Erősítők javítása
Tredqill
Csatlakozott: 2021.02.11., csüt. 13:14
Értékelés: 7
Re: Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Tredqill »
Van itt valaki vagy ismertek valakit, aki vállalná egy kb. 45 éves Pioneer A-9 erősítő javítását?
Néha pukkan egy nagyot, ilyenkor azonnal kapcsol a hangszóróvédelem, utána újra ad hangot. Emellett folyamatosan sistereg.
EperX
Csatlakozott: 2026.03.31., kedd 12:34
Hozzászólás Szerző: EperX »
Sziasztok, Kecskemét környékén tudtok ajánlani olyan szervizest, aki értően javít Pioneer M90-a-t? Köszönöm előre is.
Értékelés: 6706
Re: Nad 214 recap
krocsekz írta:
2026.06.20., szomb. 01:50
Debrecen környékén keresek valakit, vagy olyan szervízt, akire a NAD 214 erősítőm recap-ját rá lehet bízni. (a csere alkatrészeket én adom).
Köszönöm a segítséget
Zoltábn
A kérdésed átkerült a helyére.
Keresd pantera fórumtársat, régebben foglalkozott ilyen munkákkal (+tuniggal is), lehet, hogy elvállalja.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=53702
krocsekz
Csatlakozott: 2026.04.15., szer. 00:39
Nad 214 recap
Hozzászólás Szerző: krocsekz »
Zoltábn
pga70
Csatlakozott: 2013.10.29., kedd 18:09
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: pga70 »
Electrocompaniet ECI-3 erősítő javítására keresek hozzáértő szakembert. Tudtok ebben segíteni?
Köszönöm, Gábor
béres-jános
Értékelés: 299
zotyo11 írta:
2026.03.18., szer. 17:27
dumdum írta:
2026.03.18., szer. 03:50
zotyo11 írta:
2026.03.16., hétf. 12:02
Igen, először belenyugodtam ebbe, hogy biztos így lehet, viszont sem a használati útmutatójában, sem a szerviz manualban sem találtam hőmérsékletre vonatkozó üzemeltetési javaslatot. Próbaképpen kivittem egy Sony CMT-CPX1 mini hifit és egy másik kazettás CD-s rádiót, amelyek mínuszban is üzemeltek órák hosszat, mindenféle gond nélkül. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy nem minden készülékre lehet igaz ez az állítás. Tulajdonképpen azt lenne jó megtudni, hogy a sejtés, hogy a melegedés miatti páralecsapódás, vagy esetleg más probléma is okozhat-e ilyen jelenséget?
Köszi szépen!
Nem szokták beleírni mert alapvető.
Viszont az a kérdés, hogy akkor a másik készülékeknek vajon miért működnek?
Az hogy próbáltál más készüléket még nem jelent semmit. Az sem mindegy milyen konstrukció,mennyire poros stb . A por és a pára csodákra képes.
Ettől függetlenül lehet még egyéb más probléma is,hibás kondenzátor,repedt forrasztás stb...
zotyo11
Csatlakozott: 2012.02.08., szer. 14:51
Hozzászólás Szerző: zotyo11 »
Köszi szépen!
zotyo11
dumdum írta:
2026.03.17., kedd 05:11
A készülék egy fűtetlen melléképületben alkalmanként van használva. Az a hibajelenség, hogy mikor az idő párás, vagy inkább hűvös, kb. 8 fok alatti, akkor bekapcsolás után pár perc múlva elkezd sercegni pattogni, majd ki-, és újra bekapcsolás után kiírja, hogy PROTECT, CHECK AMP.
Szobahőmérsékleten, egész nap hibátlanul működik.
Szerintem a páralecsapódás okozhatja. Hideg, párás, fűtetlen. A készülék bekapcsolás után melegszik.... ezért is írta ki.
De ez minden elektromos cuccra érvényes.
Köszi szépen!
zotyo11
Yamaha CRX-E320 erősítő javítására szeretnék szerelőt keresni Érd környékén, aki a lent ismertett hibát tudná javítani.
Köszönöm szépen!
tiadam
Csatlakozott: 2013.07.17., szer. 14:21
Hozzászólás Szerző: tiadam »
Veszprém megyében ki javít hangszórókat és erősítőket? Lenne egy szállítás közben sérült mélynyomó, bekapcsol, de nem ad hangot és egy feltehetően szoftverhibás NAD T757 házimozi erősítő. Köszönöm!
Értékelés: 6706
Re: Audio Note (csöves) szerviz kérdés
msc írta:
2026.03.07., szomb. 02:35
90-es évekből származó Audio Note csöves erősítő átvizsgálásához, szükség esetén javításához keresek az Audio Note márkát jól ismerő, annak "lelkivilágához" értő, megbízható szervizt/szervizest. Köszönettel fogadom a tippeket, tapasztalatokat, ajánlásokat.
Egyúttal kérdezem, hogy az Analog Voice szervizével van-e valakinek tapasztalata, ajánlanátok-e?
Köszönöm előre is!
A hozzászólás átkerült a helyére.
msc
Csatlakozott: 2026.03.07., szomb. 01:53
Hozzászólás Szerző: msc »
Köszönöm előre is!
bozsik
Csatlakozott: 2010.01.13., szer. 15:27
Hozzászólás Szerző: bozsik »
Köszönöm szépen a tippeket!
Végigszaladok még egyszer mindegyiken, mert ezek szerint mégsem próbáltam mindent... :rolleyes:
heineken
Csatlakozott: 2003.12.04., csüt. 12:03
Értékelés: 161
Hozzászólás Szerző: heineken »
[quote=bozsik post_id=3001408 time=1771244213 user_id=
Mikor összeállítottam a rendszert, kiderült, hogy a 2 front hangfal nem szól...
Mindent kipróbáltam.
Szia! Ezeken végig mentél?
🙂AI:
A/B hangfal választó: Ha az erősítődön van A és B hangfal kimenet, ellenőrizd, hogy a megfelelő kimenet (A) van-e kiválasztva.
Balance beállítás: Nézd meg a menüben/előlapon, hogy a balance nem lett-e teljesen balra vagy jobbra tolva.
Speaker Configuration (Hangfal konfiguráció): A menüben a front hangfalak "Small" (kicsi) vagy "Large" (nagy) helyett véletlenül "None" (nincs) vagy "No" beállításon lehetnek.
Surround mód: Bizonyos házimozi módok (pl. "Direct" vagy "Stereo") néha letiltják a frontokat, ha a rendszer úgy érzékeli, hogy a mélyláda/center fontosabb. Próbáld "Stereo" módba tenni.
Néma mód (Mute/Zone 2): Győződj meg róla, hogy nincs véletlenül Zone 2-re irányítva a hang, vagy nincs bekapcsolva a némítás.
2. Fizikai csatlakozások
Hangfalkábel hiba: A csavaros termináloknál a kábel szálai (rézszálak) hozzáérhetnek a fém házhoz vagy egymáshoz, ami zárlatot okoz. Ekkor az erősítő védelmi módba kapcsolés lekapcsolja a kimenetet.
Bridge/Bi-amp kapcsoló: Ha az erősítőd hátulján van "Bridge" vagy "Bi-amp" kapcsoló, ellenőrizd, hogy a megfelelő állásban van-e.
Helytelen csatlakozás: Biztos, hogy a "Front Speaker" kimenetre kötöttedés nem a "Surround" vagy "Back" kimenetre?
3. Forrás (Input) hiba
Jelforrás: Próbáld meg egy másik forrással (pl. Bluetooth, RCA) tesztelni. Lehet, hogy a forrás nem küld sztereó jelet.
A leggyorsabb tesztelési módszer
Kábelcserés teszt: Húzd ki a front hangfalakatés kösd be a helyükre a (biztosan működő) hátsó hangfalakat.
Ha a hátsó szólnak a front helyén: Az erősítő front kimenete rossz (vagy a beállítás).
Ha a hátsó sem szól a front helyén: A kábelezés vagy az erősítő beállítás a hibás.
Kábel vizsgálat: Ellenőrizd, hogy a hangfalak kábeleinek végeinél nincs-e szakadás vagy zárlat.
Ha semmi nem segít: Lehet, hogy az erősítő végfoka (front sávja) hibásodott meg, ha használtan vetted, vagy a védelmi rendszer aktív.
bozsik
Van esetleg valakinek valami ötlete a lenti probléma megoldásával kapcsolatban?
Köszönettel:
Zsolt
bozsik írta:
2026.02.16., hétf. 13:16
Adott egy Yamaha CX-A5100/MX-A5000 processzor/végfok páros, melyet itt a fórumon vásároltam tavaly decemberben.
Különböző okok miatt 2 hónapig a szobában a dobozaikban pihentek.
Mindent kipróbáltam. Cseréltem az XLR kábeleket, átkötöttem a kimenetet másik hangfalra, csináltam gyári resetet, de sajnos mindhiába. Aztán visszakötöttem a régi AVR-emet, és tökéletesen érzékel minden hangfalat, tehát nem hangfal oldalon van a hiba.
Nyilván 2 hónap után nincs jogom reklamálni, és nem is akarok. Az lenne a kérdésem, hogy találkozott már valaki ilyen hibával? Esetleg én csináltam rosszul valamit a beállításnál?
Ha a vassal van a gond, tudna valaki ajánlani, egy megbízható szakit/szervízt, aki tudná orvosolni ezt a problémát?
Barna 67
Csatlakozott: 2026.02.19., csüt. 23:28
Hozzászólás Szerző: Barna 67 »
Érdeklőni szereték.Van egy arcam a38 sztereó erősítőm egy arcam avr-400 hoz processor módban kötve.Mikor az av bemetre kapcsolok az a38-on a hangfalon pukkanó hang hallatszik.Ettől függetlenül szépen szól utána és csak a processor mód kapcsolásánál jelentkezik a probléma. A többi bemenet megfelelően kapcsol át. Mi lehet a probléma és főleg ki tudná megildani? Előre is köszönöm a segítséget.
bozsik
László82
Csatlakozott: 2026.01.08., csüt. 07:34
Hozzászólás Szerző: László82 »
Megoldódott. Ezt kell kelresni:
ALPS ASD 1017 Pioneer VT148400
pl. allegro, ebay, aliexpress.
László82
Segítséget kérek az alábbiban: Pioneer A701R erősítőmön a bemenetválasztó motor fogaskereke eltört.
Van valaki akinél lehet venni ilyen fogaskereket, vagy tudja javítani?
(Az alábbi linken 6 hónapig elérhető a kép)
https://ibb.co/201dXyJc
Előre is köszönöm!
ferenc.srajner
Csatlakozott: 2017.08.04., pén. 14:50
Hozzászólás Szerző: ferenc.srajner »
Segítséget szeretnék kérni egy Denon AVR-X1400H javításában.
Hibajelenség: A készülék bekapcsol, képet ad HDMI-n keresztül, de hangot nem (sem ARC-ról, sem bemenetekről).
Bluetooth-on keresztül szól, de a menüben a Test Tone néma. Factory Reset nem segített.
A hibajelenség alapján DSP/HDMI panel hibára (reflow szükségességre) gyanakszom.
Tudna valaki vállalni ilyen javítást? Helyileg Budapest környékén vagyok.
Illetve ha jól tudom, az ilyen javítások általában nem hosszantartók, ezért arra gondoltam, hogy a dsp procira applikálok egy aktív CPU hűtőt, amitől kevésbé melegszik. Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban?
thripio
Csatlakozott: 2012.04.25., szer. 20:56
Értékelés: 22
Hozzászólás Szerző: thripio »
Sziasztok !
Mofi ultraphonot szeretnék javíttatni, a monó gombja már rég nem működik , tegnap meg a jobb oldal is elment .
Segítséget kérnék, ki javít ilyesmit?
Köszi.
Deenoo
Értékelés: 56
Hozzászólás Szerző: Deenoo »
Tisztelt Érdekeltek!
A Heed Luna előfokok és az Si erősítők egy része un. Thomson FM távirányítóval készült, ami esetleg tönkrement/elveszett, pótlásuk mai napság lehetetlen. A helyzet megoldására az infra vevő és a motoros potméter vezérlő áramkör cseréje megoldás lehet. Akit érdekel ez a lehetőség, amely egyenlőre kísérlet lenne de reális megoldással kecsegtet, az írjon. :)
Üdv, D'
BLX
Értékelés: 1107
Hozzászólás Szerző: BLX »
Vasi84 írta:
2025.12.29., hétf. 20:11
Köszi.
És ha nem márkaszervíz,kit ajánlotok NAD erősítö javításra?
Néhány ötlet. Érdemes lebhet körbekérdezni több helyen:
Bese Attila, Alisca Orange https://www.facebook.com/profile.php?id=100030180865990
Tunerman topiktárs
Soner Audio https://www.soneraudio.com/gyartas-fejl ... erviz.html
Frey János https://www.facebook.com/p/Frey-János-H ... 556350897/
EcoPityu https://www.youtube.com/@EcoPityu/about
Vasi84
Csatlakozott: 2009.08.01., szomb. 00:23
Értékelés: 19
Hozzászólás Szerző: Vasi84 »
Köszi.
BLX
Értékelés: 1107
Vasi84 írta:
2025.12.24., szer. 15:20
NAD C375 Bee erősítőmmel van az a problémám,hogy kb. fél óra zenehallgatás után felborul a sztereo balansz,felváltva halkabban szól néha 1-1 másodpercre a két csatorna. Előbb 1 számon belül csak 1-2 alkalommal,majd az idő előrehaladtával a probléma egyre gyakrabban jelentkezik. Egyébként végfokként használom az erősítőt,előfok/DAC a TEAC UD-503.
Én úgy gondolom,hogy a NAD-al lesz gond,nem a TEAC-el.
Tudtok ajánlani szervízt?
Van a NAD -nak hivatalos márkaszervíze?
Nem lehet, hogy valami kontakt hiba okozza? Kábelek rendben?
NAD márkaszerviz: https://invitone.hu/szerviz/
