MrCollector
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 584
LAN kábelek ügyében is elég megosztott a vélekedés hifis körökben.
Ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem hozzátok:
1. Nektek milyen GYAKORLATI tapasztalataitok vannak, nálatok mennyire szól bele a hangzásba a LAN kábel?
2. Az általuk okozott változás szerintetek milyen mértékű lehet más kábelekhez képest?
Ha kérdésed van: 20/3383456
- Deenoo
- Csatlakozott: 2017.12.24., vas. 08:27
- Értékelés: 56
Nem értem, hogyan működhet...
Ha a jelnek nincsen hová mennie, mert nem zárul az áramkör, akkor hogyan járódhatna akár lassan is ?
Sok idö lesz így, igaz, a párhuzamosok is metszik egymást valaholShimano írta: ↑2026.03.12., csüt. 13:09Feltettem már ezt a kérdést,jött is válasz,de nem emlékszem már rá pontosan.
Tehát egy zsír új spdif digit kábel bejáratható úgy is,hogy az nincs bekötve a rendszerre?,tehát csak egy dvd játszó kimenetére van csatlakozva az egyik oldal,a másik meg sehová,és ez így menne éjjel nappal pár napig.
Van nálam két db új is,az egyik már kb bejáratott,de a másikat így járatnám be ha ez így lehetséges és jó megoldás lehet.![]()
Inkább maradj a hagyományos verziónál, vagy kösd be csak simán,majd beég
A DIY USB drót egy elég küzdelmes témakör... :-) Mikor eldobtam a korábbi hozzászólásomban említett drótot, összevissza kísérleteztem USB kábel készítéssel, persze a saját buborékomon belül. Volt Nirvana szerelőkábel (nem működött), 47lab (nem működött) aztán csináltam 4 féle Kondo KSL SPC verziót mindenféle fonással többféle hosszban. Az 1m kapufa volt, de a hosszt lecsökkentve 50 centire, szétszedve és külön megfonva a táp / "jel" utakat, a tápot réz harisnyába húzva véletlenül eltaláltam valamit, mert megszólalt és máig univerzálisan jó mindenhova. Stabilan hozza még digiben is, az alul felül kerekítő, csodás középtartományával a digitiszt "analógosra simító" Kondo magicet. Imádom, bár végül maradva a Low Budget kategóriában végül egy hosszabb SAEC mellett kötöttem ki.
Ugye milyen cuki??? :-)
Tidal=>Macmini=>KondoKSLUSB=>CoreAudioTranszport=>KSLdigiIC=>EARAcute3=>SAEC1980=>Almarro A205=>SAEC SPC700=>Audio Note AN-E/D vagy lapitopi =>SAEC USB =>Surricata =>KSLdigiIC=>QuadCDP99=>SAEC1980=>FAL Supreme-S integrált 47Lab erősítővel :-)
- wasiliy888
- Értékelés: 359
Az nem publikus, hogy ilyenkor mit javítasz ki a "rosszul sikerült" kábelnél, vagy hogy mi tud egyáltalán félremenni?MrCollector írta: ↑2026.03.09., hétf. 22:39Nekem is volt ilyen problémám a jelenlegi "egyszerű" USB kártyámmal, nagyon drága gyári kábelnél is.kopaszbarack írta: ↑2026.03.07., szomb. 12:34Helló Urak! 4 napja szívatom magam, de nincs meg a válasz. Laikus vagyok! Volt Win. újratelepítés, driver frissítés, bios állítgatás.
Az miért van, hogy az audi pc dedikált usb kártyáján nem minden fajta usb kábelen keresztűl látja a dac-ot? Az alaplapi usb-n mindkét kábelen látják egymást (dac+audio pc) Mindkét kábel magyar diy!
Köszi előre is ha van tippetek!
Egyébként dac-függő is lehet a dolog, mert valamelyik érzékenyebb a "hibákra". Külön tartok olyan dac-ot, ami egyébként hibátlanul működik, de a rossz kábeleket egyből kiszűri. Nyilván erre nekem szükségem van a tesztelésekhez, pont azért, hogy ne adjak ki olyat a kezemből amivel esetleg hasonló probléma lehet.
MrCollector
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 584
- GTomi
- Értékelés: 748
Jártam én is így diy usb kábellel, ugyanazon gyártó a régebbijével nem pattogott, az újabb szériával igen. Gyárival sose volt ilyen gondom.robi20064 írta: ↑2026.03.08., vas. 15:20Ez elkepzelheto hogy USB chipset fuggo lesz. Van ami jobban "haklis" a specifikaciok betartasara es bizonyos DIY kabelekkel nem fog mukodni, mig megint masok toleransabbak. Volt hasonlo tapasztalatom felso kategorias DAC es szinten nagy nepszerusegnek es respektnek orvendo USB kabel kombinaciojaval, volt hang csak folyamatos "pattogas" is. Utana inkabb maradtam a gyari kabeleknel. Nem feltetlenul kell ujra es ujra feltalalni a kereket, es ha megis, akkor is csak keveseknek fog sikerulni kullo nelkul.kopaszbarack írta: ↑2026.03.07., szomb. 12:34Helló Urak! 4 napja szívatom magam, de nincs meg a válasz. Laikus vagyok! Volt Win. újratelepítés, driver frissítés, bios állítgatás.
- kopaszbarack
- Csatlakozott: 2014.08.13., szer. 18:24
- Értékelés: 89
Köszi! A kártya gyártó szerint nincs probléma, mert van kábel amivel működik, tehát a kártya jó! Ennyit tudott hozzá tenni, megértem! Három kábelem van jelenleg mind diy abból kettővel jól is működik csak pont az évek óta nagy kedvencel megy a hiszti, ami az alaplapi usb-ről tökéletes, tehát a kábel gyártó szerint az jó és Őt is megértemLa_Valse írta: ↑2026.03.08., vas. 19:02
Most akkor a 'mindenfajta' kábel az két DIY volt? Koránt sem biztos, csak a kábel a probléma. A dedikált kártya másképp táplálkozik, mint az alaplapi USB. Oda akarok kilyukadni, hogy lehet ez időzítési probléma is, és nincs szinkron. Ugye nem mondunk konkrétumokat, mert ronthatja az eladási esélyeket...
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását a témámhoz, lájk-ban igyekeztem is reagálni! Nekem ez az "anomália" egy új élmény, tanulság, a konzekvencia, hogy a következő usb kábelt már csak akkor tudom megvenni, ha az hajlandó együttmüködni a rendszeremmel! (A kábelgyártók 10-ből 9-en ezt ajánlják
Ez itt az a hely ahol az objektív is szubjektív.
Most akkor a 'mindenfajta' kábel az két DIY volt? Koránt sem biztos, csak a kábel a probléma. A dedikált kártya másképp táplálkozik, mint az alaplapi USB. Oda akarok kilyukadni, hogy lehet ez időzítési probléma is, és nincs szinkron. Ugye nem mondunk konkrétumokat, mert ronthatja az eladási esélyeket...kopaszbarack írta: ↑2026.03.07., szomb. 12:34Helló Urak! 4 napja szívatom magam, de nincs meg a válasz. Laikus vagyok! Volt Win. újratelepítés, driver frissítés, bios állítgatás.
- Aszpirin
- Értékelés: 6558
Szerintem: Az USB kábelek elég háklisak tudnak lenni, pláne ha nem árnyékoltak, mert - úgymond - úgy "jobb" a hangjuk :) . Próbálj ki egy "rendes" USB-kábelt. Javaslom a Suprákat.kopaszbarack írta: ↑2026.03.07., szomb. 12:34Helló Urak! 4 napja szívatom magam, de nincs meg a válasz. Laikus vagyok! Volt Win. újratelepítés, driver frissítés, bios állítgatás.
Ha régebbi PowerR azt konkrétan úgy is árulta hogy próbáld ki melyik a legjobb... Nekem adott 5 félét abból csak az egyik működött a Core Karunával. Aztán később kiderült miután össze vissza pattogott a hang egy drágább DACnál hogy az is rosszul volt bekötve csak nálam nem hozta a problémát mert nem USBről tápolt az USB Spdif konverterem.kopaszbarack írta: ↑2026.03.07., szomb. 12:34Helló Urak! 4 napja szívatom magam, de nincs meg a válasz. Laikus vagyok! Volt Win. újratelepítés, driver frissítés, bios állítgatás.
Próbáld vmi gyárival hogy műkszik-e.
Vagy az alaplapi USB aljzat kontaktusa jobb, vagy a kártya háklisabb az impedancia illesztésre (90ohm).kopaszbarack írta: ↑2026.03.07., szomb. 12:34Az miért van, hogy az audi pc dedikált usb kártyáján nem minden fajta usb kábelen keresztűl látja a dac-ot? Az alaplapi usb-n mindkét kábelen látják egymást (dac+audio pc) Mindkét kábel magyar diy!
Esetleg teszteld néhány gyári kábellel, vagy alakíthatsz a DIY dróton.
- kopaszbarack
- Értékelés: 89
- Értékelés: 6728
A felesleg az általában a hifiről topikba került, ott lehet folytatni a téma (azon bizonyos) ágának boncolgatását.
Köszi.
Köszi.
Hallottam a prototipust Zolinal, azutan hallottam a vegleges valtozatot is.
A hang ezzel a kiegeszitovel szamomra jobban befogadhato volt, mikt nelkule. Ugy halkgattam meg, hogy eloszor azt hittem csak egy XLR/RCA fordito vagy valami hasonlo, nem is gondoltam ilyen szerepre, tehat ha mondhatjuk igy total vakteszt volt Zolinal.
Utana derult ki a kb. jovobeli piaci ara, egyebek. Nekem ez tulmutatott a lehetosegeimen, de biztos voltam benne, hogy lesz aki megvasarolja majd.
Hogy mit csinal es hogyan a benne levo alkatreszek alapjan (nekem meg a kibelezett verziohoz volt szerencsem) nem szeretnem kivesezni, de ugy hiszem ez nem is az en tisztem.
- tunerman
- Értékelés: 3510
No comment.Az általam eddig fellelt egyetlen "teszt" ezt írja (egy már BZ hangsugárzó használó tollából és ahogy kiderült BZ felkérésére)
Az általam eddig fellelt egyetlen "teszt" ezt írja (egy már BZ hangsugárzó használó tollából és ahogy kiderült BZ felkérésére)tunerman írta: ↑2026.02.26., csüt. 12:22kaef2 írta: ↑2026.02.26., csüt. 11:25Csak hangosan gondolkodtam.istvan01 írta: ↑2026.02.25., szer. 18:53
Feri, te komolyan várod, vagy keresed az analóg jel időzítési hibáit visszaállítani egy teljesen passzív eszközzel? Mihez képest? Semmi referencia ehhez nincs. Még egy aktív eszköz is csak valahonnan összegyűjtött(?) referenciához lenne talán képes erre.
Maradjunk abban, valami passzív szűrő van a dobozkában, amit néhányan, bizonyos rendszerben pozitív változásként érzékelhetnek. Ennyi. Ehhez hasonló beiktatott jelformáló, szűrő több megfordult már a hifi világban. A javasolt ára viszont minősíti is egyből![]()
Analóg jelforrások úgy általában:
- LP lejátszó + RIAA phono
- R2R + 19/38/76cm/s lejátszási korrekciós erősítő
- FM analóg tuner + MPX dekóder
A " BZ Time Corrector" honnan tudja, hogy a felsorolt, teljesen különböző elven működő jelforrásokból érkező információt hol és miképpen kell gatyába rázni?
TJ.
https://www.whatsbestforum.com/threads/ ... st-1100489
Az eredeti teljes angol szöveg a linken található, ez egy AI fordítás alapján készült összesítés:
A szerző bevallott kábel-szkeptikus, aki passzív eszközként eleinte erősen kételkedett, mégis kipróbálta.
- Hatás: azonnali és egyáltalán nem finom – inkább elektroncső- vagy alkatrészcsere szintű, nagy változás.
- A hang sokkal nyugodtabb, stresszmentesebb és strukturáltabb lett; eltűntek a „fuzzy szélek” és a bloom.
- Nem analitikusabb, hanem organikusabb és természetesebb: jobb szétválasztás saját karakter szerint, minden hang „egész” és egyedi.
- Koherencia megmarad, a zene sosem lesz „busy” vagy széteső – minden műfajban egyformán működik.
- Magasabb hangerőn különösen erős: sokkal élettelibb, realisztikusabb, mélyebb érzelmi bevonódás (pl. 6 óra folyamatos hallgatás, könnyek a Wagnernél).
- Ki-be teszt egyértelmű: nélküle agitatívabb, vele fenomenális nyugalom és struktúra – a szerző ezért megvette és már nem akarja nélkülözni.
- tunerman
- Értékelés: 3510
kaef2 írta: ↑2026.02.26., csüt. 11:25Csak hangosan gondolkodtam.istvan01 írta: ↑2026.02.25., szer. 18:53Feri, te komolyan várod, vagy keresed az analóg jel időzítési hibáit visszaállítani egy teljesen passzív eszközzel? Mihez képest? Semmi referencia ehhez nincs. Még egy aktív eszköz is csak valahonnan összegyűjtött(?) referenciához lenne talán képes erre.
TJ.
- Értékelés: 5370
Ha kicsit jobban megnézzük azt az ábrát, ahol a thd frekvenciafüggését mutatják, és utánaszámolunk, akkor kiderül, hogy a 1-6kHz tartományban -110dB-re felmegy a torzítás, ami egy totál passzív cucctól felettébb érdekes. (Pont ebben a tartományban legérzékenyebb az emberi hallás egy csomó mindenre) Ez nem mérési hiba, mert ennek a mérőműszer generátorának az alaptorzítása -123-120dB körül van, tehát a 10dB garantáltan a BZ cucc sajátja. Lehet mondani, hogy ez nem sok, de van egy csomó aktív eszköz, erősítő meg dac is, amelyek ennél sokkal jobbak. Azért ha ideadná (nem adja persze), akkor elég hamar kideríteném, mit csinál és miért. Mivel ez nem tartozik a hifihez, csak szőrmentén, ezért nem érdemes nyammogni rajta, A kellemesség csinálás másképp is lehetséges, veszélyes is lehet egy ilyen drága "játék a sznobokkal"... de Zoli biztos tisztában van evvel.
