ATC hangsugárzók
Töki
Értékelés: 655
Re: ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Töki »
tottyi írta:
2026.09.05., szomb. 09:48
Itt mire gondolsz, hogy nem tudtak bevaltani a hozza fuzott remenyeket?
Főleg a mélyekkel volt problémám. Hiányoltam a megfelelő kontrollt és a gyorsaságot. Tologattam a szobában, jó pár állványt, elcsatolást, tápkábelt kipróbáltam, hátha segítenek, de számomra mindig kissé döngős, lötyögős basszust produkált, és nem olyat, amit egy stúdiós sztenderdnek számító hangsugárzótól elvárnék. A szobám akusztikája elég jó, mivel viszonylag nagy a helyiség és tág határok mentén variálható az elhelyezés, valamint ugyanott előtte egy Genelec 1038 volt (meg jó pár egyéb doboz), aminek a mélye letépte a fejemet.
Belenéztünk az elektronikájába is, és a konstrukció felett már kissé eljárt az idő. Ugyanazt a koncepciót tolják évtizedek óta, kisebb változtatásokkal. Az SMD alkatrészekből is lehetne olyan korszerűbb megoldásokat használni, amelyek mérhetően sokkal jobbak a jelenlegi konstrukcióknál (100Ft helyett mondjuk 400 Forintos alkatrészekről van szó). Nem véletlen, hogy Vinkler ATC100 dobozai az MZX elektronikával igencsak túlmutatnak a gyárin.
Az ATC középsugárzója tényleg jó, de a gyári elektronikával szerintem nem tudja teljesen kifutni magát, ráadásul mostanra vannak komoly alternatívái is. Pl. a mostani dobozaimban lévő 165 mm-es Purifi hangszórót nem adnám érte :rolleyes: , de mondhatnám a Bliesma M74B-t is.
Szóval 7 év ATC-vakarózás után a mostani MZX dobozommal leülni zenét hallgatni egy végre megérkeztem feeling.
Okto Research DAC8 Stereo
MZX PRE-NR1
Cables Z++ / WW Platinum
tottyi
Értékelés: 965
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Töki írta:
2026.08.27., csüt. 13:14
juliush írta:
2026.08.26., szer. 21:47
Töki írta:
2026.08.26., szer. 19:30
Mit ad isten, fél éve egy Okto Research DAC8 Stereo-t (Sabre-s) hallgatok előfok nélkül(!), és úgy vélem, ha korábban rátalálok, az rengeteg felesleges kanyartól megkímélt volna.
Pedig nem is eléggé drága :napsut:
Akkor tehát dobtad a méregdrága 110-es SINAD értékkel bíró Chord Dave-et egy olcsóbb 122-es SINAD-úért?
És még szidják Amirt! ;)
Ettől azért árnyaltabb a történet :rolleyes:
Amikor eladtam a Dave-et, még fogalmam sem volt az Okto DAC-okról. Szimplán átkerült a súlypont a hobbiban, és megváltam szinte minden hifi kütyümtől. Többek közt az ATC150 aktív monitorokat is eladtam, amik 7 év alatt sem tudták beváltani a hozzájuk fűzött reményeket.
Az Okto 8 csatornás DAC-jára akkor figyeltem fel, amikor egy ehhez hasonló projekt megvalósításán agyaltam: https://audioxpress.com/article/pure-ac ... -its-parts
Visszatérve a Dave-re, az azért egy bitang jó cucc, egy igazi műszer. Egy bajom volt csak vele: előfok nélkül harmatos volt, és ennek nem tettek jót a 6 méter hosszú XLR kábelek sem. Az Okto-val nincs ilyen gond, f@szán hajt, és többnyire -10 dB környéki hangerővel használom. Pici plusz slungot, testet persze rátesz még az előfok, viszont az a színezetlen naturalitás, amit előfok nélkül kapok, nekem nagyon bejön.
tottyi
Értékelés: 965
Amiert olyan jok az se kivitelezesu hangfaljaik az tobbnyire azert mert kulon toroid trafok vannak a driverekre P6-os erosito is ilyen ha jol tudom es a mostani 50-esnek meg a kivitelezese ahogy a hangok korbeolelik a hangfalat, ezert jok a gomb kialakitasu hagsugarzok es meg a crossowerje is at lett csinanalva. Lehet a jovoben kijonnek mindegyik ATC-nel, hogy upgradeljuk az elektronikat. :)
wittao
Értékelés: 2265
Hozzászólás Szerző: wittao »
tottyi írta:
2026.07.11., szomb. 18:59
Ma egy kicsit megemgedtem a ATC-ket, szerintem csak olyan vegyen aki 80dbel felett hallgat zenet. Ott eled fel az ATC, addig csak sima hangfal na de az felett, fenomenalis, meg az elektronikus zeneben is vannak anomaliak. :) Olyan hangokat fogsz hallani amit nem is tudtad, hogy ott vannak. Es a tesdeddel is zenet hallgatsz nem csak a katto fuleddel.
Lehet, hogy ezek miatt Nalad egy 50-es vagy 100-as siman jobban kifutotta volna magat, mint a ket nagy szornyeteg es (nem) meglepo modon egy kisebbtol tobbet kaptal volna 🤷🏻‍♂️
kasumi
Értékelés: 492
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Újratervezés
Értékelés: 10198
supravox írta:
2026.07.14., kedd 20:43
Ezzel egyetértek
Az ATC ott kezd el igazán élni ahol a legtöbb hangfal kilehelli a lelkét
Ezért is imádom.
supravox
Értékelés: 2832
Ezzel egyetértek
tottyi
Értékelés: 965
rookakoma
Értékelés: 292
Rudi07 írta:
2026.05.17., vas. 23:24
Sziasztok! Hirdettek itt a fórumon 2éven át egy pár ATC SCM100A-t, gondolom mindenki látta. (https://www.avxforum.hu/forum/viewtopic.php?t=209130) A hangfalak végül nálam kötöttek ki múlt héten.
Meghallgatva őket arra gondoltam hogy elektronikai gondjuk lesz, ettől nem ijedtem meg, nem ma kezdtem a villamosipart. Pénz is volt nálam, megegyeztünk, el is hoztam őket azonnal, gondoltam jó lesz köv. játszós projektnek. Hazaérve egyből kivettem a végokokat.
Végülis ez egy műszaki hobbi, néha nem árt némi műszaki ismeret.
Gratulálok hozzá!
Rudi07
Csatlakozott: 2015.08.02., vas. 15:26
Értékelés: 75
Hozzászólás Szerző: Rudi07 »
supravox írta:
2026.05.19., kedd 20:58
Milyen csodaszép a furnérja.
Látom nem kedveled a 30cm-nél kisebb mélysugis hangfalakat:))))
Igen, a nagy membránfelület és doboztérfogat elég komoly előnyökkel bír. :)
Értékelés: 10198
Nehm baaaj… :kapdelm:
supravox
Értékelés: 2832
Jó, ill. picit talán tanulságos sztori az egész, így gondoltam megírom. A hangfalak a hirdetés szerint örökség útján kerültek az eladóhoz Amerikából, 110V-osak. Bár könnyen 2db szál átkötésével átállíthatóak 240V üzemre, ezt nem akarta bevállalni az eladó.
Lényeg, hogy mint sokan mások én is nézegettem egy ideje őket, majd múlt héten el is mentem végül meghallgatni őket. Egy pici 300VA-es 230/110V-os Autotrafón keresztül voltak megtáplálva, borzasztóan szóltak, sokkal rosszabbul amúgy mint az alulméretezett 300VA tápteljesítmény indokolta, ezt más is hallhatta hogy valami nagyon nem stimmel velük, ezért nem keltek el éveken át.... A hangszórókat jobban szemügyre véve a hangfal ritka jó állapotnak örvend, a közepeken az impregnálás nincs megszáradva, gyönyörűek, csillogósak, puhán rugalmasak amilyennek lenniük kell, a mélyek pereme is újszerűen hat, pont amilyennek kell lennie, összességében 98%-os esztétikai állapotúak, szinte újszerűnek ható hangszórókkal. Meghallgatva őket arra gondoltam hogy elektronikai gondjuk lesz, ettől nem ijedtem meg, nem ma kezdtem a villamosipart. Pénz is volt nálam, megegyeztünk, el is hoztam őket azonnal, gondoltam jó lesz köv. játszós projektnek. Hazaérve egyből kivettem a végokokat. Minden gyönyörű újszerű, az összes elkó púposodás mentes, kisebbek is kiváló kapacitás és ESR értéket produkálnak. 110V AC-vel megtápláltam őket, és úgy esett, hogy először egy NE5532 tápjára mértem rá, amin 6,3V tápfeszültség volt (ez irtó kevés). Ezt követően azonnal megmértem a mély hangszóró végok tr. -ról érkező tápját. Na itt 2x22VAC-ból (2x55-60V helyett) egyből leesett hogy mi a gond. A hangfal végig 240V-os üzemre volt bekötve, tehát nem 110V-os volt. Gyakorlatilag az a csoda, hogy egyáltalán megszólalt a 110V betáp mellett. Azonnal össze is raktam őket, kaptak egy combos tápkábelt, és 10 perc múlva már falat bontottak. Kell keresnem valami mást amit rendbe rakhatok, mert ezzel most "megszívtam". :-D Azóta már az állványikon szólnak, és ideiglenesen helyet is cseréltek a nagy Genelec -ekkel.
Értékelés: 10198
denesdr írta:
2026.05.19., kedd 12:51
2026.05.19., kedd 08:35
A magas ebben még SEAS volt. Most már saját fejleszésűt használnak.
Szerintem ez még a SEAS előtti magassugárzó, talán Audax vagy Vifa.
Jah, lehet, elég rossz minőségű a kép, annyira nem vizslattam. A lényeg, hogy nem a most használt saját.
denesdr
Értékelés: 1129
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Értékelés: 10198
Rudi07 írta:
2026.05.18., hétf. 22:01
Rudi07 írta:
2026.05.18., hétf. 15:17
2026.05.18., hétf. 10:34
Pont azon lamentáltam magamban a múlt héten, hogy ez miért van még hirdetve. Ennyi pénzért szinte ajándék volt.
Igen, én is az ára miatt mentem rá, úgy voltam vele, hogy nem tudom mi lehet a baja, de ennyi pénzért ha szükséges még egy teljes gyártói felújítás is belefér... Egy darabig hallgatom őket, míg 1-2 szükséges felújítást elvégzek a képen mögötte lévő nagyokon, aztán majd valami lesz velük, vagy másik helyiségbe kerülnek másodrendszernek, vagy elválnak útjaink.
Az Amp-pakk illetve a mélysugárzó a jelenleg kaphatóban is szerintem ugyan ez (szerintem minimális változtatások lehetnek rajta meg alkatrészkiváltások). A közép sem vagyok benne biztos hogy más az újakban, azt tudom hogy van az "S"-es változat ami kérhető, de nem tudom hogy a jelenleg kapható Standard SCM100-ban az van e gyárilag, szerintem abban is a sima SM70-150 közepek vannak mint ezekben. A magas hangszóró az egyetlen amiben biztos vagyok hogy már legalább 2-3 éve mással szerelik az újakat, de érdekelne ha valakinek vannak pontos infói.
Mindhárom driver más már.
A magas ebben még SEAS volt. Most már saját fejleszésűt használnak. A közép is és a mély is más, SL (superlinear). Ráadásuul a SL/LC verziók is módosítottak már.
Ami az amp-pakk-ot illeti, szerintem több generációváltás is történt azóta, akár kapcsolástechnológiailag is, de erről nincs konkrét információm, viszont a neten sok adat és kép fellelhető.
denesdr
Értékelés: 1129
SCM50 és ettől feljebb "S" közepekkel vannak szerelve. Elvileg a Te dobozaidban is S közép van, de ez még a régi, egyenes waveguide-os verzió, az újabbakban (már egy jó deje) ívelt ez az elem.
Rudi07
Értékelés: 75
Értékelés: 10198
Az új ára közel 10M Ft, ok más driverekkel, más amp-pakkal, de nem ég és föld.
https://www.hitspace.hu/shop/abs10338-a ... ,2310,2306
Rudi07
Értékelés: 75
Értékelés: 10198
Rudi07
Értékelés: 75
Értékelés: 10198
kapocsi
Csatlakozott: 2013.08.25., vas. 08:49
Értékelés: 35
Hozzászólás Szerző: kapocsi »
Kellemes Ünnepeket! És jó zenehallgatást!
Source: NAIM NSC 222 - McIntosh MX100 - Panasonic BD820 Power Regenerator: PS Audio P15 Power cable: TARA LABS THE ONE, Harmonic Technology AC10, XLR: Harmonic Technology Speaker: Front: ATC SCM100A - Center: ATC SCM50A - Back: ATC SCM40A, Sub: 2X ATC C4 MK2, Projector: EPSON LS12000
kapocsi
Értékelés: 35
Jópár sub-ot meghallgattam egészen a REL nagy sub-ig. És sajnos nem tetszett egyik sem, mert nem volt pontos és jó a felbontása. Meghallgattam az ATC C1-et is, de az nagyon kevésnek bizonyult. Szóval próbáltam olcsón megúszni, de nem ment. Alapvetően nekem egy házimozi es hifi kombinációra van szükségem, mivel több száz koncert DVD es Bluray-em van.
Kíváncsiságból vettem a C4-et és meghallgatva nagyon megtetszett, mert sokat hozza tud adni az élményhez. Persze nem mindig, az esetek mondjuk 60%-ban. Nekem nem csak a mélye miatt tetszett meg, hanem a hangtömeg miatt is es így pl. egy koncert felvétel még koncertesebb lett. Nagyon pontosan beleilleszkedik az ATC 100asokba. Illetve az ATC 40esekbe is. ATC 40A nálam a háttérhangfalként van, de próbaként megnéztem a 40est a C4-el is és szerintem 1 db C4 es a 40A is fantasztikus.
Kiváncsiságból rendeltem egy másikat, de sajnos a Hitspace-nel, ahonnan az elsőt rendeltem nem úgy alakultak a dolgok, mint ahogy az elején megállapodtunk. Így konokságból és mert volt egy megfelelő ajánlatom, ami minden szempontból jobb volt, gyorsaság, ár..stb, a ScanAudiotol vettem meg a másodikat.
Ha valakit a gyakorlatban érdekel, nyugodtan keressen meg és biztosan találunk egy időpontot, hogy meghallgassa.
supravox írta:
2026.02.21., szomb. 09:23
A szubokról mesélhetnél.😀
tottyi
Értékelés: 965
Talan az uj vamok vegett ilyen draga amerikaban az ATC.
Egyebkent erdekes, hogy ez a koncepcio kepes 32Hz tol indulni amig a tobbi 50-es csak 38-40Hz-tol
