GTomi
Értékelés: 744
Hozzászólás Szerző: GTomi »
de előtte +füleltem sokmindent, így volt valami elképzelésem arról az irányról, ami tetszik és számomra hosszútávon hallgatható.
Croft kollégának is így kellene tennie
qqriq
Csatlakozott: 2005.03.27., vas. 16:43
Értékelés: 145
Hozzászólás Szerző: qqriq »
Nálad is történt csere, hallható volt a különbség, mintha 2 különböző szám szólt volna, pedig ua volt, na és nem is beszélve a villanyóránál történt "fejlesztésről" sem, hogy tovább fokozzam a dolgot
Igaz, de előtte +füleltem sokmindent, így volt valami elképzelésem arról az irányról, ami tetszik és számomra hosszútávon hallgatható. Mellette szerencsém is volt, ahogy összeállt a cucc hangra, nem futottam drága és felesleges köröket. A jó hálózat (230V) kiépítése pedig alapvetően szükséges.
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg.   Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
GTomi
Értékelés: 744
Jó minőségű tápkábeleket hol lehet venni?
A kérdés ilyen formában helytelen.
Inkább: a rendszeremhez illeszkedő, jó ár/hang arányú kábelnek mit ajánlotok.
Erre a kérdésre csak ötleteket kaphatsz, mindent a meghallgatás dönt el.
ugyanez "megy" a cd topikban is.
szvsz amig nem állít össze egy rendszert "igazából", addig csak kérdez és kérdez
Nálad, is történt csere, hallható volt a különbség, mintha 2 különböző szám szólt volna, pedig ua volt, na és nem is beszélve a villanyóránál történt "fejlesztésről" sem, hogy tovább fokozzam a dolgot
GTomi
Értékelés: 744
Sok emberről nem is értem, hogy miért kér ilyen fórumokon tanácsot/segítséget.
ugyan, még kire gondolhattál ?
qqriq
Értékelés: 145
Erre a kérdésre csak ötleteket kaphatsz, mindent a meghallgatás dönt el. Esetleg menj be a Kácsaaudióba, és onnan letét fejében el tudsz hozni kábelt kipróbálni.
Robotk@
Csatlakozott: 2004.04.15., csüt. 14:33
Hozzászólás Szerző: Robotk@ »
Croft, Neked nem árulkodóak az efféle kérdések, mint amit Hferi tett fel?Lehet, h személetet kéne váltanod a fejlesztés kapcsán, hm?
Itt senki nem leugatni akar, hamar terelgetni, de Te mindig látsz 1 zöldebb legelőt.
Haggyadmá'
Majd amikor egy valag pénzt elbukott már miközben cserélgetett és kereste a jobbat, majd a saját kárán megtanulja.
Croft
Csatlakozott: 2007.05.10., csüt. 10:44
Hozzászólás Szerző: Croft »
Jó minőségű tápkábeleket hol lehet venni? A guglival nem találtam szinte semmit.
elmondanád mi az ismérve a jó tápkábelnek?
Nem száforintos tyúkbél,amiben gagyi anyag van.
Akkor egyátalán hol lehet kapni őket? Sok pénzem nincs rá,de valami olcsóbb és jó minőségű érdekelne.
tehát attól jó egy tápkábel hogy drága?
komolyan kérdem mitől jó egy tápkábel?
olyan komolytalannak és erőltetettnek tűnik nekem ez az egész eddigi dolog.
Hogy is mondják Gesztiék: "fikázni könnyű,alkotni nehéz."
Croft
Nálam wan egy elado Shiltech SPX 30 gyári dobozában 2m-es...
De ha ez köll, akkor elöbb add el mindened, gyüjtsél még hozzá kicsinyt, oxt mán wiheted is!
Nem figyeltél, én jó kábelt keresek,nem pedig gatyamadzagot!
Robotk@
Marantz házi-mozi rendszerhez milyen kábeleket ajánlotok?
Én a profigold olcsóbb temrékeiben gondolkozom, de hajlandó vagyok kicsit többet rááldozni, ha jelentős hangminőségbeli javulással kecsegtet.
A hangfalkábelek terén is kérnék némi segítséget. A hangfalaim egy Wharfedale Diamond 9.6 fornt, (Diamont 9.2 háttér, és Diamond 9CM center érkezőben).
2 hangfalkábellel próbálkoztam a frontnál, egy Oelhbach 4mm-es ezüstözött réz, és egy szintén Oelhbach 2x2.25 sima ofc réz kábel.
Az ezüstözöttel az a bajom, hogy túl sok magasat visz át, a sima réz pedig nem rossz, de minhta mélyben kevesebb lenne, valahogy ez sem az igazi. Igaz, ez utóbbi még új, és bejáratás alatt van.
Hangfalkábelből viszont túl drágát nem tudok venni, mivel a hátterekhez kell rendesen méter, kb. 12, és 10 méter oldalanként, és az túl költséges lenne, ha nagyon drága kábelből venném meg.
Szóval milyen kábelt érdemes venni a készülékek közé, és a hangfalakhoz?
Mi a véleményetek a Profigold ic-kről (nem az Oxypure kivitelről, hanem a simáról), illetve az Oelhbach hangfalkábelekről?
Home made barkács ic-t nem akarok, és a CAT5-ben sem hiszek...
Hali,
Profigoldnak az oxypure szériája ér valamit, de annyiért meg már sok sokkal jobb van.
Ajánlom az arzachel ic-t, ami ár/érték arányban kiváló, ezekhez a profigoldokhoz képest is olcsó, és mégsem említhető velük egy lapon sem.
A cat5 meg nem hit kérdése.
Attól mert Te nem hiszel benne, még igencsak jó.
A profigold átlag madzagainál mérföldekkel.
Picit drágább de nagyon jó még a 47lab, de a kezelése kissé macerás, ugyanis rca dugó nélkül a legjobb. Persze megvan arra is a stabil, bejáratott megoldás, de ha már a cat5 sem a te kábeled, ilyen szempontból a 47lab pláne nem lesz az.
Mondjuk hallgatni kell, nem cserélgetni, ki-be dugdosni, meg nézegetni.
klepto
Csatlakozott: 2004.05.28., pén. 18:20
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: klepto »
Croft
Croft
revox
Értékelés: 4811
Hozzászólás Szerző: revox »
Szerintetek lenne annak önmagában negatív hatása, ha a hangfalkábelek (DNM) csak 1 méteresek lennének? (a Canopusokat az Söund Arts állvány lábához raknám)
http://www.dagogo.com/47LabJunjiKimura02084.html
...we can determine that the best arrangement for an amplifier and speaker is to shorten the speaker cable as much as possible, and use longer interconnects instead...
egyébként "Ők" bizonyos kábelrendszerükben totál ugyanazt a szál drótot használják IC-nek és hangfalhoz is (tápnak is). így aztán vágképp mindegy nekik,mit hova tesznek(review olvasása után egyértelműsödik )
egyébként sok esetben figyeltem már meg,hogy a hoszabb IC,mintha még direkte jobban is szólna,de drága drótnál az ember nem veszeget 2métereseket,ha nem monoblokkokat használ
http://www.6moons.com/audioreviews/47labs6/cables.html
hangfalhoz használok ilyet és phonohoz hálózatinak.
BIG FOOT
Csatlakozott: 2005.06.09., csüt. 22:17
Értékelés: 52
Hozzászólás Szerző: BIG FOOT »
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
revox
Értékelés: 4811
frankie-
Csatlakozott: 2006.11.03., pén. 00:17
Hozzászólás Szerző: frankie- »
illetve a DAC és az előerősítő közti IC 4 m lenne? (szőnyeg alatt menne végig a szoba közepén) messze távol minden elektromos dologtól... (a DAC szoba hátsó falánál lenne, tekintve hogy egybe van építve a kis BuBo erősítővel, és erősítőként is használnám a hátsó hangfalakhoz)
Ez jó elképzelés! elvileg a minél rövidebb hangfalkábel az ajánlott. Ld. aktív monitorok.
BIG FOOT
Értékelés: 52
blaki
Csatlakozott: 2004.08.08., vas. 13:48
Hozzászólás Szerző: blaki »
Mindenesetre nagyon nagyon igényes a kinézete, és a belső kialakítása is a cuccnak, kíváncsi lennék rá hogy szólhat.... lehet nekem is rendelnem kéne 1et?
1-2 napi hallgatás után, ill. vissza állítva az eredeti állapotot szoktam jobban érzékelni a pozitív-negatív változásokat. Hamarosan tudok hitelesebb véleményt mondani.
Rendben, várjuk nagyon a tapasztalatokat
A400, Dactilus, 575A, M12.2
fenyő
Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
Értékelés: 99
Hozzászólás Szerző: fenyő »
blaki
fenyő
Értékelés: 99
http://feedback.ebay.com/ws/eBayISAPI.d ... dback:3:us
254-et adott el az elmúlt 12 hónapban és mindenki áradozik róla, még egyetlen egy semleges vagy negatív értékelést nem kapott.
Azért ez magáért beszél.
