Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
orion
Csatlakozott: 2023.01.04., szer. 17:23
Értékelés: 32
Re: Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
Hozzászólás Szerző: orion »
egedzs írta:
2026.07.14., kedd 21:13
orion írta:
2026.07.14., kedd 20:16
egedzs írta:
2026.07.14., kedd 20:05
Bocsánat az értetlenségért, de el tudnád mondani, mit hova kell bekötni pontosan.
Egyeztesd ezt a gyártóval. De ha a menetszámok azok, amit írtál, akkor a V3 szerinti primer bekötés. A szekunder oldalon meg az S1 és S2 sorban. Az S3 így nincs használatban. De felhasználhatod arra, hogy az egyik végét a GND-re kötöd. A visszacsatoló ágat leveszed az eredeti helyéről és az S3 másik végére kötöd. A kapcsolás ha ez az a klón, ami neked van, akkor a kékkel jelölt pontról leforrasztod és az S3 egyik végére kötöd, a másik meg a GND-re megy. Te ismered a nyákot, nézd meg hol kapcsolódik a visszacsatoló ág a kimenőre, azt kell S3-ra áttenni. Ha valamiért nem megy akkor meg S3-at teljesen üresen hagyod.
P1,P2, P3 és P4 a trafó nyomtatása szerint mind N=673. Az S1, S2 és S3 pedig mind N=34.
A visszacsatolást nem befolyásolja, hogy a nyákon nincsenek beépítve a C1 (470 uF/10V) kondik?
Nem vagyok lexikon, nem tudom mi az C1, mindig meg kell néznem, közben meg meccset néznék. :smile29: De nem, nem befolyásolja. Ha a menetszámok így vannak, akkor jó, a kalkuláció is ezt feltételezte.
egedzs
Csatlakozott: 2012.11.07., szer. 12:36
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: egedzs »
orion írta:
2026.07.14., kedd 15:33
Másrészt eszembe jutott a nem használt S3 esetleges hasznosítása, hogy az lesz a visszacsatoló ág nem a mostani és másik fele meg megy a GND-re. Így galvanikusan le van választva a szekunder oldalról. A hangszóró epilepsziás rángatózása nem szól bele a visszacsatolt jelbe.:D
orion
Értékelés: 32
Ha nem érted, akkor inkább ne csináld, mert elkötsz valamit.
orion
Értékelés: 32
Képernyőkép 2026-07-14 201916.png (950.13 KiB) Megtekintve 1635 alkalommal
egedzs
Értékelés: 7
orion
Értékelés: 32
orion
Értékelés: 32
egedzs írta:
2026.07.14., kedd 13:46
orion írta:
2026.07.13., hétf. 22:41
egedzs írta:
2026.07.13., hétf. 21:30
Megkérdeztem a trafók forgalmazóját és ezt a 3 bekötést javasolta.
Gondolom, az első verziónál (V2) rossz oldalra rajzolta az Ut+ bekötést?
Lerajzoltam jelenleg hogy vannak nálam bekötve a trafók.
4 ohmos hangszóróval használom. Sorba vannak kötve a szekunder tekercsek. Ha rendbe szeretném tenni, hogy lenne legjobb bekötnöm a trafókat?
Hello, a V2-t elrontotta. A V1 kéne neked és szekundereket párhuzamosan, ahogy írta, most rosszul van bekötve. Addig nem érdemes a milyen a hangja kérdést feltenni. Gondolom akitől vetted rosszul kötötte be.
A V3 nem jobb a V1-nél, hogy a belső és a külső primer tekercsek egyenletesebben legyenek elosztva?
Ha párhuzamba kötöm a szekunder tekercseket nem kell valami alkatrészt módosítani a kapcsolásban?
Jobban belegondolva, tegnap már este volt nem igazán értem, hogy egy egyszerű eldöntendő kérdésre a hogyan kössem be a trafódat 4 ohmos terhelés és EL84 PP-nek szükséges pl. 5,6k primer impedancia esetére hogyan nem lehet egyetlen ábrával válaszolni?
Vagy ezeket az infókat nem adtad át neki? Ha a menetszámok egyetlen primer vagy szekunder tekercsre vonatkoznak. Akkor pl. egyik móricka ábra sem jó a te esetedre (mármint az, hogy mindhárom szekunder párhuzamosan). A V3 ábra a primer oldalra ugyan jó lesz, de a szekunder oldalon ha mindhármat párhuzamosan kötöd, akkor alul fogod illeszteni az EL84-et. A szekunder oldalon S1 és S2-t kellene sorba kötnöd S3-at meg nem használod. (2692 / 68)² * 4 = 6268,8 Ohm (kb. 6,27 kΩ) primer impedancia (ez még jobb is neki, mint 5k6). De csekkold a jóemberrel, hogy nehogy szétrepüljön a csodatrafója. Nem értem hogy nem lehet vagy rá vagy mellé bekötési ábrát mellékelni. :D
egedzs
Értékelés: 7
orion
Értékelés: 32
egedzs
Értékelés: 7
orion írta:
2026.07.09., csüt. 18:17
Szerintem ne az idióta AI-t kérdezd, hanem a trafó gyártóját. Csak ő fogja tudni mit mivel kevert össze. :D Egyébként hangban van változás azóta?
orion
Értékelés: 32
egedzs írta:
2026.07.09., csüt. 17:19
Megcsináltam az ellenállások és a kondenzátorok cseréjét. Szerencsére minden szuperul működik.
A kimenő trafók átkötése nagyon furcsának tűnik nekem. Azt látom, hogy a két trafó különbözően van bekötve. Mintha tükrözve lennének. Az egyiken az S1-re megy a hangszóró piros kivezetése a másokon az S3-ra. A primer és szekunder átkötések is keresztezik egymást, nem párhuzamosan vannak átkötve. Lehet ez szándékos, ami valami előnnyel jár vagy így sikerült?
Azt írja az AI, hogy 4 ohmos hangfalhoz (nekem az van) ki kell hagyni az S3 szekunder kört mert jobb lesz az illesztés. Igaz ez?
egedzs
Értékelés: 7
orion
Értékelés: 32
HoriTon írta:
2026.07.08., szer. 21:37
AI-val felturbózott fényekkel a HoriTon D.I.Y.csöves cukorkák.
1.SE 2A3C
2.Audio Note L2 kapcsolása alapján készített csöves előerősítő, SE KT88 végerősítő
3. Audio Note OTO L2 kapcsolása után készült.
AI a fények helyett inkább egy egyenirányító csövet tett volna az SE-be. :D
HoriTon
Csatlakozott: 2011.04.09., szomb. 09:51
Értékelés: 686
Hozzászólás Szerző: HoriTon »
1.SE 2A3C
CD futómű: Jadis JD2
DAC: Pro-Ject Dac Box RS2
Digitális futómű: Lumin U2 Mini + PD Creative PSU
Deck: Nakamichi LX5
Erősítő: HoriTon AN SE 300B
Elosztó: Fisch Audiotechnik Reference Line
orion
Értékelés: 32
Camelflapping írta:
2026.06.26., pén. 07:22
Tegnap jutott eszembe a végsőkig "univerzális" trafó kialakítása a végtelen spórolás jegyében.
Mondjuk nekem már az se jön be, ha a kimenők szekundere pl. 4 és 8 Ohmra is használható, de, ha a két anódtekercs mindkét vége ki van vezetve, akkor a tekercsek megfelelő sorba kötésével és a két szabad végét használjuk, akkor SE kimenőt kapunk. Megint csak olyant, ami egyikre se igazán jó, de használható.
... és már érthető is a vasalásnál a szigetelő, légrés növelő megoldás. Kapunk egy olyan újítást, amikor a bilinek belül a füle...
A designer itt abszolút biztonsági játékot játszott. Míg a régi legendás kimenők (Acrosound A470 vagy Tango és társai) bonyolult sok rétegű elrendezést használtak a szórt kapacitás csökkentésére meg a kiváló átviteli paraméterekhez, PP kimenőként nem volt légrés bennük. Itt az egyszerű felépítés, a kevés réteg minimális réz, alacsony költség, egyszerű gyárthatóság volt a szempont. Még az is lehet, hogy racionalizálva hogy PP és SE gyártása között minimális legyen a különbség.
Camelflapping
Csatlakozott: 2017.04.26., szer. 22:51
Értékelés: 31
Hozzászólás Szerző: Camelflapping »
"Annál is hihetetlenebb..."
Camelflapping
Értékelés: 31
egedzs írta:
2026.06.24., szer. 14:24
istvan01 írta:
2025.07.09., szer. 10:26
egedzs írta:
2025.07.09., szer. 08:36
Kimenő trafóimra raktam fel a burkolatot és láttam, hogy a vasmag egy u-alakú és egy egyenes darabból van összerakva átlapolás nélkül, vastag kartonpapírral elválasztva egymástól. Ez így rendben van? Nem lenne jobb váltakozva rakni a sorokat átlapolással? Köszönöm!
Nem. A légrés szükséges a trafó sávszélesség kiterjesztése miatt. A légrés hátránya, hogy csökkenti az induktivitást, ami viszont az alsó határ frekit viszi feljebb. Ezért kell a lehető legnagyobb induktivitást méretezni alacsony szórással, és légrést berakni hogy a trafó át tudjon vinni 40-50kHz felett is llineárisan. Nem egyszerű ez, pláne SE trafóval.
Táp oldalon van 3db 390uF/450V és 1db 220uF/400V elektrolit kondenzátor.
2025 júli 9-én kérdeztem, hogy jó-e a kimenő trafóim lemezeit elválasztó kartonpapír. Három válaszból 2 azt mondta, hogy kell a légrés.
Lehetőleg ne sértődjön meg az a kettő, de szánalmas a tájékozottságuk. Kb. olyan szinten vagyok én meg nőgyógyász.
orion
Értékelés: 32
egedzs írta:
2026.06.24., szer. 23:07
A C9 (68 pF) jelű kondenzátorokat ( negatív visszacsatoló (NFB) ágban, a visszacsatoló ellenállással (R16, 18 kΩ) párhuzamosan elhelyezkedő fáziskompenzátor) szerettem volna kicserélni, mert két különböző lett beépítve, de amiket vettem egyszerű multiméterrel mérve 45-52 pF értékűek. Vegyek még 100pF értékeket, hátha azok jobban megközelítik a 68 pF-ot?
A j tűrés a remix styron 5%-ot jelent, azaz 64,6 pF és 71,4 pF között kell lennie mindegyiknek. De a beépítéssel még úgyis hozzájön pár pF parazita kapacitás (nyák, fólai, stb.). Forrasztáskor a lábát tartsd meg fogóval, hogy elvezesd a hőt.
orion
Értékelés: 32
Soha ne hallgass a károgókra. Ha rájuk hallgatnál neki sem állsz, mert úgysincs értelme már az elején lebeszélnek és jönnek a dogmáikkal. Jó minőségű elko nincs csak kevésbé kompromisszumos a technológiából adódóan, még az etalonnak számító black gate is elkoként viselkedik. Azért kell a fólia bypass, hogy a lassúságán fátyolos hangján javítson a magas hangoknál főleg egy katód kondinál. A legjobb elko, amit be sem kell építeni és a legjobb csatoló az ha nincs csatoló (dc csatolás). De ha már kényszerből bekerült ilyen, akkor érdemes javítani. A vitrohm meg B terv és tápban több mint jó. Csak azt tudom, mondani egy nálam járt emberke note E hangsugárzóval csak pislogott mikor a hangváltóból kidobáltam a jó minőségű bipoláris elkokat és fólia kombinációkra cseréltem. Ami addig fátyolosan, mosottan szólt, az hirtelen elkezdett zenélni.
Értékelés: 1329
orion írta:
2026.06.24., szer. 09:24
egedzs írta:
2026.06.24., szer. 01:18
Lenne még egy kérdésem. A kapcsolási rajzon R16 (negatív visszacsatolás) értéke 16,2 kohm. Nekem pedig 18 kohm van beépítve a panelbe. Viszont a C1 470 uF/10 V kondenzátorok nincsenek beépítve. Melyik értékű ellenállást használjam?
Az R16-nál gondolom akitől vetted ilyet talált a 16k2 helyett és azt építette be. Ez nem akkora tragédia. Ha van 16k2 értéked úgy használd azt, ha nincs, akkor csak emiatt ne vegyél. A C1 meg a pentóda katódkondija, ezt már korábban leírtam. Ha nem építed be úgy kisebb lesz az erősítése, ez a mai line szintű pl. DAC kimeneteknél nem jelent problémát. Erre írtam, hogy kipróbálod neked hogyan tetszik jobban. De sima elkoval rosszabbul fog szólni, mintha elko és fólia bypass-t tennél. Ahogy korábban írtam ez kb. egy kínai földműves által "tervezett" kapcsolás. Szerintem az AN kínában is gyártatja a kittet, azért a sok klón panel. Az AN csak a nevét adta hozzá és hatalmasat kaszál rajta, de ezt valódi mérnök nem látta. A szempont az volt, hogy minél olcsóbb legyen és egy rookie is össze tudja rakni, hatalmas árréssel el lehessen adni AN név alatt. Milyen R534-eket kaptál?
C1 hiányában a hang is nagyon más lesz. Vannak azért jó kondik amik nem igényelnek bypassolást! És ezzel anbypassolással csak óvatosan! Nagyon bele tud szólni a hangba! Elég egy alkatrész a halomnyi helyett de az legyen jó!
Értékelés: 1329
egedzs írta:
2026.06.24., szer. 13:58
Köszönöm! A szükséges értékekből csak 1 db R534-t találtam a Kovácsnál, ezért a három nagy értékű kivételével minden ellenállás Kiwame. A 220k, 470k és 560k pedig Takman. 3,3 kohm értékűnek megrendeltem a javasolt Vitrohm KV 19038 ellenállást.
Hasonló Vithromot cseréltem már és iszonyúan szar hangja volt!
orion
Értékelés: 32
Nem. Ezek a remixek elég pontosak. A mérőd pontatlan ilyen kis kapacitásértéknél. De itt is érvényes, hogy ne fogd hozzá a kezed, mert meghamisítja a mérést. Ha van egy ismert pontos értékű kondid azzal párhuzamosan összefogva mérd őket és levonod az ismert értéket. A két egymáshoz legközelebbit tedd be a két oldalra. Nagyon jól ráéreztél mi kell oda a visszacsatoló ágba. Mindig ilyeneket teszek be, mert nincs ennél jobb minőségű audiora.
egedzs
Értékelés: 7
egedzs
Értékelés: 7
istvan01 írta:
2026.06.24., szer. 15:10
Az anód táp(ok) RC/LC szűrőkben kondenzátoroknak semmi összefüggése nincs a kimenő trafó minőségére, légrés mértékére.
SE kimenő trafók DC munkaponti árama állandó egyenáramú gerjesztést visz a kimenőre. Azért hogy ez áram ne vigye telítésbe a lemezelést a maximális AC jeláram mellett sem, de legyen elegendően nagy a primer induktivitás, legyen kívánt feszültség áttétel és még legyen elfogadható lineáris sávszélesség is. Ezt esetek 99%-ban csak légrés beiktatásával lehet elérni. A légrés mérete is számít persze.
PP trafók ebből a szempontból egyszerűbbek. Azokkal könnyebb nagyobb primer impedanciát képezni (alsó határ freki). Azoknál alig használnak légrést, persze ott is lehet előnye a légrésnek.
Esetedben nagyon nem javaslom a kész kimenő légrésével variálni. Sok minden elmászhat, amit nem tudnál átszámolni, sem kimérni.
Köszönöm! Nem nyúlok a trafókhoz.
orion
Értékelés: 32
Ez így tökéletes. Otthon van lifetime készletem 534-ből, de ha nincs pontosan olyan érték, akkor is mindig van valami nagyon közeli, amit beteszek. De mára sajnos a nyilvánosan elérhető készletek megcsappantak.
