Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
Re: Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
Rézfóliás kondik szinte minden pozícióban nyerők. Viszont felső árkategóriában vannak és házméretük is mindig nagyobb mint az azonos kapacitású/feszültségű fémezett fóliások (MKP). Éppen csatoló és baypass kategóriában most indított a Jantzen 630V-os rézfóliás gyártást. Bizony a többi rézfóliás márkához képest nagyon is kedvező áron indul ez a család, ami 0,01uF-0,47uF tartományú.
https://jantzen-audio.com/product-categ ... pper-foil/
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1326
Mindkettő ócska hangú. A legolcsóbb AUDIO NOTE alufóliás csatoló is sokkal jobb. De egy rézfóliás már nagyon jó. Himihumi el84pp-be még túl jó is talán... De István által javasolt Jantzen is jó lehet. Ez már ízlés kérdés is....egedzs írta: ↑2026.06.09., kedd 07:20EL84PP erősítőhöz keresek csatoló kondit. Az AI két csatoló kondit ajánlott EL84PP-hez, ami szerinte nagyon jó ár-érték arányú. Az egyik a WIMA MKP10, a másik az orosz katonai K40Y-9 PIO. Mi a véleményetek ezekről? Van javaslat bevált, olcsóbb kondira? Köszönöm!
Igen, az MKP10 nagyon gyakran előfordul high-end hifi környezetben, sokféle pozícióban. EL84 specifikus lenne akármelyik fólia kondira? Olcsó is legyen? Csak egy első összevetés. Az erősítő csőkészlete ára? amit kb 10ezer üzemóra után, de lehet hamarabb cserélni kell. A csatoló kondi üzemképes ennek a 100xszoros, vagy még tovább ideig. Hangzás hatása van a csatoló, de katódbiasz és tápkondiknak is. Ha MKP10-nél feljebb akarsz választani, a Jantzen Superior Z-Cap nagy előre lépés.
Igaz, nem ma készült, és hallgatási teszt hangváltó funkcióban történt, de ezt a Humble értékelést minden kondi keresésnél érdemes elővenni.
https://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
A legnagyobb választékot én a hificollective-nél látom, sajnos kicsit drágábban, de készlete is van bőven.
Kácsa elkezdte az eddig kevésbé ismert kínai Bevenbi kondik ajánlott audiora forgalmazását, akik most készülnek belépni a high-end világba is. A hétvégi bécsi kiállításon, de a tavaszi CES-sen promotáltak.
Már ezt is AI-vel kellene megbeszélni?egedzs írta: ↑2026.06.09., kedd 07:20EL84PP erősítőhöz keresek csatoló kondit. Az AI két csatoló kondit ajánlott EL84PP-hez, ami szerinte nagyon jó ár-érték arányú. Az egyik a WIMA MKP10, a másik az orosz katonai K40Y-9 PIO. Mi a véleményetek ezekről? Van javaslat bevált, olcsóbb kondira? Köszönöm!
Megoldódott. Az egyik oldal hangszóró kivezetései fordítva voltak bekötve.egedzs írta: ↑2026.06.05., pén. 14:44Sziasztok! EL84PP erősítőm miatt írok. Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy megváltozott a hangok térérzete. Aminek középen kellene szólni, pl énekhang, azt most a két hangszóró felől hallom. Kicseréltem az erősítőt egy integráltra és az énekhang visszakerült középre. 6 másik csővel is ugyanezt produkálja. A hangok tisztasága szerintem nem változott. Van tippetek mit tudok ellenőrizni, melyik alkatrészek meghibásodása okozhatja ezt a hibát? Köszönöm!
- tibi62
- Csatlakozott: 2011.12.06., kedd 21:43
- Értékelés: 290
Szervusztok,
Ha van olyan hifis kolléga,
aki Tauceti zero erősítőt hallgat, rám írna privátban.
Igen! De kipróbálni egyszerűbb és hatásosabb is mint egy igen. :)zbiro32 írta: ↑2026.03.02., hétf. 17:48Üdvözletem
Elég régen vagyok az AVX-en, de új ebben a topicban.
Most viszont szeretném a szakemberek véleményét kérni.
Nemrég vásároltam egy szélessávú hangsugárzót itt a fórumon, konkrétan ezt:
viewtopic.php?f=33&t=212170&p=2946813&h ... x#p2946813
És hozzá egy csöves SE erősítőt a jófogáson.
A hangjuk együtt alapban is tetszik, de egy nap hallgatás után már érzem, hogy többet ki lehetne belőlük hozni.
Most egy CD játszóval próbálom, de egy Eversolo DMP6 Mastert tervezek forrásnak.
A kérdésem az lenne, hogy javulna a hang, hogyha az SE csöves erősítő bemeneti hangerőszabályzó potméterét kiiktatnám, és ez Eversolo végezné a hangerőszabályzást?
Az esetleges válaszokat előre is köszönöm
- zbiro32
- Csatlakozott: 2016.11.02., szer. 12:47
- Értékelés: 163
Üdvözletem
Hangsugárzó: DIY Fostex 206 szélessávú
Erősítő: DIY EL 34 SE 10W
Előfok: Eversolo DMP 6 Master edition, tuning lineáris tápegység
Tápkábel: Saec AC 600, Gustard
IC: Acrolink 7N RCA
Forrás: Lenovo Thinkcentre , DIY lineáris tápegység
Hálózat: Asus ZenWifi WiFi7 MLO, Mesh
IC: Acrolink 7N RCA
- Deenoo
- Csatlakozott: 2017.12.24., vas. 08:27
- Értékelés: 56
'Stét kívánok! :)
Tudna valaki ajánlani - konkrét kapcsolással - hibrid végfokot/félvezetős teljesítményerősítő "kimenetet"? Tehát olyan teljesítmény (buffer) fokozatot ami feszültséget nem erősít (csak azért, hogy konkrétabb legyen a keresett kapcsolás).
Köszönöm! D'
Köszönöm! D'
petibácsi
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2023.01.28., szomb. 13:16
- Értékelés: 0
30 cm hosszú, árnyékolni kell, méghozzá jó minőségű kábellel. Én a KáCsa Audió-ban vettem, kitűnő kábeleik vannak.
Köszönöm! Kb. 30cm hossz a hátsó csatlakozótól előre a potiig. Jelenleg nem árnyékolt az IC kábel a CD és az erősítő között, de ez még változhat.istvan01 írta: ↑2025.10.15., szer. 14:48Ha csak 2-3cm lenne a hossz, akkor makmindegy. Én az árnyékoltat javaslom. Ennek is lehet negatív hatása, ha forrás output kimenő impedanciája magas, mondjuk pl 1kohm. Az alacsonyabb kimenő impedancia kényelmesen meghajtja az árnyékolás plusz kapacitás terhelését.
Feltételezem, a forráskészüléktől az IC kábeled is árnyékolt. Ha igen, akkor csupán az árnyékolt vezeték hossz lesz több.
Azonban, neked mégis melyik a kedvezőbb megoldás, ahhoz próbára vágsz magadnak egy árnyékolatlan vezetéket, azzal próba. Majd egy árnyékolttal is elköveted a próbát. Ezt teheted két lépésben. Elsőre nem kötöd le az árnyékolást. Árnyékolás ekkor is van, csak gyengébb a lekötötthöz képest. Miután így kiválasztod a neked jobb megoldást, azután keresel egy minőségibb kábelt, azzal kötöd be.
Sziasztok! Csöves erősítőben milyen jelkábel használata javasolt, RCA aljzattól előre a potméterig? Sok képen látom, hogy nem árnyékolt kábelt használnak. Jobb az árnyékolatlan? Esetleg árnyékolt, de árnyékolást nem bekötve? Köszönöm!
Igen azt tudom, hogy a ki- be kapcsolgatás nem jó, csak valami rémlett mintha olvastam volna valamikor arról, hogy az új csöveket nem szabad 1-2 óránál többet hajtani, de lehet hogy rosszul emlékszem. Köszönöm a segítséget, így akkor bátrabban járatom.
Éppen fordítva. A rövid üzem, gyakori KI-BE kapcsolás jobban igénybe veszi a csövet, mint az egyenletes melegen tartás. Az új csövek 50-100 üzem óra alatt állnak be az egyenletes munkapontra. Persze ez nem jelenti azt, hogy 100óráig mennyen szünet nélkül.
Sziasztok
Bocs ha ostoba a kérdés, végcső cserénél az új csövet mennyit szabad egyszerre járatni? Fokozatosan kell vagy mehet több órát is?
Köszönöm
Köszönöm
petibácsi
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Ezzel a kapcsolással az a baj, hogy a primereken megjelenő jel nem lesz egyforma, ugyanis a katódból vezérelt végcső erősitése kisebb, ezt pedig a katód poti nem kompenzálja, mert akkor meg a 2 anódáram nem lesz egyforma. A legjobb a differencál fázisforditóval hajtott végcső, ott a közös katódba mehet egy JFET, szép egyforma lesz az anódjain a jel, E88CC-vel épitek ilyeneket. A 2 jelet szkóppal összeadva vonal van még 20 kHz-es négyszögjel esetén is.VibaVoice írta: ↑2023.10.17., kedd 17:30Kedves Jenő!arzachel írta: ↑2023.10.17., kedd 16:25Ezekre az infókra még mindég várunk...tunerman írta: ↑2023.10.16., hétf. 21:27Kedves VibaVoice!
Itt a helye annak kapcsolásnak és az az alapján megépített csöves erősítő fotójának, amiről említést tettél a HiFi Show topikban.
Természetesen, ha ezek megvannak, akkor hozzátartozö műszaki adatok, és azokat igazoló szkópábrák is jöhetnek.
TJ.
Mint már írtam, arról, hogy 20-25-30 éve mi volt javítás, átalakítás, gyártás során a kezeim közt, nincs semmi kézzel fogható adat a kezeim közt. Tudom, ez nagyon jó alap arra, hogy a hitelességem lenullázd, de nem érdekel.
Hogy a következő kérdésekre választ adjak, többször járt a műhelyeben az általad átalakított Philips CD304 izomgép. Többnyire a belső kábelezésre használt tömör belső eres árnyékolt vezetékkel volt baj, ami lepattant a forrasztásról. Néha a külön feltámasztott futómű adta meg magát. Szerencsére minden javítható volt, és csak azért kerültek a munkáid hozzám, mert Pest közelebb volt, mint Tatabánya.
De hogy a topic témájánál maradjak, felrakok egy kapcsolást, ami igen komoly, és igen drága versenytársakat utasított maga mögé.
Helyi és átfogó visszacsatolás is van a kapcsolásban, ennek ellenére igen szép hangja van.
Ha valaki be tud szerezni PCL86, vagy ECL86-os csővekhez PP kimenőtrafót, akkor igen költséghatékony, és versenyképes erositőt építhet magának (csak 2-2db cső kell egy sztereó erősítőhőz!).
Keziműszer és oszcilloszkóp hiányában nem ajánlom az utanépitést!
Amenyiben gyári csöves erősítőről van szó, azokat a csöveket kell használni, amilyent a gyártó megadott.
DIY erősítőnél is érvényes lehet az előbbi javaslat, amennyiben az elkövetője elérhető
, ha nem, akkor meg kell mérni a fűtőfeszültséget a foglalatnál.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3474
TJ.
Teixeira
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2025.08.29., pén. 04:56
- Értékelés: 0
Melyiket célszerűbb választanom, ha az erősítő jelenleg földelés nélkül zajmentesen működik?
A skysmotor.co.uk a következő termékeket értékesíti online: AC szervomotorok, BLDC motorok, léptetőmotor-meghajtók, bolygóműves hajtóművek, és igény esetén online is megvásárolhatók.
- tunerman
- Értékelés: 3474
Közben megtaláltam a Tungsram elektroncsöves adatlapját, ahol látható, hogy a PCC88-hoz a TV soros fűtéskörében - az ott folyó 300mA-es áramnál - 7v feszültségesés tartozik.
Az eredeti fűtésteljesítmény esetében ez 2,1W-ot jelent (7vx0,3A), az említett PCC88-at 6,3v-on használva már csak 1,89W (6,3vx0,3A) fűtésteljesìtményt kapunk.
Ez azt jelenti, hogy a kisebb teljesìtmény felvétel miatt katód már nem fog a megfelelő hőmérsékleten izzani.
Így az aláfűtés tipikus esete következett be, az élettartalomra vonatkozó grafikon mégis támpont az ilyen megoldásokra is.
TJ.
TJ.
Nagyszerű.
, olyan cső van benne, amelyik 6,3 volton ugyanolyan, mint 7 volton
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3474
Nagyszerű.
TJ.
- PCC88.png (31.81 KiB) Megtekintve 19674 alkalommal
[quote]
Nagyon köszönöm! Mértem áramot, ami bekapcsoláskor 350 mA, aztán szépen beáll 300 mA-re.
Tehát nincs alulfűtve!
- tunerman
- Értékelés: 3474
Arra azért felhívom a figyelmet, hogy az ECCxx 6,3 voltos csövekre készített fűtéstápra nagyon nem ajánlott a PCCxx csöveket bedugni. Ugyanis aláfűtés még veszélyesebb a csövek élettartamára mint a túlfűtés.
TJ.
TJ.
- Heater voltage affecting valve life.gif (6.55 KiB) Megtekintve 19732 alkalommal
Igaz. Lényegében ízlés, hallás (idős korban romlik) és pénztárca kérdése. És szubjektív, mert minden márkának van tábora. 5-6 évvel ezelőtt véletlenül az Audiogon fórumra szörföltem, ahol éppen a legszebb hangú csöveket keresték. Egy ARC LS7 tulajdonos rangsora:„Az első választásom a Telefunken PCC88/7DJ8, mivel a Telefunken ECC88/6DJ8 messze túlárazott. Semmi sem hasonlítható a csillogó magas hangokhoz, a hangtér mélységéhez.
Második helyezett: Tungsram '88 (ECC és PCC is). Hasonló a Telefunkenhez.
És Siemens E88CC - jó csövek, de kissé zajosak.
Harmadszor: Philips PCC88.”
Akkor gondoltam, ha nagy nevű előerősítőben dícsérik, az biztosan jól szól. Akkor vásároltam jó áron 4 párat 1966, ill. 1971-es évjáratúakat. Kiegyensúlyozott, nem unalmas és nem fárasztó. Ráadásul hazai gyártmány és megfizethető :)
