- Értékelés: 11456
A kérdés, hogy szerintetek érdemes e akkor inkább már mindenből ilyet venni ami tudja a HDMI-t?
Esetedben az erősítőre nem kell HDMI, felesleges átkergetni rajta a képet, tehát emiatt ne vegyél másikat. A lejátszóra viszont jó lenne, ha már ilyen TVd van.
Akkor igy fogok kábeleket beszerezni... tehát egy RBg egy koax meg persze a hangfalkábelek...
RGB, drágám!!!
Tehát amit venned kell:
1 db Scart-Scart RGB
1 db RCA-RCA digit koax (vagy optikai) audio
meg valamilyen olcsó hangfalkábel a szükséges hosszban
azért kérdezek ilyen hülyeségeket mert mint látszik eléggé laikus vagyok, de azért szeretném a minőség adta lehetőségeket kiélvezni...
Tv:Sony Kp 61PS1, DVD lejátszó: Pio DVD 350 (Philips DVD737), Erősítő: Pio VSX-D1011, Hangfal Front Wharfedale Pacific PI20, Back Pi20, Sorround Back Pi20, Center Wharfedale Pacific, Sub: Wharfedale PC 15
Lehet akkor rosszul tudom de ez ilyen kis kerek dugos kábel aminek sok pici lába van körbe mármint a tv meg a dvd között én azt hittem ez optikai kábel... biztos nem RGB meg nem is koax... de ha nem optikai akkor nemtudom milyen lehet...
s-video
ehhe az lehet
Ha már itt tartunk még egy két kérdés bár ez Off... szoval most, hogy Fapaci irta, hogy csak a tvn van HDMi digit bement, ugyhogy gyorsan rákérdeztem és a HX 825 illetve a DG 700 as erősítők azok amik ezt már tudják... ez cirka 80 ezres árkülönbség az 525 illetve az 500 között ami végülis nem vág földhöz...
A kérdés, hogy szerintetek érdemes e akkor inkább már mindenből ilyet venni ami tudja a HDMI-t? Vagy ettől nincs olyan nagy érzékelhető különbség mármint hogy az iró meg az erősító csak analog jelet képes
- Értékelés: 11456
RGB, drágám!!!
s-video
a jelenlegi cuccomnál egy optikai kábel van a Dvd meg a TV között koaxiális az erősítő meg a DVd között...
??? Optikai bemenete van a TVnek? Nem hiszem.
Az erősítőd helyesen STR DG 500? A TVn van HDMI digitális bemenet, de a többi cuccon nincs, így kénytelen vagy a képet analógon vezetni. Erre veszel egy Scart RGB kábelt a DVD és a TV közé. Ha felvenni is akarsz a rögzítővel (gondolom ezért vetted), vagy ezt használod tunerként, akkor az antenna kábelt a DVD-be dugd. A TV ezen keresztül megkapja a jelet a Scart kábelen, de az antenna RF jelét is továbbviheted egy RF koax kábelen. A hanghoz elég egy koax digitális kábel a DVD és az erősítő közé. Már csak a hangdobozokat kell rákötnöd az erősítőre és kész is vagyunk.
köszönöm szépen!
Igen az Erősítő STR DG 500 vagy mi igazad van
Na szoval mégegyszer körszi a Helpet fapaci
üdv: Barti
- Értékelés: 11456
Most veszek egy képmegjelenítőt egy erősítőt meg egy DVD írót...Milyen kábeleket kell beszereznem, hogy össze tudjam kötni őket?
Kicsit bővebben írd le, miket veszel!
Egy sony KDF 50E 2000 es Tvt egy Sony STDR G 500 erősítő meg egy HX 525 dvd irot....
gondolom csak a tápkábel van hozzájuk a csogamban ezért kérdem... a jelenlegi cuccomnál egy optikai kábel van a Dvd meg a TV között koaxiális az erősítő meg a DVd között... de ezt 3 éve vettem azóta gondolom változott ez is...
- GTomi
- Értékelés: 744
francér 1m es a lagrövidebb RCA kábel amit találtam:(így 1 méteres lett atta a jó 10cm es távra
Menj el a kacsa audiohoz csinálnak neked 10cm-es kanócot is.
kb. 2*5cm a dugó
rá se tudják forrasztani
- Értékelés: 11456
Sziatok!
Biztos nagy lámaságot kérdezek, de nem vagyok képben...
üdv: Barti
Tápkábel vásárlását tervezem a közeljövőben. Meg tudná nekem valaki mondani, hogy ez mit is jelent pontosan, vmi amcsi szabvány, mennyire érinthet ez engem?
"Be prepare to replace IEC female plug."
kb anyit jelent, hogy készülj fel az IEC aljzat cseréjére
az IEC egyébként pont az europai szabvány!
Köszi, értek vmicskét angolul, a magyar értelmezésével van gondom:) Ez az "IEC egyébként pont az europai szabvány" nagyon fontos infó volt nekem, a cserélést beíró az amerikai, akkor lehet hogy ez rám nem is vonatkozik?
Az amerikai kivitelü kábelek a legtöbb esetben nem a "female plug"-ban (készülék felöl), hanem a "male plug"-ban (konnektor/elosztó felöl) különböznek az európai kábelektöl, mert az amerikai készülékek többségén ugyanolyan aljzat van, mint az európaiakon. (Az én hálózati kábeleim amerikai kivitelüek.) Igy aztan ha amerikai kábelt akarsz venni, inkább amiatt aggódj, hogy be tudod-e dugni a konnektorba/elosztóba. A lentebb már emlitett Eichmann elosztóval viszont ez a gond is kiküszöbölhetö.
Heed Thesis rendszer
akár milyen lehet, csak adjon le rca-n hangot:)
OFFTOPIC:
akkor miért is nem volt jó a piom?
mert most kb annyi pénzem sincs és valami áthidaló megoldás kéne pár hétig , de lehet hogy lesz az másfél hó is:(
- GTomi
- Értékelés: 744
OFFTOPIC:
ha rendes eu-s szabvány lenne akkor se lenne rá szükség, úgy értettem, hogy kell e a valakinek, valamiért cserébe vagy csak úgy ingyenér, mert sajnálom kidobni
Cseréljük el török talpnélküli zoknira!
inkább adj eg ydvd játékost és ráfizetek, a lényeg hogy régi legyen, ne kelljen kutyának se és tudjam használni pár hétig amíg nem tudok venni valamit:)
Vagy fejnélküli malackára...
Tedd hozzá, hogy fekete legyen a játékos, mert az ezüst nem jó Neked
de mint láttuk csak a fekete cuccok szólnak jól, úgyhogy az sem árt.
malackára is cserélem, csak legyen feje.
- GTomi
- Értékelés: 744
ilyen tápkábellel nem tud valaki valamit kezdeni?van egy halom
10eFt egy Eichmann elosztó, abba belemegy.
Dynaudio Contour 1.1 Korsun KS99 Xindak FS-2
gordon314.fw.hu
