Tctronic
Értékelés: 2915
wasiliy888 írta:
2026.06.10., szer. 20:14
Hát engem meg pont nem az ára érdekelne, hogyé vetted, hanem mibűl mi van? Táp, hangfalkanóc, ic, usb, egyéb...
Szándékosan nem írtam gyártókat. Ami nálam jó, nálad nem biztos. A kábelezés bárki bármit mond rendszer és ízlésfüggő szerintem.
MrCollector
Értékelés: 575
Tctronic írta:
2026.06.10., szer. 20:20
MrCollector írta:
2026.06.10., szer. 19:50
Csak puszta kíváncsiságból, nálad a high end alsó harmad mettől meddig tart forintosítva?
A teljes kábelezés beszerzési áron (amiben valami új, valami használt , sőt még DIY is van benne) kb 1M Ft körül van. Most hogy így leírtam a hasonlat valóban nem jó , szóval azt a részt töröljük a jegyzőkönyvből :rolleyes:
Nos igen. 🙂 Ezért kérdeztem meg, mert nem szimplán a kábelek alsó harmadát írtad. Sajnos manapság az árak nem mindig mérvadóak, de általában mégis ez a viszonyítási alap.
Ha kérdésed van: 20/3383456
MrCollector
Értékelés: 575
Tudod ez egy érdekes dolog. Nyilván számít a vezető anyaga, de ez alapján kár bármilyen következtetést levonni.
Tctronic
Értékelés: 2915
wasiliy888
Értékelés: 333
MrCollector
Értékelés: 575
Tctronic írta:
2026.06.10., szer. 18:29
A saját kábelezésem egy High-end képzeletbeli árlistán kb az alsó egyharmadban foglal helyet. Valószínűleg tudnék előre lépni, de jelenleg már nincs hozzá energiám, hogy elkezdjek keresgélni. Ebben az is közre játszik, hogy alapvetően nem hiszek a drágább kábel a jobb mindenhatóságában. Volt anno több próbálkozás, de jobb esetben is inkább csak oldalra lépés volt mint előre, így egyenlőre le is tettem a keresgélésről. Biztosan lesz még fellángolás, de utoljára HDMI kábelben futottam egy kört kb egy éve.
Tápkábelek : kb 4-5 éve ugyanaz
Összekötő RCA : kb 6-8 éve ugyanaz
Hangfal kábel : kb 6-7 éve ugyanaz
USB : kb 3-4 éve ugyanaz
Szeretem a rendszeremet, tisztában vagyok a gyengeségeivel, de sokszor el tud varázsolni meg tud lepni a mai napig. És szerintem ez a lényeg.
Tctronic
Értékelés: 2915
GTomi
Értékelés: 744
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Tctronic írta:
2026.06.10., szer. 08:45
Block írta:
2026.06.10., szer. 08:20
Érdekes... Én jól megvagyok Kondo ezüst és Nordost Odin nélkül is. Nincs semmi hiányérzetem,...nem keresek már az apróban,...nem akarok próbálgatni sem.Szerintem jól szól a rendszerem,.(és nem ár érték arányra gondoltam) biztos velem van a hiba,...a fülemmel,....vagy a viszonyítási alapokkal. Lehet,ha meghallanám revi Avantgard vagy FAL rendszerét vagy SM és baráti köre valamelyik rendszerét egyből szétbontanám az enyémet és újrakezdeném a nulláról. Nem tudom,....lehet,hogy job is így,hogy nem kell a viszonyítási alapomat "mount everseti" magasságokba helyezni.
Szerintem jól leírtad a lényeget. Amíg az ember nem hall jobbat addig az aktuálissal is tök jól elvan. Hiszen eddig ez a legjobb. A keresgélés feladásának több oka lehet. Folyamatos kudarc (csak rosszabb lett a hang), ár gát (egy bizonyos ár fölé nem tud vagy hajlandó menni az ember). Egyszerűen csak megunja az ember a dolgot.
Ez már persze totál csevegés a "hifiről", de szerintem ha egy bizonyos szint után, már nem úgy mész haza ismerőstől/baráttól, hogy a fejed lógatod a hallott rendszertől és otthon nem akarod bekapcsolni a hifid soha többé, mert a másik annyira jól szól, akkor már nyert ügy :)
Értékelés: 10128
Térjetek vissza a kábelezéshez ebben a témában kérlek és az sem baj, ha nem OFF-oljátok szét!
revox
Értékelés: 4789
Hozzászólás Szerző: revox »
Block írta:
2026.06.10., szer. 09:24
a japán vagy a hazai erősítő jobb-e,...
ez sajnos valóban így van. én senkit nem biztatnék arra, hogy vegyen olyan erősítőt,mint az enyém. Látszik is a használtpiaci árán, hogy töredékéért adják el. Mert ez nem egy tipikus Kondo erősítő (persze,az is benne van,sokan ugródeszkának veszik,kipróbálni,aztán lépnek nagyobbra hamar). Aki megveszi, előtte valami SE-t hallgatva, azt gondolja, azt kapja. Nos, nem teljesen. Ez az erősítő, míg egyszerű hangfalakat kötünk rá, legyen mondjuk egy Tannoy Mercury, már biztos nem gyártott kisdoboz, lemarad pl egy Ongaku mellett. DE, ha ezeket az erősítőket bekötjük Avantgarde hangsugárzókra, akkor meglepetés fogja érni a publikumot. A Kondo Overture kapcsolása nagy vonalakban egyezik az AVantgarde Model5 erősítő kacsolásával (push-pull, AB osztály, minimáls visszacsatolással. "tök véletlen",hogy elkértem kipróbálni, amikor már rég letettem arról,hogy a tölcséreket valaha is fogom tudni csövekkel hajtani), ama eltérésben, hogy csöves (és ami vele jár ). Az árkülönbözet 10szeres bőven és sajnos a tudás is, ami persze nagyban köszönhető a beltartalomnak, ami hemzseg a Kondo ezüst alkatrészektól). Talán ez az egyetlen Kondo erősítő, ami képes megbirkózni nagyon lazán az Avantgarde tölcérekkel maradéktalanul és hozza a kondoi finomságot és energiát mellé. De bármi meglepő, ez az erősítő pl a FAL szélessávút is megfelelően kezeli, aminek a fejlesztője eredendően egy SIT erősítőhöz tervezte a hangszórókat.
hogy ennyi pénzért valaki vegyen egy ilyen erősítőt, fene tudja, rossz nem lesz, de nem mondható zsebbarátnak (na jó,dolgoknak ára van. Én nem figyetlem,mert nem érdekel, de @marconi hívta fel a figyelmem a hangerőpotira.. aztán rákerestem, valami 1600- vagy 1800 dollárba fáj csak egy poti benne. nemtom az mennyi, fél milka?) . Ha valaki Avantgarde-ot akar hajtani,vegyen e? Melegen ajánlott :rolleyes:
kb ennyit a hova-mit, japán kérdésről,.. .röviden :D )
Block
Értékelés: 196
Hozzászólás Szerző: Block »
Értelmezted ezt valahogy,...de az is nagyon relatív. Csak azt írtam,hogy azt nem hallottam. Amit viszont hallottam,az lehet,hogy jobb volt mind a két példánál . Vagy igen,...vagy nem. Nekem nincs kudarc élményem. :) Azt írtam le,hogy szerintem "emberi" pénzből összeraktam a rendszerem,...és nagyon sok olyan rendszernél szól "SZERINTEM" jobban,amelyikben csak a kábelezés többe került ,mint az enyém kompletten. Aztán hallottam olyat is,amelyik persze jobban szólt ,mert jó érzékkel volt összerakva az a drága rendszer,de értettem a miértjét. Nem próbáltam űberelni ,mert elégedett vagyok,....pedig az anyagi lehetőségem meg lenne rá.
Block
Értékelés: 196
A bejegyzés első felével tökéletesen egyetértek. Ahhoz,hogy valaki egy high-end mércével mérten szolid árból jó setupot állítson össze,kell hogy legyen bizonyos "érzéke-affinitása" hozzá. Ha valakinek ez nincs meg drágán sem biztos,hogy jó eredményt tud felmutatni....dugdoshatja őket akármilyen drága kábellel.
A második felével is egyet értek,egy kitétellel. Nem érdemes a kapott egészet kihegyezni valamilyen összetevőre(mint pl. erősítő),mert csak a kapott végeredmény számit. És ez már visszautalás az előző mondatra....Ez egy sok összetevős történet,..mindennek passzolni kell mindenhez. Ugyanaz az erősítő szerepelhet egy drágább összeállításban rosszabbul ,míg egy olcsóbban akár jobban is....és akkor már meg is dőlt ,hogy a japán vagy a hazai erősítő jobb-e,...ki ezzel,ki azzal tud jobbat csinálni,....ki meg egyikkel sem.
revox
Értékelés: 4789
wasiliy888 írta:
2026.06.10., szer. 08:56
revox írta:
2026.06.10., szer. 08:00
Szóval kutatás-fejlesztés + alapanyag ára + legyártás + dugók = sokkoló árcédula. De jól szól.
Egyszer Tim De Paravicini mondta azt, nem pontosan így, de ez a lényege hogy ebben az audio témában az a művészet, hogy olcsón (inkább elfogadható áron) adni valami jót, nem high endet, csak valamit, ami úgy átlagosan elég jó. Drágán mindenki is tud jót. Példaként kb 30 éve a 300 fontos és 3000 fontos erősítőt mondta. Ma meg, ha 30000et mondana, az is messze van a legdrágábbaktól. Az árak jórésze marketing, és lehet jó erősítőt venni 1-5Mért, nem kell 60-100Mig elmenni.
Olyan Kondot, ami Revinek van használtan árulnak 16000 euróért, ami kb 6M, még másfél éves sincs. De ha ennyi pénzt kellene elégetnem egy darab erősítőre tudnék kettőt is, ami jobb és olcsóbb és mindkettő magyar és újonnan belefér 6Mbe.
a tudnék kettő, ami jobb és oclsóbb, azzal óvatosan bánnék :) de most emeltek árat, ha listaárat nézünk,mert a magyrok is azok, bővítsd a keretet kb 55-60.000 EUR-ra. így bevonhatsz még egyéb gyártókat bátran.
myugi, tudja az árát, nem véletlen,hogy az van a polcon és nem más :rolleyes: zárójeles rész, az a szerencsém, még időben eszméltem és megvettem a bazi nagy árBUMM előtt
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára revox 2026.06.10., szer. 09:31-kor.
revox
Értékelés: 4789
Snipi írta:
2026.06.10., szer. 08:28
De az éremnek van azért másik oldala is.
Egyik ismerős gyártásra adta a fejét. Elektronika, de tudja, sz egész hifi végülis "kábel" (ellenállásoj, tekercsek, kondenzátorok és persze kábelezé).
A saját kábelei fejlesztéséhez, 82, tehát 82!!! gyártótól kért be vezetéket (az még nem kábel) és ezekből váladztotta ki azt az egyet, amit. Ez lett mindennek a bázisa.
Amikor megvedzel tőle egy olcsónak nem mondhstó kábelt, azzal megfizeted annak 81 kábel árának a rádeső százalékát, ami a spájzban végezte. Mellesleg a kiválasztott (nyilván ezüst) kábel alapanyagának költsége kb megrúgja a Kondo KSL méterárát, használt árát holtbiztos.
Igen ez tökéletesen így van. Általában a vásárlónak a gyártó bénázásait kell megfizetni. Már aki erre hajlandó. :D
elég sarkos ezt bénázásnak nevezni, mert egyelőre a nyers paraméterek semmit nem mondanak egy vezetékből (pontosabban anyagból) készíthető kábel hangjáról. Aki meg ezt nem akarja megfizetni, maga nem tudja kipróbálni azt a 82 vezetéket, mert kb lövése sincs,honnan szerezze be. Elárulom, nem árulják a kácsában vagy az alin, itt a huzalgyártókat kell megkörnyékezni a speciális igénnyel(anyag,keresztmetszet,technológia, meg a fene tudja még mi). Az mellékes, hogy az se biztos,rendelkezik olyan pénzmaggal, hogy ezt megtehesse. Ehhez be kell tolni elég sok pénzt, mire a gép kikőp egy drótot, aminek a neve: "ez lesz az". Hallva a végeredményt, elég utópisztikus megfogalmazás a bénázás, de itt százmilliókkban mérik a komplett rendszert és tízmilliós léptékben alkudoznak, nyilván más kategória. Igaz,szombaton lehoztak egy IC-t, bedugtuk (az én harmatosabb rendszerembe), aztán nem éreztem bénának, pedig még a társai ott se voltak, csak 1 IC (ami szerencsére mutat némi homogenitási hajlamot a KSL ezüstökkel, így értékelhető, ha nem is 100%-osan a produkciója)
Tradicionálisabb kábelgyártóknak megvan az az előnye,hogy ezen már átesett az elején, innen már tudatosabban tud finomítani. De valamikor, mind így kezdte.
de, ahogy @block jelezte, nem is akarja ezt megtudni (képletesen értve, szerintem jól értelmezem) és én ebben nem látok semmi kivetnivalót. Bőven lehet élni ezek nélkül ,de sajnos, akinek kell ez a szint, az vagy rákölt véres milkókat (inkább több tíz milkót) és DIY-erkedik és végülis lesz egy jó drótja vagy 50-70 millióból, amit megfelelő marketing nélkül magának gyártott csak le, soha meg nem térül. Végülis, olcsóbb lett, mint adni mondjuk 2 misit egy Kondo IC-ért (ami ma már nem is számít drágának. persze, ez kb listaár).
De az egész ott kezdődik, kell egy olyan géppark,amivel el lehet indulni. "Ez van, ezt szeretném elérni és utána, ha lehet, meglépni" Emberünk az Ongaku majd Kondo Fuji,majd M1000 MKII (legnagyobb előfok) + egyedi redeklésre gyártott Gaku OH, il ldobozok terén (sima dobozokat hagyjuk) Kondo Ruthy 4 (a legnagyobb), FAL Supreme, AA DUO Omega és AA TRIO és persze full Kondo KSL kábelrendszer után döntött úgy, hogy bénázásba kezd. Őszintén meglepődtem, mit sikerült összehoznia. Írd és mond, soha nem gondoltam volna, hogy a végerdeményt esetleg csak megközelíteni tudná amit elért. nabumm... jó,hogy erre nem fogadtam :D
de én tökéletesen el tudom fogadni, hogy erre nincs mindnekinek szüksége, valamikor úgy gondoltam, nekem sincs, és most is úgy gondolom, nincs szükségem a 10millás IC-re, de lehet kakukkolnék ha bekötném. nem tudom. De nekem az lőtávolon kívül esik, így nem fenyeget a veszély. És ebben semmi ellentmondás, hogy ezek a nagyon magas árak valahol gerjesztett árak, amit az ember nem tud mit tenni, csak elfogadni.
wasiliy888
Értékelés: 333
Tctronic
Értékelés: 2915
Snipi
Értékelés: 705
Hozzászólás Szerző: Snipi »
Block
Értékelés: 196
revox
Értékelés: 4789
Értékelés: 1326
revox írta:
2026.06.10., szer. 07:04
SoundMania írta:
2026.06.09., kedd 18:11
An, Kondo árai nem is olyan horrorisztikusak másokhoz képest legalábbis a Vz és a Ksl lp/lpz. Én nem tudok hasonló áron hasonló másikat mondani, csak sokkal drágábban.
Mert a Kondo nem kábelgyártó. Csak ebben a buliban a kábelgyártók is akkora részt akarnak harapni a tortából, mint a többiek. Meg ki a fenének kell egy 2milkós IC, ha lehet venni 10-15ért is :)
Bár volt idő, amikor a Kondo a legdrágábbak egyike volt, pl az Ongaku a maga idejében a legdrágább erősítő, ezt a stratégiát a konkurencia jól eltanulta (Qvotrup üzletpolitikája gerjesztette) és bőven rá is fejelt. Ott tartunk, ma már ami nem 10-15ezer eurótól indul (van forgalmazó, akinél eh a limit a 60ezer eur*), nem eladható termék. Hájendnek olcsó, olcsónak drága (a filleres dolgokról tudomást se vesz a világ, vagyis meghatározó szerepet nem tud betölteni). A hang meg olyan, mint a férfiember: ha egy fokkal szebb az ördögnél, már OK :)
* nemzetközi piacot figyelembe véve es természetese /készülèk
Ebben a vásárlók is hibásak. Gyakorlatilag bármi eladható nekik. Ha meg már bekerült a rossz "spirálba", nem akarja "elengedni".
És talán emiatt is mennek jól az olcsó kábelek, mert tényleg nehéz rányulni olcsón jóra, még drágán is.... És ha mégis megtalája olcsón a jót, (mert a nagy többség itt kezd az olcsókkal) akkor a fejlesztés nehéz, mert ha meghallgatja a "nemjó" drágát azt hallja alig jobb sokkal többért.... Aztán itt abba is marad sokszor a keresés.... Régen sokkal jobb volt. Volt pár jó, amit meg lehetett találni.. De ma szinte tűt keres az ember a szénakazalban.
revox
Értékelés: 4789
revox
Értékelés: 4789
SoundMania írta:
2026.06.09., kedd 18:08
SoundMania írta:
2026.06.09., kedd 17:41
revox írta:
2026.06.09., kedd 11:07
erre ne fogadj, töltöttem fel neki kívácnsiságból videót eltérő beállítással és a rossz hangról nagyon jól elmondta,mi a baja. biztos van,hogy tévedne, de amikor megemeltem az avantgarde szubon a mélyszekciót, egyből kizsúrta,hogy a szub és a tölcsér nem alkot egységet, külön élnek. kijavítoittam a hibát és arra bólintott,hogy ez most jó.
lemezjátszó hangjáról feltett videóról is nagyjából el tudta mondani, hogy nem érzékel skating,vagy tűnyomás ill azzimut problémát. úgy tűnik, a jellegzetes torzításokat ismeri és "meghallja". biztos nem tévedhetetlen,de megdöbbnetően tud hang alapján analizálni ás mellé kielemzi a rendszert,menynire szinergikus,ha jól látja a készülékeket :D
Próbáld ki akkor mit mond a kábel cserére! :)
Bár PJM szerintem az infókat gyűjtette az AI-val és nem "meghallgattatta".
Mit mondana az AI a Vz vs Ksl lp cserére? :)
Azt nemtom :)
De hall :)
(f.xm... benéztem az órát... 5:56kor 6:56ot láttam... nem csak süjet vagyok, vak is)
Amatőr61
Értékelés: 138
De, az sajnos elírás, semmi keresnivalója ott.
Elnézést kérek mindenkitől és köszönöm Rock60, hogy felhívtad rá a figyelmem!
A harmadik szinten csak a Valhalla 2 létezik.
Értékelés: 1326
2026.06.09., kedd 17:49
Amatőr61 írta:
2026.06.09., kedd 11:34
...Aztán következett a Norse 2 széria: Heimdall 2, Frey 2, Tyr 2 kábelekkel. Ezek közül az első kettőnek nem sikerült megugrania az én elvárásaimat, bár gyorsak és tiszták voltak, még mindig sterilen hangzottak, hiányzott belőlük a testesség.
Harmadik szint: Valhalla 2 és Odin 2. Itt már nem volt pardon !
Negyedik szint: Odin 2 és az Odin Gold - a zászlóshajók.
Elnézést, hogy kiragadtam a nagyon élvezetes élménybeszámoló szövegkörnyezetéből ezt a pár sort, de ezekre reagálnék. :smile53:
Nem ismerve annyira a márkát, gyorsan utánanéztem az áraknak. ( Nem az Alibabásnak.)
Felhívnám a figyelmét azoknak, akik érthető módon hüledeznek sokszor az AN horrorisztikus árain - magamat is beleértve persze - hogy 1.1-1.4 millióért is lehet venni olyan hangszórókábelt a fentiek szerint - Frey 2 - aminek nem sikerült megugornia a - szerintem alapvető - elvárásokat. " Steril, testetlen."
Pontosabban olyan kábelrendszert - aminek a teljes árát nem adtam össze - amiben csak a hsz kábel 1.1 - 1.4 millió Ft.
Ahol már jó a ballansz, ott a hsz. kábel 10 millió felett kezdődik. :smile49: :napsut:
Értékelés: 1326
SoundMania írta:
2026.06.09., kedd 08:32
Az AI nem hallgat zenét....
