Kazettás deckek
tamagaba
Értékelés: 748
Re: Kazettás deckek
opium666 írta:
2026.03.04., szer. 18:09
tamagaba írta:
2026.03.04., szer. 08:43
Ja, egyébként alaplapi hangkártya. Előtte megcsinálni az offszet beállítást egy rövid kábellel összekötni a bemenet és kimenet, ahogy írja.
Kösz, már megy. Klasszikus Windows felhasználói baki volt. (Ha egy progi nem úgy működik, ahogy kell, töröl > újratelepít > örül)
Na, és mi lett a vége? Hegyes dombos vagy alföldi 9 lyuk?
Snipi
Értékelés: 680
Re: Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: Snipi »
nstalláltál már Windows 11-et erre a gépre. ÓÓÓ! Ma már négyszer is! :D :D :D
opium666
Csatlakozott: 2016.01.12., kedd 16:45
Re: Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: opium666 »
tamagaba
Értékelés: 748
Re: Kazettás deckek
tamagaba
Értékelés: 748
Re: Kazettás deckek
FR Sweep nincs ott?
Én vettem MS Store-ból
opium666
Re: Kazettás deckek
tamagaba írta:
2026.03.03., kedd 19:32
opium666 írta:
2026.03.03., kedd 15:02
tamagaba írta:
2026.02.08., vas. 19:20
Mára végig mértem a magnóimat, zárja a sort a kedvenc német tankom B710mk2 (tudom a Dragon jobb)
Ma60-on szépen bandukol viszont kellett kicsit bűvészkedni. Jó, hogy mindene állítható.
A súlytalan csúcs vernyogása szép. Rájöttem a tengerentúli Wrms semmire sem jó, mindig jót mutat.
Az unweighted peak meg szenyó, minden meha rezzenést, csúszást, botlást belemér.
Szia,
Ezeket a frekvenciamenet görbéket milyen progival, és hangkártyával méred?
A másik progit (NAK T100) ismerem.
Gondoltam ,direkt nem privátban kérdezem, hátha mást is érdekel...
üdv, Péter
Az is Nak T-100. Így menti el a képet
Na, akkor nekem az a része nem működik...
tamagaba
Értékelés: 748
Re: Kazettás deckek
Szia,
üdv, Péter
Ottokár
Csatlakozott: 2019.04.22., hétf. 18:02
Értékelés: 105
Re: Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: Ottokár »
Barátom keres hifi tornyába régi kazetták meghallgatására decket, lehetőleg Sonyt és mindenképpen feketét. Szóval felvenni nem akar. Jól átverték, gyűrte a kazettát amit leboltot valakivel,
kérte, hogy segítsek. 50e-t szánna rá, szerintetek ennyiért lehet találni egy üzembiztos példányt? Tudom, hogy a kérdésem nem igazán ide való, de az adásvételi csoportban a sok nepperrel nincs kedvem huzakodni.
Sony-STS770ES, Philips CD304, Nakamichi 480, Nakamichi 680 ZX, Tascam 122 MKIII, Auralic Aries femto - DIY AN5 DAC - Luxman 1500, Sugden A21 SE Signature, DPA 300B SE - Celestion 700, Celestion Ditton 25, Videoton Minimax.
opium666
Re: Kazettás deckek
Szia,
üdv, Péter
tunerman
Értékelés: 3415
Re: Kazettás deckek
Ez most ugyan nem kazettás deck, habár azok 90%-nál jobb hangú - Sony WM-DC2 a Walkman legenda :smile53:
TJ.
Amit hallgatok rajta, az a budapesti körcsarnokben 1989 november 16-án fellépő Miles Davis Group élő koncert felvétele :D )
tamagaba
Értékelés: 748
Re: Kazettás deckek
TDK MA60_02.png (33.88 KiB) Megtekintve 1593 alkalommal
greenbio
Értékelés: 440
Re: Kazettás deckek
wittao írta:
2026.02.07., szomb. 01:13
tamagaba írta:
2026.02.05., csüt. 20:06
b4xter írta:
2026.02.05., csüt. 19:59
Csak reménykedek, hogy nem egy gyári Buena Vista CC kazettát írsz éppen felül :D
No para. Sa-x90
Több gyári müsorosnak rossz hangja volt tapasztalatom szerint. Már nem tudta tartani a 15kHz-es kalibrálo jelet. Csak azért mert gyári, nem tartogatom. Volt amit megmentettem szalag cserével, ha csavarral bontható volt a ház.
Voltak kifejezetten jó gyári kiadások is, amik az igényesség jegyében Type2 vagy Type4 szalagra lettek rögzítve, minőségi recorderrel. Na ezek a felvételek mai napig "ütnek".
A hagyományos normál szalagos gyári kazikat kerülöm, mint a pestist :)
Pedig műsoros Type I szalagos kazetták között is van olyan, hogy csuhaj :)
wittao
Értékelés: 2236
Re: Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: wittao »
tamagaba írta:
2026.02.05., csüt. 19:03
Van olyan kazóm, ami nem jó-nem érdekel már - akkor veszek fel rá valami mást Tildáról
Jogos a kérdés, hogy miért így - hámmer :D
No para. Sa-x90
tamagaba
Értékelés: 748
Re: Kazettás deckek
A Mofis kiadás forrása mennyira analóg, azt nem tudom - akkor legyen egy ilyen
tamagaba
Értékelés: 748
Re: Kazettás deckek
No para. Sa-x90
b4xter
Csatlakozott: 2019.11.23., szomb. 15:52
Értékelés: 106
Re: Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: b4xter »
Csak reménykedek, hogy nem egy gyári Buena Vista CC kazettát írsz éppen felül :D (van olyan egyáltalán?)
tamagaba
Értékelés: 748
Re: Kazettás deckek
tamagaba
Értékelés: 748
Re: Kazettás deckek
Nakasone Yasuhiro - állítólag az ő időszakában volt japán technológiai felfutása
Látszik a Sárkány eredményén, ma is éles az a szamuráj kard
Élőben láttam a képernyőn, hogy dolgozik az NAAC, lehet hallani, ahogy kicsit zümmög, majd beáll. Nem kamu
Freki átmenetben láttunk már ilyet, de a mechanika egyenfutása hihetetlen
-10 dB full-range rózsazaj is tape-sourcén kapcsolgatva szépen együtt van (HD650)
Nem véletlen az árcédula a szép példányokon
Sony EF90.jpg (81.12 KiB) Megtekintve 1908 alkalommal
tamagaba
Értékelés: 748
Re: Kazettás deckek
Magnózzunk egy kicsit, jöjjön a Teac-em
Szíj csere kéne erre (is). WRMS 0,05 kicsit sok és a súlyozatlan csúcs is lehetne 0,1
Thakkertől rendeltem, meglátjuk javul-e
Metal-on nem rossz, krómon kicsit állíthatnék a bias-on, normál nem érdekel
tamagaba
Értékelés: 748
Re: Kazettás deckek
tonya írta:
2026.01.13., kedd 20:23
Köszönöm a válaszokat, pénteken majd élőben kiderül (szurkolok, hogy jó legyen, mivel egy ilyen Dual magnót nagyon szeretnék)
Ja, hogy vásárlás előtt vagy
Ezekkel a görgőkkel hogy lesz meghallgatás? Belső képek vannak?
4,75-ön is hallgasd, ne csak 9,5-en. Felvétel-lejátszás
Jó áron jó cuccot, szar áron szar cuccot a mottó :D
tonya
Értékelés: 1071
Re: Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: tonya »
tamagaba
Értékelés: 748
Re: Kazettás deckek
tonya írta:
2026.01.13., kedd 15:04
Sziasztok !
Ezek a fejek szerintetek mennyire használhatóak még ?
Előre is köszönöm a válaszokat.
2 sebességes - tud 9,5-et :smile29: :smile53: :tutiok:
A görgőkön látszik, hogy gatya, a fej valszeg jó, belül a szíjak is cserések lehetnek (1 capstan, 1 számláló talán)
Szép magnó, kár ezért a cégért
Ha összeszedi magát rakhatsz képeket
tunerman
Értékelés: 3415
Re: Kazettás deckek
Sziasztok !
IMG_20260113_145132.jpg7
Én a két gumigörgőt cserélném előszőr, ráadásul az sokkal olcsóbb menet lenne.
(A fejcsere előtt egy alapos beméréssel kellene kezdeni, nem pedig a csavarhúzóval nekiesni szegénynek :D )
TJ.
tonya
Értékelés: 1071
Re: Kazettás deckek
Sziasztok !
new_dualcs5000
Értékelés: 254
Re: Kazettás deckek
Igen, az tutti, hogy kell egy hozzáértő szaki, akit engedek belenyúlni... és van!
