frenki485
Értékelés: 694
Szgaborsz6 írta:
2026.09.03., csüt. 21:38
tottyi írta:
2026.09.03., csüt. 14:14
Szgaborsz6 írta:
2026.09.03., csüt. 13:05
Mivel igény van rá, de megfizetni nem akarnák, ezért másnak nem gyártok ilyet. Egy szobai mérés túl sok mindent nem árul el a hangjáról, így ilyet sem teszek közzé. Egyébkén igen, ívelt a dobozok oldala.
Mive ennyit beszeltunk rola akkor thetne fel egy egeszalakos kepet rola vagy roluk. :)
Nekem a sogorom is mesterember az asztalos szakmaban de fizetni tenyleg nem igen akarnak. :)
Ez igen, nagyon szép, igényes, profi munka!
Szgaborsz6
Csatlakozott: 2020.07.14., kedd 08:05
Értékelés: 176
Hozzászólás Szerző: Szgaborsz6 »
tamagaba írta:
2026.09.03., csüt. 09:15
Nedves adatok? Mérés pl. Freki thd. Ivelt a forma jól látom a képen? Nagy igény lenne jól sikerült doboz konstrukciókra, szép asztalos munkára.
Üdv, Zoli
tottyi
Értékelés: 965
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Szgaborsz6 írta:
2026.09.03., csüt. 07:46
Köszi.
Száraz adatok: 8ohm, 89dB, 28Hz-27kHz.
A cél az volt, hogy bizonyos összegből jobb hangot, és igényesebb kinézetet hozzak létre, mint amit ezért az összegért a gyártók adnak.
Szgaborsz6
Értékelés: 176
kasumi írta:
2026.09.02., szer. 13:26
Szép!
Mit tud? Mi a koncepció?
Köszi.
Üdv, Zoli
tamagaba
Értékelés: 758
Szgaborsz6 írta:
2026.09.02., szer. 13:03
Saját építésű dobozaim. Igazából a képen látható erősítőn és a sólámpán kívül minden saját készítés.
Szép!
Köszi.
Szgaborsz6
Értékelés: 176
Szép!
Köszi.
Üdv, Zoli
earforce
Értékelés: 3016
Ez ma jött és nagyon győzött :rolleyes:
SYNOLOGY|ZIDOO Z30PRO|METRUM OCTAVE NOS|MUSICAL FIDELITY F19+F22|MAGNEPLANAR 1.6|REL S3 SHO|CHORD MOJO|GUSTARD H10|DAN CLARK NOIRE X
kasumi
Értékelés: 492
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Szép!
Újratervezés
Szgaborsz6
Értékelés: 176
Üdv, Zoli
juliush
Értékelés: 4375
Hozzászólás Szerző: juliush »
Még '82-ben Svédországból úgy érkeztünk haza, hogy a bőröndben egy Yamaha K-360-as kazettás magnó lapult, mellette az akkori svéd nyelvű Yamaha prosi, benne azzal az eszközzel, amely azóta is vágyaim tárgya volt.
Csak 44 évet kellett várnom, de tegnap végre megérkezett, gyakorlatilag új állapotban, teljes felújítás, kondicsere után, és alaposan bemutatott a csöves előerősítőmnek...
pferi
Csatlakozott: 2009.07.28., kedd 14:07
Értékelés: 285
Hozzászólás Szerző: pferi »
Ha kell egy kis magas..
Aperion Super Tweeter
Zene lejátszó: Advance WTX-Stream Tubes, Audiolab 7000N, DAC: RIF DAC, Erősítö: Musical Fidelity A1; Tápkábel:PS Prelude Sc; Hangsugárzó: Xavian XN 270; IC kábel: Nordost Red Dawn, Audience Conductor, Arzachel; Hangfalkábel: van den Hul M.C. - FT The Inspiration Hybrid., Chord clearway.
Tctronic
Értékelés: 2926
A Tannoy D700 és D900 egy elég jól sikerült széria. A mai napig keresettek és elég jól tartják az árukat, ellentétben pl. a Saturn sorozattal ami megszólalásig hasonló csak :D
GTomi
Értékelés: 747
Hozzászólás Szerző: GTomi »
revox írta:
2026.08.24., hétf. 11:55
dixie-chicken írta:
2026.08.24., hétf. 09:48
revox írta:
2026.08.23., vas. 22:16
készülék meg már semmi nem fér sehova :D az asszony szerint telepakolok mindent... nemtom... :rolleyes: )
na most, teszem fel, az asszonyt kipakolod, akkor nagyon sok helyed lenne ám :D
revox
Értékelés: 4862
Hozzászólás Szerző: revox »
dixie-chicken írta:
2026.08.19., szer. 14:01
..tegnap hirtelen felindulásombol (volt egy igen jól leárazott pédány),lett egy ilyen "Box"-om :D ...kezdésnek,a lemezjátszó falikonzolnak elkészitettem egy + védőpajzs deszkát,mivel úgy veszem észre hogy még jobban gerjeszti a hőt,mint a valamikori Copland CTA 401sem... :smile29:
Jól látom, hogy az álomhangfalaimat használod? Tannoy Profile 638?
Még suliba jártam, egy csávó hirdetett valami kisebb eladót. Kb 1997... Elmentem megnézni,tetszett, de rajolt a Tannoyyal és, hogy az is eladó. Azt mondja 70e. Az akkor nem volt kevés lóvé nekem, de amit tudtam eladtam (2 nap alatt) , Akkor még voltak bizományik, akik kp-ra is vettek be. De pl egy NAD decket, az utcán csávó megkérdezte, mi ez? Mondom deck, viszem bizibe. Mennyi? 20e. Aztán kicsapta a 20ast :D
Xal 70 a zsebben,megyek faszihoz, azt mondja, inkább 100... Anyád...
Nem állítom, hogy nem tervezgettem olyat, hogy az autóját leönteni sebbenzinnel és gyufát neki, vagy csak simán valahol megvárni es jól elverni, de idővel elmúlt... Mindenesetre,nem lett. Aztán valahogy kimaradt, de ha meglátom, dobban egyet a szívem. Majdnem ilyen lett az első értelmes hangfalam :D :tutiok: végülis, míg elmentem a csávóhoz, zsebemben a 70el, úgy érsztem,már az enyém,már van :D
@revi:ahogyan már megirták,Tannoy D700S2...Definition sorozat (D300,D500,D700 és D900),és azon sorozatnak a késöbbi változata (S2)...a Profile sorozat kinézetre hasonló,mintahogyan a Saturn sorozat is,csak itt egy picit több anyagot raktak bele,mint a Profile,vagy Saturn sorozatokban (frontlap 50mm,valódi furnér stb.) :D ...nem igazán amplifikáció barát,nem papirmembrános,vigyázni kell nagyon mivel párositod,magasabb az érzékenysége 93dB,de névleges 6Ohm,és ezen belül van egy 3Ohmos "kirándulás" 250Hz környékén,igy vannak követelmények az ampolifikáció felé ;)
igen, az érzékenység néha becsapós tud lenni :D
Az Avantgarde-ra is azt hiszi mindenki, bármi elhajtja, pedig az aktív szub matt (én erre tippelek) nem. Nekem is a kis kondo nem véletlen. hajszoltuk sokat ezeket SE,PSE Kondokkal, de egy idő után elvéreznek. az Overture meg kiveri belőle a xart (már, ha kell :D ) , de azért csak Kondo. (és 17-18 Ohmos, ill 107-109dB érzékenységű Avantgartdeokkal is próbáltuk, a helyzet ugyanaz. nekem, már keverem az ohmokat, de talán 18 Ohmos és 107dB, kell a delej alá)
a Tannoy meg lehet marad egy régi kellemesen kellemetlen szájízű történet, de ha egyszer nyerek a lottón, lehet csak poénból veszek egyet, hogy kipipáljam a sztorit, így 30 évvel később. (már a lottó a bazi nagy kecóra kellene, ahova befér :D jelenleg már ha veszek egy lemezt is át kell rendezzem a polcokat. készülék meg már semmi nem fér sehova :D az asszony szerint telepakolok mindent... nemtom... :rolleyes: )
dixie-chicken
Értékelés: 2917
Értékelés: 6725
trane írta:
2026.08.24., hétf. 07:57
tonee73 írta:
2026.08.24., hétf. 07:27
Az aláírása alapján D700S2.
a kettő egyébként majnem ugyanaz, csak a 700-as már a következő széria csúcsa volt leborulok.gif
Tudom, azért köszi. :D
trane
Értékelés: 3086
Hozzászólás Szerző: trane »
Értékelés: 6725
revox
Értékelés: 4862
gondolkodik.gif azon agyalok, nem is 100, hanem 120ra pattintotta fel a faszi az árát. Az nekem totál elérhetetlenné tette. De pl volt egy, akkor ritka és menő Avirex baseballdzsekim, azt is eladtam gyorsban, gyors, vagyis nagyon mèlyáron :D utána elég nagy hidegzuhany volt, hogy fölöslegesen :D
Nem emléxem a tagra, de még biztos hifizik. Jó lenne egyszer vele összefutni :D ha valaki magára ismert, üdvözlöm :rolleyes:
revox
Értékelés: 4862
trane
Értékelés: 3086
dixie-chicken írta:
2026.08.19., szer. 17:01
Mastersound Box.. :smile49:
köszi tezsvírem, nem hallottam még róluk, de utánuk nézek :rolleyes: (jó pap...)
dixie-chicken
Értékelés: 2917
trane írta:
2026.08.19., szer. 15:53
'ő' kicsoda, Petya :rolleyes: ? nagyon kicsi a képek felbontása, ránézésre meg számomra ismeretlen (amúgy meg a Magnat-vonalra hasonlít) gondolkodik.gif
trane
Értékelés: 3086
dixie-chicken
Értékelés: 2917
József1960 írta:
2026.08.19., szer. 14:25
Mi lett az M6si-vel?
https://avxforum.hu/forum/viewtopic.php?f=32&t=232954
:smile49:
József1960
Értékelés: 158
Vissza: “Galéria”
