Hálózati audio lejátszók
kpista
Csatlakozott: 2010.06.28., hétf. 12:05
Értékelés: 9
Re: Zidoo Neo S + CD-ROM
Hozzászólás Szerző: kpista »
Ez egy IDE csatolós CD/DVD eszköz. Hogy csatlakoztattad a DAC-hoz?
Egy új áron majd 600 e jó magyar fabatkát erő eszköz megérdemelne egy jobb cd forrást, ha ez az igényed.
Az FSP tápot országos forrasztó verseny helyezett tanuló forrasztotta készre.
Nem IDE, hanem SATA csatolós. Ehhez kell egy - nekem jó - Axagon adapter. Ez kicsit faragni kell...
A csatlakoztatás egy USB-A csatin megy be a Neo S-be.
A többi a Zidoo feladata.
kpista
Értékelés: 9
Egy új áron majd 600 e jó magyar fabatkát erő eszköz megérdemelne egy jobb cd forrást, ha ez az igényed."
Elöljáróban elárulom, a MI-t faggattam a rendszer összeállításban napokon/heteken át, megadva az alapadataimat és ellenőrizve a válaszokat.
A konfig - ahogy nevezed :-) a következő: Plextor PX-880SA -» Axagon adapter USB kimenete -» Zidoo Neo S USB bemenetre.
A tápellátást egy 350 W-os PC-s FSP tápegység oldja meg (ettől nem nagyon van jobb minőség...). Aki jártas a konfig elemeiben az tudja, hogy a Plextor és az FSP a csúcsok voltak és ma is azok...
A kábelezésben vannak kétségeim...
A jel ott van a Zidoo Neo S-ben. Ott pedig a dupla Sabbre-k megoldják a feladatot.
Nem is akár hogyan!!!
Egyelőre a térábrázolás mélységében csökkenőt mutat és talán a mélyhangok is csökkentek. De utóbbira nem vennék mérget, mert nincs időm/lehetőségem/módom tesztelni.
Kb. ennyi.
A Plextor tápot egy analóg tápegységgel megpróbálom kiváltani, ez megoldhatja - bizonyos fórumok szerint - a térmélység csökkenést.
Persze már nem lehet venni olcsón Plextor CD/DVD írókat...
Ennyi most.
Értékelés: 6728
Re: Hálózati audio lejátszók
dobcsizs írta:
2026.06.07., vas. 13:40
Tisztelt moderátorok, értem az áthelyezést, de én eladásra kínáltam a készüléket, és most kikerült onnan, akkor adjam fel újra?
A te hirdetésed ott maradt ahol volt, csak a kérdést raktam át a helyére. gondolkodik.gif
Mézga Aladár
Értékelés: 123
kpista írta:
2026.06.10., szer. 08:48
Üdv. Mindenkinek!
Vásároltam egy Neo S-t és összekötöttem Plextor Premium CD, ill. DVD íróval.
Több éve pihentek a Plextorok dobozukban.
Pozitív értelemben meglepett a Neo+Plextor hangzás. Ami nem is csoda, hiszen a Plextor kiolvasás a Neo Sabre DAC-jával párosulva jót ígér.
CD lejátszóm nincs, nem tudom összehasonítani.
Egy Arcam BR lejátszóval tudom összevetni, ill. ugyanazon lemezek FLAC fájljaival.
Érdekelne, van másnak tapasztalata ilyen v. bármilyen CD-ROM párosításban?
Érdekelne ötlet is a tökéletesítéshez. Jó lenne egy 5,25-ös házat szerezni, de eddig esélytelen...
Köszönöm.
Mindig, mindennél van jobb!
kpista
Értékelés: 9
Üdv. Mindenkinek!
Köszönöm.
dobcsizs
Csatlakozott: 2015.12.06., vas. 08:14
Hozzászólás Szerző: dobcsizs »
Értékelés: 6728
Re: Pioneer N-P01 média lejátszó
akvapark írta:
2026.06.07., vas. 07:31
digitpix írta:
2026.06.06., szomb. 19:42
Szia, ne haragudj a zavarásért. Szuper gép, nekem is ilyen van.
De hogy megy a tiéden az internet rádió? :) Nekem tavaly óta semmi. Mit állítotál rajta, hogy működik, tudnál segíteni? Köszönettel!
A kérdés átkerült a helyére.
Egyébként:
"If your Pioneer N-P01 Net Radio stopped working, it is likely because vTuner (the underlying internet radio platform used by Pioneer) discontinued its free directory service. Affected legacy systems require a paid subscription, or you can bypass this by using AirPlay, Spotify, or a local media server."
Vagyis:
"Ha a Pioneer N-P01 Net Radio készüléked nem működik, az valószínűleg azért van, mert a vTuner (a Pioneer által használt internetes rádióplatform) megszüntette az ingyenes címtárszolgáltatását. Az érintett régebbi rendszerek fizetős előfizetést igényelnek, vagy ezt megkerülheted az AirPlay, a Spotify vagy egy helyi médiaszerver használatával."
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Gyors volt, már megérkezett a válasz.
A kérdés az: ha DSD-t PCM-re konvertálok, a Lumin alkalmaz valamilyen aluláteresztő szűrőt? >
Válasz:Szia, A rövid válasz igen. Kérlek, ellenőrizd mindkét beállítást ,a 176,4 kHz-et és a 88,2 kHz-et, és tudasd velem, melyik hangzik jobban a kedvenc DSD számodhoz. Üdvözlettel, Peter
akvapark
Értékelés: 1509
Értékelés: 6728
Intézzétek már ezt privátban, ha lehet.Köszi.
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Egyenlőre ennyi infót találtam.
Az SACD hivatalos szabványrendszere (a Scarlet Book) szigorúan előírja a szűrést:Mérési alapérték: Az SACD jelszinteket egy 50 kHz-es vágási frekvenciájú, 30 dB/oktáv meredekségű Butterworth szűrő után kell mérni.
Lejátszók működése: A fizikai SACD lejátszók analóg kimenetén szinte kivétel nélkül beépített hardveres analóg szűrő található, amely általában 50 kHz-nél vagy 100 kHz-nél vág. Sok lejátszónál (pl. régebbi Sony ES modelleknél) a menüben a felhasználó is választhatott a „Standard” (50 kHz) és a „Custom” (szélesebb sávú) módok között.
Ez netes infó.
dBpoweramp dsf to flac konvertálás, csak 88,1khz engedi kódolni.
Ezt most próbáltam ki.
juliush írta:
2026.06.06., szomb. 18:35
alto írta:
2026.06.06., szomb. 15:40
Mézga Aladár írta:
2026.06.06., szomb. 13:54
Adott egy Lumin U2 ami már elég erős a valós idejű konverzióra.
A DAC egy Wadia 321 csak PCM képes.
A kérdés: ha DSD-t konvertálok PCM-re akkor alkalmaz a Lumin valamilyen aluláteresztő szűröt?
Amikor szoftverrel konvertáltam akkor a 88.2 khz mintavételezés volt ajánlott a DSD nagyfrekvenciás zaja miatt.
A Lumin alapértelmezett beállítása a 176,4 khz.
A legjobb a standard DXD felbontás (352.8 Khz) lehetne, de a Wadia csak 192 Khz-ig megy, így a 176,4 kHz az ajánlott.
Nincs publikus adat arról (vagy legalábbis én nem találtam ilyet), hogy a Lumin használ-e low pass filtert DSD-PCM konverzió során.
Az MI segítségével kutakodva a Lumin "bugyraiban" úgy tűnik, a DSD->PCM konvertálás minden egyéb szokásos ultraszónikus szűrés mellőzésével, a matematikailag tökéletes konverzióra törekedve történik. Amennyiben ilyen zajelnyomással szeretnénk élni, azt a DAC oldalától várhatjuk, vagy ahogy alto írta, a forrás oldalán kell kivitelezni, mondjuk Roon-nal, de ha jól emlékszem, a jRiver is tudja, ha UPnP vonalon mozgunk.
Ugyanakkor maga a konverzió is per definitio a PCM célfrekvencia felénél aluláteresztő szűréssel fog járni az anti-aliasing miatt, vagyis a 176kHz esetén 88 kHz fölött vágni fog. Paradox módon emiatt olyan rendszerekben, amelyek ilyen magas frekvenciájú zajtartalomra érzékenyebbek, az alacsonyabb célfreki, esetünkben a 176, akár még jobb is lehet.
Vagy nem, a puding próbája az evés.
digitpix
Csatlakozott: 2019.05.18., szomb. 20:47
Hozzászólás Szerző: digitpix »
juliush
Értékelés: 4379
Hozzászólás Szerző: juliush »
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Köszönöm a válaszokat.
"Gondolom tudod, de azért megemlítem, hogy digitális kimeneten a hangerőszabályozás kerülendő."
Nincs más a rendszerben.
A Leedh Processing hangerőszabályzót használom.
Roon nincs.
UI: Írtam a Lumin-nak, hátha lesz válasz.
alto
Értékelés: 3607
Hozzászólás Szerző: alto »
Ha esetleg Roon-t használsz, érdemesebb ezt a konverziót a Roon-ra bízni, ebben az esetben többféle lowpass filter opció áll rendelkezésre.
Mézga Aladár
Értékelés: 123
tollact
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: tollact »
Újabb kérdés. Megpróbálnám a Deezert is, mert hát ugye többen azt mondtátok, hogy jobb a hang, mint a Tidalon. Az 1 hónapos próbaverzióra rendben fel is regisztráltam. Működik az iPhone telefonomon tökéletesen. Viszont a saját appból írják is, hogy nincs Deezer-connect, csak a VitOs vagy a Wiim Home alkalmazáson keresztül tudom elérni a sterameremmel Silent Angel Bremen). Igenám, de a megadott jelszóra mindig azt írja hogy "Fail". Már írtam nekik, az app újratelepítését és a jelszó egyszerűbbre változtatását javasolták. Mindent meg is csináltam. A Deezerbe simán be is tudok lépni, de a streamer által használt appokon keresztül most is hibát ír.
Erősítő: AN OTO PHONO
mishow
Értékelés: 2751
Hozzászólás Szerző: mishow »
tollact írta:
2026.05.28., csüt. 09:47
... a Silent Angelhez Bremenhez már nincs frissítés, így a CD-nél nagyobb felbomtást már nem kezeli. Viszont van egy új kérdésem: ha kiválasztható a wi-fin 2,4GHz és 5GHzm tudja is a rendszer, akkor érdemesebb a magasabbat választani?
A CD felbontáshoz a 2,4 is bőven elég, de ha csak egy kattintás az 5G akkor legegyszerűbb kipróbálni.
Ennél tapasztalatom szerint nagyobb változást hoz a hangban, ha a wifi helyett ethernetre váltasz, nekem eddig minden streamerem meghálálta - persze csak ha van a közelben csatlakozás. Ha meg tudod oldani, és tényleg jobban szól, akkor jöhet a kísérletezés a lan kábelekkel, de ez már egy másik történet ;)
alto
Értékelés: 3607
mishow írta:
2026.05.19., kedd 13:46
tollact írta:
2026.05.15., pén. 09:23
… a Wiim appja viszi, de most azon sem találom ezt...
Belépsz a wiim appba, alul hangszóró ikon (devices) utána középen látnod kell egy ablakot Silent Angel felirattal. Annak a jobb alsó sarkában fogaskerékre katt, majd “Audio Settings” és ha a koax csatlakozik akkor középtájt lesz egy “Coax Output Resolution” - ott tudsz választani felbontást és bitrátát.
Közben kiderítettem, hogy a Silent Angel natívan kezeli ezt és a forrás határozza meg a felbontást. Viszont a Silent Angelhez Bremenhez már nincs frissítés, így a CD-nél nagyobb felbomtást már nem kezeli. Viszont van egy új kérdésem: ha kiválasztható a wi-fin 2,4GHz és 5GHzm tudja is a rendszer, akkor érdemesebb a magasabbat választani?
Azt válaszd, amelyik stabilabb hálózatot ad, hangban nincs különbség.
d_dok
Csatlakozott: 2019.07.24., szer. 11:23
Értékelés: 39
Hozzászólás Szerző: d_dok »
Nálam a 2,4 Ghz mindig jobban szólt, egyébként meg úgy tapasztaltam, hogy minél "alacsonyabb fordulatszámon pörög" a hálózat, annál jobb a hangminőség. Ilyen az 1 Gbps sebesség csökkentése 100 Mbps-re is. Aki pedig bevállalós, az lépjen vissza a 802.11g szabványra és 10 Mbps-re.
tollact
Értékelés: 741
mishow
Értékelés: 2751
tollact
Értékelés: 741
Sziasztok. A Silent Angel Bremen gépekhez tartozó applikációban lehet állítani valahogy a kimenet felbontását a koax kimeneten? Nem találom ezeket az alapbeállításokat. Viszont a Wiim appja viszi, de most azon sem találom ezt...
tomrider
Értékelés: 113
robi20064 írta:
2026.05.11., hétf. 13:49
Tudomasom szerint nincs nativ Apple Music tamogatas, hanem csak airplay / airplay2, az pedig bizony szinten limitalt.
https://darko.audio/2023/10/apple-airpl ... its-lossy/
robi20064
Csatlakozott: 2013.08.01., csüt. 18:07
Értékelés: 1474
Hozzászólás Szerző: robi20064 »
d_dok írta:
2026.05.08., pén. 10:34
alto írta:
2026.05.07., csüt. 21:10
d_dok írta:
2026.05.06., szer. 20:17
Szerintem nem ismered ezt a programot. Nevében USB, mert innen indult, de jó ideje upnp funkciókkal is rendelkezik. A hangja pedig teljesen más kategória, mint a Bubble. Használtam mindkettőt, tapasztalatból mondom.
Ezt az appot valóban nem ismerem. Viszont ismerek jópár más upnp controller appot, és magát az upnp protokolt is. Mindegyik app ugyanazt csinálja, megmondja a lejátszónak (upnp renderer), hogy honnan (upnp szerver) mit játszon le. Innentől kezdve ez a két eszköz a továbbiakat elintézi egymás között, az upnp controller appon nem folyik keresztül a digitális stream, így nem is tud változtatni azon. Ennek megfelelően semmilyen különbséget nem hallok az upnp controller appok "hangja" között.
Más lehet a helyzet persze ha streaming szolgáltatók lépnek a képbe, és a lejátszónak nincs saját streaming kliense (pl. Tidal, Spotify Qobuz, stb.). Ilyenkor az app saját maga lesz egy streaming kliens (túllépve ezzel a normál upnp controller keretein), ő kommunikál a szolgáltatóval, és egy saját mini upnp szervert létrehozva utasítja a lejátszót, hogy onnan indítsa a lejátszást. Tehát ilyenkor az upnp controller app illetve az azt futtató telefon/tablet is részt vesz a lejátszásban, és hathat a hangminőségre. A gyakorlatban nem tudom hat-e, én mindig a lejátszók saját klienseivel hallgatok Tidalt.
Viszont lényeges, hogy ezt a kétféle működési módot ne keverjük össze, mert félreértéseket alapozhat meg.
Köszönöm, így már teljesen világos. A streaming kezelésében biztosan vannak eltérések, mert pl. mobiltelefonon a Qobuz hangminősége a saját appból és az UAPP-ból hallgatva jelentősen eltér, az utóbbi javára. A különbség pedig csak a szoftveres háttér, így akár egy asztali lejátszó esetében is előfordulhat ez a helyzet, ha nem jól írták meg a lejátszó programját.
Mobilos es desktopos lejatszasnal az operacios rendszer belso keveroje befolyasolhatja a hangzast. Vannak olyan szoftverek es technologiak amelyek ezt meg tudjak kerulni es vannak amelyek nem. Az UAPP az elobbirol ismert, ezert lehet elteres a telefonos lejatszasnal. A halozati lejatszas alapvetoen kevesbe "problemas", ott a legtobb esetben nincs ilyen jellegu problema.
