heineken
Csatlakozott: 2003.12.04., csüt. 12:03
Értékelés: 161
Hozzászólás Szerző: heineken »
Köszi,akkor a narancsból beütök négyet.
Ez azé ennél bonyolultabb
Mindenesetre mindenféle falszerkezethez van megfelelő tipli.
Meg az se mindegy, hogy mekkora lesz a súly rajta.
Itt pla plazma esetén a függőleges nyíróigénybevétel a nagy, míg a konzolos hangfaltartónál az kisebb viszont jelentős húzóerő van, ami kifelé szedné a falból a tiplit.
Felvágni azért kell, mert a legtöbb siralmas barkácsáruházi vacak nem nyílik szét a csavar betekerésével (főleg ha lukacsos téglába van) hanem a résen, aminek nyilni kellene kibújik a csavar, és szarik az egészre.. és persze nem tart
Ha előre fel van vágva, vagy rendes tiplit használ az ember, akkor az szépen szétnyílik ahol kell. és közte tart a csavar.
Ha vacak a fal, segítség az egy mérettel kisebb luk+ beütve a tipli.
De ha rendes fúróhegy és nem üt mindenfelé, akkor nem lehet probléma.
De nem lehet teljes sebességgel nekiereszteni mert 2 mérettel nagyobbat fog az ugráló fúróhegy csinálni.
Érdemes nehéz cumók rörzítésére olyan tiplit beszerezni, ami nem egyenes felvágású, hanem hullámos
a bal tipli, amit általában használok, az kétfelől is vágott ezért 4 felé nyílik.
a szürke mellette, az olyan, hogy ha tekeredik befelé a csvar, akkor nem nyílik, hanem a vége felől elkezdi húzni magát az anyagot, és ettől a közele kezd kidomborodni. ez iszonyat erős, sarkoknál már törte le az egészet, mert úgy szétnyomta a téglát
a narancs amiről szóltam, hullámos vágású, nagy súlyok húzóerejéhez ideális.
a szürke az inkább a nyiró igénybevételhez, mivel a vége "simán" nyílós. és a két szép hosszú, köztük a megfelelő csavar (igaz ez is rövidebb, de hirtelen ezt találtam, van ehhez is tipli, meg azokhoz csvar ) szóval azok már elég sokat tudnak.
Ytonghoz meg olyan tipli kell, amit most nem leltem, pedig van valahol itthon, ami nem simán nyílik, hanem rengeteg kis tüskét nyom ki kétfelé a csavar a tipli anyagából, amik mit a karmok beleékelődnek az ytongba. hihetetlen erős, nekünk a komplett konyhafelsőrész ezeken van felszerelve...
BitStream
Csatlakozott: 2003.03.23., vas. 17:16
Hozzászólás Szerző: BitStream »
Hétvégén leszakadt a center konzolom, szerencsére a tv hátfal megfogta,így a center nem esett le.
Elemezve a képet, a nem túl jó és felvágatlan tipli okozhatta.
Én azért egy ilyen rövid, és vékogy csavarra nem bíznám a dolgot.
Ide egy legalább 10-12 cm hosszú 10-es tiplibe hatlapfejű csavarral tekerhető csavarmegoldás illene...
Mit értesz a "felvágatlan" tiplin?
Nem vagyok szakértő, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy minél hosszabb tipli kell, illetve lényeges még, hogy tégla falba az ütvefúró funkció kerülendő. Nekem a 26"-os lcd (~13kg) egy kétujjnyi tartón lóg a falon, 2 csavar tartja, a 3. tipli pár jött be, az első kettőt egyből húzta ki a falból. Volt néhány izzasztó pillanat, de a végére stabil lett. Korábban volt néhány komolytalan kisérletem nekem is, pl. az ikeás láthatatlan konzolos polccal, ott még ütve fúrtam, olyan is lett...
Receiver:Marantz SR7500 Front:Tannoy Sensys DC1 Center:TANNOY mC Rear:Tannoy M2 Sub:TANNOY 625 ALFie Hangfal:TANNOY Sensys DC1
heineken
Értékelés: 161
heineken
Értékelés: 161
BitStream
Bitstream!Nagy Gratula a mozidhoz.Nagyon gusztusos.
Az említett HFK az a dvd alatt van?Mert én ott látom ha jól látom.
Köszi a gratulákat Uraim!
Ott van biza, pont annyira vonzza a tekintetet, amennyire kell :-)
blakey
Értékelés: 34
Hozzászólás Szerző: blakey »
Frissült a technika egy Lacy-féle HFK-val, ezt most jól megosztom veletek
Szép. Gratulálok, fölötte sem volt rossz, de így praktikusabb.
GTomi
Értékelés: 747
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Torzonborz, BitStream: Nagyon jók az új cuccok! Gratula!
csatlakozom, öröm, mindig látni, hogyha jó és szép cuccok vannak egyben
Kacsento
Csatlakozott: 2004.10.10., vas. 13:53
Értékelés: 15
Hozzászólás Szerző: Kacsento »
Bitstream!
Ratman
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 21:15
Hozzászólás Szerző: Ratman »
Amúgy ez nem olyan lenne, hogy ezekre a vízszintes V alakú tartókra még kéne valami üveg vagy más polc, hogy a készülékek a saját lábukon álljanak, és ne az aljuknál legyenek rátéve a tartóra?
Itt nézz körül minden fenn van, és a legtöbb kapható is nálunk
Köszi.
jankó31
Csatlakozott: 2006.01.03., kedd 02:15
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: jankó31 »
Iszonyat jó a búrkolás!! Gratula.
BitStream
Az elemek ilyenek?
Vogel's TVA 2046+2041 Audio/DVD Készülék Tartó
Hello, pont ilyenek. 4-5 csavarral lehet a falhoz rögzíteni, okos tiplikkel szerintem egy elefántot is elbír, csak legyen megfelelően alultáplált :-)
Baromi masszív mind anyagát, mind megépítését tekintve, csak az a kérdés, hogy a vájtfülű hifisták mit szólnak a nem túl rezgéscsillapított megoldáshoz. Korábban, amíg nem volt a malac meg, addig a heed cuccok vastag üveglapon voltak, úgy is üzemel a dolog. Így egyébként sokkal vadabb, hogy nem egy polcon állnak a technikák, hanem "lebegnek" ... de hát ugye ízlések és pofonok. Én anno, mikor megláttam a vogels régi honlapját azzal a nappalival, tv vogels tartón, mellette a falon a többi szerkentyű, egyből beleszerettem.
Cosmo: köszi!
cosmo
Hozzászólás Szerző: cosmo »
Lex
Csatlakozott: 2005.09.23., pén. 17:32
Hozzászólás Szerző: Lex »
Az elemek ilyenek?
Üdvözlettel: Lex
Tami
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Tami »
És van nekik valami m.o.-i márkaboltjuk?
- tesco tele van veluk, en is ott vettem egesz jo arban a vogels-eimet.
T A M I . H U
Ratman
A fali tartók a vogels kínálatából vannak...
BitStream
Hogyan lehet egy hozzászóláshoz több képet mellékelni? Erre nem sikerült rájönnöm eddig :-(
Nagyon tetszik a konzol, csak nem túlságosan gyerek illetve kutyabiztos
Szvsz nevelés kérdése... 4 éves a csöppcsajom, és 1db elem nélküli távirányítóval sikerült teljesen átvészelni a megnézem közelről korszakot... Egyenlőre annyit tud, hogy stop/play, illetve stop-stop/play, ha újra kell kezdeni a mesét :-) A többi nem érdekli, így azt mondthatom, nálam gyerekbiztos.... qtya nincs... Ha a fórummotor tartalmazza a régi képeket, akkor megnézhető, azért anno a technikák mind a tv fölött voltak :-) jobb a biztonság alapon :-)
angyisz
Csatlakozott: 2004.12.16., csüt. 15:01
Hozzászólás Szerző: angyisz »
Posza
Értékelés: 279
Hozzászólás Szerző: Posza »
Köszi Urak!
Posza Úr, kicsit lejjebb ugyan, de ott van a cd is :-)
Vagy öttször megnéztem, de nem vettem észre...
A Vogels konzolokról annyit, hogy nekünk az ebédlőben az 55cm-es Sony TV van egy ilyenen, alatta a DVD játszóval, namármost az a kb 13 éves TV van vagy 30kg..
BitStream
BitStream .
ez nagyn kafa..
A fal is nagyon jól néz ki.
De a CD lejátszód az milyen modell ?
nem látom az aláírásodban.
Köszi :-)
Posza írására azt hittem, hogy elnézte a cd-t, de úgy látom, hogy sikerült trükkösen aláírnom :-)
Az aláírás alja a sztereó rendszert taglalja, ottan vagyon feltüntetve a típus : CD: SONY CDP-XA20ES (4xDAC+PWR@Alisca)
Bár lehet, hogy csak én látom?
A fali tartók a vogels kínálatából vannak, de be kellett iktatnom egy fadarabot is, mert a fal nem egyenes, mindenféle ki/beugrók vannak benne, így pont nem lehetett közvetlenül a falra rakni őket. Egyébként baromi masszív darabok, a malac van vagy 15 kg, gond nélkül üldögél ez egyiken.
LittleL
Csatlakozott: 2004.07.28., szer. 23:47
Értékelés: 61
Hozzászólás Szerző: LittleL »
BitStream .
ez nagyn kafa..
Projektor: Sony VPL -VW100 Előfok: Emotiva UMC-1 Végfok:Rotel RMB-1095 DVD : Sherwood V-768 DVD 2 : Sony DVP-S700 CD: Marantz CD-73 Medialejátszó:Dune HD Base 3.0 Front: Proson Stadium 10 Center/Rear:Proson Stadium 8 Subwoofer:Velodyne SPL 1200 Ultra Videó: Thomson VTH6400 E Kábelek: VanDen Hul C5 The Bay Interconnect, SAL OFC rézkábel, Klotz Interconnect, ProWire komponens Vinyl Player: C.E.C. DB - 6000 + HAMA PA 505 phono előerősítő + Van Den Hul The First interconnect
rea4
Csatlakozott: 2003.09.02., kedd 14:50
Hozzászólás Szerző: rea4 »
Hali!
Engem a hifi állványod érdekelne, hogy saját készítés-e, vagy valami gyári?
Ha utóbbi, akkor van valami link hozzá?
Ez engem is érdekelne,nagyon jól néz ki.
Vissza: “Galéria”
