Bryston 3B-ST
G.Viktor
Csatlakozott: 2010.12.30., csüt. 22:37
Értékelés: 51
Re: Bryston 3B-ST
Hozzászólás Szerző: G.Viktor »
Hagjáról náhány gondolat:
- rendkívül gyors, pontos, transzparens és analitikus,
- a mélytartomány kontrollja és feszessége nagyon jó,
- tűéles részleteket, nagyon jó térérzet,
- könnyen kezeli a hatalmas dinamikai ugrásokat.
2x120 Watt (8 Ohm-on), ami gyakorlatilag bármilyen nehezen hajtható vagy alacsony érzékenységű hangsugárzót magabiztosan meghajt. :tutiok:
Egy teszt:
https://www.stereophile.com/content/bry ... lifier[url]
Utoljára G.Viktor ugrasztotta előre 2026.08.06., csüt. 07:42-kor.
Dénes Péter csöves előerősítő, Bryston 3B-ST, Celestion Sl6 Si, Schmidt F. kábelek, Lenco L75, Audio Technica VM95ML.
G.Viktor
Értékelés: 51
Re: Bryston 3B-ST
Heed Obelisk Pre+Ps, Obelisk Si2, Si3 csere érdekel.
G.Viktor
Értékelés: 51
Bryston 3B-ST
Üdv. Mindenkinek!
Eladó egy Bryston 3B ST sztereó végerősítő.
Adatok:
Output power:
120W continuous into 8 ohms (20.8dBW),
200Wpc continuous into 4 ohms (20dBW);
400W continuous into 8 ohms in bridged mode (26dBW).
Distortion: 0.007% at 120W, 20Hz-20kHz, IM (60Hz+7kHz, 4:1, SMPTE method) or THD. S/N ratio: 106dB ref. rated output, 90dB IHF. Slew rate: >60V/µs.
Damping factor: >500 at 20Hz ref. 8 ohms, equivalent to an output impedance of 0.016 ohms.
Input sensitivity: 1V for 120Wpc into 8 ohms; 2V for full output, balanced.
Input impedance: 50k ohms unbalanced, 20k ohms balanced.
Dimensions: 19" (482.5mm) W by 5.25" (133mm) H by 9" (228mm) D. Weight: 22 lbs (10kg).
Személyes átvétel.
Pakson meghallgatható.
Tel: 20/204-8537
Ár.: 335.000 Ft
