Pc alapú audio lejátszás
arn
Csatlakozott: 2003.04.28., hétf. 15:03
Értékelés: 177
Hozzászólás Szerző: arn »
Az 1000-es és 1001-es között mi a különbség?
Q. Are there different versions of the M1000?A. In 2005, Roku switched factories for the production of its SoundBridge M1000 and redesigned it to streamline manufacturing. The two versions are equivalent and interchangeable. The main user visible difference between the two is that the newer M1000 has its jacks on the back of the unit; whereas the original M1000 has its jacks out the sides. The new unit’s end caps are not removable; the originals are. The original M1000 used a Compact Flash style Wi-Fi card; whereas the newer M1000 has the Wi-Fi built onto the main board. Overall, neither model is “better” than the other.  The newer M1000 can be identified by the jacks on the back, or by its model number sticker which has the number M1001. The M1000 spec sheet on our web site has been updated to reflect these changes. Roku will not swap one for the other as they are equivalent.
arn
Értékelés: 177
Ja, webboltokban.. Bezzeg a Saturn, MM-ban 200 euro volt akárhol néztem.
15 euroert el is hozzak. munkatarsammal majd lehet rendelunk. ugy meg olcsobb.
bar gyorbol autoval kiugrani sem sok. a squeezebox az bezzeg 300 euro
tsc
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: tsc »
a szimpla pinnacle soundbridge az olyan mint az m1001.
csak az nem 107 euro, hanem 144.
Pelican
Csatlakozott: 2003.04.02., szer. 15:35
Hozzászólás Szerző: Pelican »
Pelican [pel.hu]
InFocus ScreenPlay 7200
arn
Értékelés: 177
Értékelés: 11021
Hát ez a kijelző... Izé... Meg a táv is... Azt hiszem maradok az eredetinél.
Tényleg gázosan néz ki. A mienk sokkal faszányosabb.
tsc
Értékelés: 14
Meg a táv is...
arn
Értékelés: 177
arn
Értékelés: 177
azert annyira nem eszik forron a kasat
akkor zuttyant az ara, hogy megjelent a pinnacle soundbridge home music... errol semmi infot nem talaltam. irtam a nemet webaruhaznak, majd kiderul.
arn
Értékelés: 177
egyre jobb
107.52 EUR = 29,315.63 HUF
arn
Értékelés: 177
nemeteknel 125 euro a soundbridge (34k huf) azt hiszem eldolni latszik a dolog
ennyit nem er a squeezebox.
Stilgar
Csatlakozott: 2005.09.23., pén. 16:38
Hozzászólás Szerző: Stilgar »
Lenne egy kérdésem ezekkel a lejátszókkal kapcsolatban.A zenéim mind flac formátumban vannak, és az világos, hogy megetethető ezekkel a lejátszókkal. Viszont a túlnyomó többsége az anyagaimnak nem számonként van flac-ban, hanem albumonként. Vagyis minden egyes album egy flac file, plusz egy cue kiterjesztésű cd-kép információs file, ami megmondja, hogy a nagy flac fileon belül melyik szám hol található.
Ezek a lejátszók tudják-e kezelni a cue fileokat, vagy minden egyes számnak külön fileban kell lennie?
Szerintem nem.
Tudom, hogy nagy meló lenne, de a megoldás az, hogy képként kiírod egy újraírhatóra és utána újból begrabbeled.
Hogy a minősége romlik-e? Az egy más tészta.
Kösz a választ!
A megoldási javaslatodnál van sokkal egyszerűbb. Kikonvertálni wav-ba, majd a Daemon tools-ba mountolni, és onnan grabbelni, vagy a foobar 2000-el sávonként átkonvertálni wav-ba. Innen aztán vissza lehet tömöríteni flac-ba. És a minősége is garantáltan megmarad.
arn
Értékelés: 177
Szerintem nem.
mitol romlana az adat?
ps: nekem apeban vannak, de nem nagy melo atkodolni mindet.
fenyő
Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
Értékelés: 88
Hozzászólás Szerző: fenyő »
Szerintem nem.
Stilgar
arn
Értékelés: 177
Mondjuk ezekben az a jó, hogy ugyebár fw updatekkel naprakészen tarthatóak, a Rokuhoz is már az ezredik jön ki.. De egyetértek hogy sokat nem érdemes rá áldozni, a jó DAC meg kötelező hozzájuk.. Legalább egy Lupus.. Hihetetlen mennyire nem mindegy még a netrádióknak is.
persze, de gondolom a hwt is fejlesztik (kijelzo, dac, stb), meg neha jon egyegy uj otlet ami miatt erdemes egy masikat kiadni.
tsc
Értékelés: 14
arn
Értékelés: 177
jok ezek a kutyuk... de ha sok penzt koltok ra, akkor inkabb egy draga dacot vennek, meg egy olcsobb netbigyot. a dac idotallo, a masikat meg ugyis cserelgetni kell x evente.
bébé
Csatlakozott: 2003.03.25., kedd 10:25
Hozzászólás Szerző: bébé »
ez volt mar?
Sonos ZonePlayer 80 (ZP80)
teszt
http://www.stereophile.com/mediaservers/1006sonos/
Ez egy nagyon jó kis amerikai audiofil magazin.
Projektor: Optoma HD72i; Amp: Primare A30.1; CD: Primare D30.2; Tuner: Primare T21; Front: Triangle Naia 260; Surround: Triangle Zerius 202EX; Processzor: Primare SP31; Végfok: Primare A30.5MkII; DVD: Primare V25; DVDR: Sony RDR-HX 710; Vászon: Beamax R-Black 213x124; Kábelek: Nordost Solar Wind IC, Harmonic Technology Magic Tweeter Speaker; VHS: Panasonic NV-FJ612; TV: Panasonic 29PX20
lajos001
Ehem... Már vártam ezt a kérdést... :kiraly:
Tegnap megjött, de még nem bontottam ki. Bocsika   Karácsonyra tartogatom :vazeg:
Illetve nem egészen, még nemtudom mi lesz a sorsa, most az is lehet hogy hugomnak adom szülinapjára (akkor meg nem illik kibontani), mert egyelőre eladtam a rendszert amin használtam volna, kellett a pénz másra..
"- Már késő!
- Miért?
- Itt van!
- Hol?
- Ott!
- A...nyúlon túl?
- Neeem, a nyúl az!
- Uahhh!
- Vén hülye buzeráns, hiába izgattál fel!!!
- Kezdjük csúfolni, hátha úgy bedühödik, hogy valami hibát követ el."
arn
Értékelés: 177
hulye kerdesre hulye valasz
tsc
Értékelés: 14
Ha elviszed és megígéred, hogy nem bontod ki, majd vissza is hozod kb. egy hónap múlva (akkor esedékes a dolog), akkor kölcsönadom.
arn
Értékelés: 177
Tegnap megjött, de még nem bontottam ki. Bocsika Karácsonyra tartogatom :kiraly:
add nekem kolcson
tsc
Értékelés: 14
arn
Értékelés: 177
tsc nyaralni ment?
