ből valós 1080p-t csinál.
Ha visszaolvasol akkor kiderülhet, hogy pont a post-processing a lényege a HTPC-nek. Azzal, hogy erről lemondasz -bár valóban elfut egy C700-on- az egész értelmét veszed el.
Szia
Tudnál mutatni néhány képet (linket), ahol látszik ez a nagykülönbség.
dvd esetén nem lesz ekkora különbség, hiszen a forrás nem ennyire "gagyi", de abból is sokat ki lehet hozni
Jó volt itt.
szvsz mindenkképpen (cosmo, lajos) valami hátra felé fujot tegyetek be, akkor sokkal jobb és hatékonyabb hátrafelé áramlás lesz a házban!
cosmo: neked a feezer64pro pont jolenne, már ha hajlando vagy kicsit megbarmolni a házat asszem azonos a belmagasság nálad is mint nálam.
Jó volt itt.
Gandalf, milyen proci van a gépedben és milyen hűtőt használsz hozzá? Kiváncsi vagyok, hogy mi fér bele.
lajos001 : nagyon jó lett!
Én mostanában esek majd neki az LC 13-om lehalkításnak. Azzal kezdem, hogy a 2 db. 6 cm-es venti közül kikapcsolom az egyiket, de az is lehet, hogy mindkettőt és leszerelem őket. Akkor a helyükön lévő rácson keresztül talán még jobban levegőzik. Továbbá az elülső 8 cm-est kicserélem valami halkabbra és ugyanezt a procihűtővel is. Ez lesz a legmacerásabb, mivel pont egy keresztmerevítő van felette és így nem mindegyik fér be.
Szerencsére az LC17-be elől 9cm-es venti rakható, tettem bele egy Silent Blade-et, nagyon halk . Hátul két 8cm-es van, de azoknak a hangját elnyomja a Geforce 8600GT ventijének a hangja . Erősen gondolkodom rajta, hogy lecserélem egy Zalman vagy egy Primecooler hűtőre.
Én nem állíthatom le a hátsó hűtőket, mert akkor nem szellőzne a ház, a táp ugyanis kintről szívja a levegőt és nem a házból. Igaz ezekkel a ventikkel nincs is bajom, még 5V-re is tehetem őket és akkor teljesen némák lesznek.
Nagy lendülettel vettem én is bele egy kiválónak mondott Cooler Master Hyper TX2-es hűtőt, aztán jött a meglepi.....nem fér bele. Most itt hangtalankodik mellettem a másik gépben.
Gratula lajos001!
Feketében külsőleg pont ilyen házam van nekem is. Annyi különbség van csak, hogy a lenyíló kis ablak alatt nálam nincs kártyaolvasó bemenet.
Köszi szépen!
Én is olyat rendeltem meg, aztán felhívtak az üzletből, hogy már nem lehet csak ilyet kapni, két rugóval drágábbért....
Az ezüstöt csak a por miatt favorizálom , na jó nemcsak azért.
Gratula lajos001!
11. Eddig jutottam.
- szep, de azert bevallom a 'kupi' utan nemvoltam benne biztos, hogy milyen jellegu kep lesz a kovetkezo
Gondoltad, hogy majd a lányokat is felrakom? Az offtopic lenne.
Egyébként a képen látható alkatrészekből szinte semmi sem került ebbe a gépbe.
Ja, köszi!
11. Eddig jutottam.
T A M I . H U
11. Eddig jutottam.
Egyébként a ház nagyon szép, egyszerű, de jól mutat majd a Marantz végfok mellett. A szerelhetőségét nem mondanám egyszerünek, mindent csavarral kell rögzíteni, de így legalább stabilan rögzül. Miután bekerültek az alkatrészek, az optikai meghajtót rögzítő dobozt nagyon nehéz lesz kivenni, mert az alaplap áramellátásának a csatija miatt nem jön ki. Viszont a csatlakozóhoz nehéz hozzáférni a doboz miatt. Ördögi kör.....
Tervezem, hogy az alsó optikai meghajtó helyére egy imon inside panelt teszek a távirányítás miatt. Bár először kipróbálom a tunerkártyámhoz kapott távot, aztán meglátom hogyan tovább....
10. Kupi.
9. Ide kerülnek a HDD-k.
8. Optikai meghajtók helye.
7. Vagy mégse?
6. A belső tér (itt még tágasnak tűnik).
5. A panel mögött....
4. Előlap.
