Sztereó erősítők
alto
Értékelés: 3603
Re: Sztereó erősítők
Hozzászólás Szerző: alto »
Snipi írta:
46 perccel ezelőtt
wasiliy888 írta:
55 perccel ezelőtt
Bútorokba épített lemezjátszó (gramofon), rádió lehetett az otthonokban.
Húúú! Örülnék mint majom a farkának ha egy ilyen bútorba épített lemezjátszó-rádióm lenne. Már ami szépen és jól működik, és csillog rajta a politúr mint a tücsök s...ge ... :D
Az hogy jelenleg nem férne el, és nem tudnám hova tenni részletkérdés ... :D
Van egy kis amerikai manufaktúra, ilyeneket újítanak fel, modernizált elektronikákkal: https://www.atxrecordplayers.com/optin-22668722
Nem olcsó, de pazarul néznek ki szerintem:
Kép
https://www.instagram.com/p/DYVAOhCx3yW/
orion
Csatlakozott: 2023.01.04., szer. 17:23
Értékelés: 25
Hozzászólás Szerző: orion »
Snipi írta:
46 perccel ezelőtt
wasiliy888 írta:
55 perccel ezelőtt
Akkor még a világ élvonalában volt a magyar ipar. Luxus zeneszekrényt is gyártott vezetékes távirányítóval és programozható rádióállomásokkal. Akkori HiFi kő-gazdagoknak és politikusoknak intarziás fabútorban. :napsut:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0000350
Snipi
Értékelés: 735
Hozzászólás Szerző: Snipi »
wasiliy888 írta:
55 perccel ezelőtt
wasiliy888
Értékelés: 345
Snipi írta:
Ma, 14:27
wasiliy888 írta:
Ma, 14:06
Igen, nemhogy sztereó nem volt, de még mikrobarázdás lemez sem. Sellak volt és acéltű, az is csak a gazdagok játékszere volt. Maximum 7 perces műsoridő oldalanként. Magnó sem létezett.
A TJ által korhű módon felújított erősítőket leginkább színházakban, vagy politikai rendezvényeken használhatták hangosításra óriási tölcséres hangsugárzókkal, ami látszik is az egyik fotóján.
A PA rendszerek kérdése egész más szerintem. Ott ma vannak olyan elképesztő rendszerek hogy ihaj !
Lásd : Metallica Budapest a középre bepattintott brutál cumó ...
Nem gondolnám, hogy a 30-as években még csak hasonlók is lettek volna.
Nem. Ezek a pár wattos csöves SE erősítők, a korabeli nagy hatásfokú tölcséresekkel bőven elegendő hangerőt tudtak szolgáltatni. Leginkább rendezvényeken, vagy kultúrális eseményeken használhatták őket. "Home hifi" fogalma nemigen létezett.
orion
Értékelés: 25
A lényeg a minimalizmus, amit ma már sokszor elfejtenek. Az egyszerű felépítés, rövid jelút, kevés alkatrész. De a legfontosabb a triódák alacsony hatásfoka miatt voltak szükségesek az érzékeny tölcséres, könnyen hajtható monstrumok. Ezeket mozi és teremhangosításra használták annak idején. HiFi DIN szabvány nem létezett, ezért ha 15k-ig átvittek (akkor még nem volt cél a több) az már csoda volt. De mivel a hallásunk leginkább a középtartományra (emberi hang) van kihegyezve mégis szépen szóltak, moziban nem is kellett több. Másik spec. felhasználás a repülőgép hordozók fedélzeti hangosítási rendszerei, de ezek már sok mozis rendszerhez hasonlóan Field-Coil hangszórók voltak. Ma jórészt lusta, nehezen hajtható, nagy tehetetlenségű és tömegű membránokat mozgató dobozokat gyártanak. Ahogy fejlődött a technika és nőtt a kivehető teljesítmény, ezeket az érzékeny megszólalású dobozokat lassan elfelejtették, mert már nem volt szükség rá. Olcsóbbá vált az elérhető teljesítmény és a tömeg-gyártható érzéketlen hangszóró. Egy korabeli mozierősítő itt Európában kb. tudott 2-4W-ot. De egy nagyobb terem hangosításához pedig már PP fokozat kellett AD1/Ed csővel ami már 15-20W-ot tudott. Ez volt a tipikus felépítés az Óceánnak ezen a felén Klangfilm és más pl. hazai Lauly József féle mozierősítő. Usában a nagyobb teljesítményigény esetén már használtak 211 vagy 212 triódákat is. Európában 40W-75W-os triódák voltak a nagyobb dögökben. PP-ben ez már elérthette az 50W-ot.
Snipi
Értékelés: 735
wasiliy888 írta:
Ma, 14:06
Snipi
Értékelés: 735
Rágugliztam, mert a pontos évszámra nem emlékeztem ...
A RIAA (bocs, most maradjuk az LP-nél, mert a 30-as években CD, streaming stb ... még viszonylag kevés volt :D ) is 1952-es alapítású. Tehát a szabvány (és ezzel a mai LP vágási eljárás) is csak azóta létezik.
wasiliy888
Értékelés: 345
Snipi írta:
Ma, 13:41
Én ehhez csak két megjegyzést fűznék :
1. : Van olyan lemezem (több is, reprodukció) ami a 30-as években lett felvéve. (A zene 110% ... - Robert Johnson, Jean-Baptiste (Django) Reinhardt ... pl. ). A hangminősége ... hát ... (cső, kb 100-2000 Hz ... ) nem azért hallgatom.
A másik : valamikor az 50-es években találták ki a sztereó hangvisszaadást tudtommal.
Így a 30-as években monó, sávhatárolt zenék visszaadására legalább is meredeknek érzem annak a brutális cuccnak a hadrendbe állítását, ami a bécsi kiállításon Western Electric címszó alatt ki volt állítva.
arzachel
Értékelés: 833
wasiliy888 írta:
Ma, 12:31
Én például nem mondanék le a streaming nyújtotta rugalmasságról semmi kedvéét, hiába múlja fölül hangzásában azt, ha folyton oda kell menni hozzá, és nem lehet órákon keresztül elmélyülten hallgatni.
Nem vagyunk egyformák...
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Snipi
Értékelés: 735
diagnet
Értékelés: 623
Hozzászólás Szerző: diagnet »
tunerman írta:
Ma, 09:48
Arra céloznék, hogy a '30-as évek második felében már volt olyan hangtechnikai tudás, amit megfelelően továbbfejlesztve, az első pontban mindig a hang a legfontosabb céllal követtek volna.
Helyette egy másik út tart 90 éve, ami gazdaságosság, az eladhatóság és a kényelmi szolgáltatások minél szélesebb körű felhasználását követi a tömeggyártásban...a hangzás minősége (innen úgy látom) soha sem szerepelt első pontként.
A 90 éve tartó út jelenlegi szakaszában mindenki eldöntheti, hogy hová jutott az elvileg "természethű hangközlés" eme kijelőlt/követett útíránya.
(Talán egyszer kiderül az ilyen "időutazások" alkalmával, hogy volt-e, lehetett-e realitása a nem használt másik fejlesztési útvonalnak.)
TJ.
Pontosan annyi hangtechnikai tudás állt redelkezésre a 30-as években mint az ipar 2.0 bármely más területén.
Mai szemmel kevés.
Azóta is fej fej mellett halad a szektorok fejlődése. A félvezetők kifejlesztése nem olcsósítást, vagy visszalépést jelentett az audio ipar számára, hanem kinyitotta a kaput egy jóval magasabb szintű reprodukciós minőség felé.
A "természethű hangközlés" útirányát a piac már rég eldöntötte. 90 év alatt számtalanszor kiderült volna ha fordítva haladnak az autópályán.
Egy felújított retro erősítő blogszerű reklámozásához méltatlanul hat eltagadni 90 év technologiai robbanás minőségi előnyeit.
alto
Értékelés: 3603
tunerman írta:
Ma, 09:48
rookakoma írta:
Ma, 08:54
tunerman írta:
Tegnap, 13:03
Ugyan még nem jöttek meg az ellenállások + elektrolit kondenzátorok, de akkora vollt az érdeklődés a hangja után, hogy bekötöttem az "USA old school" 2A3 SE erősítőt - így ahogy van.
Minden igaz.
TJ.
Akkor megvan a kulcs az audio nirvánához?
Ott van a Szent Grál végre?
Nem, nincs meg...
Mint korábban leírtam ez egy próbálkozás annak kiderítésére, hogy mennyi a valóságalapja a '30-as évek (Western Electric) világának az újra hájpolásának - amennyire ez még lehetséges, vagy valamennyire megközelíthető.
A megvásárolt csövek nélküli - amerikai anyagokat használó - 2A3-as SE erősítőt ennek célnak megfelelően próbálom "visszavadítani", ami a korabeli csövek + anyagok minél hitelesebb kiválasztását jelentheti.
A bejáratás után ez a 2A3 SE egyfajta viszonyítási pontot jelenthet, amit fel tudnék használni, mint valami " természetes őshangzás" forrást. Már találtam is egy hozzátartozó gondolatmenetet:
TJ.
Ez így azért nem teljesen igaz az elmúlt 90 évre. Egyrészről az említett Western Electric vonalat (kis teljesítményű csöves Single Ended erősítő, minimalista kivitel, kevés alkatrész, bevált, nem túlbonyolított áramköri felépítés, lábtól lábig forrasztás) viszik tovább a mai gyártók is akár 2A3-al, akár 300B-vel akár 845-ös csövekkel.
Másrészről ma is vannak gyártók különböző technológiai megoldásokat használva, melyek esetén a hangzásminőség deklaráltan és de facto is az első számú szempont.
wasiliy888
Értékelés: 345
tunerman írta:
Ma, 09:48
rookakoma írta:
Ma, 08:54
tunerman írta:
Tegnap, 13:03
Minden igaz.
TJ.
Nem, nincs meg...
TJ.
Értem a romantikus nosztalgiát egy ilyen "ősi" ritkaság kapcsán, aminek a korhű felújítása önmagában kihívás, és érdekesség.
Viszont az ehhez társított többi elgondolást nem értem. A 30-as évek amerikájában (és máshol sem) lehetett elterjedt otthoni eszköz egy ilyen, vagy hasonló erősítő. Leginkább rádiót hallgattak az emberek, mert az volt számukra megfizethető. Azt most hagyjuk is, hogy milyen zenék voltak divatosak akkoriban.
Részemről semmi kivetni valót nem látok abban, hogy a gyártók a jól eladható, gazdaságosan előállítható készülékek irányába mentek. A kényelmi funkciókat meg mi, a fogyasztók követeltük ki. Én például nem mondanék le a streaming nyújtotta rugalmasságról semmi kedvéét, hiába múlja fölül hangzásában azt, ha folyton oda kell menni hozzá, és nem lehet órákon keresztül elmélyülten hallgatni.
Nem hinném, hogy kukázni kellene az elmúlt 90 évet. Rengeteg újdonságot találtak ki azóta. Más kérdés, hogy a csöves erősítők kapcsolásai terén viszonylag kevesebbet.
Az imádott autós hasonlatokkal élve, aki nagyszerű OT kocsikat készít saját keze munkájával, sohasem akarna meggyőzni, hogy a legjobb az a régi kocsi, mert tudja, hogy a mai modernek, kevesebbet fogyasztanak, jobban gyorsulnak, biztondágosabbak. Igaz, nem olyan szépek, műanyag a belsejük, stb.
tunerman
Értékelés: 3489
rookakoma írta:
Ma, 08:54
tunerman írta:
Tegnap, 13:03
tunerman írta:
2026.08.16., vas. 17:40
...Magamban eldöntöttem, hogy utánanézek ennek a hájpolt storynak...
...Szóval - szeretném kihallani a szerkezetből a '30-as évek legendásan természetes, felbontásában utolérhetelen hangzását...ha lehet.
TJ.
Minden igaz.
TJ.
Nem, nincs meg...
TJ.
-CB-
Értékelés: 1442
Hozzászólás Szerző: -CB- »
rookakoma írta:
Ma, 08:54
tunerman írta:
Tegnap, 13:03
TJ.
Minden igaz.
TJ.
Legalább 3 napig😃
rookakoma
Értékelés: 290
tunerman írta:
Tegnap, 13:03
TJ.
Minden igaz.
TJ.
bandito
Csatlakozott: 2018.06.07., csüt. 02:06
Értékelés: 97
Hozzászólás Szerző: bandito »
És amit most nézegetsz az még csak a jéghegy csúcsa.... :napsut:
tunerman
Értékelés: 3489
TJ.
Minden igaz.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3489
Hovarju#7 írta:
2026.08.22., szomb. 20:59
TJ.
Az azért lesz nagyon nehéz, mert akkor még teljesen más elektromos zajkörnyezet volt. Azt meg már nem lehet visszahozni.
Abból kiindulva, hogy a júniusi bécsi High End Show szinháztermében a Western Electric 20A hangrendszere mit teljesített (Silbatone elektronikákkal) - bizakodó vagyok a valószínűleg meghallható különbségek felismerésében.
Az biztos, hogy nagyon megváltozott a világ az eltelt közel 100 év alatt, a ma használt digi technika áldásai mellett ott a "dark side" is...sajnos.
TJ.
Hovarju#7
Csatlakozott: 2025.09.17., szer. 01:29
Értékelés: 19
Hozzászólás Szerző: Hovarju#7 »
TJ.
tunerman
Értékelés: 3489
A 2A3 single ended erősítő története a neki megfelelő topikban folytatódik :smile53: - itt lehet további információkat találni:
https://avxforum.hu/forum/viewtopic.php?f=28&t=52905
tunerman
Értékelés: 3489
Egy hihetetlen történet - és még nincs vége :D
Júniusban a bécsi High End Show találkoztam először a "Western Electric" hangzással, és nagy rácsodálkozással hallgattam a 20A hangsugárzó rendszerüket. Meg kell mondjam, hogy nem csak én voltam akit lenyűgözött ez a történelmi szett, mások is dicsérték ezt a nem semmi produkciót...
Magamban eldöntöttem, hogy utánanézek ennek a hájpolt storynak, a japán aukciós oldalakon elkezdtem figyelgetni a régi SE erősítőket. Persze az eredeti WE csöves erősítők szàmomra elérhetetlen árban vannak, de bíztam benne, hogy hátha találok valami érdekeset.
Barátom talált is egy csövek nélküli SE erősìtőt, amiben kivül Western Electric tápkondik voltak - hűha :smile53: - gondoltam mi van akkor ha belsejében is folytatódik a régi old school tervezés? Megvettük, és láss csodát - nagyjából minden alkatrésze az USA iskolát követi, nincsenek "modern" japán hifi cuccok benne. :smile29:
A Sun Audio '90-es évekbeli SV-2A3 kapcsolását épìtette meg egy elvetemült diyer, nekem már csak egy két dolgot kellett helyretennem benne:
- nincs szükség a 2 fokozatú 6SN7 driverre, 260x-os erősítés a mai 2v-os digi világban értelmetlenség
- a korban megfelelő Marconi L63 trióda (1938) beépítése új driverként
- a 2A3 katódjában lévő hervadt Mallory kondenzátorok helyett WE 100uF/60v megrendelése (addig amíg megjön a 2 db RIFA megteszi)
- egyenlőre használt 2C4C orosz végcsövek üzemelnek, de a Marconi L63 mellé beugrott még egy Marconi U52 egyenírányìtócső is...ha lúd, legyen kövér :tutiok:
TJ.
Snipi
Értékelés: 735
wasiliy888 írta:
2026.07.20., hétf. 12:22
Snipi írta:
2026.07.20., hétf. 11:43
Igen igaz. Szerencsére külön (nagyképűen szólva : dedikált :D ) zenedühöngő szobám van, így amíg ez a "járatás" megy, ... "zeneszoba" ajtó becsuk ... , és tudok mást csinálni (pl. visszafeküdni, és még durmolni 1-2 órát) ... :D (Mert általában ezt a beizzítást hétvégén - meg ha szabizás alatt itthon döglök - reggel szoktam ... munka közben "viszonylag" ritkán hallgatok "leülősen" zenét ... valszeg. úgy rúgnának ki mint macskát .... )
Irigylésre méltó helyzetben vagy. Vannak, akik úgy hallgatnak zenét, pl akitől vettem a dac/előfokomat, hogy péntek délután hazaérnek munkából, belökik a hifit, és vasárnap estig megy folyamatosan rajta valami, halkan. Amikor leül elé, akkor tekeri fel a hangerőt, választ műsort, majd megint vissza halkítva megy rajta egy rádió, vagy ilyesmi.
Ez persze, nem túl környezetbarát, meg erősebben használódnak az alkatrészek. Mondjuk, egy kondenzátor, aminek az élettartama 20000 óra, hamar el tud fogyni. Főleg, ha még erősen melegszik is az erősítő. Ami jó a végfok tranzisztornak, mert alacsonyabb a torzítása több nagyságrenddel, a kondi viszont fele annyi üzemórát bír csak.
Hát van egy pár rendszerem. A "zeneszobában" 4, ezek "komolyabbak" - legalábbis nekem - , a nappalinak kinevezett szobában 3, ebből 2 ami "jobb" (Rotel-Heybrook és Arcam-Triangle ilyesmi ... ) és a hálóban 1, bár azt csak háttérzajozásra használom, főleg a köcsög felettem lakó szomszéd zajongásának elnyomása céljából. (A hálót használom "irodának" is.)
Tudom pszichiátriai eset vagyok, de gyerekkori álmom volt a sok hifi-rendszer. Jó oldala az, hogy nem sokat vannak használva (felváltva rongálom őket) így remélhetőleg már addig működni fognak, amíg el nem patkolok. Ami már csak azért is jó lenne, mert kb. 20 évig szívtam azzal, hogy olyan rendszereket rakjak össze amiket szívesen hallgatok, olyan a hangjuk. (Tudom, szar mind ... )
wasiliy888
Értékelés: 345
Snipi
Értékelés: 735
wasiliy888 írta:
2026.07.20., hétf. 11:20
Snipi írta:
2026.07.20., hétf. 11:00
trane írta:
2026.07.20., hétf. 10:12
minden bizonnyal ugyanazért, ami okán kell a bemelegítés/újra- vagy bejáratás a pl. erősítőknek :rolleyes: > ui. a cső is egy alkatrész (amiből garmadával van a készülékekben, ergo, tkp. azokat melegíted/járatod ˙{adott esetben újra} be) leborulok.gif
Nekem egyszer egy "írástudó" barátom (kollégám, aki barátom is) valami "nyugalmi áramokról" magyarázott, hogy az játszik közbe ebben a 2-24-72 órás "járatásban" de én nem értettem, mert nekem olyan volt mintha kínaiul beszélt volna ... :D
A nyugalmi áramnak ehhez nincs köze véleményem szerint. Tudomásom szerint ennek leginkább abban van szerepe, egy AB-osztályú tranzisztoros erősítőben például, hogy a nullátmeneti torzítás ne jöjjön létre. Egy nagyon kis áramról van szó, ami vezérlőjel hiányában a végerősítő tranzisztort nem engedi lezárni, pont amiatt, hogy az előbb említett torzításfajtát el lehessen kerülni. De a hozzáértők majd kijavítanak, ha nem jól mondom. Az A-osztályúaknál pedig mindig a maximális áram folyik a végtranzisztorokon, ami vezérlőjel hiányában hővé alakul. Ennek van a hangzásra gyakorolt hatása is.
De az erősítő bemelegedésével kapcsolatban azt vettem észre, hogy nem elegendő csupán bekapcsolni (legyen szó bármilyen típusról), sokkal jobb, ha szól is rajta valami. Mert úgy melegszik be igazán, vagy jobban. És ez gyakran több óra bizony.
