Projektor konzolok
Kib
Csatlakozott: 2006.09.16., szomb. 23:01
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: Kib »
Két kérdésem van:
- hol lehetne plexit vágatni? kellene egy 3szög alakú, a megfelelő helyen elhelyezett lyukakkal
- minden projektornak ugyanott vannak a rögzítőcsavarjai? Eddig még egyiket sem néztem meg ilyen szempontból.
Joc
http://www.mkimarketing.hu/akrill/akrill_index.htm
Itt vágattam a projihoz, pontos volt és olcsó.
Lex
Csatlakozott: 2005.09.23., pén. 17:32
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: Lex »
Előbb projit vegyél, aztán a konzolt, mert a lyukak nem egyformák.
Üdvözlettel: Lex
Joco1114
Csatlakozott: 2006.01.13., pén. 11:19
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: Joco1114 »
Két kérdésem van:
Joc
Projektor konzolok
Köszi az infót. Ezek szerint nem olcsóbb,mint a Vogels!Na,majd meglátjuk.
Viszont sztem jobb.
A gömbfej miatt sokkal könnyebb a pontos vízszintbe állítás, és a rögzítés miatt egy mozdulattal le lehet venni, és vissza tenni, ami így ugyanoda kerül, megspórolva a hossza állítgatási procedúrát
Pl. kiváló ha hosszabb időre magára marad a lakás, és a proji egy zárható szekrény mélyére tud 2 perc alatt kerülni
F41
Csatlakozott: 2004.06.12., szomb. 18:05
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: F41 »
Megtudná valaki mondani, hogy a Rainbow-nál mennyibe fáj egy projektor konzol? Semmi cifra, csak a legegyszerübb, toldás nélküli.(Megkerestem őket mailben, de miután kérdésükre leírtam, hogy nem viszonteladó vagyok, onnantól tojtak a fejemre.)
Úgy 31-33e körül a gömbcsulkós... cirka
(ma éppen egy munkán összefutottam a főnökükkel, majd megemlítem neki az eseted )
Köszi az infót.
Projektor:Infocus SP4805, Tv: JVC AV32H4 Erősítő: Denon AVR-1604,DVD-P1.: Philips Cineos DVP9000s,DVD-p2.:JVC-NS312S,Videó:Panasonic NV-HD642,Táv:Kameleon 8206
Hi-Fi: Grundig Space Fidelity PA-6, MiniDisc:Sony MZ-N510
Projektor konzolok
F41
Projektor konzolok
Projektor konzolok
- tusi csak nem megvan?
Declan.Delfino
Csatlakozott: 2006.02.17., pén. 17:20
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: Declan.Delfino »
és ez az amit akkor látna ha felmenne a padlásra:
mivel a plafon nem biztos, hogy elbírta volna a konzol és a projektor együttes súlyát, ezért két gerenda közé egy akácfa lapot tettem és a plafonon és a szigetelésen keresztül négy menetes szár tartja a projektort.
Declan.Delfino
Projektor konzolok
ez az amit lát a nagy közönség ha felnéz a plafonra:
Tami
Értékelés: 3
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: Tami »
T A M I . H U
Projektor konzolok
4805-höz milyen menetes szár kell?? 4-6??
Ebből a rajzból nekem úgy tűnik, hogy 4-es kell:
http://www.infocus.com/service/tech_lib ... 0sheet.pdf
6. oldal tetején irja, hogy a 3db M4x16mm-es csavarral kell rögzíteni.
/tau ba
Akkor 4-es . Köszönöm
tau_ba
Csatlakozott: 2003.03.24., hétf. 08:29
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: tau_ba »
/tau ba
Projektor: Infocus SP 4805, TV: Philips 32PW8504, DVD: Pioneer DV-575A, Sony DVP-NS400D, DVD író: Pioneer DVR-433H-S, Receiver: Onkyo TX-SR600E, Front: Quadral QLX-205, Back: Quadral QLX-105, Center: Quadral QLX Base, Sub: Yamaha YST-SW90
Projektor konzolok
Projektor konzolok
ti hogyan hasznaljatok a lencsevedot a projitokon,
Sehogy.
Detto Amióta felszereltem a helyére, még egyszer sem tette vissza rá
norbi31
Értékelés: 27
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: norbi31 »
Sehogy.
Levike
Csatlakozott: 2003.09.22., hétf. 13:52
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: Levike »
sziasztok plafonrol logatos kollegak !
Elkeszult sajat gyartmanyom !
Minden franko, csak szoget utott a fejembe, ti hogyan hasznaljatok a lencsevedot a projitokon, merthogy en most mar nem erem el csak szekrol, ami egyreszt maceras, masreszt elmozdulhat a proji (z2, lecsukhato ajtaja van)....
Levi
DVD Player: Pioneer DV-737, Audio Player: Philips CD304 by Takacs J., Amp: Denon AVR-3300, Front, Center : AR Status S50, S2, Rear : Tannoy P10, TV: Samsung F6640 IC : Kimber Hero
WiZARD
Csatlakozott: 2003.03.06., csüt. 12:30
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: WiZARD »
jaja, köszi minden segítésget
(igaz ma kb 6 helyre tettem fel, mire a végleges rögzítés meglett, mindig ferde volt, meg rossz helyre vetített, picit elfordítottam, az persze sok lett.... na mind1, most már jó holnap falfestés)
Nem esett még le?
még fent van
házimozi:
projector: Samsung SP-A600 vászon: Bydium 96" oldalfeszített erősítő: harman/kardon AVR360 center: B&W LCR-600 S3 (van den Hul CS-122) front: B&W 603 S2 (van den Hul CS-122) surround: Focal Sib-XL sub: B&W ASW-600 (Neotech KHS-441SM)
Teaway
Csatlakozott: 2004.09.10., pén. 23:00
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: Teaway »
Nem esett még le?
Teaway: PanasonicP37C10ES/Denon1604/Denon1710/KenwoodDP-5020/PhilipsVR1600/ Diamond8.3front/WH2C/WH2S
*** Chord Choral: Blu, DAC64, Symphonic, Prima, Mezzo50
WiZARD
Projektor konzolok
házimozi:
Projektor konzolok
Remek
Látom hatott az a sok fejtágítás
WiZARD
Projektor konzolok
házimozi:
WiZARD
Projektor konzolok
na megjött a proji, fel is tettem
házimozi:
Projektor konzolok
Egyáltalán nem rossz Végülis minden irányban állítható, és ha az a fontos, hogy jól fennt legyen a plafonon, akkor ez kellően kis helyet igényel.
martona
Csatlakozott: 2006.02.07., kedd 12:06
Projektor konzolok
Hozzászólás Szerző: martona »
Ha érdekel valakit le írom mi micsoda ,bár egyértelműnek tűnik.
