Yamaha termékek
YvsMad
Értékelés: 344
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
Az erősítők súlyának nagy részét a táp adja, az összes többi kis könnyű alkatrész benne. Pl. a kinézett Onkyo belső képén láttam, hogy a tápja kb. feleakkora, mint a többi erősítőé, amibe eddig volt szerencsém élőben vagy fényképen belenézni.
szabo_pitty
Értékelés: 97
Yamaha termékek
Anyukám vett valami "csodarongyot" én azzal szoktam tisztítani,meg némi lehellgetéssel. Hatásos,és ez még a kijelző elötti műanyag lapot sem karcolja össze,nem úgy,mint a papírtőrlők.
Van nekem is egy "rongyom", amit ki fogok próbálni. Ezt annak idején hanglemez tisztítására árulták. Valószínűleg, kellően puha ahhoz, hogy ne karcolja a felületet, "némi lehellgetéssel" kiegészítve.
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: GTomi »
és itt van a 361 is.
lehet hülyeséget kérdezek: ezek az új tipusok, nem a digitális erősítők irányába lépnek, ezért lesznek könnyebbek?
mindenestre érdekes, hogy már a legkisebben is lesz dts 96/24 és következőben már hdmi, ypao...
szvsz a yamaha feladta a leckét, főleg ha árban is marad a vetélytársak alatt.
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
tetszik is a 459. Egy másik topicban érdeklődtem, hogy 740 legyen-e vagy 459. Nos, 459 lett. Nem bántam meg. Bizony az új Yamaha sorozat tényleg sokat fejlődött.
BigBear
Csatlakozott: 2004.04.26., hétf. 22:18
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: BigBear »
Most nézegettem, hogy az indulást az x61-es sorozatra júniusra írják. Ehhez képest itt-ott már látni (pl. Amazon).
Közben felfedeztem valami érdekeset. A 461-es 2,4kg-mal könnyebb, mint a 459. (8,1 - 10,5 kg az arány) Oké-oké, nem feltétlenül kilóra vesz az ember ilyesmit, de azért nekem ez gyanús. Kíváncsi lennék, min sikerült ennyit spórolniuk.
(A 661 is könnyebb, mint a 659, ott 12,3 -> 11,6 kg, de ez mégse olyan durva mint a kistesónál.)
Megelőztél.
Éppen csak.
BigBear
Yamaha termékek
Most néztem, megjelent az újabb Yamaha sorozat, x61-es jelöléssel.
sajnos az van, hogy a yamaha évente ad ki új tipust,mondjuk a 4xx sorozatból(is). nem lehet elég "okos" az ember.
nem tudom, mennyiért vetted a 459-et, de valószínűleg 20-30.000.- -tal drágább lesz az új sorozat, meg nem beszélve arról, új széria, a következőben "javítanak"
Persze, egyértelmű, hogy mindig lesz újabb és alapvetően emiatt rágni magam tök felesleges. Főleg, hogy tetszik is a 459.
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
Most néztem, megjelent az újabb Yamaha sorozat, x61-es jelöléssel.(Kicsit bosszantó, főleg, hogy most szántam el magam és vettem egy 459-est. )
A 461-es pl. - az új külső mellett, ami sztem szebb is kicsit mint a régi, - kapott egy mikrofonos méricskerendszert mint a nagyobbaknál volt, USB csatlakozót, HDMI csatlakozókat (ki-és bemenetek), normálisabb távkapcsit, stb...
No, mindegy, ez van...
461:
661:
jvangyia
Csatlakozott: 2005.08.23., kedd 22:47
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: jvangyia »
Megelőztél.
jvangyia
Yamaha termékek
Az új gépeknél azért ez elég érdekes tendencia:
RX-V659
Dimensions (W x H x D): 435 x 171 x 421mm
Weight: 12,3kg
RX-V661
Dimensions (W x H x D): 435 x 171 x 393 mm
Weight: 11.6 kg
RX-V459
Dimensions (W x H x D): 435 x 161 x 391mm
Weight: 10,5kg
RX-V461
Dimensions (W x H x D): 435 x 151 x 318 mm
Weight: 8.1 kg
Én nem bánkódnék annyira.
BigBear
Yamaha termékek
BigBear
Yamaha termékek
461:
661:
gottfriedg
Csatlakozott: 2006.01.15., vas. 12:48
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: gottfriedg »
TV: Panasonic TH37PV7 AVR: H/K AVR4550 DVD: Yamaha DVD-S550 with Itepe v10/Bearing firmware Front: Polkaudio RTi6 Center: Polkaudio CSi5 Surround: Celestion F15 SUB: Clarus ALU sub
szabo_pitty
Értékelés: 97
Yamaha termékek
A készülékek eloxált alu (fekete) előlapját mivel érdemes tisztítani, ha van rajta néhány ujjlenyomat?
Bozso1025
Csatlakozott: 2007.03.10., szomb. 13:31
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: Bozso1025 »
Sziasztok !
Tudnátok segíteni?Pdf-ben lenne szükségem magyar nyelvű használati utasításra yamaha rx-v450-hez.Vagy olyan címre ahonnan ezt le tudnám tölteni.Előre is köszönöm a segítséget.
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
olvasd el Ultegra hsz-ét (február 8)
Ez melyik topicban van, mert itt nem találtam?!
február 20, itt.(elnéztem )
Yamaha termékek
Bulu
Csatlakozott: 2006.01.27., pén. 10:53
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: Bulu »
Olvastam a korábbi hozzászólásokban, hogy a xx9-es sorozat már jó zenére is. Illetve jobb, mint a korábbiak.Mi a vélemény mozira és zenére a 630-casokról?
az még "régi" yamaha (5éves), már ami hangzást illeti, az xx9 biztos kapott új dac-ot.
(Mármint február 20.)
Ja, olvastam. Igazából csak keresgéltem, és olcsó megoldáson gondolkodtam, ezért merült fel bennem ez a régi erősítő.
Asszem, keresgélek tovább.
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
Bulu
Yamaha termékek
YvsMad
Értékelés: 344
Yamaha termékek
Nos távkapcsot szétszedtem (hogy száradna le a keze annak a marhának, amelyik nemcsak összepattintotta, de össze is ragasztotta az egészet        (némileg megsínylette az akciót szegény)) megpucoltam, összeraktam, most 99%-ban oké. Két gomb továbbra sem megy, meg szenvedős nyomirgászni (nehezen veszi be a gombnyomásokat) de így már legalább használható. Főleg, hogy így tudok normálisan hangerőt állítani.
Javaslat a rosszul érintkező gombokhoz: a gumigomb alján az érintkezőre pillanatragasztóval egy kis darab alufóliát kell ragasztani, garantáltan zárni fogja a nyáklap áramkörét!
BigBear
Yamaha termékek
A szervízt meggondolom - kérdés érdemes-e? Oké, annak idején ez nem volt egy olcsó erősítő, de mára eljárt felette az idő, s ha mondjuk 20-30-40 pénz a javítás (fuvarral együtt) akkor inkább egy új.
Bár most néztem, az Albacomp egész értelmesen csinálja. Bruttó 24e felett nem javít, csak ha akarom. Lehet, hogy el kéne vinni az egyik szervízükbe mégiscsak.
szabo_pitty
Értékelés: 97
Yamaha termékek
Hali!
Némi segítséget kérnék a Yamahás társaságtól.
A mélynyomós topicban említettem, hogy van egy régi RX-V620-as erősítőm.
Sajna van egy problémám bele, miszerint a digit hangerőszabályzója vacakol. Nem nagyon akarja tekerni a hangot fel-le, azaz van, hogy "fél órát" tekergetem, mire odébbmászik a valóságban. Ha kissé "megfeszítve" oldalra nyomva vagy húzás-nyomás közben tekerem, akkor okés. Illetve sajnos a távkapcsija is mintha megfeküdt volna, legalábbis tesó említette (most nála üzemel a cucc).
Kaptam tippet is, hogy pl. az encoder mehetett tönkre (ALPS általában) ezt kell cserélni, de azért megkérdezném, hogy érdemes-e javíttatni, vagy sem? A probléma az (is), hogy vidéki vagyok, autó nuku, meg nem is tudom, hol lehetne ezt szervízelni.
Illetve kérdés, hogy lehet-e valahol távkapcsolót szerezni még ehhez az erősítőhöz.
Köszönöm előre is a segítséget.
Az erősítő javítását én mindenképpen szakemberre bíznám. (Pl.: TOTEL Bt. high-end szervíz, Bp. Visegrádi u. 39.) A távirányítón valószínűleg egy tisztítás segít, ha nem, akkor fel kell venni a kapcsolatot a forgalmazóval, (Albacomp) lehet, hogy ők tudnak rendelni újat.
GTomi
Értékelés: 748
Yamaha termékek
Mai nap áttipegtem ergo úrhoz. Audio-vizuális élményben részesítettem magam: megnéztem és meghallgattam az új jövevényt (Yamaha RX-V459). Röviden: jó.Hosszabban: tényleg jó  .
Komolyra fordítva a szót, akinek a régi 4xx szériából van készüléke, határozottan gondolkodjon el a cserén az újabb verzióra. Mivel sok időm nem volt, a mozis szolgáltatásokat nem hallgattam meg, csak a "zenei vonalra" voltam kíváncsi. Az előző készülék a 440 volt - ha jól rémlik. Tényleg nem lehet egy lapon említeni a két készüléket, az újabb sokkal hallgathatóbbnak bizonyult. Nem érezhető rajta a régi szériát jellemző tipikus csörömpölős-döngős Yami hang, kiegyenlítetten és nyugodtan, minden erőlködés nélkül zenél.
Grat. ergo-nak az új készülékhez  .
És + 1 piros pont a hálózati dugó(k) helyes tájolásáért  .
(én mondtam, hogy jó és más, köszönöm a megerősítést )
Dorian
Értékelés: 899
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Mindjárt elbizonytalanítatok, hogy ezt vegyen az Onkyo 504 helyet...
qqriq
Csatlakozott: 2005.03.27., vas. 16:43
Értékelés: 147
Yamaha termékek
Hozzászólás Szerző: qqriq »
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg.   Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
Vissza: “Hifi gyártók”
