Hálózati audio lejátszók
kpista
Csatlakozott: 2010.06.28., hétf. 12:05
Értékelés: 9
Re: Zidoo Neo S + CD-ROM
Hozzászólás Szerző: kpista »
Egy új áron majd 600 e jó magyar fabatkát erő eszköz megérdemelne egy jobb cd forrást, ha ez az igényed."
Elöljáróban elárulom, a MI-t faggattam a rendszer összeállításban napokon/heteken át, megadva az alapadataimat és ellenőrizve a válaszokat.
A konfig - ahogy nevezed :-) a következő: Plextor PX-880SA -» Axagon adapter USB kimenete -» Zidoo Neo S USB bemenetre.
A tápellátást egy 350 W-os PC-s FSP tápegység oldja meg (ettől nem nagyon van jobb minőség...). Aki jártas a konfig elemeiben az tudja, hogy a Plextor és az FSP a csúcsok voltak és ma is azok...
A kábelezésben vannak kétségeim...
A jel ott van a Zidoo Neo S-ben. Ott pedig a dupla Sabbre-k megoldják a feladatot.
Nem is akár hogyan!!!
Egyelőre a térábrázolás mélységében csökkenőt mutat és talán a mélyhangok is csökkentek. De utóbbira nem vennék mérget, mert nincs időm/lehetőségem/módom tesztelni.
Kb. ennyi.
A Plextor tápot egy analóg tápegységgel megpróbálom kiváltani, ez megoldhatja - bizonyos fórumok szerint - a térmélység csökkenést.
Persze már nem lehet venni olcsón Plextor CD/DVD írókat...
Ennyi most.
Értékelés: 6710
Re: Hálózati audio lejátszók
dobcsizs írta:
2026.06.07., vas. 13:40
Tisztelt moderátorok, értem az áthelyezést, de én eladásra kínáltam a készüléket, és most kikerült onnan, akkor adjam fel újra?
A te hirdetésed ott maradt ahol volt, csak a kérdést raktam át a helyére. gondolkodik.gif
Mézga Aladár
Értékelés: 123
kpista írta:
2026.06.10., szer. 08:48
Üdv. Mindenkinek!
Vásároltam egy Neo S-t és összekötöttem Plextor Premium CD, ill. DVD íróval.
Több éve pihentek a Plextorok dobozukban.
Pozitív értelemben meglepett a Neo+Plextor hangzás. Ami nem is csoda, hiszen a Plextor kiolvasás a Neo Sabre DAC-jával párosulva jót ígér.
CD lejátszóm nincs, nem tudom összehasonítani.
Egy Arcam BR lejátszóval tudom összevetni, ill. ugyanazon lemezek FLAC fájljaival.
Érdekelne, van másnak tapasztalata ilyen v. bármilyen CD-ROM párosításban?
Érdekelne ötlet is a tökéletesítéshez. Jó lenne egy 5,25-ös házat szerezni, de eddig esélytelen...
Köszönöm.
Ez egy IDE csatolós CD/DVD eszköz. Hogy csatlakoztattad a DAC-hoz?
Mindig, mindennél van jobb!
kpista
Értékelés: 9
Üdv. Mindenkinek!
Köszönöm.
dobcsizs
Csatlakozott: 2015.12.06., vas. 08:14
Hozzászólás Szerző: dobcsizs »
Értékelés: 6710
Re: Pioneer N-P01 média lejátszó
akvapark írta:
2026.06.07., vas. 07:31
digitpix írta:
2026.06.06., szomb. 19:42
Szia, ne haragudj a zavarásért. Szuper gép, nekem is ilyen van.
De hogy megy a tiéden az internet rádió? :) Nekem tavaly óta semmi. Mit állítotál rajta, hogy működik, tudnál segíteni? Köszönettel!
A kérdés átkerült a helyére.
Egyébként:
"If your Pioneer N-P01 Net Radio stopped working, it is likely because vTuner (the underlying internet radio platform used by Pioneer) discontinued its free directory service. Affected legacy systems require a paid subscription, or you can bypass this by using AirPlay, Spotify, or a local media server."
Vagyis:
"Ha a Pioneer N-P01 Net Radio készüléked nem működik, az valószínűleg azért van, mert a vTuner (a Pioneer által használt internetes rádióplatform) megszüntette az ingyenes címtárszolgáltatását. Az érintett régebbi rendszerek fizetős előfizetést igényelnek, vagy ezt megkerülheted az AirPlay, a Spotify vagy egy helyi médiaszerver használatával."
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Gyors volt, már megérkezett a válasz.
A kérdés az: ha DSD-t PCM-re konvertálok, a Lumin alkalmaz valamilyen aluláteresztő szűrőt? >
Válasz:Szia, A rövid válasz igen. Kérlek, ellenőrizd mindkét beállítást ,a 176,4 kHz-et és a 88,2 kHz-et, és tudasd velem, melyik hangzik jobban a kedvenc DSD számodhoz. Üdvözlettel, Peter
akvapark
Értékelés: 1509
Értékelés: 6710
Intézzétek már ezt privátban, ha lehet.Köszi.
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Egyenlőre ennyi infót találtam.
Az SACD hivatalos szabványrendszere (a Scarlet Book) szigorúan előírja a szűrést:Mérési alapérték: Az SACD jelszinteket egy 50 kHz-es vágási frekvenciájú, 30 dB/oktáv meredekségű Butterworth szűrő után kell mérni.
Lejátszók működése: A fizikai SACD lejátszók analóg kimenetén szinte kivétel nélkül beépített hardveres analóg szűrő található, amely általában 50 kHz-nél vagy 100 kHz-nél vág. Sok lejátszónál (pl. régebbi Sony ES modelleknél) a menüben a felhasználó is választhatott a „Standard” (50 kHz) és a „Custom” (szélesebb sávú) módok között.
Ez netes infó.
dBpoweramp dsf to flac konvertálás, csak 88,1khz engedi kódolni.
Ezt most próbáltam ki.
juliush írta:
2026.06.06., szomb. 18:35
alto írta:
2026.06.06., szomb. 15:40
Mézga Aladár írta:
2026.06.06., szomb. 13:54
Adott egy Lumin U2 ami már elég erős a valós idejű konverzióra.
A DAC egy Wadia 321 csak PCM képes.
A kérdés: ha DSD-t konvertálok PCM-re akkor alkalmaz a Lumin valamilyen aluláteresztő szűröt?
Amikor szoftverrel konvertáltam akkor a 88.2 khz mintavételezés volt ajánlott a DSD nagyfrekvenciás zaja miatt.
A Lumin alapértelmezett beállítása a 176,4 khz.
A legjobb a standard DXD felbontás (352.8 Khz) lehetne, de a Wadia csak 192 Khz-ig megy, így a 176,4 kHz az ajánlott.
Nincs publikus adat arról (vagy legalábbis én nem találtam ilyet), hogy a Lumin használ-e low pass filtert DSD-PCM konverzió során.
Az MI segítségével kutakodva a Lumin "bugyraiban" úgy tűnik, a DSD->PCM konvertálás minden egyéb szokásos ultraszónikus szűrés mellőzésével, a matematikailag tökéletes konverzióra törekedve történik. Amennyiben ilyen zajelnyomással szeretnénk élni, azt a DAC oldalától várhatjuk, vagy ahogy alto írta, a forrás oldalán kell kivitelezni, mondjuk Roon-nal, de ha jól emlékszem, a jRiver is tudja, ha UPnP vonalon mozgunk.
Ugyanakkor maga a konverzió is per definitio a PCM célfrekvencia felénél aluláteresztő szűréssel fog járni az anti-aliasing miatt, vagyis a 176kHz esetén 88 kHz fölött vágni fog. Paradox módon emiatt olyan rendszerekben, amelyek ilyen magas frekvenciájú zajtartalomra érzékenyebbek, az alacsonyabb célfreki, esetünkben a 176, akár még jobb is lehet.
Vagy nem, a puding próbája az evés.
digitpix
Csatlakozott: 2019.05.18., szomb. 20:47
Hozzászólás Szerző: digitpix »
juliush
Értékelés: 4368
Hozzászólás Szerző: juliush »
Mézga Aladár
Értékelés: 123
Köszönöm a válaszokat.
"Gondolom tudod, de azért megemlítem, hogy digitális kimeneten a hangerőszabályozás kerülendő."
Nincs más a rendszerben.
A Leedh Processing hangerőszabályzót használom.
Roon nincs.
UI: Írtam a Lumin-nak, hátha lesz válasz.
alto
Értékelés: 3601
Hozzászólás Szerző: alto »
Ha esetleg Roon-t használsz, érdemesebb ezt a konverziót a Roon-ra bízni, ebben az esetben többféle lowpass filter opció áll rendelkezésre.
Mézga Aladár
Értékelés: 123
tollact
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: tollact »
Újabb kérdés. Megpróbálnám a Deezert is, mert hát ugye többen azt mondtátok, hogy jobb a hang, mint a Tidalon. Az 1 hónapos próbaverzióra rendben fel is regisztráltam. Működik az iPhone telefonomon tökéletesen. Viszont a saját appból írják is, hogy nincs Deezer-connect, csak a VitOs vagy a Wiim Home alkalmazáson keresztül tudom elérni a sterameremmel Silent Angel Bremen). Igenám, de a megadott jelszóra mindig azt írja hogy "Fail". Már írtam nekik, az app újratelepítését és a jelszó egyszerűbbre változtatását javasolták. Mindent meg is csináltam. A Deezerbe simán be is tudok lépni, de a streamer által használt appokon keresztül most is hibát ír.
Erősítő: AN OTO PHONO
mishow
Értékelés: 2744
Hozzászólás Szerző: mishow »
tollact írta:
2026.05.28., csüt. 09:47
... a Silent Angelhez Bremenhez már nincs frissítés, így a CD-nél nagyobb felbomtást már nem kezeli. Viszont van egy új kérdésem: ha kiválasztható a wi-fin 2,4GHz és 5GHzm tudja is a rendszer, akkor érdemesebb a magasabbat választani?
A CD felbontáshoz a 2,4 is bőven elég, de ha csak egy kattintás az 5G akkor legegyszerűbb kipróbálni.
Ennél tapasztalatom szerint nagyobb változást hoz a hangban, ha a wifi helyett ethernetre váltasz, nekem eddig minden streamerem meghálálta - persze csak ha van a közelben csatlakozás. Ha meg tudod oldani, és tényleg jobban szól, akkor jöhet a kísérletezés a lan kábelekkel, de ez már egy másik történet ;)
alto
Értékelés: 3601
mishow írta:
2026.05.19., kedd 13:46
tollact írta:
2026.05.15., pén. 09:23
… a Wiim appja viszi, de most azon sem találom ezt...
Belépsz a wiim appba, alul hangszóró ikon (devices) utána középen látnod kell egy ablakot Silent Angel felirattal. Annak a jobb alsó sarkában fogaskerékre katt, majd “Audio Settings” és ha a koax csatlakozik akkor középtájt lesz egy “Coax Output Resolution” - ott tudsz választani felbontást és bitrátát.
Közben kiderítettem, hogy a Silent Angel natívan kezeli ezt és a forrás határozza meg a felbontást. Viszont a Silent Angelhez Bremenhez már nincs frissítés, így a CD-nél nagyobb felbomtást már nem kezeli. Viszont van egy új kérdésem: ha kiválasztható a wi-fin 2,4GHz és 5GHzm tudja is a rendszer, akkor érdemesebb a magasabbat választani?
Azt válaszd, amelyik stabilabb hálózatot ad, hangban nincs különbség.
d_dok
Csatlakozott: 2019.07.24., szer. 11:23
Értékelés: 38
Hozzászólás Szerző: d_dok »
Nálam a 2,4 Ghz mindig jobban szólt, egyébként meg úgy tapasztaltam, hogy minél "alacsonyabb fordulatszámon pörög" a hálózat, annál jobb a hangminőség. Ilyen az 1 Gbps sebesség csökkentése 100 Mbps-re is. Aki pedig bevállalós, az lépjen vissza a 802.11g szabványra és 10 Mbps-re.
tollact
Értékelés: 741
mishow
Értékelés: 2744
tollact
Értékelés: 741
Sziasztok. A Silent Angel Bremen gépekhez tartozó applikációban lehet állítani valahogy a kimenet felbontását a koax kimeneten? Nem találom ezeket az alapbeállításokat. Viszont a Wiim appja viszi, de most azon sem találom ezt...
tomrider
Értékelés: 113
robi20064 írta:
2026.05.11., hétf. 13:49
Tudomasom szerint nincs nativ Apple Music tamogatas, hanem csak airplay / airplay2, az pedig bizony szinten limitalt.
https://darko.audio/2023/10/apple-airpl ... its-lossy/
robi20064
Csatlakozott: 2013.08.01., csüt. 18:07
Értékelés: 1468
Hozzászólás Szerző: robi20064 »
d_dok írta:
2026.05.08., pén. 10:34
alto írta:
2026.05.07., csüt. 21:10
d_dok írta:
2026.05.06., szer. 20:17
Szerintem nem ismered ezt a programot. Nevében USB, mert innen indult, de jó ideje upnp funkciókkal is rendelkezik. A hangja pedig teljesen más kategória, mint a Bubble. Használtam mindkettőt, tapasztalatból mondom.
Ezt az appot valóban nem ismerem. Viszont ismerek jópár más upnp controller appot, és magát az upnp protokolt is. Mindegyik app ugyanazt csinálja, megmondja a lejátszónak (upnp renderer), hogy honnan (upnp szerver) mit játszon le. Innentől kezdve ez a két eszköz a továbbiakat elintézi egymás között, az upnp controller appon nem folyik keresztül a digitális stream, így nem is tud változtatni azon. Ennek megfelelően semmilyen különbséget nem hallok az upnp controller appok "hangja" között.
Más lehet a helyzet persze ha streaming szolgáltatók lépnek a képbe, és a lejátszónak nincs saját streaming kliense (pl. Tidal, Spotify Qobuz, stb.). Ilyenkor az app saját maga lesz egy streaming kliens (túllépve ezzel a normál upnp controller keretein), ő kommunikál a szolgáltatóval, és egy saját mini upnp szervert létrehozva utasítja a lejátszót, hogy onnan indítsa a lejátszást. Tehát ilyenkor az upnp controller app illetve az azt futtató telefon/tablet is részt vesz a lejátszásban, és hathat a hangminőségre. A gyakorlatban nem tudom hat-e, én mindig a lejátszók saját klienseivel hallgatok Tidalt.
Viszont lényeges, hogy ezt a kétféle működési módot ne keverjük össze, mert félreértéseket alapozhat meg.
Köszönöm, így már teljesen világos. A streaming kezelésében biztosan vannak eltérések, mert pl. mobiltelefonon a Qobuz hangminősége a saját appból és az UAPP-ból hallgatva jelentősen eltér, az utóbbi javára. A különbség pedig csak a szoftveres háttér, így akár egy asztali lejátszó esetében is előfordulhat ez a helyzet, ha nem jól írták meg a lejátszó programját.
Mobilos es desktopos lejatszasnal az operacios rendszer belso keveroje befolyasolhatja a hangzast. Vannak olyan szoftverek es technologiak amelyek ezt meg tudjak kerulni es vannak amelyek nem. Az UAPP az elobbirol ismert, ezert lehet elteres a telefonos lejatszasnal. A halozati lejatszas alapvetoen kevesbe "problemas", ott a legtobb esetben nincs ilyen jellegu problema.
robi20064
Értékelés: 1468
