Főleg, hogy tisztán látszik, TJ elolvasta, értelmezte és értelmesen válaszolt, max nem értik páran mit beszél...frenki485 írta: ↑2026.08.21., pén. 21:38Nem gondolom, hogy a személyeskedés/sértegetés előrébb viszi a topic témáját...orion írta: ↑2026.08.21., pén. 21:19Akkor kimondhatjuk, hogy a mérési grafikon szerint ezt nem sikerült sem az interstage egységnek, sem a filter doboznak, sem az utána következő srpp miller kapacitásának. Az alföld duma meg egy olyan alaktól aki 10 évet elszerencsétlenkedik a twin servo otl őrülettel, újabb 10 évet a vfet-ből csőhang fából vaskarika projekttel, aztán elérkezik a 30-as évek Western SE kapcsolásig, hogy újra feltalálja a melegvizet picit meredek. Itt én a mérnöki ismeretek teljes hiányát vélem felfedezni. Persze egy nyugdíjas műszerésztől nem is elvárható, lehet innen jön ez az úgyis feltaláló leszek attitűd.tunerman írta: ↑2026.08.21., pén. 20:351. Akkor újra - nem a NOS DAC kimenetén lévő csövek "szűrnek"(inkább a rajzon látható filterek), mivel az ECC88/6922 kettőstriódák többszáz MHz-en is használatosak
2. Én a teljes Audio Note UK rendszerről irtam, hogy melyik komponens mit és mennyit tesz a végső zenei hangzásért - azt a gyártó természetesen nem fogja nyilvánosságra hozni.
TJ.
DAC-olás
Re: DAC-olás
- frenki485
- Értékelés: 694
Re: DAC-olás
TJ.
Re: DAC-olás
Feleslegesnek érzem egy olyan egyoldalú beszélgetés folytatását, amelyben a “partnertől” azt a minimális tiszteletet sem kapom meg, hogy elolvassa, értelmezi a gondolataimat, illetve az idézett forrásaimat!
Re: DAC-olás
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3502
Re: DAC-olás
TJ.
TJ.
- audio-note_dac2_sch.pdf
- (296.47 KiB) Letöltve 21 alkalommal.
Re: DAC-olás
Akkor még egyszer (az AN DAC2.1x Signature méréseiből):
Audio Note DAC 2.1x Signature, AES/EBU input, frequency response at –12dBFS into 100k ohms with data sampled at: 44.1kHz (left channel cyan, right magenta), 96kHz (left blue, right red) (0.5dB/vertical div.).
Ha egy 44.1kHz-es mintavételezésű, 20kHz-ben sávhatárolt digitális anyag lejátszása során a fenti választ kapjuk frekvenciatartományban, az csak egy dolgot jelenthet: praktikusan nincs semmilyen elnyomás 20kHz fölött, nincs analóg rekonstrukciós szűrő, de a kimenetén lévő trafók sem "dolgoznak" a nem kívánatos (vagy számukra mégis?
Kössük mögé az 55kHz-en is csak 3dB-t csillapító Meishut, és a meló nagy részét a hangfalra hárítottuk!
Jó lenne már végre a tényeket figyelembe venni.
Ez egyáltalán nem így van, nem az elektroncsövek, hanem DAC kimenetén lévő trafókkal is "dolgoznak" az AN UK-nál.
A lánc további tagjainál pedig meghatározott átvitelt terveznek, annak érdekében, hogy a NOS DAC lépcsős jelcsomagja "kisimuljon".
Az egész rendszer No NFB kivitelét, és a mindenféle konverziókat nélkülöző eljárást tartja elsőrangú kérdésnek az említett cég.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3502
Re: DAC-olás
TJ.
Re: DAC-olás
Többek kötött a kondenzátor plusz trafó együtt surmó megoldáson (parazita rezgőkör) bukott meg az a valami és cső is van benne, de az is rosszul használva és ezek szerint az nem szűr.chord_ írta: ↑2026.08.21., pén. 16:27Ne legyünk ilyen szigorúak.orion írta: ↑2026.08.19., szer. 22:28
Ez a totális példája az árukapcsolásnak, egyik hibáját a másik elem hibájával próbálják elsikálni. A céljuk, hogy a laikus usert a brandhez drótozzák különben katasztrofálisan szól. Utána picit kevésbé lesz az, de több ezer dodo elverése után már amúgy sem merné bevallani, hogy mégsem az igazi. Ez már rég nem hangzáshűségről szól, hanem színezésről és kőkemény üzletről.![]()
Az, hogy a szűrést rábízzák pl. egy csőre, amely fizikálisan képtelen átvinni azt a jelet, amelytől amúgy is meg akartunk szabadulni, az önmagában ötletnek nem rossz, akkor sem, ha az a cső történetesen a lánc egy másik készülékében van.
Ha a dac-ot magában / más készülékekkel meghallgatod, és nem tetszik, nem kell megvenni, és csók.
Az említett R26II, ott ennyire azért nem lazák, vagyis, NOS esetén digitális szűrés nincs, de analóg szűrés az van, ami a fent említett dolgokat nem engedi rá a lánc többi részére. Ennek a szűrőnek a minősége valószínűleg extrém fontos.
Az AI sok dologban téved, OK, de azért nekem hajszálpontosan azt magyarázta el, amit 'juiush' csinál otthon, mármint, hogy sok audiofil szerint ez a legjobb megoldás.
Re: DAC-olás
Blog: Komoly Zenei Ajánló
Re: DAC-olás
A filterless NOS DAC pedig mind ilyen.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3502
Re: DAC-olás
TJ.
Re: DAC-olás
"The output impedance at high and middle frequencies was high, at 900 ohms, rising to a ridiculous 15k ohms at 20Hz, presumably due to the output stage being anode-coupled. The Audio Note DAC needs to be used with preamplifiers that have an input impedance of at least 100k ohms if the low frequencies are not to sound lean. "juliush írta: ↑2026.08.19., szer. 20:19Ismét egy méréssorozat, ezúttal AN DAC-ról:
https://www.stereophile.com/content/aud ... asurements
A lényeg: a tükörképek (aliasok) gyakorlatilag semmilyen elnyomása nem tapasztalható, a teljes kivezérlésű 19kHz-es mérőjel praktikusan azonos szinten jelenik meg 25kHz-es tükörképként...
De Te biztosan máshogy mérted.
A fenti sem a minőség irányába tolja el cuccot. Ha valaki kondenzátoros + trafós csatolást tesz a kimenetre az vagy nem tudja mit csinál (leginkább parazita LC rezgőkört) vagy ami rosszabb a híveknek gyárt mítoszt. Az a dac, amihez meg válogatni kell erősítőt az minden csak nem jó.
1. Most a NOS DAC volt terítéken, a Philips 14bites rendszerét ha kiherélik akkor lesz NOS üzemű
2. Minden erősítő torzít, egyik így a másik úgy. Amit a NOS DAC szüretlen jelével csinálhatnak az juliush már korábban leírta
3. A NOS DAC szüretlen jelén ott van az átalakítás maradéka (pl. 44,1kHz), ezt egy félvezetős erősítő alakhűen ráadja a hangváltó/hangszóróra, de az ott lévő szűrők és a magassugárzó már NEM alakhűen adja vissza a hangban...valahogyan/valamennyire "elsímítja".
Ez teljesen az adott rendszer konstrukciójától fűgg, mindenhol más és más a kapott hangzás. Ezért írtam korábban: " mert ahány rendszer annyiféle hang a végeredmény "
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3502
Re: DAC-olás
wasiliy888 írta: ↑2026.08.19., szer. 20:59Nekem meg két kérdésem:tunerman írta: ↑2026.08.19., szer. 16:24
Nekem csak két megjegyzésem lenne ehhez a csodához:
1. Az ilyen digi varázslat (8x felkonvertálás DAC előtt) esetén már kezd szimpatikus lenniaz Audio Note UK trafós/csöves NOS DAC filterless kimenete
2. Ami pedig az ilyen NOS-nak nevezett nagyfrekvenciás jeleket tartalmazó infó kezelését illeti - az NFB-t tartalmazó félvezetős erősítők rendesen kifeküdnek ettől a plussz munkától...melyik hogyan és mennyire azt szerintem senki sem tudja![]()
TJ.
1. A te Philips-ed nem úgy működik, hogy a TDA1540 (14bit) 4x-es túlmintavételezéssel, majd szűrőzéssel tudja lejátszani a 16bit 44,1kHz-es CD-ket?
2. A negatív visszacsatolásról úgy tudtam (lehet, hogy nem jól), az erősítő (egy részének) bemeneti jelét hasonlítja a kimenetéhez, és egy külömbözeti jellel korrigálja, ha van eltérés. Ennek mi köze ahhoz, hogy hány kHz-es a bemenő jel? Ha nem keletkezik torzítás az erősítőben, akkor - elméletben - változatlanul kellene megjelennie a jelnek a kimeneten.
És a plusz egy kérdés: azért jó, hogy az erősítő, vagy a hangsugárzó levágja a jel egy részét, mert hátha torz jel érkezik a forrásból?
TJ.
- wasiliy888
- Értékelés: 356
Re: DAC-olás
TJ.
Re: DAC-olás
- tunerman
- Értékelés: 3502
Re: DAC-olás
juliush írta: ↑2026.08.19., szer. 18:47Akkor még egyszer, a mért érték: -3dB 55kHz-nél, valóban aluláteresztő szűrő, de hogy nem NOS DAC-hoz méretezve, az tuti.tunerman írta: ↑2026.08.19., szer. 17:52No NFB van ott amit nem akarsz meglátni, ezek az erősìtők egyszerű aluláteresztő szűrők...NOS DAC-hoz méretezve![]()
Viszont aki nem ilyen csöves SE felhasználó, hanem modern félvezetős (DC>300-500kHz frekiátvitel), valamint NFB-s, annak nem igazán ajánlanám, hogy bepróbálkozzon ezekkel a digi varázslatokkal.
(Személyes véleményem)
TJ.
[/quote
Ez egy jól kitalált rendszer...ne felejtsd ki a NOS DAC kimenetén lévő trafó átvitelét sem, és csak aztán jönnek ezek a átgondolt tervezésű csöves elektronikák![]()
Lassan be is fejezem az Audio Note UK NOS DAC vonalának ismertetését, pedig úgy érzékelem nagyon is szeretnéd a világpiac egy ismert szereplőjét tovább kritizálni.
(Jöhet a saját NOS DAC rendszerednek az ismertetése)
TJ.
Re: DAC-olás
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3502
Re: DAC-olás
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3502
Re: DAC-olás
juliush írta: ↑2026.08.19., szer. 17:39Szerencsére nem is kell gyári specifikációkra támaszkodnunk, vannak, akik kíváncsiságból méricskéltek ilyesmit:tunerman írta: ↑2026.08.19., szer. 17:24Nem bukik meg ott semmi![]()
Az AN UK elektroncsöves single ended erősítő teljesen fogalmatlanok a különböző digi eljárások maradék jeleinek az átvitelében...tehát az Ő nézőpontjukból jól tették amit tettek a NOS DAC témában. Nekik nagyon nincs szükségük semmilyen plussz digi varázslatra![]()
TJ.
Spoiler: -3dB 9Hz-nél és 55kHz-nél. Tekintve, hogy CD-felbontású anyagoknál már ~24kHz fölött ott a tükörkép, ez bizony adhat okot némi fejfájásra (fülhasogatásra).
TJ.
Re: DAC-olás
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3502
Re: DAC-olás
TJ.
Re: DAC-olás
Ott bukik meg az AN, hogy csak 96kHz-es mintavételi frekvenciáig, vagyis 2x felbontásig dolgozik, így sajnos nem lehet elég magasra tornászni azt a fránya "tükörképet"!
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3502
Re: DAC-olás
TJ.
Re: DAC-olás
Így van, jelenleg a saját építésű, lineárisan tápolt PC-m külső tápellátású SoTM TX-USBexp kártyájáról megy a DAC.
Ha nagyon akarnám cizellálni, akkor még közbeiktathatnék egy NAA-t (https://signalyst.com/network-audio-adapter/), hogy I2S-ről mehessen a DAC, de már így is boldog vagyok.
- alto
- Törzsgárda
- Csatlakozott: 2007.08.09., csüt. 17:47
- Értékelés: 3607
Re: DAC-olás
Juliushnál ez az audio PC-n Roon végpontként futó HQPlayer.kasumi írta: ↑2026.08.19., szer. 14:02"...egy dedikált, brutális számítási kapacitású környezetbe helyezzük át, jóval a D/A átalakítás előtt..." - ez a gyakorlatban milyen eszköz lenne?juliush írta: ↑2026.08.19., szer. 13:40Azért érdemes kicsit megkapargatni a műszaki hátterét is a jelenségnek!chord_ írta: ↑2026.08.19., szer. 08:54...
És most először kezdem érteni ezt a lihegést az egész NOS jelenséget illetően.
Mert ezen hallom első alkalommal azt, hogy a középsáv, az valami fenomenális. Nem tisztább, meg nincs több felbontás sem. Hanem inkább valami sejtelem, hogy sokkal igazibb hangszerhangok vannak. Valahogy hihetőbb az egész zenei történet. A felső középtartomány, ahol a be-visításodás veszélye óriási, az meghökkentően q.vajó.
Annyira hozzá lehet szokni pár nap alatt, hogy az itt felkínált 3 digitális szűrő a nem-NOS állásban már rossz műanyagnak tűnik.
És az AKM legendás 'velvet' szűrője, az most kissé túl-szépítettnek tűnik, még mindig nem rossz, de a középsáv előállítása érezhetően más receptúra szerint történik...
Amikor egy filterless NOS DAC kiadja a nyers, "lépcsős" jelet, a tervező nem eltünteti az aluláteresztő szűrőt, hanem áthárítja a szűrési feladatot az audio lánc többi elemére. Mi történik ilyenkor a valóságban?
- 44.1kHz-es forrásnál egy 20kHz-es zenei jelnél ott tátong a hatalmas energiájú tükörkép 24.1kHz-nél.
- Ez a brutális magasfrekvenciás "szemét" rákerül az előfokra és a végfokra.
- A legtöbb analóg erősítő nem tökéletesen lineáris a hallható sáv felett, és a sávszélességük is véges.
Amikor ezt az ultrahangos energiát próbálják lekezelni, intermodulációs torzítás (IMD) keletkezik.
- Az intermoduláció során ezek a magas frekvenciák visszahajtódnak a hallható sávba, torzítást generálva.
Sok esetben a purista, szűretlen NOS DAC-ok "meleg", "analógos" vagy "közvetlen" hangkaraktere egyáltalán nem a digitális manipuláció hiányának jótékony eredménye. Sokkal inkább az a dúsabb harmonikus spektrum okozza, amit a rendszer többi eleme termel ki magából az ultrahangos sávban kapott terhelés miatt. Ez színezettség, nem transzparencia.
- Végső soron a magassugárzó lengőtekercse és mechanikai tehetetlensége lesz az a "szűrő", ami fizikai hővé alakítja a maradék tükörképet.
A kompromisszum nélküli megoldás nem az, hogy elhagyjuk a szűrést, hanem az, hogy a számításigényes szűrést (akár több millió tap-es interpolációval) egy dedikált, brutális számítási kapacitású környezetbe helyezzük át, jóval a D/A átalakítás előtt. Ha a DAC már egy extrém magasra felskálázott jelfolyamot kap, akkor az átalakítás végén tényleg elegendő egy végtelenül egyszerű, fázishelyes elsőrendű analóg szűrő is – így a "kevesebb beavatkozás" analóg oldalon úgy valósul meg, hogy közben az erősítőt sem bombázzuk zajjal.
