Hangsugárzó építés
Kacsento
Csatlakozott: 2004.10.10., vas. 13:53
Értékelés: 15
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Kacsento »
Ha nem ragaszkodsz a fa mintázatához akkor én ajánlanám a fújást is.Persze elég szopacs megoldani,de ha minden jól megy akkor nagyon szép felületet lehet produkálni.Főleg mondjuk egy metálfénnyel.
Itt egy kép a Beymáról,bár azt tudni kell hogy ez még nem a legtökéletesebb felületet kapta,meg a festék is folyt néhol,de azért egy ekkora doboznál elég körülményes a cipelés pl fújókabinba,de egy kis monitornál könnyebben meg lehet oldani.De előre leszögezem hogy nem egy leányálom az egész.Én pl. nem bántam meg,sőt valszeg tavasszal kap egy metálfényt a fal.
csapos
Csatlakozott: 2006.09.26., kedd 10:02
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: csapos »
Probáltam az öntapadós fóliát, de az éleknél nagyon csúnya lett.Ilyet meg nem teszek a szobába....
(Nem mintha a mostani változat szép lenne...)
Most valamikor megyek egy helyre ahol régebben sokat vágattunk, meg van egy öreg asztalos itt nálunk az meg fillérekért összcsapolja, ragasztja.
A vágó cégnél is megcsinálnának mindent, a cnc marástól a laminálásig, csak elég drágák...
De dumálj csak bele, minden tanács jól jön, nincs rosszabb mint amikor az ember a saját pénzén tanul meg dolgokat...
Mitől lett csúnya, az öntapadós fóliát próbáltad ráhajtani az élre?
Mert, ha így volt, akkor próbáld meg azt, hogy elöször élfóliát ragasztasz a bútorlap élére,
és arra a tapétát. Jómagam ezt a módszert alkalmazom.
Igaz ez épp nem így készült, de azt mondom egész jó lett.
link
Csavar azért van csak kettő-kettő, mert éppen összeraktam, és azóta is úgy van.
pjotr
Értékelés: 6
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: pjotr »
Új ruhát kaptak a Visatonok, lehet szépen dolgozni laminált lapból, csak ne olyan helyre menjünk venni, mint én az obiban ahol az emberke visszkérdezett, hogy a 192mm az hány centi, mert neki centiben kell....Ha holnap lesz időm, akkor megyek és levágatom rendes anyagbó, rendes helyen.
Ha igazán szépet szeretnél, sima fehér bútorlapból vágasd le az oldalakat úgy, hogy az illesztendő élek gérbe legyenek levágva. Összeragasztod és húzol rá öntapadós tapétát. Nincsenek illesztésnyomok és az előlapot is le lehet kerekíteni.
Bocs, hogy beledumálok.
new
Csatlakozott: 2006.08.01., kedd 12:44
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: new »
Húú te kis regényíró tényleg jól útánna néztél. Keress az oldalon egy mentort és lesz egy öö kettő jó hangfalad. Igaz Shala?
Üldöz a tudás,de én sokkal gyorsabb vagyok.
levairobert
Csatlakozott: 2007.01.04., csüt. 00:48
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: levairobert »
Segítséget kérek mélydoboz tervezéshez!
Mindenképpen magam szeretném összerakni,
elkezdtem olvasni a fórumot, izgalmasnak tűnik, Klinger könyv beszerezve,
már egy hete csak hangszórókról olvasok, nagyon rákattantam a témának, elkezdtem olvasni a fórumot
de olyan sok, hogy inkább kérdezek.
Összeraktam a dolgokat, ha vmi hiányzik pesze majd megírom azt is.
Szóval:
Biztosra szeretnék menni ezért egy megépített dobozra gonoltam,
vagy egy olyanra, ami legalábbis a gyártó szerint javasolt, vagy amit Ti javasoltok.
Az lenne a jó ha külön sub nélkül is jó mély zenei hangokat
adjon ki,Viszont a nem olyan mélyek is jól szóljanak. (ezt nem tudom leírni jobban)
és jól lehessen bömböltetni, ha megtekerem az erősítőt ne kezdjen torzítani nagy hangerőn,
viszont szemből a membrán ne legyen bunkó nagy inkább tűnjön első ránézésre elölről vékonynak,
ezért max. 20-25 cm körüli hangszórókat nézegettem.
A doboz méretét számolgattam 100 liter lenne kb. jó, de max. 150 férne el.
A hármas amit szintén olvastam:
méret, mélyre megy, érzékenység
Ezek közül nekem első a mélyre megy, második a méret, amit írtam
az érzékenység meg nem számít.
Amit hallgatnék rajta: Prodigy, Rammstein, SOAD, Korn..
szóval jó kis ütős zenék nem komolyzene meg ilyenek, bár még ezt sem igazán értem miért fontos.
Minden zenének jó ha jó mélyre megy egy hangszóró, nem?
Találtam egy német oldalt ahol a hangszórókhoz ajánlanak dobozokat, mérettel, reflexcsővel,
pont nekem való, hehe.
Abból indultam ki, hogy minél mélyebbre megy annál jobb + a doboz kisebb 150 liternél.
Amiket találtam:
Beyma 8 BR40
152 L volume bass reflex cabinet
with 14 cm long HP100 reflex tube
from 24/20 Hz (-3dB/-8dB).
Excel
120 L volume bass reflex cabinet
with HP100 reflex tube, 22 cm long.
from 23/20 Hz (-3dB/-8dB).
Morel MW-265
124 L volume bass reflex cabinet
with 16 cm long HP100 reflex tube
from 26/22 Hz (-3dB/-8dB).
Peerless CCS-220/8
66 L volume bass reflex cabinet
with HP100 reflex tube, 47 cm long.
from 25/20 Hz (-3dB/-8dB).
Seas W21 NAL
56 L volume bass reflex cabinet
with HP100 reflex tube, 42 cm long.
from 28/22 Hz (-3dB/-8dB).
Scanspeak 18W/8531G (revel.)
58 L volume bass reflex cabinet
with 17 cm long HP70 reflex tube
from 28/23 Hz (-3dB/-8dB).
Itt még volt több Scanspeak is, de a képen nagyon gagyin néztek ki!!
Mindegyik papírmembránja olyan volt mintha összegyűrték volna.
Vifa 26 WA 550/4
76 L volume bass reflex cabinet
with 73 cm long HP100 reflex tube
from 19/15 Hz (-3dB/-8dB).
Vifa PLW 26 450/8
113 L volume bass reflex cabinet
with 19 cm long HP100 reflex tube
from 27/22 Hz (-3dB/-8dB).
Visaton TIW200XS
60 L volume bass reflex cabinet
with 40 cm long HP100 reflex tube
Ezeket találtam.
Művelődtem ám a témában, beszereztem a Klinger könyvet de sok dolog nincsen benne, pl.:
A hangszóró membránjának anyaga lényeges?
nem mindegy, hogy alumínum vagy polypropilén ha ugyanolyan súlyú és merevségű?
Az Xmax mennyire fontos? Jó ha brutál nagy 10-20 mm ?
Ja, és ami még fontos:
Melyik márka megbízható?
A Somogyiról ne is beszéljünk, mindenképpen egy jó hangszórót szeretnék, a listámból ez látszik.
nem baj ha drága, ne essen szét a széle pár év múlva sem inkább melózok még érte pár hónapot de minőségi cucc legyen.
Az egyik másik fórumon a WinISD-t ajánlották számolgatásra gondotlam milyen király kiszámolom és kész.
Feltettem a gépre, megnéztem ezekből párat amiket most írtam.
Hát már azt nem értem, hogy a WinISD a paraméterek alapján javasolja a dobozt
hogy zárt vagy reflex, általában mellélő és zártat dob ki inkább.
Amit meg reflexnek javasol a saját adatbázisából azok nem mennek ilyen mélyre.
Én meg ezt a Klinger könyv alapján pont fordítva gondoltam, most akkor mi van?
Ja és egyébként ha a javaslat ellenére nem zárta teszem hanem reflexbe,
akkor a görbe nagyon szép lesz, tehát nem értem miért javasol zártat ha abban meg éppenhogy 80-100 Hz körülre tud lemenni...
Amúgy meg azt nem értem, hogy ha van egy hangszóró paraméterlista,
meg van reflex dobozhoz helyettesítő modell (képletek)
akkor mi az ami ezekben nincsen benne és ekkora fórumja van a témának?
A WinISD-ben ráadásul az egeret ráncigálva olyan görbét csinálok ami nekem tetszik... szóval ez még homályos.
És még egy kérdés: van-e értelme a hangszórók "járatásának", tényleg változik a hangjuk?
vagy ez is olyan parasztvakítás hogy vegyek az erősítő
(!, nem a hangfal!!!) alá száz rugóért állványt
és jobb lesz a hangja, hát persze kedves ügyfeletátverősaztánhátamögöttnagyotröhögős kereskedő.
Köszi a helpet!
Robi
pagrus
Csatlakozott: 2006.07.11., kedd 23:23
Értékelés: 3
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: pagrus »
.....ez a tipikus: szarok bele, jo ez ennek a fasznak hozzáállás...
Nem, aki pl. fenyőfával dolgozik ami vetemedik is, nem tud ilyen pontosan dolgozni. Azért van annyi módja a javításoknak, mindenféle tapasz stb., szóval ez inkább szakma függő. Egy ács pl. a 24 mm-t negyedórai munkával átszámolja 0,024 m-nek, aztán elhajt mert ő meg tetőket épít.
csapos
Hangsugárzó építés
link
svga
Csatlakozott: 2006.05.02., kedd 18:57
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: svga »
Azért ez nagyon meredek hogy nem értik,miért fontos a mm-es pontosság.
Főleg 2006-2007 években mikor az asztalos gépek réges régen elérték a tizedes pontosságú forgácsolási mérethűséget.
Én elég sokszor vágatok lapokat,de 10 lapból mondjuk 1-1 alkalommal fél centis méretproblémáim voltak,amit visszavittem és tiszta ideg voltam miatta.
pagrus
Értékelés: 3
Hangsugárzó építés
....csak ne olyan helyre menjünk venni, mint én az obiban ahol az emberke visszkérdezett, hogy a 192mm az hány centi, mert neki centiben kell........
Minden asztalos átírja a 24 mm-t 2,4 cm-re És még ingatják is a fejüket, hogy mit számít 1 mm...
Én Budapesten a Móricz Zs. körtérnél lévő lapszabászaton szoktam dolgoztatni, megadom a szálirányt is ha rétegelt lemezt kérek, eddig elég pontosak voltak. Vinni kell a mérőszalagot és ellenőrizni a méreteket.
De azért remélem, jól szól.
pjotr
Értékelés: 6
Hangsugárzó építés
mrWagner
Csatlakozott: 2007.01.03., szer. 16:28
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: mrWagner »
Új év új tervek Gondoltam hangfal építésre adom a fejem és mivel nem vagyok túl gyakorlott ezért gondoltam megkérdek pár nálam tapasztaltabb embert!
Tervem egy kb. 15-20 l-es 2 utas doboz építése egy 18cm-es mélyközéppel. (Ez amit elbír a lakás.) Eddig a Vifa PL sorozata tetszik a legjobban, seas cuccokról is szépeket írnak, de az nem nagyon szerezhető be itthon, ha jól tudom. Bár nem nagy macera behozni őket.
Esetleg tudtok ttippeket adni, hogy mivel érdemes próbálkozni?
pjotr
Értékelés: 6
Hangsugárzó építés
Na most meg egy pici6t nagyobb lett és csiszolás közben megsérült a sarka....
Azt hiszem elhagyom a kézi megoldásokat és áttérek a cnc gépekre....
A következő hangfal már azon fog készülni....
pjotr
Értékelés: 6
Hangsugárzó építés
Ilyen amikor elszabják az anyagot...
Bár lehet, hogy meghagyom a rést és azt mondom reflexnyílás... :kiraly:
new
Hangsugárzó építés
Sziasztok,és Boldog Új Évet mindenkinek! Egy hg 1,9-et 4500Hz-nél kereszteztem . Ezt elbirja, vagy tegyem még feljebb?
Hangsugárzó építés
Helló!
Ez még csak terv, vagy már szól is?
Szól!
pjotr
Értékelés: 6
Hangsugárzó építés
A B&D dekopírom, alíg volt még használva, de hátul bekapta múltkor a pólomat és lapátkái letörtek, ennek örömére megszűnt a hűtése és a port sem fújta el a vágólap elöl.
Sejtettem, hogy nem húzza sokáig, de hálistennek pont be tudtam vele fejezni az utlsó vágást a hangszórónak....
Igaz szájjal kellett elfújni a port a lap elől mert semmit nem láttam a vonalból, olyan is lett a vágás...
most elmegyek és veszekl valami rendeset.... nem ilyen műanyag szutykot.
cirrus1
Csatlakozott: 2006.12.09., szomb. 14:49
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: cirrus1 »
Új év,új projekt: Házimozi célokra készült,de minőségében annál azért tovább mutat egy kicsikét.
A doboz belső méretei:szél.xmély.xmag.:16;20;24cm.
mélysugárzó:tvm arn1500308(8ohm)
magas:tvm arv1040408(8ohm)
reflexnyílás dobozból kialakítva ami 16x16cm-os lapból áll,úgy hogy a "rés" 0,75x16cm.
váltó 6-12db/oktávos,a mély a hatos.0,68mH(h2000)légmagossal párhuzamosan egy "soros"rc,ami 470nF,illetve 1ohm.Korrekcióstag a méllyel párhuzamos "soros"rc,ami 6,8uF,illetve 6,8 ohm.
A magas 12db/ oktávos.A soros kondér egy 3,3uF-os c219 párhuzamosan egy 150nF-os zöld ero típussal.A párhuzamos tekercs egy 0,43mH(h2000).Lpad 4,7-10ohm.Hsz. bekötése fordított polaritással,ha a magas kb.: fülmagasságba kerül.
Helló!
... zárlat, szakadás vagy egyéb műszaki hiba ...
Hangsugárzó építés
Új év,új projekt:
pagrus
Értékelés: 3
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Nem kellett volna igazán, megértettem én, de azrét kössz. Csak mostanában, ha lehet, ne tervezzetek merényletet ellenem, mert meghalni se nincs időm.
new
Hangsugárzó építés
Kössz. Megpróbálom felfogni.
Helló Shalafi !A 3D-s szabadkézi rajztudásom ennyi,ettől jobban nem tudom szemléltetni a belső felépitését. remélem ez így már jó. üdv new.
Hangsugárzó építés
new
Hangsugárzó építés
Shala elegendőek a méretek?
new
Hangsugárzó építés
Ha dübörögni akar, akkor ez nem jó, mert kb. 40W-ig terhelhető.
Ui: kössz a rajzot, de ez még kevés bármihez is. A méretek kellenek még legalább. Kívül, belül.
Teljes mérete 355szélesség*450mélység*775magasság. A tölcsér kezdőmérete kb 317*70 A kivezető nyilás 317*100mm a ferde hátlap520*317 az üreg alapja 245*317 a belső mérések sacc/kb néhány mm-es eltérés mert nehéz mérni a dobozba. a szögeket nem tudom már. Anyaga 19mm utólag festett forgácslap.
Hangsugárzó építés
