Igaz, ez még akkor történt, mikor a H/K AVR-8500 volt. A régi vékony kábellel a nagyobb dinamikájú részleteknél olyan volt, mintha "elfogyott" volna az erősítő. Kicserélve a jelenség megszűnt, és "levegősebb" lett a megszólalás.
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg. Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
Mit tettél a hálózattal?
Mivel most nem akartam újravésni a falat, így azt a max. méretű vezetéket húztam be, ami a csőbe befért (10-es cső). Anno 1-es réz volt benne, ezt cseréltem ki 2,5-ös tömör rézre. A konnektortól közvetlenül, leágazás illetve kötés nélkül megy a külön automatáig.
És mennyit javult? Ha már leírtad bocs....
Majd amikor egy valag pénzt elbukott már miközben cserélgetett és kereste a jobbat, majd a saját kárán megtanulja.
Nagyon tévedsz,látszik,hogy nem követed az eseményeket.Pont azt akarom elkerülni ,hogy eltapsoljak egy valag pénzt.Ha nem érdekelnének mások tanácsai,véleményei akkor nem kérdeznék,vagy vennék összevissza minden szirszart.Ezért inkább megyek hallgatózni,infókhoz jutni fórumtagokhoz,és olvasom a fórumot.
oké
Igaz, de előtte +füleltem sokmindent, így volt valami elképzelésem arról az irányról, ami tetszik és számomra hosszútávon hallgatható. Mellette szerencsém is volt, ahogy összeállt a cucc hangra, nem futottam drága és felesleges köröket. A jó hálózat (230V) kiépítése pedig alapvetően szükséges.
na, pont erről beszéltem én is az imént.
A hálózat kiépítése megtörtént,külön kismegszakító -ha jól emlékszem Merlin Gerin- van kiépítve a hifinek.azt is tudom már,hogy nem árt ha vesz az ember hálózati szűrő-elosztót.pl. Hivox Alces,éppen BIG FOOT-nál láttam ilyent,aki elmondta,hogy saját tapasztalata alapján bizony javít a hangzáson.
A tápkábellel kapcsolatos tanácsot is köszönöm,ez (is) nagyon jó ötlet.
Nálad is történt csere, hallható volt a különbség, mintha 2 különböző szám szólt volna, pedig ua volt, na és nem is beszélve a villanyóránál történt "fejlesztésről" sem, hogy tovább fokozzam a dolgot
Croft, Neked nem árulkodóak az efféle kérdések, mint amit Hferi tett fel?Lehet, h személetet kéne váltanod a fejlesztés kapcsán, hm?
Itt senki nem leugatni akar, hamar terelgetni, de Te mindig látsz 1 zöldebb legelőt.
Értem hferi felvetését,és acceptálom is.
Tudom,és egy jóideje már tapasztalom is,h ez a világ igencsak elvont,de annál érdekesebb miliő,amibe igen kevesen vannak olyanok,akik oda-vissza vágják a témát,s közülök,még kevesebben akik meg is osztják a tapasztalatukat, tudásukat.Én ezért (is) ezt nagyra tartom,és köszönöm.
Szerintem nincs itt semmi leugatás egyikünk részéről sem.De arról sem hogy esetleg nem tetszene ha valaki joggal kissé keményebben fogalmaz.Teher alatt nő a pálma, no,meg nem vagyok egy mimóza lélek,inkább próbálok tanulni a dolgokból, történtekből. Szerintem így normális hozzáálni.
- GTomi
- Értékelés: 744
Croft kollégának is így kellene tennie
- GTomi
- Értékelés: 744
Jó minőségű tápkábeleket hol lehet venni?
A kérdés ilyen formában helytelen.
Inkább: a rendszeremhez illeszkedő, jó ár/hang arányú kábelnek mit ajánlotok.
Erre a kérdésre csak ötleteket kaphatsz, mindent a meghallgatás dönt el.
ugyanez "megy" a cd topikban is.
szvsz amig nem állít össze egy rendszert "igazából", addig csak kérdez és kérdez
Nálad, is történt csere, hallható volt a különbség, mintha 2 különböző szám szólt volna, pedig ua volt, na és nem is beszélve a villanyóránál történt "fejlesztésről" sem, hogy tovább fokozzam a dolgot
- GTomi
- Értékelés: 744
Sok emberről nem is értem, hogy miért kér ilyen fórumokon tanácsot/segítséget.
ugyan, még kire gondolhattál ?
Erre a kérdésre csak ötleteket kaphatsz, mindent a meghallgatás dönt el. Esetleg menj be a Kácsaaudióba, és onnan letét fejében el tudsz hozni kábelt kipróbálni.
Haggyadmá'
Jó minőségű tápkábeleket hol lehet venni? A guglival nem találtam szinte semmit.
elmondanád mi az ismérve a jó tápkábelnek?
Nem száforintos tyúkbél,amiben gagyi anyag van.
Akkor egyátalán hol lehet kapni őket? Sok pénzem nincs rá,de valami olcsóbb és jó minőségű érdekelne.
tehát attól jó egy tápkábel hogy drága?
komolyan kérdem mitől jó egy tápkábel?
olyan komolytalannak és erőltetettnek tűnik nekem ez az egész eddigi dolog.
Hogy is mondják Gesztiék: "fikázni könnyű,alkotni nehéz."
Nálam wan egy elado Shiltech SPX 30 gyári dobozában 2m-es...
De ha ez köll, akkor elöbb add el mindened, gyüjtsél még hozzá kicsinyt, oxt mán wiheted is!
Nem figyeltél, én jó kábelt keresek,nem pedig gatyamadzagot!
Marantz házi-mozi rendszerhez milyen kábeleket ajánlotok?
Én a profigold olcsóbb temrékeiben gondolkozom, de hajlandó vagyok kicsit többet rááldozni, ha jelentős hangminőségbeli javulással kecsegtet.
A hangfalkábelek terén is kérnék némi segítséget. A hangfalaim egy Wharfedale Diamond 9.6 fornt, (Diamont 9.2 háttér, és Diamond 9CM center érkezőben).
2 hangfalkábellel próbálkoztam a frontnál, egy Oelhbach 4mm-es ezüstözött réz, és egy szintén Oelhbach 2x2.25 sima ofc réz kábel.
Az ezüstözöttel az a bajom, hogy túl sok magasat visz át, a sima réz pedig nem rossz, de minhta mélyben kevesebb lenne, valahogy ez sem az igazi. Igaz, ez utóbbi még új, és bejáratás alatt van.
Hangfalkábelből viszont túl drágát nem tudok venni, mivel a hátterekhez kell rendesen méter, kb. 12, és 10 méter oldalanként, és az túl költséges lenne, ha nagyon drága kábelből venném meg.
Szóval milyen kábelt érdemes venni a készülékek közé, és a hangfalakhoz?
Mi a véleményetek a Profigold ic-kről (nem az Oxypure kivitelről, hanem a simáról), illetve az Oelhbach hangfalkábelekről?
Home made barkács ic-t nem akarok, és a CAT5-ben sem hiszek...
Hali,
Profigoldnak az oxypure szériája ér valamit, de annyiért meg már sok sokkal jobb van.
Ajánlom az arzachel ic-t, ami ár/érték arányban kiváló, ezekhez a profigoldokhoz képest is olcsó, és mégsem említhető velük egy lapon sem.
A cat5 meg nem hit kérdése.
Attól mert Te nem hiszel benne, még igencsak jó.
A profigold átlag madzagainál mérföldekkel.
Picit drágább de nagyon jó még a 47lab, de a kezelése kissé macerás, ugyanis rca dugó nélkül a legjobb. Persze megvan arra is a stabil, bejáratott megoldás, de ha már a cat5 sem a te kábeled, ilyen szempontból a 47lab pláne nem lesz az.
Mondjuk hallgatni kell, nem cserélgetni, ki-be dugdosni, meg nézegetni.
Szerintetek lenne annak önmagában negatív hatása, ha a hangfalkábelek (DNM) csak 1 méteresek lennének? (a Canopusokat az Söund Arts állvány lábához raknám)
http://www.dagogo.com/47LabJunjiKimura02084.html
...we can determine that the best arrangement for an amplifier and speaker is to shorten the speaker cable as much as possible, and use longer interconnects instead...
egyébként "Ők" bizonyos kábelrendszerükben totál ugyanazt a szál drótot használják IC-nek és hangfalhoz is (tápnak is). így aztán vágképp mindegy nekik,mit hova tesznek(review olvasása után egyértelműsödik )
egyébként sok esetben figyeltem már meg,hogy a hoszabb IC,mintha még direkte jobban is szólna,de drága drótnál az ember nem veszeget 2métereseket,ha nem monoblokkokat használ
http://www.6moons.com/audioreviews/47labs6/cables.html
hangfalhoz használok ilyet és phonohoz hálózatinak.
