Mehet a medencébe papírszűrőnek...
High End 2026 Bécs
Re: High End 2026 Bécs
Streamer es LP jatekos mellett lattam CD es SACD-rol demozo szobakat, igaz kevesebbet.tunerman írta: ↑2026.06.12., pén. 09:53GTomi írta: ↑2026.06.10., szer. 16:00Így belehallgatva és belenézve részekbe, a tesztzenék jellemzően "gitár/lány/fiú" - kevés hangszer volt (na jó volt azért PF is Miles D is pl.), de aki kint járt, tudja cáfolni vagy megerősíteni :)
Ami megnyugtató így youtube-on keresztül, hogy mindegyik rendszer nagyjából egyformán szólt![]()
Én csütörtökön voltam kint, és az öt szintet nagyjából bejártam, ugyan nem minden kiállító volt akkor még megtekinthető/meghallgatható.
Véleményem szerint két fő tendencia volt észrevehető, a streameres és a lemezjátszós demó - jól megítélhető különbséggel, bármilyen rendszeren és bármilyen zenén.![]()
A streameres nyomulás nálam az uniformizált, "eggyenhangot" jelentette, sajnos elgondolkodtató az észrevételem, hogy ez lenne az új világ?
A lemezjátszót is használó bemutatók már mást mutattak, több helyen is kérésre feltettek komolyzenei kiadványokat, nem titkolom - volt olyan is ami nagyon tetszett.
TJ.
Ami azt illeti voltam egy LP vs. streamer osszehasonlitason, picit zart koru rendezveny volt. A csatolt kepen levo rendszerben.
Elobb ment az LP, utana a DCS digit setup. Arukat tekintve lefedtek egymast. A jelenlevoknek a digit jobban tetszett osszessegeben. Meg az elottem ulo holgynek is, aki CD-jet es LP-jet is dedikalta ott, Anette Askviknak hivjak (aki amugy egy nagyon kozvetlen, jopofa holgy).
Peldaul az Innous NAZARE forrasai igen jol szerepeltek, a kisebbek nem tetszettek nekem sem tulzottan. Es volt jonehany rendszer, ahol az LP jobban tetszett a nagyobb Wadax-nal is (a nagy Kuzma), megis vegul a show szamomra legkomolyabb hangjat a TAIKO legnagyobb szervere teljes kiepitesben produkalta Ypsilon erositokkel es dac-kal.
Szoval a meregdraga LP sem garancia a jo hangra, siman voltak gyenge kozepesen szolo analog produkciok, es voltak ugyanigy hitvany streamrol szolo hangok is (ha nem lennek ilyen elmebeteg h. ennyit koltsek hifire, siman bevallalnam az Eversolo T10 rendszeret forraskent, pedig iden valami kotvany sz@rul szolt hiaba a harom-harom vegfok oldalankent… igaz hangra mindig is kb. ennyi volt bennuk, de a feluletuk es hasznalhatosag az nagyon tetszik).
Nirvana Audio név alatt futott a teljes Heed rendszer, meghallgatni az X5 csarnokban az U10 standon lehetett.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3415
TJ.
- GTomi
- Értékelés: 736
Taiwani komának a felsorolását néztem át 2x is, mikor @tamagaba linkelte, hogy magyar van-e, de nem szúrtam ki a HEED-et.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10075
Volt HEED is.
- tamagaba
- Értékelés: 748
Nini egy Qualiton
Más magyar produkció a Bayz-n kívül volt?
Lehetne egy csokrot összeállítani
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3415
TJ.
- Értékelés: 11452
Pedig ez éppen olyan valóság, mint a sajátod. A kiállított kütyük áráról nem okoskodnék, számomra értelmezhetetlenek, de mivel én sem vagyok célzott közönség, nem bosszankodom rajtuk. Bőségesen találkozhattunk Bécsben átlagos hobbitársak számára is elérhető cuccokkal, csak a hatásvadász beszámolókban nem azokat mutogatják.Alex_Aston írta: ↑2026.06.11., csüt. 11:16Nekem egyébként ez már kicsit (nagyon) a valóságtól elrugaszkodott dolog.
Olyan áron van a legtöbb rendszer, amit szerintem a látogatók 99% nem engedhet meg magának. Én személy szerint nagy részüket be sem tenném a lakásba, mert olyan rondák. Ezekhez már sok esetben külön lakás is kellene, de legalább valami igen komoly dedikált helyiség a fizikai méretük miatt, hiszen normál, még nagyobb 30-30m2-es naplaliba sem valók.
Ezek a körülmények szintén szintén keveseknek áll rendelkezésünkre. De én személy szerint is nem tudnék elvonulni a családtól, hogy most hagyjanak békén, stb., mert apa zenét hallgat. Majd, ha már kirepültek a gyerekek, akkor talán.
Szóval nekem ezek nagyon életszerűtlen dolgok. Vagy remetének, vagy nagyon önzőnek kell lenni hozzá. Én meg egyik sem vagyok.
Amit a zenehallgatási körülményekről írtál, abban érzek némi információs zsugort. Idehaza is több száz hobbitársnál jártam, akiknél magas minőségű, megfelelő méretű és akusztikájú zenehallgató szobákat láttam (a még gyakoribb moziszobákat most nem veszem ide). Itt sem az árak a lényegesek. Talán meglepődnél, pl Pest megyében milyen komoly hangrendszerekkel és igényes körülményekkel lehet találkozni, akár egy nappaliban berendezve és nem feltétlenül milliárdos, vagy önző tulajdonos birtokában.
Ronda? Nagyon sokuknál az eszközök esztétika látványa sokadik szempont. Én nem láttam a kiállított rendszerek között látványra kivetni valót.
Dedikált zenehallgató helység? Bizonyos szint felett ez mindenkinek ajánlott, ellenben kidobott pénz lehet az eszközökre költség.
Végig lapoztam ezt a háromórás kamerás sétát. Megnyugvás volt számomra ez alapján azt gondolni, személyesen érdemi hangzást minősíteni, preferencia sorrendet állítani itt sem lett volna értelme, mint ahogy a többi hifis-high-end kiállítástól sem lehet elvárni. Ugyanakkor az itt bemutatott rendszerek sem mind a gyártók/kereskedők euró sok milliós zászlós hajói lettek volna. Vagyis ebből az is látszik, nyugaton átlagkeresetű, otthoni zenére komoly érdeklődők voltak itt megcélozva és nem az arab olajhercegek. Mi magyarok? Más piac, itt fórumlakók közül kevesen lennénk erre.Alex_Aston írta: ↑2026.06.11., csüt. 11:16Nekem egyébként ez már kicsit (nagyon) a valóságtól elrugaszkodott dolog.
A komoly érdeklődők pedig gondolom nem itt hallgatóznak, hanem max időpontot egyeztetnek, egy dedikált, nyugodt fél napos szeánszra.
Nyálat csorgatni meg nem érzem, hogy elmennék emiatt ilyen helyre, 1-2 napot rááldozni, meg nem kevés pénzt, mert ez tényleg annyira távol van az én értékrendemtől. Felteszem arra meg nincs lehetőség, hogy leüljek, és nyugiba hallgassak mindenhol 2-3 általam kert számot elejétől a végéig. Úgy talán látnám értelmét, de így ráadásul ismeretlen, torokmikrofonos felvételt hallgatni nem is vagynék.
Az a helyzet, hogy minden hobbit lehet mashogy uzni. Ez az ember vermersekletetol es lehetosegeitol fugg tobbnyire.Alex_Aston írta: ↑2026.06.11., csüt. 11:16Nekem egyébként ez már kicsit (nagyon) a valóságtól elrugaszkodott dolog.
Egyszeruen probalom megfogalmazni: egyaltalan nem vagy a highend celpontja es neked sem celpontod a highend. Ez ilyen egyszeru. Szamodra ertektelenek azok a kepessegek, amit a highend nyujthat, vagy elerhetetlenek. Az is lehet, hogy meg sohasem hallottal olyan dedikalt lehallgato helyisegben olyan rendszert, ami alapjan el tusnad donteni h. na ez igen, erted most mar mirol szol ez… ezzel nincs gond.
Egy nappaliba highend rendszert kevesen raknak, mivel maga a nappali szinte teljesen ellent mond, ellehetetleniti az elonyeit, igy felesleges penzkidobas. Autos hasonlat: Ferrari 458 Italiaval Aldizni jarni, kb. ennyi ertelme van.
100% akusztikai megvalositas, 100% aram kiepites eseten van ertelme ilyen gigantikus osszegeket elkolteni. Ez altalaban egy dedikalt 30-40-70-100m2 helyiseget jelent. Olyan valakinek, akinek ez a rendszer semmilyen megterhelest nem jelent. Sem a csalad reszerol, Sem anyagi, sem idobeli.
Nem is lenne kedvem zenet hallgatni, ha kozben csungene rajtam egy gyerek, a masik pedig kolomolna a hatterben egy fakanallal egy edenyen. Egyszeruen ez masrol szol. Aki a zenehallgatast ezen a szinten akarja es tudja uzni, altalaban van 1-2-3 oraja nyugodtan elmelyulve zenet hallgatni. Nem feltetlen egyedul! Ismerek olyan hobbitarsat, ahol ferj-feleseg, vagy apa-fia egyutt uzik ezt nagy lelkesedessel.
Szoval visszakanyarodtunk az elejere: nem Te vagy a celkozonseg. Es ezzel az egvilagon semmi gond nincsen. Hallgasd es elvezd a rendszeredet, mig masok hallgatjak es elvezik a sok millios, tiz-szazmillios rendszeruket. Masok vagyunk egytol egyig.
10/10!
- kasumi
- Értékelés: 492
Szerintem nem elrugaszkodott, csak azt hozza, amit a név megkíván: High End. A szempontjaid inkább a Hi-Fi kategóriában lehetnek reális elvárások.Alex_Aston írta: ↑2026.06.11., csüt. 11:16Nekem egyébként ez már kicsit (nagyon) a valóságtól elrugaszkodott dolog.
Újratervezés
- Alex_Aston
- Értékelés: 4162
- GTomi
- Értékelés: 736
- dixie-chicken
- Értékelés: 2871
- tamagaba
- Értékelés: 748
https://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?13482
sok kép tematizálva
sok kép tematizálva
azt nem tudom, a kis tápegységet,ha bedugom,nem e okoz több zavart a hálózati áramban,mint amit ment... de voltak már ilyen kütyük régebben is. nálam ez elérte a határt,hogy már nem érdekel. De biztos jó...
https://www.anamightysound.com/products ... UCWfu-m4SC
gyors ránéztem... 1800 juró.. ennek hamar megjelenik a temus verziója 17ezerért. Nagy agysebészet nem lehet bennetunerman írta: ↑2026.06.08., hétf. 13:03
Az Auer Acoustic-nál körben farács volt, benne 3 nagyméretű akusztikai csillapító betét - meg is volt az eredménye, mert a térhatás jól érvényesült.
Itt a CS Port LP játszó sem volt kispályás, rajta a "static eliminator", ami a lejátszás közbeni tűsúrlódás által okozott lemezfeltőltődést semlegesíti:
https://www.csport.audio/products/ime1-en
A kérésre felrakott Anne Sophie Mutter hegedűjátéka közben semmi sercegés, pattogás nem volt![]()
https://www.analogphonic.com/product-pa ... hie-mutter
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3415
TJ.
- Értékelés: 11452
Tipikus fából vaskarika. A papír nagyon kevés hangenergiát ver vissza, ezért diffúzort nem célszerű barkácsolni belőle (ahogy nikecellből, szivacsból sem). Vizuális és valamennyi hangelnyelő hatása biztosan volt a képen látható elemnek, számomra leginkább a mobilitása miatt volt érdekes.
Valóban erőteljes különbség érezhető a hazai kiállításokhoz képest akusztikai témában, standard lemaradásunk itt is tapintható, de gyártói/kereskedői/kiállítói fronton nálunk is van fejlődés. A felhasználók ugyanolyan tájékozatlanok mindenhol, az osztrák hifisták semmivel sem tudnak többet az akusztikáról, mint a magyarok.
Emlékeim szerint ez esetedben egyirányú folyamat szokott lenni. (Valamiért az volt bennem, hogy kerékpárosként nem vagy autófüggő.)
) . Így szoktam meg :) cserébe nem rinyálok,ha 20 órát kell vezetnem. De itt olyan dolgok kezdtek kirajzoldóni,ami miatt lefújtam.
egyébként tök jó, hogy ilyen esetben, hiába máskor pofozzuk egymásst (
) egyből jön a segítség. Csövi is adott egy szállódát,ahol lehet parkolni és 5 perc séta a helysíz. Az erre szánt 100-150ezer forintba is bőven belefér (2 naposra gondoltam), nekem sajna nem sikerült megugranom, de ebben vastagon benne van,hogy sose jártam Bécsben, nem ismerem és ha valami nem megy egy kattintásra, hamar feladom
DE örülök, hogy mindenki jól érezte magát és gazdagodott vastagon élményekkel
köszi és amit említesz, az utolsó gondolat ölte meg bennem az egészet. én Debrecenből megyek,az eleve hosszasabb, de egyébként is, a budira is autóval megyek, nem ülök fel vonatra, kb semmire (repcsire főleg,még sose repültemLuxor Audio írta: ↑2026.06.06., szomb. 11:12Budapest Keletiből Railjet, aztán a bécsi főpályaudvarról metróval 8 megálló. Az egész út a lakásom ajtajától 4 óra sincs, autóval sem lett volna gyorsabb, viszont garantáltan fárasztóbb és drágább. A parkolás Bécsben nem egyszerű, szorítják ki az autókat a városból (nekik van hozzá bátorságuk).
) egyből jön a segítség. Csövi is adott egy szállódát,ahol lehet parkolni és 5 perc séta a helysíz. Az erre szánt 100-150ezer forintba is bőven belefér (2 naposra gondoltam), nekem sajna nem sikerült megugranom, de ebben vastagon benne van,hogy sose jártam Bécsben, nem ismerem és ha valami nem megy egy kattintásra, hamar feladom DE örülök, hogy mindenki jól érezte magát és gazdagodott vastagon élményekkel
- dixie-chicken
- Értékelés: 2871
egy idő után,jó kis porfogó lehet
Akusztikai kezelése egy két szobànak megdöbbentő jó volt (fülre nekem) és az anyagok is érdekesek voltak. Pl. Itt papírból készült diffúzor harmonika...
Rengeteg önjelölt vlogos...
Nekem egy olyan konteo is eszembe jutott,hogy olyan politikai marketing...hogy más lemezjátszó már nem is highend...se Clearaudio, se Kuzma vagy SME...igaz ők is már révbe értek külön Standon vannak...
