DAC-olás
Értékelés: 6558
Re: DAC-olás
kaef2 írta:
2026.08.31., hétf. 20:09
Javaslom térjünk át az igazán fontos dolgokra.
Ethernet izolációs állvány és alátét a képen.
Acurus / Aragon írta:Does it work?
Absolutely.
At raising your network switch.
Everything after that is between you, your ears, and the comments section.
Számomra ez az év high end audiofil hi-fi terméke :smile29:
supravox
Értékelés: 2844
Re: DAC-olás
Nem vették félvállról
Technics SP10mk2+Glanz10Bt,Hana Umami Red pu Soulnote E1.1 phono ,WW Platinum8 XLR hegyek, Stealth V3 T-selected usb, Vertere LAN, WW Platinum tápok
blackfriar
Csatlakozott: 2023.03.23., csüt. 18:28
Értékelés: 55
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: blackfriar »
Mi a bablevest is rezgésmentesített állványon főzzük és így sokkal jobb lesz az íze.
tamagaba
Értékelés: 762
Re: DAC-olás
frenki485
Értékelés: 695
Re: DAC-olás
Jó ötlet!
Hátha legalább egy kis időre, de vége lesz a f@rokméregetésnek és a személyeskedésnek ;peace;
kaef2
Értékelés: 4491
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
wittao
Értékelés: 2265
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: wittao »
juliush írta:
2026.08.31., hétf. 16:31
wittao írta:
2026.08.31., hétf. 16:15
...Szerencsere ez a szalagkabeles konstrukcio atomstabil, mert augusztusban juliushnak Dr. Gemini azt irta ...
Kép
dCS Vivaldi Apex - 33 000 GBP
Van még kérdés?
Nem maradt mas, innentol akkor csak olyat szabad venni, ahol szalagkabel van! Lehet a kondiknak mar nincs is akkora szerepe :)
Erdekes pl. egy Esoteric Grandioso vagy N01xd dacon hasonlo ertekben meg tudjak oldani ezek nelkul.
(Nekem volt szerencsem ehhez a ringdac-hoz, nem a szalagkabel miatt, de nem vennem meg.)
Ui. ez meg az az undorito flagship dac-juk a Varese, ejh de rossz hangja lehet szalagkabeles analog/digit kammunikacio nelkul :)
(Amugy az megvan, hogy szalagkabel es szalagkabel kozott is van kulonbseg? Peldaul dupla/teipla arnyekolassal, vagy eppen sehogy? … es a DCS pont hasznal ilyen link megoldasokat, ahol fuggoleges dac modulokat igy kot ossze)
juliush
Értékelés: 4390
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: juliush »
Kép
Van még kérdés?
wittao
Értékelés: 2265
Re: DAC-olás
diagnet írta:
2026.08.31., hétf. 16:02
wittao írta:
2026.08.31., hétf. 13:51
Highendet szidni, mikozben otthon 800-as szerias gyemantos B&W van, Accuphase erositovel meghajtva, na AZ szintiszta manipulacio! Tovabbi hiteles vergodest!
Piacféltés miatti szokványos kínai dacfikázás volt a téma, nem a highend. De a highend továbbra sem azt jelenti, hogy teletűzdeljünk a készülékeket 1000x-en túltolt szükségtelen "verébre ágyúval" megoldásokkal, miközben gyakran az egész konstrukció 1000 sebből vérzik.
Piacfeltes? Jaaaajjjj, ne mar :) meg egy kis kereskedozest belevihettel volna! Szerencsere ez a szalagkabeles konstrukcio atomstabil, mert augusztusban juliushnak Dr. Gemini azt irta (kivancsi vagyok a promptokat be meri-e tenni milyen celiranyos kerdesek voltak es ha en teszem fel ugyanezen celbol mashogy, milyen valaszokat latunk :) ). Valami egyeb osszeeskuveselmeletet nem dobsz be, h. estig legyen mit ragcsalni?
orion
Csatlakozott: 2023.01.04., szer. 17:23
Értékelés: 36
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: orion »
chord_ írta:
2026.08.31., hétf. 12:33
wittao írta:
2026.08.30., vas. 20:06
Becsi highend show idejen mar megrendeltem oket, meghallgattam oket. De igazad van, semmi infom nincs roluk 🫠
Engem azért érdekelne a véleményed, hogy mit hallottatok, milyen körülépítéssel, AKM konverterrel vagy sem, hová beépítve, stb.. mert tudok még konstruktőrt, aki várja azt, hogy igazi 'nagy dobás' lesz-e, vagy csak a neki való AKM dolgokkal lesz jó, vagy pedig besorakozik a 87. op-amp-ként a többiek mellé, és a hírverés nagyobb, mint a hangi 'teljesítmény'.
Vajon lesz rá válasz? :rolleyes:
diagnet
Értékelés: 634
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: diagnet »
pali923
Értékelés: 1321
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Redguy írta:
2026.08.30., vas. 14:07
Ennek semmi köze a DAC-ohoz, vagy a felbontáshoz, de az Éjjeli őrjárathoz annál inkább.
Kis ismeretterjesztés. :D
Annak idején divat volt festőknél megrendelni különböző testületek képét, amik nagyjából úgy néztek ki, mint ma egy esküvői csoportkép. Ilyen megbízást kapott Rembrandt is, de jelentősen átalakította a szokásokhoz képest a festményét. Az eredeti cím: Frans Banning Cocq kapitány polgárőrcsapata. A festmény nem aratott sikert a megrendelőnél, vannak főalakok, nem is mindenki látszik jól, és egészen más, mint a megszokott csoportképek. Valószínűleg ezért lett a címe mára az, ami.
wittao
Értékelés: 2265
Re: DAC-olás
diagnet
Értékelés: 634
Re: DAC-olás
wittao írta:
2026.08.30., vas. 23:58
Hat kispajtas, ebbe most beleszaladtal :)
Az USB-kartyaink nem kapcsolodnak az alaplapi PCIe tapvonalaihoz, kizarolag a jelvezetok. Valamennyi RFI-szorasra erzekeny egyseg acel burkolat alatt van.
Es a riser kabelek pedig erenkent rez es egy masik ezustozott rez szigetelo retegben haladnak.
Ja es a 10 centire mashonnan emlekezhetsz, 15cm a minimum nalunk. Szevasz! szia.gif
Ezek szerint itt is a "hosszabb jobb" elv érvényesül? Mintha már olvastam volna hasonlót egy nyugalmazott mikrohullámú mérnöktől...
Viszont az olyan tudatlan garázscégek mint az nvidia,amd,asus továbbra is a minél rövidebb riser kábeleket, illetve azok elhagyását javasolják a temérdek garanciális probléma, önszivatás és adatvesztés elkerülése érdekében.
Nyilván ez akkor probléma, ha az áramkör tervezett sávszélessége valóban ki van használva és nem bír el magasabb zajszintet. (Gen3-5 esetén 32-128GB/s-ről beszélünk.)
Ezzel szemben az audio dac/streamer digitális és analóg tekintetben is totál elavultnak, meghaladottnak számít. Néhány mA tápigényű, lassú, önmagában is erősen hibatűrő "primitív" áramkörökből épülnek fel. Már régóta nem kihívás 5Mbps bitrátára tervezni.
A legtöbb gyártó nem fogja megerőszakolni a dolgozóit és kockára tenni a brand hitelességét azzal, hogy felesleges körítéseket tervezzenek néhány megalomán, szemével hallgató audiosznob egojának elhódításáért.
A szalagkábelt tartalmazó termékek szalagkábelre lettek tervezve. Ahová meg többszörösen árnyékolt megoldások szükségesek oda úgyis azt kell alkalmazni különben nem fog hibamentesen működni.
De belső kábelezésből levezetni egy termék hangminőségét ebben az esetben is csupán színtiszta manipuláció.
Robici
Értékelés: 1316
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Robici »
Ez inkább általános hifis megjegyzés de nem kéne már ezeket a rosszabbnál rosszabb analógiákat végre elengedni? Egy tizensok éve létező fórumon évek óta jelenlévő feketeöves hifisták úgy magyaráznak egymásnak teljesen értelmetlen autós meg ételes meg ki tudja milyen analógiákkal mintha kívülállóknak akarnák bemutatni miről is szól ez az egész. gondolkodik.gif
Értékelés: 1584
Re: DAC-olás
Alex_Aston írta:
2026.08.31., hétf. 12:37
Ha a tervezéskor nincs figyelembe véve a felső polcos termék esetleges eltérő tulajdonsága, még akár ronthat is a hangon, ha csak úgy kicserélésre kerül egy másik termékkel.
A példában nem volt szó csereberéről.
Épít két cuccot - reményeim szerint :D - beletervezve a felső polcos alkatrész eltérő tulajdonságát.
Komolyra fordítva.
Nem egy jól képzett fórumtársunk tuningolgat saját szórakoztatására vagy megrendelésre alkatrész, többnyire kondenzátor cserékkel. Pl Süti, a Black Gate király. :rolleyes:
Soha nem hallottam Tőle olyasmit, hogy pfúj, ez de sz.r lett, inkább visszateszem az eredeti kínait...
Értékelés: 1584
Re: DAC-olás
2026.08.31., hétf. 10:45
...Ezzel én így mind egyetértek, a gond ott kezdődik, hog ahhoz, hogy a "optimális" illeszkedéseket megtaláljuk, definiálni kellene minden esetben az "optimális" (azaz a lehető legjobb) fogalmát. Az általad leírt optimális elhelyezkedésnek, optimális illeszkedésnek, stb mind lehetséges konkrét objektív értelmet adni, de ehhez elkerülhetetlenek a mérések - és itt jön képbe az a tény, hogy az audiofil hifisták nagy része nem hisz abban, hogy a mérésekből következik, hogy a végeredmény - azaz a Szetn Hangminőség - "jó" lesz. És mivel a hangminőség "jóságára" nincs általánosan elfogadott skála, a "jó hangminőség" egy adott ponton szubjektívvé, ennek következtébven pedig a viták parttalan hitvitákká válnak. Ezt fogalmazta meg más szavakkal Faló is nemrég...
Nem a tervezői, hanem a felhasználói oldalról megközelítve.
Szerintem nem arról van szó, hogy a hifista nem hisz a mérésben, hanem sejti/tudja, hogy az önmagában nem elég semmire.
De nézzük az élet egyéb területeit.
Veszel egy xy márkájú autót.
Pár dolgot tudsz róla, pl hány lőerős, hogy gyorsul, mennyi a hatótávja, mekkora a poggyásztere.
Ezek mérhető adatok, ott is vannak a prospektusban.
Ha kipróbálod, megtudod mennyire kényelmes, hogy kanyarodik, hogy pakolható a csomagtartója.
Milyen a kárpit illata, mennyire esik kézre a hamutartó, tükröződik-e a műszerfal a szélvédőn, autópálya tempóban hogy erősödik a szélzaj, hegyről lefelé rombolva mikor kezd el fáradni a fék és még száz másik jellemző, ami vagy nem mérhető, vagy mérhető, de nem fárasztják az információkkal az usert, majd rájön menet közben... :smile29:
A legtöbb termékkel hasonló a helyzet. Ha házat veszel, vagy egy kávéfőzőt, stb, az ingereknek, amik érnek vele kapcsolatban, csak kis részük fejezhető ki és értelmezhető méréssel.
Mind ezek ellenére, a legtöbben el tudják dönteni, hogy melyik autó, ház , kávéfőző stb. felel meg számukra a leginkább.
Na, ezért gondolja - szerintem joggal - a hifisták nagy része, hogy ha választani kell, inkább meghallgatja, mint méri, inkább a fülének hisz, mint a (reklám)specifikációnak.
Értékelés: 11512
Re: DAC-olás
Az "optimális" megjelölés gyanúm szerint erősen böki azon fórumlátogatók szemét, akiknek a HiFi a "legjobb" kergetéséről szól (számomra a "legjobb" semmivel sem konkrétabb cél).
Nem tudom, hányan vannak itt, akik terveztek, konstruáltak már elektromos berendezést. Ők bizonyára tisztában vannak vele, hogy a villamosság területén - mint minden műszaki témában - létezik optimális állapot, amikor az áramkör, készülék, berendezés a rá bízott feladatot üzembiztos módon, a várható körülmények között tartósan stabilan és a reálisan elérhető legmagasabb hatásfokkal látja el. Ennek nincs közvetlen köze a szubjektív hangminőséghez, de a hihetetlen módon ismét idecitált mérjünk/ne mérjünk vitához szorosan kötődik.
Véletlen egybeesés, hogy aktuális tevékenységem miatt az elmúlt napokban számos videót néztem elektroakusztikus mérési módszerekről, eszközökről, többek között az ATC, a Meyer Sound és a Magico figyelemre méltó mérőlaboratóriumáról is találtam részletes bemutatókat. Esetleg szervezhetnénk hozzájuk gyárlátogatást és megpróbálhatnánk meggyőzni őket, hogy a méréseknek nincs értelmük, ne erőltessék. Azt is meg lehetne tőlük kérdezni, miről ismerszik meg a ROSSZ és JÓ alkatrész, illetve a szalagkábelnek és a NyÁK rézfóliának milyen vállalhatatlan tulajdonságai vannak, ezeket miként szeretnék kiváltani. Azt viszont tényleg óvatosan vessük majd fel, hogy miért nem alkalmaznak nemesfém csavarokat a hangszórók rögzítésénél, hiszen az arany közismerten (?) JOBB (?) anyag az acélhoz képest (és biztosan van olyan hobbitársunk, aki hallaná a különbséget).
u.i.: Hamarosan megjelenik egy írásom, amiben a hangsugárzók mérési módszereit firtatom, kiemelve, hogy a hobbitársak között előkerülő frekvenciaválasz mennyire semmitmondó és mellette milyen más, a hangzás szempontjából jóval fontosabb paramétert tudunk és jó esetben akarunk is mérni.
Értékelés: 4238
Re: DAC-olás
2026.08.31., hétf. 12:31
....Egyiket alsó polcos, másikat felsőpolcos alkatrészekből....
chord_
Értékelés: 1191
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: chord_ »
Blog: Komoly Zenei Ajánló
Értékelés: 1584
Re: DAC-olás
denesdr írta:
2026.08.31., hétf. 10:20
Mostmár csak azt kell tisztázni, hogy milyen az a hasonló iskola (hi-fi készítő oktatásról/szakmáról személy szerint nem tudok), illetve ki a jó konstruktőr és mitől lesz az. :smile29:
Már megint a szavakon lovagolás... :smile51:
Akkor másként fogalmazok, teljesen kicsontozva, hogy még 1értelműbb legyen.
Ugyan az a konstruktőr - hogy kizárjuk az eltérő gondolkodást - készít el két ugyanolyan kapcsolású terméket. Dac, erősítő, akármi.
Egyiket alsó polcos, másikat felsőpolcos alkatrészekből. ( pl. Remix vs Black Gate...)
A kérdést már fel sem teszem, kitalálod. :smile53:
orion
Értékelés: 36
Re: DAC-olás
DAC és rendszer lehetséges "objektív" stressz teszt. Teodor Currentzis és a MusicAeterna 2014-es Figaro házassága (Le Nozze di Figaro) felvétele a Sony Classical gondozásában 24bit/192kHz (nyitány bőven elég) mondjuk 80% hangerő. Ha rendszer összecsinálja magát a brutális, szinte már punk-os dinamikacsúcsoknál a hangkép szétesik, elmaszatolódik, úgy lehet lapozni és újrakezdeni az építkezést. :D Ha túléli, akkor jöhet a többi műfaj, George Benson, Miles Davis, Oscar Petersen Trio, Getz/Gilberto, stb. egyéni ízlés szerint. Szándékosan tettem ide olyanokat is, amik a legendás Neumann csöves mikrofonokkal lettek rögzítve. Tehát a minőség itt nem a felvételen fog múlni. :rolleyes:
kaef2
Értékelés: 4491
Re: DAC-olás
kaef2 írta:
2026.08.31., hétf. 09:45
Ahogy ezt már párszor leírtam, szerintem a rendszertechnikai átgondoltság a legfontosabb: vagyis egy fokozat akkor működik jól, ha optimálisan szolgálja ki a következőt. Ez nem csak elektronikai és eszköz/alkatrész szinten igaz, hanem rendszerszinten is. Vagyis a hangsugárzónak és elhelyezésének optimálisan kell a szoba és a hallgatási pozíció tulajdonságaihoz illeszkedni, az erősítőnek optimálisan kell illeszkednie a hangsugárzóhoz (a hangsugárzó kábel pedig ne rontsa el ezt az optimumot).
Ezekben a vitákban "jó" meg a "rossz" illetve a "jobb" meg a "rosszabb" már olyan hallható különbségekről szól, amik egyik hallgatónak bolhafasznyi, a másiknak viszont "ég és föld", de ha még meg is egyeznek a különbségek "nagyságában", akkor is marad a "nekem ez jó, neked meg az jó" - vagyis nagyon szubjektív a dolog.
Itt elhangzik még egy nagyon gyakori érv - hogy a hfi hangzásban a jobb az, ami jobban megközelíti a reprodukált zenében résztvevő minden hangkeltő elem (hangszerek, énekhangok, stb) hangját, ami elméletileg rendben is volna, csak ebben az a bibi, hogy egyrészt nagyon sok esetben nem ismerjük az "eredeti" hangzást (és annak definíciójával is sok probléma van btw.) másrászt az "eredeti hangzástól" a reprodukált hangzásig vezető úton az otthonunkban található lejátszólánc csak az utolsó stáció, amit még megelőz néhány, amire semmi hatásunk nincs, harmadrészt pedig én magam is találkoztam már nem egy olyan esettel amikor a konzerhangzás sokkal jobban tetszett, mint az "eredeti" - és persze rengetegszer az ellenkezőjével is.
(hozzáteszem, hogy a legeklatánsabb esetem pont nem az MRC felvételek kapcsán volt).
Így sajnos ez az érv is a szubjektivizmusba és az elmerek eltérő hitébe fullad.
Beálítottságomból és választott szakmámból adódóan én is azt hiszem, hogy a számomra "jó"-hoz szükség van az általad felvázolt optimalizálásokra, de abba én is belefutottam már, hogy a fülemnek viszont nem volt ez elegendő a számomra "jó" megszólaláshoz.
Innen kezdve azak a viták kifejezetten érdekesek diőtöltésnek - ha nem mennek át anyázásba és személyeskedésbe -, de amíg a "jó" fogalmában nincs (és sajnos nem lehet) konszenzus, addig mindenki csk a magáét fújja, de célba soha nem érnek. Legfeljebb arról tudjuk néha meggyőzni egymást egy-egy jó érveléstechnikával, hogy "gyere át az én táboromba" - ez a fajta dinamika velem is megtörtént már jópárszor.
Az optimális műszaki értelemben jelent optimálist (nem hangzást tekintve, hiszen nem tudunk egy-egy alkatrészt önmagában meghallgatni) és nem lehet mérés nélkül általában megvalósítani. Mivel ugye nincs olyan eszköz, vagy alkatrész, amit önmagában meg lehetne hallgatni, ezért nem igazán marad más, mint a mérés, az ajánlott alkalmazás és a specifikációk böngészése.
A bpplay szoftver és a bptune linuxos környezet fejlesztése során még egy csomó tanulságba belefutottam annak kapcsán, hogy egy operációs rendszer működése során mi lehet az optimális audio file lejátszás esetében, majd erről írok még részletesen a blogomon (van már hat cikk, de jön még kettő-három!), most itt ezzel nem untatnék senkit. Ott még egy kicsivel bonyolultabb a helyzet, mert még mérési eljárást is kellett hozzá fejleszteni. :) Talán már ma este le lehet majd tölteni a Pi 4,5 és a x64-es release candidate 15 napos próbaverziókat, ez utóbbit un live image-n vagyis nem kell letörölni semmit és egy Windows gépen (inteles Mac-en is) is kipróbálható a linuxos lejátszó rendszer egy usb stickről bootolással. Azt nem állítom, hogy ettől a számítógépes audio környezettől bárki rendszere is jobban fog szólni, de azt igen, hogy a lejátszás közben a minták a lehető legkevesebb időt töltik a számítógép memóriájában és optimális módon, optimális méretű csomagokban kerülnek ki az USB interfész vagy a DAC pufferébe, eközben nagyon kevés RF, EMI és földzajt és időzítési szórást termelve. Hogy ettől kinek a rendszere és a DAC-ja hogyan fog szólni, az már egyéni szociális probléma, számítógépes oldalon mindent megtettem azért, hogy a PC a lehető legkevesebb zavart, időzítési szórást és késleltetést hozza lejátszásba.
Szerintem ugyanis ez is kell az optimális működéshez. :smile53:
Értékelés: 6558
Re: DAC-olás
denesdr
Értékelés: 1129
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: denesdr »
2026.08.31., hétf. 09:01
Két hasonló iskolát végzett, jó konstruktőr közül 99%, hogy annak a készüléke fog jobban szólni, amelyik nem a budget polcról válogat, hanem minőségi alkatrészekből építkezik.
