Foobar2000
Foobar2000
Azt meg lehet oldani, hogy a Foobar inditásakor elkezdje a lejátszást (ne kelljen külön play-t nyomni), vagy folytassa az abbamaradt lejátszást?
Foobar2000
Másik topciban merült fel, de ide tartozik. Foobar alá való room correction pluginnel van valakinek tapasztalata?
Foobar2000
Psysoul ! Köszi szépen, ma már nem volt időm tesztelni, de azért már leszedtem
Foobar2000
Az a legegyszerűbb ha az egész foobar könyvtárat bezippelem és feltöltöm netre, aztán akit érdekel az letölti és módosítgatja magának..
Okés, köszi. Várom
Na sorry, megkésve bár, de itt a foobar:
foobar 8.3 prog
kép a kinézetről
A kép a régi változatról készült, azóta 1-2 szín változott..
Végülis 5mb lett kb..kibontva 10körül..
Remélem így működőképes..elég sok plugin bele van nyomatva (winlirc a távhoz 2x is), album list, playlist, album art stb..szóval ha valami nem kell akkor lehet törölni a components könyvtárból..
Egyébként meg 1-2 kinézet még benne van..display/columns ui/other-nél lehet exportálni, importálni..import és ott van 4-5 féle még...
display/columns ui résznél globals-on belül lehet változtatni a színeket, amik a playlistre vonatkoznak főleg: $puts(Theme,0) (ez van most beállítva), igaz én átállítottam ennek az eredeti színeit..szóval itt is lehet 0 helyett 1-6ig vagy meddig..kommentbe le vannak írkálva a dolgok.. (ha saját színt akartok berakni akkor rrggbb helyett bbggrr hexa kód kell )
na ha valami nem világos kérdezzetek..
Macbook - Antelope Zodiac DAC - Arcam AVR - Goldmund Amp - Magnepan 1.7, Audience 52, Paradigm seismic 110
Foobar2000
Próbálta valaki a a foobarban a a resampler (PPHS)-t. Mivel a lupus bírja a magasabb frekit én felkonvertáltam vele a maximumra a frekit és szerintem úgy jobban szól.
Ha tudsz szerezni hozzá SRC (Secret Rabbit Code) plugint, az állítólag még jobban szól 96 KHz-en. Én nem upsamplingelek, a DAC-om úgyis egyből DSD-t csinál belőle, elég egy upsamling a láncba...
Foobar2000
Foobar2000
Sajnos a "Kernel Streaming support" nem tud együttműködnia hivoxos usb eszközzel. Valószínüleg nincs jelentősége, de gondoltam kipróbálom.
Foobar2000
Csak kérdeztem.
Foobar2000
Na szépen működik, ha látja a hangkártyát.
A felkonvertálással próbálkoztál?
Azért kérdezem, mert látom, hogy a bitmélység 24-en van 16 helyett.
Azért van 24en, mert ha jól tudom az audigy2-m 24biten dolgozik kifelé, és ezért van a resample is 48khz-re állítva..24bit/48khz vagy 24bit/96khz (hülye creative, 44,1khz az minek..?) bár nemjártam utána pontosan ennek.. de ha nem hallasz minőségbeli különbséget, akkor meg mindegy, nem?
Foobar2000
Foobar2000
Igen akkor itt azért nem tudom kipróbálni, mert kell neki hangkártya is. Na mindjárt kölcsönveszem az egyik kolléga usb-s hangkártyáját és kipróbálom.
Foobar2000
igen, itt egy kép róla:
Foobar2000
Kipróbáltam itt a melóhelyen és nem jelenik meg semmi. Mondjuk valószínüleg annak köszönhető, hogy nincs is hangkárta a rendszerben, bár az én olvasatomban a "Kernel Streaming support" egy szinttel feljebb működik.
te úgy használod?
Foobar2000
Valaki próbálta már a "Kernel Streaming support"-ot?Be kell másolni a dll-t és kész?
Így van, be kell másolni a dll-t, és a outputnál ki kell választani a "KS: hangkeltő eszközöd" feliratot...
az előző hány bites kimenet témára pedig mivel senki nem írt be, és fogalmam sincs az az usb-spdif kütyü hány biten dolgozik, én aztmondom ha cd-t hallgatsz 16bit, ha vlmi komolyabbat (dvdaudio vagy sacd, vagy dts96/24 vagy vlmi ilyesmi) akkor 24bitre tedd..
Foobar2000
Foobar2000
Azthiszem találtam vlmi olyasmit, amit nagymedve keresett nemrég..full képernyős megjelenítés mellett (persze én állítom be mit írjon ki):
http://img178.imageshack.us/img178/3583/kep12yx.jpg
normál playerben oda rakom ahova akarom, nálam most bal alul található:
http://img510.imageshack.us/img510/6751/kep20vm.jpg
a plugin neve projectM, a columns UI-ba szépen be lehet illeszteni, és van pár letölthető preset hozzá itten: http://msu.edu/~singergr/foo_vis_projectm/
bármilyen felbontás beállítható teljes képernyős módban, és sztem látszik a képen h jó minőségű..
Köszi, ez már közelít az elképzelésekhez, bár a próbát csak később tudom megejteni, de a képek alapján jónak tűnik.
Foobar2000
Foobar2000
Okés, köszi. Várom
Foobar2000
szörnyű problémáim vannak a foobar-ommal, nemtom rávenni h a Monkey's Audio helyett APE-t írjon ki, pedig a flac meg pcm meg dts nem 10 betűs.. :kiraly: elrontja az egészet single columns playlist view-ban.. vlmi ötlet?
Foobar2000
Ez teccik nekem :kiraly: Fel tudnád rakni valahova csokorva szedve a szükséges pluginokat, hogy ilyen kinézetet kapjak én is ? Köszike
Viszont nincs most időm, majd néhány nap múlva felnyomatom, ahogy néztem a mentés 38mb de majd megnézem mit lehet kiszedni belőle.. amúgy ez 8.3-as foobar (próbáltam a 9est de akkor még nem voltak hozzá pluginek, így maradt ez)
pluginból egyébként van vagy 4-5 darab..
Foobar2000
régi foobar kinézetem
Az újnál változtattam a színeken
Ez teccik nekem Fel tudnád rakni valahova csokorva szedve a szükséges pluginokat, hogy ilyen kinézetet kapjak én is ?
Köszike
Foobar2000
Valahol azt is leírják, hogy hogy kell ezeket a skineket alkalmazni, de ennyire még nem ástam bele magam, úgyhogy azt passzolom, de ha sikerült beizzitanod, egy rövid leírást dobj fel hogy hogy ment.
Naszóval foobarnál nincs olyan skinezési lehetőség mint winampnál, ezért egy fokkal nehezebb a helyzet..
Általában coloumns_ui plugint kell használni, és utána már ennek a beállításait lehet importálni, exportálni (ez főleg a playlist kinézetére vonatkozik, oszlopok, színek stb..)
Az előző linken egyébként commentbe leírják, hogy kell őket használni, ahogy néztem van ami az eredeti kinézetet használja, és más plugin kell hozzá stb..
A gombok képeit is külön kell lecserélni pl..
Foobar2000
Ezen az oldalon van pár foobar2k skin:
http://www.customize.org/list/foobar
illetve, ha google-n rákeresel akkor elég sok oldalt kidob (nálam főként orosz fórumokat) ahol még elég jókat lehet találni!
Remélem valami hasonlókra gondoltál és tudod használni a linket!
Foobar2000
Igazából arra gondoltam, hogy mint a wmediaplayer-nél "alt+enter" -el (asszem ) kirakod a lejátszót teljesképernyőre. S ott beállíthatsz mindenfajta jópofa szines dolgot . Na ilyesmi kéne csak foobarra, s nekem csak az előadó kéne meg a szám címe.
Keresek képet a neten, hogy mire gondolok.
Na vmi ilyesmire gondoltam:
http://portal.htpc-news.de/fileadmin/im ... d_HTPC.jpg
Akkor ezt passzolom... Biztos van ilyesmi plugin, de nem foglalkoztam ilyen csicsázással sosem, nálam másik szobában van a gép a hifihez képest.
Igazából nem is a "csicsán" van a lényeg, hanem, hogy a előadót, meg a számcímet kiírja.
Foobar2000
