ha közelről hallgatja nem.
Hali Fiatalok!
Kis segítségre lenne szükségem. Költözés miatt kissé újra kell gondolnom audio cuccaimat. Szóval a helyzet az, hogy uszkve 40 m2-es helyiségbe kellene a (feleségem igényeit is figyelembe vevő ) kis helyigényű hangfal megoldás sztereó zenehallgatásra (ami jól szól akkor is, ha közel van a falhoz, esetleg éppen rajta van). A költségkeretem 200-220 k. A méret az 25*35*35 (SZ*MAG*MÉLY)lehet max. Amúgy mindenevők vagyunk zeneileg (rock, pop, komoly, stb).
Igazából ötleteket szeretnék, hogy mit menjek el feltétlenül meghallgatni.
40 m2-en egy ekkora állványos doboz lehet, hogy kicsi lesz.
De javasolom az Epost, a 12.2-t, kicsivel nagyobb a megadott paramétereknél.+az állvány!
Hali Fiatalok!
Hali Fiatalok!
Próbálj meg egy Epost, meg egy Dynaudiot is szerintem.
- menyuslight
- Csatlakozott: 2004.11.03., szer. 20:21
- Értékelés: 172
B&W 600 sorozatból valami kisebbet ajánlanék.Esetleg 705-öst
Proci: ............. Lejátszó:Oppo 205 Projektor:Sony VPL XW 7000 Vászon:Screenline: 21:9 microperforált Tápszűrő: Torus Power Front: Rear: Atmos :
Sub: SVS 4000
Sub: SVS 4000
Hali Fiatalok!
- Marci,az eb
- Csatlakozott: 2005.08.10., szer. 10:52
- Értékelés: 1
...Tannoyoknák olcsóbb megoldás is megfelel, főleg, hogy csak azokból rendszert kiépíteni pénzem sem lenne.
Példul:
2007-03-13 06:55:00 | Andersen | 06702575965 | Budapest
Tannoy Mx1-m állványos hangfalpár hibátlan, 3 éves eladó. Tiszta, színzetlen hangzás. Cseresznye (cherry) szín. Fix 25000 Ft.
Centert is láttam nemrég kicsi pénzért. Kis türelem, meg bújni kell a hirdetéseket. Mégse Wharfödél vagy mi...
Az onkyo sztereó erősítők hangja sem túl jó, akkor mit várjon az ember mozierősítőtől?
Van/lesz sztereó erősítőd?
Van: Rotel RA 820BX4
Megnézem majd, hogy a leendő Onkyo-nak megfelel-e majd a hangja sztereoban is, ha igen, akkor a Rotelt eladom. (Nem vagyok audiofil, tehát kiemelkedő igényeim nincsenek)
Dorian!Mekkora szobában használnád a rendszert, illetve csak filmnézésre?
Kb. 25 m2, amerikaikonyhás nappali egyben.
Zenét is fogok hallgatni, többet is, mint filmet, de azt sztereóban a Tannoyokon. Tul. a plusz hangfalak csak házimozira kellenek, ezért is gondoltam, hogy erre a célra egy Tannoyoknák olcsóbb megoldás is megfelel, főleg, hogy csak azokból rendszert kiépíteni pénzem sem lenne.
- heineken
- Csatlakozott: 2003.12.04., csüt. 12:03
- Értékelés: 161
Tannoy-t javasolnám kiegészítésre.
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Dorian!
Naim-ZU
Hello!
Most állítom össze a házimozihoz a hozzávalókat és elérkeztem a hangfalakhoz...
Szóval az erősítő Onkyo TX SR504E lesz, a fronthangfalak a már meglévő Tannoy M3-ak és ezt kéne még kiegészíteni.
Két variációt néztem:
Wharfedale WH-2 hátterek és center ~32000 ...mert mélyládára úgy gondolom igazából nincs szükségem
vagy
JBL SCS178 szett ~65000 ...mert talán mégis kell a sub, a maradék hangfalpár meg jó lesz a másik szobába
Nem tudom a Tannoyokhoz melyik illik inkább, és hogy valóban kell-e a mélyláda...
Hali
Tecsóba van HAMA optikai kábel 1900-ért 1,5M. Érdemes azzal összekötni a hangkártyát
az erősítővel vagy valami márkásabbat keressek?
x-fi xtreme music, clarus callisto front, genius ht 5005
Az jó, csak egy baj van, nem férnek el, max 15 cm van ahova tehetném, falra nem tehetem. Meg van kötve a kezem és csak ezért elmélkedtem ezeken a kis szetteken.
Mekkora lehet a max mérete a leendő surround doboznak? Szé * Ma * Mé
Nos, köszönöm a hozzászolásokat, elégedett vagyok a dobozaimmal, csak gondoltam, hogy 15e-ért kapnék egy használt szettet és ebbôl kialakítanám a mozit. A kis méretek azért lennének jók, mert azokat el tudnám helyezni, a nagyobbakat már nem. Szóval még mindig az a kérdésem, hogy szerintetek melyik lenne jó, a yami vagy a sony. Ha egyik sem akkor most nem fogok bôviteni.
Wharfedale WH-2 surround?
Hitachi PJ-TX100; Projecta HomeScreen High Contrast D 220x124; Pioneer DV-575A; HTPC: P4/3.0; H/K AVR-435; B&W 705; Wharfedale WH-20 surrond; Hivox Lupus USB
Igen, miért nem jó?
Ha az aláírásodat nézzük, akkor kell egy pár surround doboz és egy sub. Ha nem szettekben gondolkoznál, hanem célirányosan ezeket keresnéd...
vagy megelégednél 2 király dobozzal...
Amp: Harman/kardon Hk 670 Speaker: JBL L830
Speaker Cable : Van den Hul Royal Jade Hybrid
Igen, miért nem jó?
Igen, miért nem jó?
- GTomi
- Értékelés: 748
Akkor mit kéne választanom surroundnak?
hoppá:tehát a 2 fronttal szeretnéd kiegészíteni 7.1-re.
- GTomi
- Értékelés: 748
én a harmanhoz helyedben nem ilyen kis szappantartókat néznék, de ez az én véleményem
hát ez igaz
egy nagyon jó erösítőt "lealázni"
