Shimano
Értékelés: 2271
Hozzászólás Szerző: Shimano »
hericstamas írta:
2026.07.20., hétf. 15:14
Ma guberáltam egy ilyet. Valakinek valami tippje, hogy ez miért ilyen szerelés? Mindene gyárinak néz ki. Kísértetiesen hasonlít, a The First-re, de nem az a felirata szerint.
Ez egy régi szimmetrikus digitkàbel,gyárilag xlr csatikkal szerelt,és hogy miért került rá rca,az jó kérdés.
Ma is kapható,de már bordó színben.
pantera
Értékelés: 68
Hozzászólás Szerző: pantera »
Nem kétlem, mi több magam is tapasztaltam számos esetben a különböző kábelek (táp IC, hangszóró) közötti -néha jelentős- hangzásbeli különbségeket. Mindazonáltal -némi meditatív felhanggal- érdemes lehet elgondolkodni a mellékelt két képen. A feketével kitakart részben találhatók az árkategóriák, márkanevek, és a neten található tesztek, vélemények.
illusion 2.jpg (21.49 KiB) Megtekintve 1221 alkalommal
rookakoma
Értékelés: 286
Megszívta magát és bedagadt.
Az aes-ebu szimmetrikus jelátvitel, nem egy coax. Az RCA nem tudom mit keres rajta.
hericstamas
Csatlakozott: 2019.01.30., szer. 14:49
Értékelés: 69
Hozzászólás Szerző: hericstamas »
Wiim Ultra streamer»VDH Link digit»Benchmark DAC1»VDH The First IC»Accustic Arts Power ES integrált erősítő»VDH Teatrack hangfalkábel»Quested Monitoring VH2108
vagy Thorens TD 115 MK2 Goldring E3»Rega Couple phono
Ösvény végén Einstein Octopus, Cardas és DIY tápkábelek
revox
Értékelés: 4802
Hozzászólás Szerző: revox »
Snipi írta:
2026.07.20., hétf. 14:57
revox írta:
2026.07.20., hétf. 14:00
Az első a klasszik út, de én is használtam aktív hangszórót valamikor a tévéhez. @kökény haveromé volt nálam kb 2 évig megőrzésen. Tápdrótok olcsó an-B kábelek, interkonnekt 47Lab 0,4-es Storatos és egy szabályoható kimrnetű dvd volt elékötve. Nem volt rossz, bármikor használnám újra, de ennyit (forintban) nem tévézek, olcsóbban oldottam meg
Kép
A filenévből arra következtetek, hogy ezek Avantgarde Solo-k. Jól tippelek ?
Valamikor 20? éve nagyon "divatosak" voltak, úton-útfélen szembe jöttek ... pont ezért, én is jó pár példányt hallottam ...
az
Snipi
Értékelés: 712
Hozzászólás Szerző: Snipi »
Kép
revox
Értékelés: 4802
hericstamas írta:
2026.07.20., hétf. 13:13
revox írta:
2026.07.20., hétf. 13:03
hericstamas írta:
2026.07.20., hétf. 08:53
Nekem az a "bajom", hogy egy-egy komponens egyre közelebb kerül az ízlésemhez adott zenén mondjuk a kábel variálása által, de közben meg egy másik felvételen elcsúszik.
Mi van ha tényleg nem létezik a mindenre is jó kábel?!
A kábel, a hifi nem portás: "te jöhetsz, te nem".
Röviden, addig kell keresni, míg "mindenkinek" szabad bejárása nem lesz :rolleyes:
Jómagam az 1960 körüli monó Chopint is előszeretettel hallgatom, ahogy a legmodernebb, agyament elektronikust. Ezt meg lehet oldani kb 1millióból is (komplett, új setup) és 300m-ból is.
Tippadástól tartózkodnék :smile53: olyan mint a hegy: mindenki maga vívja meg vele a harcot. De, ha segít fel lehet jutni,vezet út :rolleyes:
Ez valami libikóka inkább, úgy kell egyre jobb hangot elérni, hogy az egyensúly megmaradjon minden stílusban. Ami egyébként segít is egy jó utat kijelölni talán.
"B terv" venni kell egy pár Devialet Phantomot, ami maga az antikábel zenegép. Csatornánként 4 végfok, amennyire lehet direktbe, forrasztva minden. Elvileg semmi kábelezés nincs benne a tápkábelen kívül, amit szintén igyekeztek úgy megcsinálni, hogy szépen ne lehessen azt sem lecserélni.
Kép
hericstamas
Értékelés: 69
revox
Értékelés: 4802
GTomi
Értékelés: 744
Hozzászólás Szerző: GTomi »
asebestyen írta:
2026.07.19., vas. 19:53
Még az ezo topicot kéne felébreszteni! Valaki? Nekem úgy hiányzik! Pláne a magyarázatok.
gondolkodtam egy ideje rajta, hogy be/leírom, a hangfalaimon hosszabb időre ráragasztott narancssárga pöttyökkel kapcsolatban, majd azok eltávolítása utáni hangzásbeli különbségekről, de magyarázatot nem tudnék adni rá, miért működik :D
istvan01
Értékelés: 3729
kaef2 írta:
2026.07.20., hétf. 09:17
revox írta:
2026.07.19., vas. 20:34
Bízom benne, hogy @sebi erre nem válaszol konkrét fizikai tényállítással.
Igaz, 26 éve nem kapok meggyőző választ, de kb sz első félévben feladtam, hogy valaha kapni fogok. Aki azt gondolja, tudja a megfejtést, még nem érkezett meg oda, hogy belássa, nem tudja és vélhetően nem is fogja megtudni.
Megint visszatérve az eredeti kérdésemre, hogy lehetne eldönteni több jó kábel közül, hogy melyik a jobb. Egyik ebben, a másik abban jobb jellemzően.
Nem lehet eldönteni, ugyanis nincsen mérőszám rá és környezetfüggő, hogy ki mikor mit hall jó(bb)nak.
A válasz ugyanis: mindig rendszert hallgatunk és a rendszernek a magunk érzékelése is része.
Nem tudunk egy kábelt (vagy bármely rendszerelemet) meghallgatni önmagában. Az, ami jó volt egyfajta hangsugárzó beállításnál, esetleg már nem lesz olyan jó, ha tíz centivel közelebb toljuk a hangsugárzót a hátsó falhoz és 5 fokkal beljebb fordítjuk. Vagy, ha csak 3 dB-lel hangosabban hallgatjuk a hallgatási pozícióban, szintén jelentősen befolyásolhatja a jobbságot. Tehát nincs általánosan, mindenkire érvényes jobbság.
Kábelnél és persze a többi hifi elemnél egy bizonyos szint felett, a rendszer integritás (szinergia) az egyéni szubjektív tapasztalással a jóság, jobbság mégis megfogható jelzője az, amikor egy-egy elem egyre több rendszerben használva kap pozitív vagy még annál is erősebb jellemzést. Ezek persze még kategóriák szerint is csoportosulnak. Sajnos a kategóriák főleg ár szerint emelkednek, de sokszor van belőle "kilógás".
Az elérhető véleményeket, értékeléseket is illik helyén kezelni, vagyis azt is meg kell tanulni hogyan. Mint ahogy azt is, amikor mi magunk hallgatunk akár tesztelésre egy-egy eszközt saját vagy idegen rendszerben.
Tulajdonképpen ez a fórum is alkalmas ilyen információk közvetítésére, még akkor is ha ez gyakran elfajul, eltorzul és még indulatossá is válik.
kaef2
Értékelés: 4418
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
hericstamas
Értékelés: 69
Kb 2000-ben, vagyis -csak- 26 éve fordult meg a tehenészetünk nyerrségesbe es akkor kezdtem olyan hifit vásárolni, amiben egyáltalán cserélhető volt a tápkábel roncsolásmentesen. Gyorsan kerültem olyan közegbe (szerették a friss házitejet, ezzel kenyereztem le forgalmazókat), ahol kimondottan komolyabb hifik forogtak. Természetesen, a tápkábelek cseréje már akkor ismert volt.
Az eltelt 25 évben láttam mindenféle elméletet, vagy kábelanyagok, árnyékolások, vagy a nélküli megoldást. Hallottam ezer és ezer okfejtést, de mai napig nem hallottam egy olyat se, ami számomra hihető lenne, mert a meghallgatások minden elméletet, anyagot, stb hol megerősítettek, hol cáfoltak. Semmilyen minta nem volt megfigyelhető, ami alapján, nemhogy a tápkábelek, de még az interkonnektek, vagy hangfalkábelek valós "működését" magyarázni lehetne. Aki jót készít, legalább azt tudja, hogy kell csinálni, de tutihótbiztos hatásmechanizmus papírravetésére csak a nagyon magabiztosak mernének vállalkozni (többnyire bullshit).
Aki jót készít, mind empirikus úton (meghallgatás) jutott el valahova, aztán amit jónak vélt, igyekezett a reprodukálhatóság miatt megismerni.
Szerintem két irány van és egyik sem hatékonyabb mint a másik sajnos. A kísérletezve tapasztalati úton haladó fejlesztők és a tudományos alapon haladók. Mindketten a hangban, élvezetben nagyobb haszon irányába próbálnak haladni.
Megint visszatérve az eredeti kérdésemre, hogy lehetne eldönteni több jó kábel közül, hogy melyik a jobb. Egyik ebben, a másik abban jobb jellemzően. Sőt adott esetben egy "rossz, színező" kábelt sokkal jobb hallgatni, mert szórakoztatóbb, ha nincsenek zavaró elemek benne.
A másik, hogy ekkora meg akkora különbség van egyes komponensek cseréje által. Az nyilvánvaló sokak számára, ha nem is mindenkinek, hogy van különbség, de nem lehet megmondani mekkora (és szerintem azt sem lehet megmondani néha hogy jobb-e vagy csak más).
Amikor az ember egy komponenst variál, pl. a kábeleket, ugyanazt éri el mint más komponensek variálásával, hogy egy másik hangot kap. Ilyen alapon a hangfalat is lehet és kell is forgatni, helyezgetni pl. és sokkal olcsóbb. :-)
Értékelés: 1570
Jól összefoglaltad. :smile53: :napsut:
Kockák, demagógok, gúnyolódók és szkeptikusok remélhetőleg figyelmesen olvasták és bemagolják elejétől a végéig.
revox
Értékelés: 4802
2026.07.19., vas. 20:06
Valamelyik hitéleti vezető leírja, hogy így van és akkor az úgy van, pont. :D Indokolni sem kell és nem is célszerű...
Az Oyaide Tunami tápkábeled jobb hangú, mind a PC tápdrót ?
Így van, vagy így van ?
Meg tudod indokolni, hogy miért ?
Ha nem tudod megindokolni, az probléma ?
Köszi.
orion
Csatlakozott: 2023.01.04., szer. 17:23
Értékelés: 16
Hozzászólás Szerző: orion »
Hovarju#7 írta:
2026.07.19., vas. 19:26
orion írta:
2026.07.19., vas. 18:37
Tegyük fel, hogy elfogadjuk, hogy a csoda tápkábel kevesebb kapcsolási zajt enged be, de az elért különbség ár/érték arányban csapnivaló az egyéb komponensek befolyásához képest.
Ez nem igaz, ezt te csak gondolod. Jól hallható a különbség ha NF zajt hatékonyan szűrő hálózati kábelek vannak a rendszerben. És pont ár/érték arányban van lényeges különbség.
Régen sio elektronikától vett ac hálózati szűrő pl. epcos vagy egyéb inkább fogja megoldani, mint egy kábel. Vagy a step down trafó is szűr.
wasiliy888
Értékelés: 337
Még az ezo topicot kéne felébreszteni! Valaki? Nekem úgy hiányzik! Pláne a magyarázatok. Jó persze, itt se rosszak... Valamelyik hitéleti vezető leírja, hogy így van és akkor az úgy van, pont. :D Indokolni sem kell és nem is célszerű, úgy könnyebb hozzá kapcsolódni a nyájnak. De hátha lehet lejjebb is menni, szerintem próbáljuk meg. Rendszerszemlélet, összefüggések keresése, több nézőpont, érintett (akár perem)területek mélyebb megismerése, esetleg az ezek közötti kapcsolódások részleges átlátása hátrány, beszűkült hallástartomány (itt olyan nincs, az teljesen kizárt) előny! Szóval nem lesz könnyű, de legalább nehéz lesz, mindezek ellenére menni fog ez! :smile32:
Amit te csinálsz, az semmivel nem jobb, mint a másik lehülyézése. Csak neked sikerült mindenkit egyszerre minősítened itt. ("Ezek szerint lehet lejebb menni.")
Kábelekről nem szól egyetlen hozzászólásod sem, még akkor se, ha ismételten kérdeznek róla. Jó lenne, ha átnyergelnél valami másik topikra, ahol témába vágó dolgokat tudsz mondani. Kösz.
Értékelés: 1570
Köszi.
Értékelés: 8266
Hovarju#7
Csatlakozott: 2025.09.17., szer. 01:29
Értékelés: 16
Hozzászólás Szerző: Hovarju#7 »
Értékelés: 6682
supravox írta:
2026.07.19., vas. 17:55
rookakoma írta:
2026.07.19., vas. 17:41
supravox írta:
2026.07.19., vas. 16:50
Csinálj már egy fórumot aminek az a címe,hogy nincs különbség a kábelek közt.
És gyűjtsd oda a hasonszőrű hülyéket és beszélgessetek.
Nem vagyok moderátor, de zavar!
A hülyézést itt légy szives mellőzd!!!
Btw, senki sem mondta itt, hogy nem számít a kábel.
Csak nem magadra vetted?🙂🙂
orion
Értékelés: 16
2026.07.19., vas. 18:55
Nem én fogom megindokolni a hatást, nem is értek hozzá, de nem is érdekel. A lényeg, hogy így van.
Köszönöm az őszinte választ. Hallás oldalról közelítettem és műszakilag megindokoltam. Nem szemmel hallgatok zenét, hogy milyen szép a cucc, hanem füllel. :D
wasiliy888
Értékelés: 337
Próbáld meg már egy kicsit túltenni magad ezen a műszaki megközelítésen.
Nem erre kellene ráfeszülni, mert nem szűkséges feltétlenül megérteni és megindokolni, hogy mi miért van - főleg, ha nem megy - mert akkor az lesz a vége, hogy amit nem értünk, az nincsen. :nonononono:
Fogadd el - ha már kipróbálni nem vagy hajlandó - hogy a tápkábelek hangja között nagy eltérés van, és vagyonokat sem szűkséges feltétlenül kiadni értük.
Hagyjad Rock! ELEXnek igaza van, nem szabad etetni.
Értékelés: 1570
Nem feltétlenül csak a kapcsolási zajok kiszűréséről van szó.
Vannak árnyékolás nélküli tápkábelek is, amik szintén nagy előrelépést jelentenek hangban a gyárilag mellékelt PC kanócokhoz képest.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rock60 2026.07.19., vas. 19:05-kor.
Értékelés: 1570
rookakoma írta:
2026.07.19., vas. 18:29
Leírtam, olvasd el és érvelj!
Ja, az nem megy?
Elsősorban a másodikra gondolok. ( " Há' nooormális ? " )
Zagyvaság vagy sem, pont a demagóg kockáknak való.
