Értékelés: 1554
SoundMania írta:
2026.06.01., hétf. 10:44
Nos arra céloztam hogy ha vz-t azért nem lehetne használni mert merev és elhúzná a darumát, inkább vz-t hagynám a rendszerbe és darumát helyett keresnék mást....
Rock ezt tisztázta, hogy näla nem emiatt esett erre a választás. A többi indoka nem is érdekel tovább mert mások a szempontok...
Én is a VZ-t tartanám meg, nyilván.
Mi nem érdekel és miben mások a szempontok ?
Értékelés: 1326
revox írta:
2026.06.01., hétf. 15:57
SoundMania írta:
2026.06.01., hétf. 14:58
Mivel az ismerősöm és a dolgait kb 37 éve ismerem így tudom mennyire hihetek neki. A te rendszered nem ismerem hogyan tudod megszólaltatni.
hogy tudnám, xarul :D
épp ezen tűnődtem, most itthonról melózok és a hálószobában döglök egy laptoppal. itt összegyűjtöttem mindent,ami xar lehet.
Bár a TMP Quantic erősítő még nem kapott (az a bázis), de egy pár audio note AZ1 doboz van. egy 7ezer forintos dvd játszó,ami ksl spc hangfalkábel belső ereiből kettő kivéve, koax digittel csatalkozik a tmp DAC-jára. A dvd tápkábele ksl spc-ből van és a hangfalkábel is az. Mindezt,míg volt,darumákon hintáztattam. az erősítőbe egy Tiglon tápdrót van,de csak azért az,mert van és ne a fiókban üljön,ha máshol nem használom. Míg volt itt kölön CD játszó,az is ksl spc-vel volt a 220-ra csatalkoztatva. Az elosztókat mezei villanyszerelő 3x2,5-ös tömör drótból csináltam és még olyan vajákosság is van, hogy taket batpure supertweeter, vékony, gatyamadzaggal bekötve. ja, a tévé egyik rca csatija le van földelve ksl spc egy belső szállal a 220 védőföldre. Minden xart összedugva valami búgott.
gondoltam,laza háttérzenének jó lesz Artur Rubinsten 11 lemezes Chopin gyűjteménye, de a tkm kivan vele, mert az alvásomat néha megzavarja az a k zongora,ha odver neki a májsztró, pedig halkan megy. Hogy szól? tudja a fene. Egy szó jut eszembe: szabadon
sors fintora, pont írni akartam, szoktunk Ákossal (Clarinet Audio) témázgatni, ezeken a 30 éveken, hogy sokan még mindig az azóta el nem ért Ongakut kergetik,holott az egy maga nemében zseniális,de 35 éves hang (való igaz,mai napig azért ott van). Erre csörög a telefon, amikor a nevét elkezdtem írni és hívott, na, nem e miatt :D csak fura volt,mint akinek kamerája van...
Szóval ha Ákosnak azt mondom, szabadon szól, érti és tudja, milyen az,amikor az Avantgarde alatt nem izzad egy erősítő, szóljon az bármilyen szépen. Xal, amit én összerakok, nem szól szépen,de igyekszik szabad lenni, és drótokat is így választok, ritkán ajánlok. Kaparja ki mindenki a sajátját, azzal tanul :smile53: :rolleyes:
Értem. Szerintem azért az sem baj ha emellett még a hangzás is jó. :) és persze lehet élni az L kábellel is meg az spc-vel is, meg ezekből power kábelekkel is, csak nagyon nem ugyanaz.... Sőt pár napig biztos én is kibirnám velük, egy jobb installban, de utána nagyon kezdene hiányozni sokminden a hangjukból.
revox
Értékelés: 4773
Hozzászólás Szerző: revox »
Értékelés: 1326
revox írta:
2026.06.01., hétf. 13:39
SoundMania írta:
2026.06.01., hétf. 13:03
Erre csak annyit tudok mondani, hogy igaz nem elsőkézből, de ismerős postafordultával küldte vissza a spec alkatrészes Avantgarde erősítőt mert sokkal rosszabbul szólt mint a saját csövese. Szóval bocs de vannak fenntartásaim az állításaiddal kapcsolatban.
sokaknak időbe telik, mire rájönnek (mi SE voltunk kivételek) :rolleyes:
hes duo szoba 2004. kontra 2005.
revox
Értékelés: 4773
Értékelés: 1326
revox írta:
2026.06.01., hétf. 11:50
SoundMania írta:
2026.06.01., hétf. 10:39
Szerintem ha jobb erősítőket használtatok volna (nem nehéz találni 😊) akkor érdemes lett volna meghallgatni ksl ezüstökkel is, hogy érezd mi a még" élőbb"hang. Ami emellett valódibb is.
Valószínű teljesen mások voltak a prioritások itt is.
pl milyen erősítőt? mert az AA Model5 direkte ezekhez lett fejlesztve és talán ettől lazábban semmi nem kezeli a bár magas érzékenységgel bíró, mégis kritikusan hajtható AA tölcséreket. a hangsúly a lazán van, míg más erősítők kínlódnak vele, ez elvan, mint a Bugatti Veyron a 40-es táblánál :D És amíg más kínlódik, lehet oda tenni az ördög arany hajszálát is,nem lesz jobb. És ez akkora előny,azt a luxust is megengedheti magának,hogy xarik a lusxusra :rolleyes:
jobb lenne e ezüsttel? Biztos, de az alap kérdés nem ez volt,hanem, hogy szerepel itt egy L kábel. jól szerepel, így akinek ez a célja a rendszerrel,hogy hagyja kifutni,annak ez egy olcsó megoldás lehet.
csak csendben mondom, nálam japán Neiro félórát se ment. De akik Kondo SE után kipróbálták az AA Model5-öst, csak azt mondták, "bazzmeg". Nincs olyan felbontása,mint egy kondo SE-nek, de annyival lazábban veszi a kanyart, hogy ezt lexarod, más dimenzió.
revox
Értékelés: 4773
nem húzza el, még az LP sem,pedig az merevnek mondható
revox
Értékelés: 4773
Értékelés: 1326
revox írta:
2026.06.01., hétf. 09:57
2026.05.31., vas. 19:15
SoundMania írta:
2026.05.31., vas. 00:51
Pedig egyszerű. Inkább ne legyen daruma a rendszerben, de legyen legalább egy vz. Daruma helyett van mit választani, vz helyett nem igazán. :)
Egyik sem zárja ki a másikat, mert a VZ van olyan lágy, hogy tudjon tőle működni a Daruma. :tutiok:
Az viszont igaz, hogy ha összeférhetetlenség miatt választanom kellene a kettő között, nem kérdés, hogy a VZ maradna. :smile53: ( 15 - szörös érték.)
Egyébként nálam baromi jól működinek a Herbie's Audio rezgéscsillapító cuccai.
( Gaboni ébenfa vagy acril golyó ül a szilikát kockában kialakított mélyedésben. Nem libeg, fix.)
Az erősítő alatt van egyelőre csak használatban, a dacom túl könnyű hozzá, 1 kg egységenként a minimális terhelhetősége.
a Daruma nem equalizál, nem tonalitást bűvöl, nem lágyít,vagy keményít, csak feszes alátámasztás okozta feszültséget,torzítást nem engedi megjelenni hangképben.
az más dolog,ha egy rendszert az ráz fel,hogy beengdejük a feszültságet,mert a nélkül már túl nyugodt hangja lenne.
az említett kocka pont ilyen EQ eszköz,ami az anyagminőséggel és annak auditív hatásával hangol. bár a fakockának is van némi feszültségelvezető hatása.
Értékelés: 1326
revox írta:
2026.06.01., hétf. 09:41
SoundMania írta:
2026.05.31., vas. 00:45
Mármint hogy az L hagyna bármit élni? Talán nagyon alacsony szinten.... Egy Avantgarde-t csak megfojt.
nemtom, lehet. bár olyan nyílt hangot még semmiből nem hallotam, mint a BMC trio setupja, a kolbász AN drótokkal :D
Mi az a bmc?
Ja ez lehet::
"mi valamikor, kb 2004 magasságában a BMC-nek eladtunk egy szett TRIO-t 2 Basshornnal. Gyors bekábelezni grátiszba ment hangfaldrótnak a kék AN-B (mint az L,csak nem litze) és tápoknak az La-ból készített tápmadzag. Avantgarde Model 5 erőstő és Quad CDP99. Az IC-re nem emlékszem,de nem volt nagy durranás az se.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára SoundMania 2026.06.01., hétf. 10:50-kor.
revox
Értékelés: 4773
revox írta:
2026.05.30., szomb. 22:38
Ezt az összefüggést nem teljesen értem a Daruma kontra kábelek között...
revox
Értékelés: 4773
SoundMania írta:
2026.05.29., pén. 20:40
biztos, hogy kábelből sem adnám vz alá egy daruma miatt sem. Inkább néznék más alátétet.
egy Vz mondjuk 500 ezer, egy szett Daruma kb 25ezer
most nem számolom meg,hány daruma van a rendszerben, a kábelek meg kondo ksl LP, SPz (és tudod, a hangFALon belül is spz van) és ACz táp mindenhol. ja, a hangFAL alatt is daruma van.
nem érzem az összeférhetetlenséget, de az összefüggést se teljesen. a hálószobaiban ksl spc-k vannak, ott azért nincs már daruma,mert odaadtan a TMP-nek kölcsönbe. A tölcsérek nem darumán vannak, de az avantgarde erősítő is azon ül,ami hajtja. ebben a rendszerben főleg spc van, meg némi QSSC
de a darumákok ettől függetlenek, mellé az áruk bagatel egy Vz használtpiaci ára mellett is :rolleyes:
axxem eltévedtünk a dróterdőben a daruma tisztáson ;peace;
revox
Értékelés: 4773
egedzs
Csatlakozott: 2012.11.07., szer. 12:36
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: egedzs »
fülelek írta:
2026.05.30., szomb. 22:35
Nem a kábelen múlik a mélyhangok dúsulása, hanem inkább a jócskán változó impedanciameneten, amire a csöves erősítőd reagál, ahogy bír szegény. A minimum 3,5Ohm, meg a 80Hz-en levő 12Ohm komoly frekvenciaválasz különbséget produkál az erősítő átvitelében. És akkor még nem említettem a doboz elhelyezését a szobában, amiről egyelőre nem tudunk semmit, de az is sokat változtathat a mély hangok érzékelésében. Szerintem egyelőre totál felesleges egy hangszórókábel cserétől remélni a javulást. Ráadásul még az is könnyen előfordulhat, hogy egy rosszabb kábelre cseréled, amit azértr hallasz jobbnak, mert a mélyhang kiemelést szubjektíve valamelyest ellensúlyozza a magastartomány nagyobb élénksége, ami viszont nagy valószínűséggel torzítások eredményeképp jön létre. Szóval elhelyezés, másik erősítő kipróbálás (egyelőre csak próba, nem csere) és csak a végén kábelezés, ami lehet pont az i betűre, de most még az i szára is erősen görbe. :rolleyes:
Köszönöm a segítséget!
Értékelés: 8197
ON
HTTP 500 Internal server error
Pedig az AVX-es server aztán full AN tetőtől talpig, kézzel tekerik a gaboni szilikát hegyekben kialakított mélyedésben a nagy ébenfák tövében 1 század microméter pontossággal legyártott és beültetett akril golyójú hifista főpapok, oszt mégis.... :smile53: Jó, mindent azért így se bír ki...
OFF
Értékelés: 1554
Értékelés: 1326
2026.05.29., pén. 19:03
Igen.
Nálam a könnyű Metrum dac Daruma-n - japán golyós bisz-basz - pihen, azt a kombót képtelenség merevebb dróttal használni.
Abba van bekötve a VZ, a Lessloss digi és a Black Rhodium. A Rhodium a VZ-nél is lágyabb.
Így vígan "lebeg" a Metrum. :smile29:
De, a kb fix feltámasztású készülékeknél sem szeretem a túl merev kábeleket. Kikezdi az aljzatot és az IEC dugót és nagy a helyigénye a készülék mögött.
Szerintem a merev kötél rezonancia szempontból is hátrányos, persze erre nincsen bizonyítékom.
Értékelés: 1326
revox írta:
2026.05.30., szomb. 22:45
SoundMania írta:
2026.05.29., pén. 20:54
revox írta:
2026.05.29., pén. 14:03
bárkire rábökhettem volna, de lehet itt szemléletes...
ilyenkor érdemes kicsit pontosabban megadni az inputokat. milyen rendszerben és mi volt vele a gond.
az a szett úgy szólt, körbefosta az Audio Note rendszert. halálratömve ezüstökkel, de bármit. Erről épp tegnap nosztalgiáztunk, még mindig azokkal a drótokkal fut a setup.
van egy szint,ahol a drótokkal már kevésbé hangolgatunk, csak hagyjuk élni a rendszert. ilyenkor egész más szempontok kerülnek fókuszba. Konkrétan,amit írtam: mi hagyja élni a rendszert.
Egy ilyen L drót, hagyja. felbontása nem példás, érzek némi "keménységet" benne (hangfal és tápdrótnak is, de hangfaldrótként pl biwire üzemmódban ez teljesen eltűnik), de, ha ez a cél, hogy repüljön a múzik, ott lehet esélyes. Persze, nem lesz felbontásbajnok, de ennyiért?
ui: nem feltétlenül Neked céloztam, csak itt lehetett jól betenni. és mivel az aláírásban is csak egyféle tápdrót szerepel, vélhetően azért a kábel-rendszerszingergiát legalább gyakorlod és nem készülékenként hangolgatsz. Érdekes az,amikor egy elosztóban vagy ötféle tápdrót van bedugva. ott még baj van, ami madzagokkal nem javítható, legfeljebb afféle helyi érzéstelenítés, de a probléma marad :smile53:
Szerintem azért ez sem ilyen "egyszerű". (vagyis olcsón nem megúszható.) Ismerősömnél eddig a legjobb hangot Meishu, E dobozzal, Kondo ezüstökkel hallottam. Aztán lecserélte a rendszerét és nincs se Meishu, se E, se Kondo ezüst. És a hang sem volt olyan jó.... Bár alakul, de még nem olyan... Szerintem az Avantgarde is "elbírja" a Kondo ezüstöket.... Persze lehet élni nélküle is, de nem annyira érdemes.... Például Avantgardehoz jól passzolt a Furutech dps4 hangja.
Az sose árt :rolleyes:
De a bejegyzés lényege, egy ilyen setup esetén más értelmet nyer a kábelek kiválasztása. Itt már nem a kábel rak rendet,csak hagy élni.
revox
Értékelés: 4773
asebestyen írta:
2026.05.27., szer. 21:30
Nah, ehhez pont azért szóltam hozzá, mert történetesen AN-L hangsugárzó kábelem is volt, meg abból készített tápkábeleim is voltak (egyszerre is) és hát ebben a kérdésben a Mániákus úrral értek egyet. Hogy az én véleményem nem számít, az teljesen OK. Egyébként volt QSSC interconnectem is, az pl nem volt rossz. Nem akartalak tényekkel megzavarni, de ha sikerült, elnézést! :smile53: :D
AN alsó kategóriás dacom is volt 2, felejthetőek könnyedén, de nem voltak rosszak, csak jók se. És volt AZ2-m ami a világtörténelem legrosszabb hangsugárzóinak egyike véleményem szerint, illetve az egész AZ sorozat. Hallottam más rendszerekben is, ahol a tulajok oda voltak érte, számomra mindenhol pusztító volt, de ez nem ide tartozik. AZ E doboz iszonyat hifi és mint hifi tud jó lenni, legalábbis bizonyos elvárásokat elég jól ki tud elégíteni. :D
revox
Értékelés: 4773
SoundMania írta:
2026.05.29., pén. 03:34
Ezért is örülök, hogy eszembe jutott a Tunami, mert még az is jobb az L-nél és már az is elég "elavult" és már kicsivel többért is sokkal jobbak vannak. Az árnyékolt kábelek meg ilyenek. Merevek. Acrolink nagyon lágy. Nem fix alátéteknél ez is szempont. Légpárnás, golyós, mágneseseknél például..
Igen.
Értékelés: 5347
egedzs
Értékelés: 5
Üdv! Tudnátok ajánlani hangfalkábelt, ami AQ Rocket 33- hoz képest kevésbé mélydús. Chario Constelation Delphinus és EL84PP csöves erősítő közé keresek. Árban lehetőleg ne haladja meg a Rocket 33-t. Köszönöm!
Értékelés: 1326
2026.05.30., szomb. 13:48
Most nem értem... :nonononono:
Az E doboz iszonyat hifi, vagy nem ? gondolkodik.gif :napsut:
Nem tudom milyen a hifi E hang... Lehet nem is az E hangja volt a hifi.... 😊 lehet hogy pont az E-vel nem volt hifi és nélküle meg igen.... 😊
Értékelés: 1554
Értékelés: 1554
Mindig kompromisszumos bármilyen összeállítás. De kérdés mi hoz többet. És például nem érdemes ragaszkodni a Darumához, ha egy jó kábel sokkal többet hoz. Bár Darumám sosem volt, de próbáltam akárcsak Librát. És volt maszek Libra, ami jobb volt mint a gyári. És szerintem vannak jobb alátét+kábel párosok mint a golyósak+hozzá megfelelően lágy drótok amik esetleg gyengébbek. Ha valami puha felfüggesztés kellene akkor a Yamamoto mágnesek jutna eszembe mint jó dolog.... És biztos, hogy kábelből sem adnám vz alá egy daruma miatt sem. Inkább néznék más alátétet.
Nem volt még meg a Daruma, amikor vettem a Black Rhodium-ot, tehát nem a golyós feltámasztás kedvéért vettem a lágy tápkábelt, hanem mert nagyon tetszett a hangja. ( Az áráért, persze.)
Nem " ragaszkodom " a Daruma-hoz, de nálam nagyon bevált. Nálam jobb, mint bármelyik Libra.
Ahogy írtam is, nem adtam a VZ alá, avval van bekötve a Metrum. :D
Biztosan van jobb alátét-kábel páros, minden ár kérdése.
