Devialet Expert Pro 220 integrált erősítő, streamer, phono
Mahavishnu
Csatlakozott: 2011.05.14., szomb. 22:05
Értékelés: 30
Re: Devialet Expert Pro 220 integrált erősítő, streamer, phono
Hozzászólás Szerző: Mahavishnu »
A készülékhez az alábbi eszközök csatlakoztathatók:
Mahavishnu
Értékelés: 30
A Devialet expert pro 220 kompakt mérete és kiváló teljesítménye két jelentős technológiai fejlesztés eredménye. Az első az, amit a Devialet „Magic Wire” DAC-nak nevez. Ez egy Texas Instruments PCM1792 (24 bit/192 kHz) DAC-kal kezdődik, majd ezt követi a Magic Wire, egy szabadalmaztatott módszer a TI DAC kimeneti áramának feszültséggé alakítására.
A második nagyon fontos fejlesztés az ADH® (analóg/digitális hibrid). Ebben az egyedi tervezésben két erősítő párhuzamosan működik. Egy A osztályú analóg erősítő szabályozza a kimeneti feszültséget, míg a digitális erősítő az áram nagy részét biztosítja.
Mahavishnu
Értékelés: 30
Fontosabb beállítások a configurátorban:
SAM-ben kiválasztható hangfal típus.
Mélynyomó esetén konfigurálható vágási pont,frekvenciamenet meredekség, késleltetés stb.
RAM - piacon lévő legtöbb ismert hangszedő modell pontos profilja közvetlenül is betölthető.
pet71
Csatlakozott: 2018.12.08., szomb. 09:02
Hozzászólás Szerző: pet71 »
Üdvözlöm
Érdekel a meghirdetett erősítő. Kérem írja meg az elérhetőségét.
Engem elérhet mobilon: 06309255352,
vagy emailen: [email protected]
Péter
Mahavishnu
Értékelés: 30
Az Expert Pro 220 előerősítőt, erősítőt, DAC-ot, streamert és phono előerősítőt kínál egyetlen ultrakompakt készülékben.
A Core Infinity a 220 Pro legfrissebb generációja. A Devialet saját fejlesztésű ADH® technológiája az A-osztály analóg finomságát ötvözi a D-osztály erejével és kontrolljával.
SAM® egy szoftveres jelfeldolgozó, amely matematikailag modellezi és valós időben igazítja az erősítő kimeneti jelét az adott hangszóró típus pontos fizikai jellemzőihez.
RAM® technológia rendkívül részletes phono beállítási lehetőségeket biztosít az MM és MC hangszedőkhöz, terhelési impedancia és a kapacitás módosítását valamint különböző kiegyenlítési görbékhez igazítható (RIAA).
A készülék konfigurációja a Devialet online felületén egyszerűen testre szabható, majd SD-kártyáról közvetlenül betölthető.
Streaming: Roon Ready, UPnP, Airplay®, Spotify Connect
/Audirvana, Qobuz és Tidal/
Támogatott formátumok
32 bit / 192 kHz PCM (USB)
24 bit / 192 kHz PCM (Roon Ready, UPnP, koaxiális)
24 bit / 96 kHz PCM (optikai)
1 bit / 3 072 000 MHz (DSD64)
Támogatott hangszedők: MM/MC
MM érzékenység 1 mVRMS-től 15 mVRMS-ig
MC érzékenység 100 μVRMS-től 5000 μVRMS-ig
256 kombináció a hangszedő ohmos/kapacitív terheléséhez
2 x 220watt 6ohm
Impedancia 2-8 Ω
THD: 0,0005%
Jel-zaj arány 130 dB
Damping faktor 8000
Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz
Ethernet 10/100/1000 Mbps
A Devialet Expert Pro 220 hangja rendkívül tiszta, gyors és transzparens, mégis természetes és könnyen hallgatható.
A mélytartománya feszes, kontrollált, a középtartomány nyílt és életszerű, a magasak pedig finomak, levegősek és nagyon részletezők.Kiemelkedő a dinamikája és a térábrázolása.
A készülék nem egészen 4 éves, hibátlan technikai és esztétikai állapotú.
ára 1.330 000 Ft.
Bővebb felvilágosításért kérlek érdeklődj privát üzenetben.
Budapesten személyesen átvehető.
