Lemezjátszó
oldplayer
Csatlakozott: 2026.05.03., vas. 10:31
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: oldplayer »
Köszi. Ők már nem foglalkoznak a témával.
akvapark
Értékelés: 1509
Re: Lemezjátszó
Ezeket a készülékeket anno Huszti Zsolt - Heed Audio - forgalmazta. Keresd meg, hátha? gondolkodik.gif
oldplayer
Re: Lemezjátszó
Egy első generációs (Mk1) Roksan Xerxes futómű és egy Roksan Artemiz hangkar szakszerű mechanikai restaurálásához és teljes körű átvizsgálásához keresek olyan tapasztalt szakembert, aki igazoltan javított már ilyen párost.
A készülék jelenlegi állapota és a megoldandó feladatok:
Futómű és váz: Fellépett a klasszikus plinth sag (a kivágott felső MDF váz beereszkedése). Ezt kellene korrigálni precíz alátétezéssel (shimeléssel) és a tartóbakok (blobok) szintezésével.
Meghajtás és csapágy: A süllyedésen túl a gép bekapcsolásakor a belsejéből folyamatos zörgésszerű hang hallható, és a forgó tányér korábban már le is állt. Szükség van a főcsapágy állapotának felmérésére (tisztítás, ball bearing ellenőrzés, újraolajozás), valamint a motor és a külső tápegység (XPS II.) elektromos átvizsgálására.
Hangkar: Az Artemiz rögzítése meglazult, elmozdult a tengelye körül. Teljes geometriai újraállításra (túlnyúlás, VTA, azimut) és szakszerű rögzítésre van szükség.
Hangszedő: A helytelen geometriai erők miatt a tűszár sajnos elhajlott. A hangszedő - Ortofon MC 30 Supreme- leszerelésében és egy megbízható hangszedő-restaurátor/tűspecialista felkutatásában is kérnék majd tanácsot vagy segítséget.
Mivel a készülék jelenleg nem használható és belső mechanikai/kenési problémái vannak, a bekapcsolását mellőzöm. A szállítás Budapesten vagy vonzáskörzetében rugalmasan megoldható. Olyan hozzáértő, precíz mestert keresek, aki nem riad vissza a Xerxes összetett finommechanikai és hajtási problémáitól.
Kérlek benneteket, hogy ha ismertek ilyen specialistát, írjátok meg itt a topikban, vagy küldjétek el az elérhetőségét privát üzenetben!
Köszönöm a segítséget!
GTomi
Értékelés: 744
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Szóval úgy jártam, hogy pár évvel ezelőtt eladtam a Lenco75-öm (az akkor kapott új plinthet is), a lemezmosót is, hogy minek a bajlódás a lemezekkel, de azért tudat alatt éreztem, hogy meg kell tartanom: kecskeszőrkefét, AT120eb hangszedőt, onzow-t, leszorítót, a beállításhoz szükséges ezmegazt.
Aztán mert a lemezek is megmaradtak, a hivox féle mm phono is (kétszer majdnem eladtam, egyszer azért maradt meg, mert az esetleges vevő szerint hibás volt, aztán nemrég odaadtam egy haveromnak próbálja ki otthon, és semmi baja, aztán meghirdettem újfent, és akkor egy másik haverom lecsapott rá, aztán visszakerült hozzám mégis), meg egy csomó filmben/sorozatban jön szembe az lp, vettem egy NAD c552-t, hogy azt max. 100-120 lemezem tudjam hallgatni :)
Szóval már csak mosó kell és teljes a bódogság. Egyelőre :D ....
grindlock
Csatlakozott: 2022.02.27., vas. 18:22
Értékelés: 17
Re: Torzítás
Hozzászólás Szerző: grindlock »
frenki485 írta:
2026.04.20., hétf. 19:36
grindlock írta:
2026.04.19., vas. 22:04
frankoo írta:
2026.04.19., vas. 21:57
Arra tippelnék, hogy vagy túlságosan elölre, vagy hátulra van csúsztatva a hangszedő! Ha beljebb teszed a kart, a tűnek akkor is jól kell futnia a lemez barázdával:
Kép
Pedig "könyv szerint" van beállítva- Nagaoka MP110.
De az a furcsa, hogy ma estig semmi ilyesmi nem történt még.
A csavarokat jól meghúztad? Nem lazulhattak ki?
Egy ismételt beállítás/ellenőrzés talán segíthet.
Jogos
Átnézem, megtisztogatom először.
frenki485
Értékelés: 685
Re: Torzítás
Kép
grindlock írta:
2026.04.19., vas. 21:48
Úgy rémlik, hogy az eleje még ok, és csak 2-3 szám után kezdődik a torzítás.
Azért furcsa ez, mert ma délelőtt és tegnap is pörgettem több lemezt, és mind tökéletesen szólt; a hiba most jelentkezett először.
frenki485
Értékelés: 685
Re: Lemezjátszó
frenki485 írta:
2026.04.16., csüt. 14:10
frenki485 írta:
2026.04.12., vas. 19:08
Funk Firm Gett! lemezjátszóhoz keresek szíjat, de eddig nem sok sikerrel...
Valaki esetleg tudna segíteni?
Úgy látszik ez nem is olyan egyszerű...
Írtam a Funkfirm.co.uk-nek is, mondván, ha valaki, akkor ők aztán biztos, de azóta is várom a válaszukat:
" Thanks for getting in touch
Hi Bodnár Zsolt, we have received your message and will get back to you as soon as possible. "
Megoldódni látszik a dolog, maga a konstruktőr (Pink triangle, Funk Firm...) : Arthur Khoubesserian válaszolt, egy igazi úriember, sínen van a szíj csere kérdés :D
A megkésett válasz egy informatikai átállás miatt történt!
És ha valakit még érint:
https://www.thefunkfirm.co.uk/shop
grindlock
Értékelés: 17
Re: Torzítás
Kép
frankoo írta:
2026.04.19., vas. 21:44
Ha visszateszed a kart a lemez elejére, akkor is torzít? Mert ha nem, és mindig csak kb. a lemez közepétől kezdi, akkor nem jól van beállítva a hangszedő!
frankoo
Csatlakozott: 2014.09.15., hétf. 21:36
Értékelés: 169
Re: Torzítás
Hozzászólás Szerző: frankoo »
Kép
grindlock írta:
2026.04.19., vas. 21:31
Hello
Ma este vettem észre, hogy elkezdett torzítani a lemezjátszó.
Röviden:
Feltettem 3 lemezt (1 klasszikus zene, 2 bossa nova), és a 2 bossa már nem szólt jól.
Az A oldal közepe táján kezdődik a jelenség, addig rendben van, utána a középfrekvenciák (ének, zongora, fúvosok) elkezdenek "kásásodni", torzítottan szólni. A basszus és cintányér rendesen szól.
Levettem a lemezt, visszatettem és ugyanez volt ismét (a közepén kezdte a torzítást).
Felraktam egy másik lemezt, ott is pár perc után elindult a torzítás.
Ugyanazok a zenék digitális forrásból hibátlanul lemennek, szóval az erősítő nem hibázik.
A phono kábeleket több bemenetbe is bekötöttem, és mindegynél ugyanez.
A pre-ampet kihagyva, direkt phono bemenetre kötve is ugyanez.
Szóval a lemezjátszó a hunyó.
Csak melyik része?
Hol lehet a hiba?
Találkoztatok már ilyennel?
Köszi a tippeket
www.nanoenergizer.hu
Mozi: Zidoo - Optoma 4K - ARCAM AV40 - Sunfire Grand Cinema X2 - Klipsch THX Ultra2 7.2.4
Audio 1: Synthesis A50T - Lyngdorf TDAI 2200 - XTZ 100.49 Divine - XTZ 99W12.16 - Victor Ql-Y5
grindlock
Értékelés: 17
Re: Torzítás
Hello
Röviden:
Csak melyik része?
Hol lehet a hiba?
Köszi a tippeket
frankoo
Értékelés: 169
Re: Torzítás
Hello
Röviden:
Csak melyik része?
Hol lehet a hiba?
Köszi a tippeket
grindlock
Értékelés: 17
Torzítás
Hello
Röviden:
Csak melyik része?
Hol lehet a hiba?
Köszi a tippeket
frankoo
Értékelés: 169
Re: Lemezjátszó
Ahogy utánanéztem, https://www.originlive.com/hi-fi/turnta ... t-upgrade/ őket kell megkérdezni, ők gyártják...
frenki485 írta:
2026.04.17., pén. 19:51
stx írta:
2026.04.16., csüt. 23:23
frenki485 írta:
2026.04.16., csüt. 21:03
Köszönöm, próbáltam ezt is. Sajna ez a Vektoré, az enyém Gett! Funk Firm Gett!.
Lehet, akkor méret alapján kellene keresni, hátha van pontosan akkora.
Egyébként nem lapos szíj, hanem "O" gyűrű, csak nagy méretű, ugye...
frenki485
Értékelés: 685
Re: Lemezjátszó
stx írta:
2026.04.16., csüt. 18:58
Hahó,
ez? > https://www.thakker.eu/en/belts/turntab ... lt/a-4504/
stx
Értékelés: 570
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: stx »
Hahó,
frenki485
Értékelés: 685
Re: Lemezjátszó
Hahó,
stx
Értékelés: 570
Re: Lemezjátszó
Hahó,
frenki485
Értékelés: 685
Re: Lemezjátszó
frenki485
Értékelés: 685
Re: Lemezjátszó
Ez egy jobb fotó:
frenki485
Értékelés: 685
Re: Lemezjátszó
tamagaba
Értékelés: 754
Re: Lemezjátszó
Majik írta:
2026.04.06., hétf. 14:13
Néhány kép a NA lemezjátszó felújításáról:
1. A mai rendszer
2. A felújításkori rendszer
3. Egy kísérlet dupla lemeztányérral :)
4. A felújítás utáni lemezjátszó
5. Az új motoregység
6. Felújítva, beállítva a helyén
7. A tányércsapágy szerelése. Jól látszik a banándugót fogadó csatihely a csapágy földeléséhez.
8. A Nottinghamből érkezett csomag tartalma.
IMG_0084.jpegIMG_0083.jpegIMG_0082.jpegIMG_0081.jpegIMG_0080.jpegIMG_0079.jpegIMG_0075.jpegIMG_0074.jpeg
Milyen PE földelés hálózatod van? Hova mennek azok a vezók krokó csipesszel?
Majik
Csatlakozott: 2015.03.01., vas. 14:20
Értékelés: 177
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Majik »
Rendszertakarítás volt. Minden kiszedve az állványból, állvány szétszedve, stb.
A kellékek is takarításról árulkodnak. Közben nem lehetett zenét hallgatni, ezért megnéztem az Apollo 13-at. 😁
supravox
Értékelés: 2797
Re: Lemezjátszó
Nahát én most néztem az Apolló 13-at :D
Majik
Értékelés: 177
Re: Lemezjátszó
1. A mai rendszer
andarson
Értékelés: 647
Re: Lemezjátszó
tunerman írta:
2026.04.05., vas. 19:31
Miket összehordanak az analóg lemezekről. :smile29:
Ez, ilyen mesterséges-intelligenciás tartalomnak tűnik, statisztikai adatokon túlmenően zéró értékkel... gondolkodik.gif
Linn Majik DS, Philips CD 204, Dual 1219 (Sumiko Blue point no.3 Lo), Musical Fidelity M6x Vinyl, Forté Audio Model 40, Forté Audio Model 4, JBL 4333
