Canton CT2000 hangfalpár eladó
Erno982
Csatlakozott: 2018.11.18., vas. 17:34
Értékelés: 9
Re: Canton CT2000 hangfalpár eladó
Hozzászólás Szerző: Erno982 »
Új ára: 299e Ft.
Erno982
Értékelés: 9
1 pár CT2000 szép állapotban kisebb kopásokkal eladó.
Nehéz súlyuk van, igazi fából készültek.
Kellemes hangképe van, gyomormozgató mélyei vannak szép, részletes magasokkal.
Az egyik közép porvédője elég gyatrán áll, olyan mintha már piszkálva lenne,
de a másik is gyatra, de az látszik hogy érintetlen, szóval lehet ez is gyári.
Manufacturer: Canton
Model: CT 2000
Years of manufacture: 1984-1987
Made in: Germany
Colour: ash black, ash white, walnut, mahogany, mahogany high gloss
Dimensions: 355 x 980 x 350 mm (WxHxD)
Weight: 34,2 kg
Technical data
Type: 3-way bass reflex, floorstanding speaker
drivers:
woofer: 1x 310 mm (long-throw woofer chassis) No. 4561
midrange driver: 1x 120 mm (cone midrange driver) No. 2741
tweeter: 1x 25 mm (titanium tweeter chassis) No. 2512
Power handling (nominal/music): 150 / 300 Watt
Efficiency: 94,5 dB
Operating power:: 1,2 Watt (86dB, 3m distance)
Frequency response: 18 - 30,000 Hz
Dispersion angle: over 125 degrees at 12500 Hz
Transient response: 450 / 3,000 Hz
Impedance: 4 Ohm
Special Features
The CT-2000 works according to what Canton called at the time a "modified bass reflex system". It has no bass reflex tube, but at the back under the lid are two openings (integrated into the wooden body), which radiate a bass component backwards.
Kipróbáltahó Kiskőrösön.
Ára: 350.000 Ft
