Thomson DTH 8540 8550 80 160GB
hapsi
Csatlakozott: 2008.05.19., hétf. 15:14
Hozzászólás Szerző: hapsi »
Időben nincs nagy különbség, közben meg lehetőséged van meggondolni magadat. Végülis csak egyszer kell kiírni, egy hónap múlva senkit sem fog érdekelni, hogy egyben vagy részenként írtad-e lemezre a sorozatot.Gond csak akkor van, ha Smart Record üzemmódban akarsz a felvevővel lemezre tömöríteni, mert nem tudod az összes tétel együttes hosszát megadni.
Ezt az egy lemezre több tétel felvételét nem 16 részes sorozatra találták ki, legfeljebb 3-4 tételre lemezenként. Annyit meg ki lehet bírni. Az egy lemezen 16 tétel már elég brutális tömörítés DVD formátumban, még DivX-ben sem kevés.
A másik dolog, amiért jó az egyenkénti kiírás, az az, hogy így magadnak határozod meg a tételek sorrendjét a lemezen. Ha sem az időbeli, sem az ábécé sorrend nem felel meg neked, akkor ezzel a módszerrel mindenképpen az "exportálás" sorrendjében kerülnek lemezre a tételek.
Az előbb a DVD formátum alatt természetesen DVD-Videot értettem. 16 rész legalább 8 óra, de akár 16 óra is lehet egy lemezen, ami kétrétegű lemez esetén is 4 ill. 8 óra/réteg, azaz bitrátában kifejezve kb. 2000 kbps ill. 1000 kbps. Az első még egy átlagos mőségű DivX-nek elmenne, ha a felbontást lecsökkentjük a negyedére, az utóbbi már annak sem, de DVD-Videonak mindenképpen nagyon sovány.
Köszönöm a kimerítő választ.
Az epizódok egyébként 10 perces rajzfilm részek :-) A gyerekért mindent :-)
YvsMad
Értékelés: 344
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
YvsMad
Értékelés: 344
Tehát exportálom az első epizódot. Várok. Exportálom a második epizódot. Várok Expo..... ........a 16-odik epizódot. Várok. Ettől féltem. Nagyon felhasználóbarát megoldás.
Köszönöm a gyors választ.
YvsMad
Értékelés: 344
Mégegy nyűgöm.Digi TV beltérijét vajon lehet vezérelni ezzel a készülékkel? A gyárilag megadott listában természetesen nem szerepel Hyundai beltéri, de hátha...
Nem biztos. Van néhány márka, amivel a Thomson kölcsönösen nem vezérli egymást, ilyen pl. a Denon is. Sem a Denon cuccokhoz adott univerzális távok táblázatában nincs sehol a Thomson márka, sem a Thomson távoknál nincs sehol a Denon. Lehet, hogy a Hyundai is ilyen.
hapsi
Valószínűleg a legtöbben már nem is emlékeznek rá, hogy volt ilyen lejátszójuk, de megkérdezem, hátha kapok segítséget.
DTH8550-esen hogyan kell egyszerre több filmet kiírni dvd-re? Nekem a Library/Export funkció alatt egyszerre csak egy Title-t enged kijelölni majd kiírni. Egyszerűen nem jövök rá, hogyan kell több darabot kijelölni (egy sorozat több részét vettem fel). A kézikönyv (magyar nincs  ) is igen szűkszavú ebben a kérdésben
Köszönöm. Tamás
Egymás után. Amíg nem zárod le a lemezt, addig írhatsz hozzá. Ha kész, akkor kell kompatibilissé, majd írásvédetté tenni a lemezt (magyarul: lezárni).
YvsMad
Értékelés: 344
Köszönöm. Tamás
hapsi
Mégegy nyűgöm.
hapsi
Köszönöm. Tamás
YvsMad
Értékelés: 344
Sziasztok !
Most vettem egy DTH8540-es felvevőt és nagyon szupinak tűnik, csak a hdd-re felvett anyagot nem tudom a split funkcióval kettévágni (feature is not available) üzenet jelenik meg.
Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban ?
Köszi.
Használatit kaptál hozzá?
vecsei
Csatlakozott: 2006.10.13., pén. 14:53
Hozzászólás Szerző: vecsei »
Sziasztok !
Köszi.
kalac
Csatlakozott: 2004.09.02., csüt. 17:54
Hozzászólás Szerző: kalac »
Halo
Köszi.
Igen Jpeg képekre gondoltam, amit digitális fényképezőgéppel készítettem. Úgy gondoltam, hogy ott gyűjtöm, majd kiírom őket.
A másik, hogy hivatalosan nem lehet... Sajnos tudom, mert ezernyi licence probléma vetődne fel. De gondoltam , hogyha van kód régió függetlenítésre, akkor van mód valahogyan digitálisan lemásolni a dvd-ket. Egyébként nem lehet valahogy megszerezni a firmware forrást ?
Miért erőlteted a felvevőt olyan célra, amire ott van előtted a PC?
Én is a PC-vel írok ki lemezre mindent, mert többet tud, gyorsabb és tényleg azt csinálja, amit az ember elvár tőle. A felvevővel meg antennáról, videóról v. kameráról érdemes felvenni, a többi csak kínlódás.
"....a többi csak kínlódás."
Pontosan. De sokáig én is mindent akartam.
Firmware-t pedig flash kiforrasztással lehet nyerni.
YvsMad
Értékelés: 344
Halo
Köszi.
wwwbetyar
Csatlakozott: 2006.07.01., szomb. 13:01
Hozzászólás Szerző: wwwbetyar »
Nem tudja valaki, hogy van e valami titkos feloldó kódja, hogy dvd-t tudjak winyóra másolni vele, és azt utánna ki tudjam írni. Vagy ugyan ezt divx es filmekkel.
Amit nem találtam, az az, hogy hogy tudom a képeket dvd re írni ?
Hivatalosan nem lehet. Annyit lehet csalni, hogy valamelyik kép- és hangkimenetet visszakötöd egy másik bemenetre és arról a külső bemenetről készítesz felvételt a winyóra (a DTH 7000-nél ez működik). De ez analóg másolat lesz, digitálisat csak PC-vel fogsz tudni készíteni.
Az utolsó kérdésedben jpeg állóképekre gondolsz?
Halo
Köszi.
YvsMad
Értékelés: 344
wwwbetyar
YvsMad
Értékelés: 344
Van egy műszerész kollégám, majd őt megkérdezem, hogy van-e valami tippje a mérésre.
Megkérdeztem, nincs tippje. Valami olyasmit mondott, hogy a UPC-sek monitorról olvasták le a decibeleket. Régebben nekem is megvolt az az IP-cím, ami kiírt ilyen dolgokat, de már nincs meg. Nem tudna valaki segíteni ebben?
YvsMad
Értékelés: 344
Más gond lesz itt, szvsz. Be szívesen odamennék megmérni, ha lennél olyan messze...Mindegy. Keres valakit aki meg tudja mérni bejövő jelet. utána lehet tovább haladni.
kalac
Keress valakit,aki megméri a bejövő szintet: 75 dB körül kell hogy legyen.Ha ez nem jó,akkor már hívhatod az UPC-t.
Ha jó,akkor új mérés a tv-nél, 70-nél ne legyen sokkal kevesebb.
Ha ezek jók, akkor már eleve rossz a jel ami hozzád jön.
Az előző lakásban azért csíkozódott, mert túl erős volt a jel. Emlékszem, hogy egy időben annyira ki kellett húzni az antennacsalakozót, hogy az árnyékolás már ne érintkezzen, csak a középső ér, akkor tisztult ki a kép néhány adónál. Ekkor viszont megszűnt az árnyékolás zajszűrő szerepe és mindig zajcsíkok keletkeztek a képen, amikor bekapcsolt a hűtő, kapcsolt a vasaló, vagy kivettem a kazit a videóból.
Kb. 10 éve építette ki nálunk a UPC a csillagpontos rendszerét, minden lakásba új kábelt kötöttek be, de így is sok zajt vesz fel a rendszer. Sokszor betelefonáltak nekik öregasszonyok, hogy nem jó a kép, ők meg ahelyett, hogy kimentek volna megnézni, egyszerűen tekertek egyet a jelszinten felfelé. A rosszul érintkező antennacsatlakozókon és a gagyi 100 éves tévéken keresztül meg rengeteg zaj kerül be a rendszerbe, mert ezeken a helyeken ugyanúgy megszakad az árnyékolás, mint amikor félig kihúztam a dugót.
Más gond lesz itt,szvsz. Be szívesen odamennék megmérni, ha lennél olyan messze...
YvsMad
Értékelés: 344
hány dB a bejövő jeled?Pesten lax?
hány felé osztod?
Miskolcon vagyok.
A jelet nemtom, sose mértem. Amikor bekötötték a Chello-t meg a UPC telefont, lemérték a jelet és nekik jó volt. Az UPC hozott magával spéci elosztókat, amilyeneket nem sok helyen lehet kapni, hogy a teflon meg a net ne pofázzon vissza a tévéknek és viszont.
4 éve költöztünk ide, de a régi kéróban meg az anyósnál most is ugyanilyen k@k@ a vétel, 1 készülék esetén is.
Működik egy kisebb szolgáltató is néhány városrészben, ha nem is tökéletes, de ott sokkal jobb minőségű, élvezhető a jel. Szerintem a UPC túl nagyot markolt és nem tud rendes minőségben egy ekkora hálózatot 1 központból ellátni, ill. fennartani.
YvsMad
Értékelés: 344
hány felé osztod?
Miskolcon vagyok.
kalac
miért rossz a vétel? kábel tv? völgy?
UPC.
Csíkhegyek és szemcseháború.
Csak a túlvezérelt reklámok 'élvezhetők' néhány adón.
hány felé osztod?
YvsMad
Értékelés: 344
UPC.
kalac
Nem fogod tudni felrakni mert szvsz,nem engedi majd.Vegyél egy 8540-t, 75e most a gazdaságosba.
Amíg sz@r nálunk a vétel, addig nem költök DVD felvevőre.
Ezt használtan szereztem 23 ropiért, végülis használható adott keretek között.
Csak jó lett volna valami épkézláb frissítés rá, 2002 óta azért fejlődtek a szoftverek is.
YvsMad
Értékelés: 344
Vissza: “Hardver”
